УЗ скейлер MECRON
us-30Дата: Понедельник, 03.Май.2010, 11:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 50
орехово-зуево
Уважаемые коллеги,подскажите пожалуйста.Проблема с УЗ-аппаратом Piezo smart от фирмы MECRON (Италия).Врачи жалуются на чрезмерную болезненность процедуры улаления камней и зубн.отложений на 2-х аппаратах из пяти имеющихся.На одном из скейлеров по гарантии заменили сам скейлер (наверно рарушена пьезокерамика,может ошибаюсь) после 6-ти мес.эксплуатации.Посоветуйте,с чего начать?
Провильно пишем описание темы! STaras
YRA46Дата: Вторник, 04.Май.2010, 22:36 | Сообщение # 2
а попробуйте индикаторной отверткой к насадке....если неонка светится то поменять местами провода на кристалл, еще плюс если заземляющий провод есть-его проверить...а то бывает до земли он не доходит...
kemtorДата: Среда, 05.Май.2010, 20:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
Привет,пишу в эту тему незная модель скалера (принесли только наконечник), никогда ими не занимался,суть в том что после 5 мин работы очень сильно греется, рука еле терпит. решаемо это или труп?
us-30Дата: Четверг, 06.Май.2010, 09:08 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 50
орехово-зуево
Kemtor, я сталкивался ссильным нагревом нак-ка уз-скалера только при отсутствии охлажденияводяного по внутр.каналу наконечника.
kemtorДата: Четверг, 06.Май.2010, 12:38 | Сообщение # 5
г.Ульяновск
охлаждение есть nea
FF2FДата: Среда, 12.Май.2010, 20:59 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 427
MECTRON. А так 1.Состояние кристала ( что мешает поменять местами и выяснить, если есть несколько аппаратов ), 2.Состояние насадки- у MECTRONа свои геморрои с этим: EMS,китай не канают,а родные с 50% износом в помойку .( см. тестер - бумажка такая в комплекте ) 3 Полярность -врядли до ремонта.... 4.Подача воды.... А там видно будет .
ГайковертДата: Вторник, 19.Апр.2011, 11:09 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 137
По поводу неисправностей MECTRON могу сказать следующее:
1. Наиболее распространенная неисправность - слизывание резьбы, как результат неправильной (в номинале до двух щелчков ключа) затяжки или неисправности ключа
2. Неисправность насадки - стачивание, заточка (недопустима), кольцевые трещины - результат автоклавирования с насадкой (ошибка 5)
3. Неисправности резонатора - с закрученой насадкой несколько колебаний и тишина (горит chek, ошибка 1)
4. Результаты падения, пережаривания в автоклаве - раслоение кристалла, выраженое эксцентричностью положения резьбовой части относительно корпуса.
5. Отсутствие подачи воды по причине попытки открутить (было и не раз) наконечник со шланга
Менять полярность НЕЛЬЗЯ - система обратной связи. Может гавкнуться генератор. Так же при подключении в обратной полярности к генератору MECTRON сторонних скалеров может долбануть током пациента. Вудпекер работает с генератором нормально, только сильно долбит по зубам (следите за полярностью)
У кого вопросы по MECTRONу - всегда пожалуйста
vadmorozДата: Среда, 20.Апр.2011, 20:47 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 217
Разбери разъем крепления наконечника к гибкому шлангу возможно провода имеют плохой контакт
ГайковертДата: Четверг, 21.Апр.2011, 09:17 | Сообщение # 9
Quote (vadmoroz)
В аппарате Piezo smart стоит система обратной связи - даст ошибку даже если контакты влажные.
Из инструкции:
Время срабатывания защиты:
Обрыв жилы в шнуре
Время срабатывания 20 мс.
Плохо закреплена или сломана
насадка. Время срабатывания 80 мс
AborymДата: Среда, 05.Фев.2014, 10:31 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 44
инженер СЦ
Люди добрые подскажите пожалуйста, Piezo smart выдаёт ошибку 05 при попытке нажать на педальку и 35 при включении,чего,гад,хочет...Заранее благодарен
fiksa555Дата: Среда, 05.Фев.2014, 13:01 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
Yulana34Дата: Среда, 05.Фев.2014, 20:01 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 2578
Цитата Aborym ()
чего,гад,хочет
Скорее всего новой насадки!!! И что бы доктор почитал инструкцию.
