Помогите пожалуйста определиться с компрессором!
StommДата: Пятница, 11.Дек.2015, 22:12 | Сообщение # 1
Стоматолог
Добрый день помогите определиться с компрессором! Дорогого не предлагать) Компрессор нужен надежный для 1 установки. Определяюсь между китайскими)
1. Компрессор W AJ-602A, 50 л, 100 л/мин, Ajax Dental (КНР) 520$
2/ Компрессор Granum-100, 35 л, 100 л/мин, Granum (Китай) 630$
3/Компрессор TYW-2A, 50 л, 110 л/мин, САТВА (Украина) 740$
4/Компрессор ND-140, 55 л, 140 л/мин, с горизонтальным ресивером, для двух установок, Anya (Китай) 700$
5.Компрессор ДТ750/1-33, 33 л, 80 л/мин, Дентал Техника (Украина) 530$
6/Компрессор Siger WSC 22000 38 л 85 л/мин 655$
Посоветуйте что выбрать так как на EKOM НЕ хватает денег очень дорого))
МастерБакуДата: Пятница, 11.Дек.2015, 22:37 | Сообщение # 2
какая установка ?
Цитата Stomm ()
1.
2/
3/
4/
5.
6/ ...
ссылки пожалуйста
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 11.Дек.2015, 22:39
StommДата: Пятница, 11.Дек.2015, 22:59 | Сообщение # 3
Стоматолог
какая установка ?
Цитата Stomm ()
1.
2/
3/
4/
5.
6/ ...
ссылки пожалуйста
SIGER U200
http://www.dentallservice.com.ua/index.php/product/6363/
http://www.dentallservice.com.ua/index.php/product/6370/
http://www.dentallservice.com.ua/index.php/product/6459/
http://www.dentallservice.com.ua/index.php/product/6462/
http://www.dentallservice.com.ua/index.php/product/6485/
МастерБакуДата: Пятница, 11.Дек.2015, 23:39 | Сообщение # 4
Компрессор TYW-2A, 50 л, 110 л/мин, САТВА (Украина) - картинка не соответствует
думаю вам подойдёт Компрессор ND-140, 55 л, 140 л/мин, с горизонтальным ресивером, для двух установок, Anya (Китай) это хорошая фирма , был у них - понравилось.
Компрессор ДТ750/1-33, 33 л, 80 л/мин, Дентал Техника (Украина) этот хороший ,но не для этой машины.
цены на этом сайте дорогие , судя по ассортименту это перекупщики . свяжитесь с art-i-k , может он что предложит.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 12.Дек.2015, 08:18
goscha-belДата: Суббота, 12.Дек.2015, 07:59 | Сообщение # 5
Почему? unknown
МастерБакуДата: Суббота, 12.Дек.2015, 08:20 | Сообщение # 6
этот хороший
с виду понравился
не для этой машины.
потому что пылесос на воздухе
goscha-belДата: Суббота, 12.Дек.2015, 08:29 | Сообщение # 7
А вот с этим я согласен на 200% good drinks Поскольку он и SIGERами занимается.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 12.Дек.2015, 08:30
StommДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 22:49 | Сообщение # 8
Стоматолог
А если поставить не стоматологический компрессор, а бытовой безмасляный ????
http://benzoteh.in.ua/p29754257-kompressor-odwerk-tof1150.html
http://benzoteh.in.ua/p119612....yj.html
Yulana34Дата: Понедельник, 14.Дек.2015, 22:59 | Сообщение # 9
Stomm,
Если только у вас нет требований по регистрации мед.изделий то пойдет.
Не ошибитесь только с производительностью. На установку с воздушным слюником и пылесосом необходимо не менее 100л/мин.
На табличке указана производительность по входу, отнимаете 30% и можно брать.
МастерБакуДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 23:29 | Сообщение # 10
Odwerk OF 750-50 T этот вообще прелесть.
на счёт 30 - очень странно. Yulana34, я так понял в России компрессоры работающие в стоматологии проходят как медицинские ? и это прописано при сертификации ?
Yulana34Дата: Вторник, 15.Дек.2015, 10:44 | Сообщение # 11
Если не указано давление при котором измерена производительность, значит она указана по всасыванию.
Производительность компрессоров при 5-6кг. составляет примерно 60-70% от производительности по всасыванию, ну и еще, если один компрессор на несколько установок можно использовать коэффициент использования 0,75. Так рекомендует Шмигирилов.
Абсолютно верно, хоть и очень спорно. (я вообще рекомендую купить один компрессор с сертификатом, а остальные те, которые нужны)
blush blush blush
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 15.Дек.2015, 10:52
МастерБакуДата: Вторник, 15.Дек.2015, 13:42 | Сообщение # 12
по вашему если сжать воздух на 30% то будет
Цитата Yulana34 ()
5-6кг.
