Микромотор ДП-20-10-18-24
vev1974Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 21:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 315
Витебск
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Искал на форуме соответствующую тему и так и не нашёл.
Сегодня доктор принесла микромотор электрический ДП-20-10-18-24, он не подавал признаков жизни. Решил разобрать, открутил крышку со стороны крепления наконечника и дальше застопорился.
Разбираю его впервые, так как опыта почти нет и дальше не пойму, что сделать, чтобы его разобрать. Со стороны контактов попытался открутить типа гайки, больше там откручивать нечего, она не поддается. Может что неправильно делаю? В инете про него вообще ничего нет. Подскажите пожалуйста алгоритм его разборки, чтобы не навредить и я смог поставить ему диагноз после разборки!
Да вот фото сделать не догадался, уже рабочий день кончался. В Инете похожий искал - не нашёл. Если завтра не смогу его разобрать, сделаю фото и здесь скину. Он по ходу древний уже раз по нему нет информации (фото) в инете.
Учиться никогда не поздно!!
bektyishДата: Вторник, 12.Май.2015, 02:06 | Сообщение # 2
микро мотор электрический ДП-20-10-18-24 ОАО «Армавирский электротехнический завод» снят с производства
art-i-kДата: Вторник, 12.Май.2015, 08:23 | Сообщение # 3
Он неразборный
Присмотрись внимательно-там заводская завальцовка. Обычно "удачные ремонты " заканчивались банальной заменой угольных щеток.
goscha-belДата: Вторник, 12.Май.2015, 17:40 | Сообщение # 4
А щётки снимаются выкручиванием контактных штырьков, (насколько мне не изменяет память). blush
vev1974Дата: Вторник, 12.Май.2015, 19:36 | Сообщение # 5
Витебск
Всем спасибо за ответы. разобрал сегодня, щетки в порядке, а вот ламели не все звонятся, только штуки три четыре. Поэтому, доктор и сказал,что он запускается если его немного провернуть рукой. Скорее всего где то обрыв обмотки якоря. Якорь там что запресован, попытался его выбить так и не вышло, толи все закисло толи еще что! Знакомый техник с обл. стом. поликлинике, дал б/у рабочий и сказал не заморачиваться. Установил его на установку, работает как новый! good dance2
vev1974Дата: Вторник, 12.Май.2015, 19:38 | Сообщение # 6
Витебск
Цитата art-i-k ()
Он неразборный
Я его аккуратно развальцевал! Но то что он не разборный я уже понял!
vev1974Дата: Вторник, 12.Май.2015, 19:39 | Сообщение # 7
Витебск
Вы правы, так оно и есть!
art-i-kДата: Среда, 13.Май.2015, 08:35 | Сообщение # 8
Абсолютно верно!
После таких манипуляций восстановить вручную заводскую балансировку практически невозможно (извращался я с такими моторами).
Так что
очень толковый совет.
vev1974Дата: Среда, 13.Май.2015, 20:55 | Сообщение # 9
Витебск
Это хорошо, что было чем заменить, так я так ради спортивного интереса его разобрал. Но все таки не до конца, так якорь и не смог вытащить из кожуха. Так получается он на одном подшипнике запрессован в кожух?
1. bastyqq[27.Мар.2026]
2. molodoyded[26.Мар.2026]
3. NIIFXMLOPUXX[26.Мар.2026]
4. Sleeping[26.Мар.2026]
5. Dedshot[26.Мар.2026]
6. medsolut[26.Мар.2026]
7. NameShnuk[26.Мар.2026]
8. kiryaR[26.Мар.2026]
9. sssxxx[26.Мар.2026]
10. bumcik[25.Мар.2026]