МастерБакуДата: Среда, 05.Фев.2014, 20:24 | Сообщение # 13
во гад , кровопийца !
black_furyДата: Четверг, 03.Июл.2014, 23:34 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 568
Привет, пишу по поводу аппарата "Mectron micropiezo s", не работает подача воды, шланг подачи в норме (правда при соединение шланга в аппаратом не много сочится вода), внутри до электро клапана и после него всё продувается, то есть не забито, у меня 2 варианта либо питание на клапан не подаётся, либо клапан сдох но как проверить его не знаю, помогите плиз!
77777Дата: Пятница, 04.Июл.2014, 00:19 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 139
наблюдатель
- плохо
проверь мультиком при нажатии педали ( умеешь ? )
либо клапан сдох
не сдох - накипь демонтировали не продув воду, вот она и высохла.
как проверить
разбери , почисти.
black_furyДата: Пятница, 04.Июл.2014, 00:48 | Сообщение # 16
77777, Как исправить течь при соединении, я думаю там резиновая прокладка должна быть не хз и где её достать тоже хз. Питание проверить в смысле напряжение при нажатии посмотреть идёт или нет (ещё бы знать какая напруга подаётся, постоянка или переменка). Клапан я разбирал, снимал пипки нормальные, сам клапан закрыт (ну так и должен быть наверное). Забыл ещё сказать, был оборван или отрезан красный провод (плюс наверное) перед самой ручкой, восстановил но теперь он прозванивается на выходе, разве должен?
77777Дата: Пятница, 04.Июл.2014, 01:08 | Сообщение # 17
наблюдатель
разбирал
шток должен свободно двигаться
написано на катушке
с чем ? и сколько там всего проводов.
Сообщение отредактировал 77777 - Пятница, 04.Июл.2014, 01:09
black_furyДата: Пятница, 04.Июл.2014, 06:41 | Сообщение # 18
77777, Шток не шевелил, сегодня проверю, напругу нашёл 24В постоянка (на фото увидешь), от базы до ручки идут 2 провода, вот один был перебитый (на фото в зелёной термотрубке) потом одевается наконечник и в конце вставка, на соседней установке скалера проверял (там встроенный) также прозванивается. Прикладываю фото общего внутреннего вида и клапана, ручки.
ГайковертДата: Пятница, 04.Июл.2014, 10:31 | Сообщение # 19
Этот аппарат, как и другие мектроны не работает без насадки Обрыв провода на наконечник мог стать причиной отсутствия спрея.
Вообще то шланг нужно заменить, проку от него не будет.
black_furyДата: Пятница, 04.Июл.2014, 16:33 | Сообщение # 20
Гайковерт, Какой шланг? Просто нагрузки нету на клапан, на другом проверял всё норм...
77777Дата: Пятница, 04.Июл.2014, 17:09 | Сообщение # 21
наблюдатель
black_fury, Гайковерт, хотел сказать что без наконечника, без насадки, при неплотном заворачивании оной , эта штука не запускается . т.е. нет колебаний на насадке и не включается клапан . но я подумал что колебания есть , раз вы спрашиваете только про подачу воды (спрей образуется в следствии колебания насадки)
black_furyДата: Пятница, 04.Июл.2014, 17:22 | Сообщение # 22
77777, конечно я напругу проверял без насадки, но я думал она в любом случае должна быть... Ладно только в понедельник смогу проверить с насадкой... На других проверял вода шла с насадкой но без наконечника...
Сообщение отредактировал black_fury - Пятница, 04.Июл.2014, 17:24
77777Дата: Пятница, 04.Июл.2014, 17:32 | Сообщение # 23
наблюдатель
давайте уточним
black_furyДата: Пятница, 04.Июл.2014, 17:51 | Сообщение # 24
77777, ок, я наоборот называю, потому что наконечник звучит как конец) Где эта ватерлиния и обязательно динамо ключом насадку заворачивать?
Сообщение отредактировал black_fury - Пятница, 04.Июл.2014, 17:57
77777Дата: Пятница, 04.Июл.2014, 18:44 | Сообщение # 25
наблюдатель
нет не обязательно , но надо чувствовать меру .
Где эта ватерлиния
какая ?
я наоборот называю
разберёмся
black_furyДата: Пятница, 04.Июл.2014, 19:46 | Сообщение # 26
77777, значит попробовать с наконечником, должен работать?