Yulana34Дата: Вторник, 15.Дек.2015, 18:47 | Сообщение # 13
МастерБаку,
Ну может я не совсем прав в этом
Но то, что производительность при расчете надо уменьшать на 30-40%, это проверено на практике.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 15.Дек.2015, 18:48
art-i-kДата: Вторник, 15.Дек.2015, 20:35 | Сообщение # 14
свяжитесь с art-i-k
Было.
Предлагал,но по реакции доктора и последующим телодвижениям (вопросам на форуме) понял-не мой формат сотрудничества : 1. моему мнению не доверяют; 2. к моему мнению не прислушиваются (что гораздо печальнее пункта 1).
МастерБакуДата: Вторник, 15.Дек.2015, 21:19 | Сообщение # 15
позвольте дополнить -
3. влетит это ему в гривну ! shok
StommДата: Вторник, 15.Дек.2015, 21:28 | Сообщение # 16
Стоматолог
Цитата art-i-k ()
свяжитесь с art-i-k
Было.
Я вашему мнению доверяю так как остановился на установке Зигер у 200!(Именной к вашему совету прислушивался) Компрессор что вы предложили очень дорого потому и спрашиваю на счет более дешевых) И очень интересно может у кого стоит обычный безмасляний например фирмы Odwerk http://benzoteh.in.ua/p119612....yj.html
МастерБакуДата: Вторник, 15.Дек.2015, 22:22 | Сообщение # 17
если он действительно выглядит точно так в плане высоты цилиндров , то подойдёт.
art-i-kДата: Среда, 16.Дек.2015, 09:23 | Сообщение # 18
Моя жесткая позиция,базирующаяся на достаточном опыте-в стоматологии при открытии кабинета экономить можно на всем чем угодно (наконечниках,ФПЛ,бестеневых светильниках.камерах д/хранения стер.инструментов и т.д.),но ТОЛЬКО не на компрессоре(рах).
Опять-таки из опыта в очередной раз : компрессор- СЕРДЦЕ стомат.кабинета и при его остановке (извините за тафтологию) стоит весь кабинет как бы круто он зафарширован не был. И в этом случае доктора как в ж....пу (извините за мой французский) раненные рыси начинают метаться с криками "все пропало".
Ну вкратце как-то так.
Сообщение отредактировал art-i-k - Среда, 16.Дек.2015, 09:24
TexnikimsДата: Среда, 16.Дек.2015, 20:27 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Соглашусь с мнением art-i-k, скупой платит дважды... Не раз наблюдал как скупые врачи волосы на себе рвут biggrin нету денег возьмите кредит... За месяц работы (неспешной работы) сам себя окупит...
Сообщение отредактировал Texnikims - Среда, 16.Дек.2015, 21:14
МастерБакуДата: Четверг, 17.Дек.2015, 09:43 | Сообщение # 20
дайте человеку начать работать , у него ещё много расходов . для начала китаец подойдёт и спокойно 2-3 года вытянет . а там и установку сменит на KaVo и компрессор на эком или каттани .
Константин1969Дата: Суббота, 02.Янв.2016, 19:31 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Китайские машины по конкурсу с такими купили, год проработали и вышли из строя. Грохот от них некабинетный. Купили такие, работают хорошо. Может ошибусь, наверное удачно китайцы Сименс отксерили.
Сообщение отредактировал Константин1969 - Суббота, 02.Янв.2016, 19:32
МастерБакуДата: Суббота, 02.Янв.2016, 20:21 | Сообщение # 22
это куда ? сименс куда ?
StommДата: Вторник, 05.Янв.2016, 22:27 | Сообщение # 23
Стоматолог
Добрый вечер)) Всем спасибо за советы)) Сегодня забрал ND - 140, 55 л, 140 л/мин, с горизонтальным ресивером) Попробовал включить все ок) работает тихо, отключается при 8.атм. это нормально?? Просто мой старый гранум 70 уже работает постоянно трищить, стучит по-видимому скоро станет,но он отключается при 6,5атм))
Это все что смог потянуть по деньгам))) good
МастерБакуДата: Вторник, 05.Янв.2016, 23:07 | Сообщение # 24
на здоровье !
Цитата Stomm ()
это нормально??
да , но если хотите - спустите до 7.5.
StommДата: Среда, 06.Янв.2016, 09:42 | Сообщение # 25
Стоматолог
А где оно регулируется и как???
