Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Диатермокоагулятор ДКС2М (Слабая мощность выхода.)
AlexanderRuДата: Вторник, 05.Янв.2016, 18:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Урюпинск
Добрый вечер.
Принесли диатермокоагулятор ДКС2М- яко-бы "слабая" мощность выхода. Пробежался прибором по плате, обнаружил кондер ( потеря емкости в два раза), заменил. Спросил, как его (прибор) проверить, говорят на мокрой ватке. Менял местами лампы (6П15П), подстраивал переменный кондер, менял лампы (была одна, неизвестно на сколько нормальная). Разницы по ватке нет. Вопрос, как проверить выход, на себе как то неохота.
6997387.jpg (154.1 Kb) · 0331160.jpg (164.0 Kb) · 1338406.jpg (307.0 Kb) · 0634312.jpg (260.7 Kb) · 0998720.jpg (313.3 Kb)
генаfДата: Вторник, 05.Янв.2016, 18:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 611
медтехникl
AlexanderRu,
посмотрите
_-2.djvu (254.4 Kb)
генаfДата: Вторник, 05.Янв.2016, 18:30 | Сообщение # 3
медтехникl
AlexanderRu, еще
5220386.rar (1.53 Mb)
AlexanderRuДата: Вторник, 05.Янв.2016, 18:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 93
Урюпинск
Схема конечно хорошо, но там я не нашел как его проверять.
bektyishДата: Вторник, 05.Янв.2016, 18:50 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1843
в "полевых" условиях проверяется на куске влажного мыла
AlexanderRuДата: Вторник, 05.Янв.2016, 18:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 93
Урюпинск
Буду однако пробовать.
Yulana34Дата: Среда, 06.Янв.2016, 22:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 2563
AlexanderRu,
Для проверки нужно:
1. Статический вольтметр 0-600В
2. Безиндукционный резистор 500 Ом
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 06.Янв.2016, 22:37
NuckyДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 08:06 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
А никто такой прибор не продает? Я бы купил, нужно для получения лицензии.
Yulana34Дата: Понедельник, 01.Фев.2016, 18:00 | Сообщение # 9
А вы в курсе, что данный аппарат снят с производства еще до того как был создан реестр медицинских изделий?
И лицензию вам с ним никто не даст, его даже в кабинете держать нельзя.
NuckyДата: Вторник, 02.Фев.2016, 03:02 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
Блин, а я думал обойтись малой кровью... :-)
А может посоветуете какой-нибудь недорогой, надежный коагулятор? Еще нужен электроодонтометр и ассистина.
Yulana34Дата: Вторник, 02.Фев.2016, 07:50 | Сообщение # 11
Для каких целей необходимо данное оборудование? Для работы или для "галочки"?
Цитата Nucky ()
ассистина.
Любой аналогичный аппарат.
LUB909 Woson
BTY700
quattrocare 2104 A Kavo
Care3 Plus C1 Type
МастерБакуДата: Вторник, 02.Фев.2016, 08:09 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 11276
Цитата Nucky ()
и ассистина.
это тоже в этом списке ? shok
NuckyДата: Вторник, 02.Фев.2016, 08:54 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
ЭОМ и коагулятор для галочки.
Ассистина для работы.
Yulana34Дата: Вторник, 02.Фев.2016, 09:49 | Сообщение # 14
Цитата Nucky ()
ЭОМ
Есть какая то фигня у Геософта 3-5 в одном. Работать как положено не будет, за то есть регистрационное удостоверение.
http://www.geosoft.ru/shop/nashe-proizvodstvo/apekslokator/apekslokator-endoest-01/
Цитата Nucky ()
коагулятор
Самый дешевый вот этот ЭКпс-20-1, еще и работает.
А про аппараты смазки я написал: работоспособные все, просто необходимо использовать хорошие расходники и выполнять инструкцию по уходу за наконечниками и не надо думать, что аппарат сделает за вас все сам.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 02.Фев.2016, 10:12
NuckyДата: Вторник, 02.Фев.2016, 18:21 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
Спасибо большое!