Сообщение отредактировал black_fury - Пятница, 04.Июл.2014, 19:50
77777Дата: Пятница, 04.Июл.2014, 19:59 | Сообщение # 27
наблюдатель
должен работать?
должен ,
art-i-kДата: Суббота, 05.Июл.2014, 10:37 | Сообщение # 28
я думаю
Плохо думаешь!!!
Должна быть обязательно и только штатная.
Они практически у всех скалеров одинаковые,поэтому наборчика от Вудпеккера (там их,кажется,штуки 4) на первые пару лет хватит,а ещё лучше прикупить или изготовить приспособу для их замены. Если уж очень нужны фото-пиши-опубликуем mail1
black_furyДата: Суббота, 05.Июл.2014, 11:13 | Сообщение # 29
art-i-k, Я про уплотнительное кольцо на штуцере говорил, просто на ещё 2 аппаратах там тоже ничего нет, да и по фото ничего не видать.. Давай фото если есть!
77777Дата: Суббота, 05.Июл.2014, 11:15 | Сообщение # 30
наблюдатель
после того как шланг сняли со штуцера , его конец надо обновить( отрезать)
black_furyДата: Суббота, 05.Июл.2014, 11:28 | Сообщение # 31
77777, внутри то понятно, я про наружный штуцер спрашивал, нужно ли туда кольцо, фото короче прикрепил! В тот пазу крепится наконечник от шланга подачи, видите сверху слева подтёки воды, это сочилась видать долго после присоединения, как вот эту течь устранить?
77777Дата: Суббота, 05.Июл.2014, 11:35 | Сообщение # 32
наблюдатель
этот штуцер не для шланга , а под быстросъёмный соединитель. оденьте на него трубку от системы и поверх него ваш шланг с хомутом из стрипса, предварительно посмотрите нет ли канавки от обойного ножа.
Сообщение отредактировал 77777 - Суббота, 05.Июл.2014, 11:41
black_furyДата: Суббота, 05.Июл.2014, 11:48 | Сообщение # 33
77777, может всё таки в этом соединители прокладка прохудилась, он же разбирается, только сначала давление отключить надо...
77777Дата: Суббота, 05.Июл.2014, 16:59 | Сообщение # 34
наблюдатель
вы писали про шланг , а теперь у вас шланг с соединителем . нет с вами сложно общаться . фотографируйте и ставьте стрелочки в паинте. bye2
black_furyДата: Суббота, 05.Июл.2014, 17:09 | Сообщение # 35
77777, я же писал что там есть паз, в нём крепится наконечник шланга, и вот теперь спрашиваю он ведь разбирается?!
77777Дата: Суббота, 05.Июл.2014, 17:10 | Сообщение # 36
наблюдатель
конечно.
black_furyДата: Суббота, 05.Июл.2014, 17:12 | Сообщение # 37
77777, короче прокладка прохудилась, понятно! Они специальные или можно компромисс найти?!
77777Дата: Суббота, 05.Июл.2014, 17:15 | Сообщение # 38
наблюдатель
резиновое колечко , круглое в сечении, внутр диаметр чуть меньше штуцера.
black_furyДата: Суббота, 05.Июл.2014, 17:25 | Сообщение # 39
77777, ладно спасибо, в понедельник надеюсь разберусь...
77777Дата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 00:14 | Сообщение # 40
наблюдатель
black_fury, только без ладно diablo
1. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[tyr123 (16.Дек.2025)]
2. Aution max AX-4030, т...[MasterSkif (08.Дек.2025)]
3. Замена светодиода на ...[Shturman (05.Дек.2025)]
4. Анализатор поля зрени...[SpirituS (04.Дек.2025)]
5. Программный комплекс ...[mqubali (04.Дек.2025)]
6. Кардиорегистратор «ИК...[albano18 (04.Дек.2025)]
7. Thermo Scientific gem...[viggen (03.Дек.2025)]
8. Центрифуга CM-6M ф.El...[Ningen64 (03.Дек.2025)]
9. Дефибриллятор Defi B ...[san-che30 (02.Дек.2025)]
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. ssmu[15.Дек.2025]
2. Tim89[14.Дек.2025]
3. Nurgazy[12.Дек.2025]
4. alviola[12.Дек.2025]
5. ServicTeh[12.Дек.2025]
6. Maks_M[12.Дек.2025]
7. barguz94[11.Дек.2025]
8. tasin[11.Дек.2025]
9. alabay[11.Дек.2025]
10. tolikhelp[11.Дек.2025]
