Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Стоматустановка Planmeca Compact i Classic (Финляндия) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
levschaДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 19:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Уважаемые коллеги, имеется EKOM DUO и вот такой, на фото, сепаратор, если не ошибаюсь, Durr.
С таким сепаратором столкнулся впервые, возможности разбирать и изучать его пока нет.
Проблема состоит в том, что в помпу каким-то образом залетает жидкость, немного, но тем не менее.
Интересуют возможные варианты попадания воды. Да, и в целом принцип работы этого сепаратора.
Темы про стоматустановки Planmeca Compact различной модификации см. по ссылке:
http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[Planmeca%20Compact%20]
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 21:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
он грязный , его не промывали оратолом или 555. аккуратно и внимательно разбери , почисти , собери. тебе повезло если ты первый. резиновые перчатки, очки и маска - желательны.
разберёшь - сам поймёшь
madmacДата: Вторник, 14.Июл.2015, 15:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1286
как-то больше на микровак похоже.
levschaДата: Вторник, 14.Июл.2015, 18:52 | Сообщение # 4
Сочи(Адлер)
после монтажника,я у нее первый biggrin ей год всего и нагрузка на нее минимальная,не пойму,как грязь может повлиять?,ведь если жидкость попадает то либо сепаратор просто вовремя не отключается,либо может пеной залетает,но опять же почему не отключается от пены?Завтра полезу разбирать.А мои утопленники все же не все выжили 3 мотора подъема кресла видимо все же придется менять,зашумели,ржавчина пошла,2 периодически встают,у меня Linak со Стомадента с мертвой шестерней лежит,завтра попробую скрестить его с китайцем,переставить шестерню с китайца на Linak,а два придется заказывать.
а можно в этом месте поподробней? unknown
МастерБакуДата: Вторник, 14.Июл.2015, 19:07 | Сообщение # 5
поплавок проваливается в пену.
тоже плохо
Цитата levscha ()
ржавчина пошла
BD 40 пробовал?
levschaДата: Вторник, 14.Июл.2015, 19:20 | Сообщение # 6
Сочи(Адлер)
BD 40 пробовал?
вот завтра и попробую drinks biggrin
МастерБакуДата: Вторник, 14.Июл.2015, 19:27 | Сообщение # 7
http://hsh.customer-self-service.com/documen....ual.pdf - пригодится
http://www.lwm-service.ru/uploads....?foto=7 - это тоже может пригодится
http://www.fencldent.cz/file.php?nid=8878&oid=1878203
madmacДата: Вторник, 14.Июл.2015, 19:32 | Сообщение # 8
мировак- это свой, планмековский вариант сепаратора. видел, правда, давно. подробностей не помню.
МастерБакуДата: Вторник, 14.Июл.2015, 19:35 | Сообщение # 9
пожалуйста - плюх-плюх . дальше не помню blush
levschaДата: Среда, 15.Июл.2015, 19:42 | Сообщение # 10
Сочи(Адлер)
он грязный
весь пока не разбирал.снял снизу черный резиновый поддон,там совсем небольшой осадок,думаю проблема не в загрязнении,может проблема в пене и нужно использовать жидкость рекомендованную производителем?
madmacДата: Среда, 15.Июл.2015, 20:22 | Сообщение # 11
знак вопроса неуместен. нужно использовать. drinks
в некоторых случаях невредна закладка в фильтр пеногасительных таблеток/свечек. надо мануал по установке смотреть.
levschaДата: Среда, 15.Июл.2015, 21:22 | Сообщение # 12
Сочи(Адлер)
эт понятно,но вопрос в данном случае не в этом,просто на моноджетах таких проблем ни когда не возникало,максимум,что могло случиться от наличия пены это отключение работы помпы,но ни как не попадание в нее влаги,а тут дорогущая установка и в итоге наличие воды и кристаллов жидкости в помпе,просто я пытаюсь понять,за что заплатили столько денег? unknown
МастерБакуДата: Четверг, 16.Июл.2015, 00:07 | Сообщение # 13
Цитата levscha ()
кристаллов жидкости
Это что? Физика по-адлерски?
За умную машину для умных.
Цитата levscha ()
на моноджетах таких проблем никогда не возникало
А в моноджете три штыря. Пену он воспринимает как жидкость. А микровак воспринимает пену как ничто. Кстати, Сирона тоже такая.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 16.Июл.2015, 00:10
levschaДата: Четверг, 16.Июл.2015, 07:45 | Сообщение # 14
Сочи(Адлер)
biggrin Я конечно, экспертов не вызывал, но думаю, это кристалы от очищающей жидкости. Они внутри помпы как сталоктиты в пещере ...
levschaДата: Понедельник, 16.Янв.2023, 20:21 | Сообщение # 15
Сочи(Адлер)
Умер родной шланг скалера, поставил китайский, припаял к родному разъёму, всё заработало, но не долго, начал глючить, то видит подъём инструмента, то нет ... Не пойму что не так?
Yulana34Дата: Понедельник, 16.Янв.2023, 20:49 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 2563
Могу предположить, что датчик ИК, пластик другой вот и гребет.
levschaДата: Понедельник, 23.Янв.2023, 10:15 | Сообщение # 17
Сочи(Адлер)
Верхняя подача, похоже дело не в пластике.
levschaДата: Пятница, 03.Фев.2023, 08:47 | Сообщение # 18
Сочи(Адлер)
Видимо, проблема была в контактах разъёма.
Вторую неделю работает без сбоев. good
1. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
2. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
3. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
4. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
5. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (26.Апр.2024)]
1. pvl1[26.Апр.2024]
2. bend3r09[26.Апр.2024]
3. ksa[26.Апр.2024]
4. i12358[25.Апр.2024]
5. AleksandrXL[25.Апр.2024]
6. svyazor[25.Апр.2024]
7. Ancher001[25.Апр.2024]
8. Deni_Verone[25.Апр.2024]
9. serv[25.Апр.2024]
10. Renegade78[25.Апр.2024]
