W@H имплантцентр ElcoMed SA-200
seabeeДата: Понедельник, 20.Июл.2015, 14:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1316
Периодически начали дёргаться моторы.То сильно,то еле заметно.В одном поменял подшипники и стал работать потише
но всё равно громче другого мотора.В этом блоке предусмотрена калибровка крутящего момента.Но отверстие для калибровки
закрыто и блока калибровочного внутри нет.
Моторы стоят безщёточные.Регулировка оборотов через магнитные датчики.
Может кто подскажет,что делать?
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 20.Июл.2015, 14:47
3Doors[down]Дата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 19:24 | Сообщение # 2
Тот же вопрос, дергается мотор, не набирает мах обороты. Мотор был заменен, ситуация не изменилась,
подскажите пожалуйста в чем может быть причина неисправности? мб нужна какая то регулировка? Аппарат SA-200
rjym
Сообщение отредактировал 3Doors[down] - Воскресенье, 17.Янв.2016, 19:24
seabeeДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 19:44 | Сообщение # 3
В сервисе W@H калибруют,не дорого.Может быть из-за кабеля т.к. там магниты.
Мне калибровали,слабые дёрганья остались.
3Doors[down]Дата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 20:27 | Сообщение # 4
В кабеле - двигателя? Двигатель был заменен на новый, или педали?
Обороты вообще не набираются, думаешь калибровка поможет?
rjym
МастерБакуДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 20:31 | Сообщение # 5
калибровка не поможет. кабель двигателя либо блок . по любому надо в авторизированный сервис.
madmacДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 20:43 | Сообщение # 6
обрыв цепи питания одной из обмоток, рассогласование выходов на мотор, ключи на плате...
в сервис надо.
3Doors[down]Дата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 20:43 | Сообщение # 7
А что на счет педальки, может ли быть в ней дело? там точно не герконы стоят, скорее всего датчик холла.
Там же с помощью педали можно регулировать скорость, или там только на включение выключение, и скорость выбираются на самом аппарате?
(Аналоговый датчики Холла– преобразуют индукцию поля в напряжение, величина показанная датчиком зависит от полярности поля и его силы. Но опять же, нужно учитывать расстояние, на котором установлен датчик)
а по времени сколько примерно в сервисе производят диагностику и ремонт?
rjym
МастерБакуДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 20:58 | Сообщение # 8
А что .................. датчик)
вам ответили только сервис , значит сервис.
если созвонитесь и привезёте лично - сделают быстрее.
МастерБакуДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 21:05 | Сообщение # 9
часто проблемы с наконечником выдают за проблемы с мотором , например подёргивание. излишняя чувствительность по торгу.
3Doors[down]Дата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 21:15 | Сообщение # 10
Нет, мотор дергается вне зависимости есть ли насадка или нет
rjym
seabeeДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 08:37 | Сообщение # 11
Проще сначало в сервис,чем отдавать стольник за двиг.
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 09:26 | Сообщение # 12
двигатель с кабелем автоклавировали ? отсоединённый двигатель вращается свободно без затираний ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 18.Янв.2016, 09:29
seabeeДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 17:52 | Сообщение # 13
Я в одном списанном,подшипники поменял,и ничего не изменилось.Хотя затирание было видно.
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 18:46 | Сообщение # 14
на чём ? были потёртости ?
а затычку потеряли - выкинули ?
3Doors[down]Дата: Вторник, 19.Янв.2016, 18:53 | Сообщение # 15
Двигатель не автоклавировался, с разъемами тоже все нормально и двигатель вращался без затираний
не в нем дело точно.
может быть есть у кого схема на аппарат?
rjym
Сообщение отредактировал 3Doors[down] - Вторник, 19.Янв.2016, 18:54
МастерБакуДата: Вторник, 19.Янв.2016, 19:51 | Сообщение # 16
отдайте в сервис
3Doors[down]Дата: Четверг, 21.Янв.2016, 15:54 | Сообщение # 17
В сервисе производят только блочный ремонт, а необходимо сделать быстро и не заменяя плату питания
rjym
МастерБакуДата: Четверг, 21.Янв.2016, 19:23 | Сообщение # 18
только у производителя платы.
только в центральном сервисе. иногда есть типовые неисправности , по которым и сервису надоело менять платы ; по которым спущены бюллетени производителя. тогда сервисники разбираются и отрабатывают способы решения. здесь пробегали люди , которые могли бы наверное , но их давно не видно.
bektyishДата: Пятница, 22.Янв.2016, 14:49 | Сообщение # 19
мене попался вот такой мануал
по калибровке вроде всё просто - стр 20 и 43 - заводские настройки (обороты и крутящий момент ) и максимальный крутящий момент 10 Нсм
Elcomed.pdf (1.69 Mb)
МастерБакуДата: Пятница, 22.Янв.2016, 15:23 | Сообщение # 20
bektyish, nea это калибровка торга , а у них мотор дёргается. не поможет.
seabeeДата: Пятница, 22.Янв.2016, 16:50 | Сообщение # 21
У 3Doors и у меня нет встроенной платы калибровки.Упрощённый вариант.
МастерБакуДата: Пятница, 22.Янв.2016, 17:13 | Сообщение # 22
это не плата , это механическое приспособление для калибровки
1. RomanUSG[21.Апр.2026]
2. skuleshov[20.Апр.2026]
3. Vasilek91[19.Апр.2026]
4. foobol[19.Апр.2026]
5. TouYinger[18.Апр.2026]
6. ANOD32[18.Апр.2026]
7. sirona[18.Апр.2026]
8. IapisDolis[17.Апр.2026]
9. dmitriy89[17.Апр.2026]
10. Феликсыч[17.Апр.2026]