МастерБакуДата: Среда, 06.Янв.2016, 13:53 | Сообщение # 26
тута
goscha-belДата: Среда, 06.Янв.2016, 16:08 | Сообщение # 27
А зачем!!! shok Оно Вам нужно? Отрегулируйте давление на входном редукторе в установку и всё. bye2
goscha-belДата: Среда, 06.Янв.2016, 16:11 | Сообщение # 28
тута
Зачем Вы провоцируете доктора? Это не для него, главное всё в пределах допуска! Не нужно ему "ТУТА" ничего крутить! Больше проблем возникнет от вмешательства без опыта настройки! yes
МастерБакуДата: Среда, 06.Янв.2016, 20:03 | Сообщение # 29
shok а это не создаст ему проблем ? или вы его научите как ? тут "инженеров" не всех удаётся научить. rofl
одной гайки rofl а вы предлагаете всю машину на уши поставить rofl
так он точно мастера найдёт biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
black_furyДата: Воскресенье, 10.Янв.2016, 13:41 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 568
С такими советами лучше вообще никуда не лезти...
hak134Дата: Суббота, 13.Фев.2016, 03:15 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 271
НЕТ
Махачкала
Вот берем этот 2 установки только турбинки тянет и не кашляет. В каком году купил не помню не охота искать в бумагах , но больше 3 лет брал 18000 рубликов. http://www.bst3m.ru/bk/ms6.html фото соответствует реальности. Да и прилично тихоходен в самодельном шкафу из дсп с поролоном. набирает рессивер ОЧЕНЬ шустро.:dance2:
medtech_krskДата: Суббота, 13.Фев.2016, 05:58 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 291
этот итальянский компрессор так похож на китайский. и по внешнему виду и по цене...
МастерБакуДата: Суббота, 13.Фев.2016, 08:07 | Сообщение # 33
он и есть китайский , но хороший
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 13.Фев.2016, 08:07
medtech_krskДата: Суббота, 13.Фев.2016, 09:07 | Сообщение # 34
хороший, но продают то его как итальянский. писали бы по честному - китайский, лицензирован в италии и вопросов бы не было.
madmacДата: Суббота, 13.Фев.2016, 11:48 | Сообщение # 35
В сети
и номер серта, указанный на сайте, в реестре не значится и выглядит неправильно.
МастерБакуДата: Суббота, 13.Фев.2016, 14:26 | Сообщение # 36
так за итальянское быстрее деньги отдают rofl
madmacДата: Суббота, 13.Фев.2016, 17:28 | Сообщение # 37
В сети
это да одно время ржали над mgf, когда они перешли на китайские головы. рессивер, обвес свой. движки с головами китайские. это было что-то.
UnaДата: Суббота, 13.Фев.2016, 23:30 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 366
У китайцев движки даже тише работают. MGF, вообще, непонятное явление - цена европейская, удобства российские.
Какие у них есть плюсы? Я затрудняюсь ответить, может быть кто-то знает?
madmacДата: Суббота, 13.Фев.2016, 23:40 | Сообщение # 39
В сети
c mgf общался с 2001 по 2011, где-то до 2007 шли вполне крепкие середнячки. потом качество снизилось. потом начали, году примерно в 2009, ставить китайские сборки.
не помню, как называлась модель, в маленьком кожухе с рессивером на 5 литров. как корпуса движков летели...
серии prime и genesi уже не стоили своих денег.
hak134Дата: Суббота, 04.Июн.2016, 04:06 | Сообщение # 40
НЕТ
Махачкала
дело не в этом однажды 2005г я побывал на выставке в крокусе с очень маленьким бюджетом и большими потребностями. я осознавал что стоматология это не дешево не первый день крутился в этом. как раз почти у входа они были с этим компрессором продавец ну явный еврей, ну я то же еще тот. во общем рассказал что у них они работают уже лет 10 без проблем правда говорил как то убедительно. поверил купил и не пожалел отработал лет 7 недавно мес.6 назад успешно продал 15 рубликов вроде не жалуется. откуда знаю да у нас народ еще тот давно бы позвонил.. да вложился в бюджет все купил еще и с избытком дождался последнего дня и выторговал все что надо было.этот компрессор что на фото очень и очень добротно был сделан вплоть до покраски он и сейчас как с завода выглядит..... а то что на сегодняшний день этот http://www.bst3m.ru/bk/ms6.html честно говорю головка вроде на вид собрана очень добротно а ресивер особенно сварочные швы и покраска нет слов даже местами хуже китая даже сразу подумал блин не разорвет его ладно в шкафу кроме меня туда никто не лазает ну меня этим не напугаешь ... но доброе слово про него скажу пока тоже пашет на отлично...... drinks
1. Oleksin[16.Июн.2026]
2. ASADOFF[15.Июн.2026]
3. dinyasoft[15.Июн.2026]
4. Chris[15.Июн.2026]
5. engeneernik[15.Июн.2026]
6. leksey221[15.Июн.2026]
7. OlzhasKz[13.Июн.2026]
8. xlabmed[12.Июн.2026]
9. JustDoc[12.Июн.2026]
10. KonstanTim[12.Июн.2026]