NuckyДата: Четверг, 31.Мар.2016, 14:34 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
Терапевт попробовала этот ЭОД 5 в одном, ей понравилось.
Коагулятор я на себе опробовал - прижег папилому. Ощущения как от батарейки Кроны на языке :-)
Спасибо еще раз.
dima_perikovДата: Суббота, 02.Апр.2016, 09:03 | Сообщение # 17
Стоматология, Косметология
Возьмите аппарат для смазки и чистки наконечников Woson. Сейчас он стоит 570 у. е.
k_sergeДата: Вторник, 03.Май.2016, 20:02 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 30
Минск
Все классические ВЧ коагуляторы ( Элман и др ) по инструкции проверяюся на постной говядине.
Глубина коагуляции, лучше всего видна на курином филе. На CD к Фотеку это показано на видео.
Т к ДКС не имеет земляного элктрода, нужно касаться обьекта резания.
SERGE
NuckyДата: Суббота, 04.Июн.2016, 06:09 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
Хоть и имеем положительный опыт работы с продукцией Woson, у нас автоклав и запечатывающая машинка, посовещались с женой, по совместительству с врачом, и заказали ассистину за 67 т.р, к ней два комплекта масла по 6,4 т.р.
Теперь такой вопрос встал, в списке оборудования для лицензии были бинокуляры. Лицензию дали с условием, приобретем в ближайшее время. Почитал отзывы на stom.ru и раздумьях, дешевые не советуют, да и регистрационного у них нет. А нормальные с ценником от 100 тыр, может у вас был опыт приобретения, подскажите какие лучше приобрести.
Еще хотим приобрести портативный рентген и радиовизиограф, посоветуйте на каком остановить свой выбор. По ценнику привлекательными выглядят Port-X и датчик Gendex.
dima_perikovДата: Суббота, 04.Июн.2016, 10:21 | Сообщение # 20
Так там и гласперлен есть, которым никто не пользуется.
А смотрели рентген Evolution X3000 с датчиком Fona CDR. Есть документы, стоит 4750 у. е.
МастерБакуДата: Воскресенье, 05.Июн.2016, 14:46 | Сообщение # 21
какой дибил пишет эти списки ? причём касаются они только частных кабинетов и абсолютно не выполняются в гос учреждениях ! там хоть на табуретке гвоздём.
NuckyДата: Понедельник, 06.Июн.2016, 09:50 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
Гласперленом пользуемся активно.
А на счет Evolution X3000 с датчиком Fona CDR, цена хорошая, но нам бы портативный, места можно сказать впритык. Кабинет 24 кв.м, две установки, повесить его некуда...
Ассистину получили, в инструкции написано выньте масло и жидкости из коробки вместе с фильтром. :-) Должно было быть в коробке или нет? Масло и жидкость заказывал в другой фирме, они еще в пути.
Сообщение отредактировал Nucky - Понедельник, 06.Июн.2016, 09:55
МастерБакуДата: Понедельник, 06.Июн.2016, 12:14 | Сообщение # 23
глупая вещь , которая портит инструмент и не стерилизует. для шарлатанов
Цитата Nucky ()
вместе с фильтром.
влагоотделитель для воздуха. может и не быть в зависимости от варианта поставки . обычно - опция.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 06.Июн.2016, 12:19
dima_perikovДата: Понедельник, 06.Июн.2016, 14:31 | Сообщение # 24
Согласен, толку от него 0.
МастерБакуДата: Понедельник, 06.Июн.2016, 14:38 | Сообщение # 25
толку от него 0.
скорее -10 biggrin единственное применение - переделать в воскотопку.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 06.Июн.2016, 14:52
NuckyДата: Понедельник, 06.Июн.2016, 14:42 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
"Прожариваем" ортодонтические щипцы, аж смазка закипает.
МастерБакуДата: Понедельник, 06.Июн.2016, 14:48 | Сообщение # 27
а потом в мусорку ? с микробами biggrin - тогда пойдёт , только дорого получается.
NuckyДата: Понедельник, 06.Июн.2016, 15:04 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
Зачем в мусорку, на вешалку для щипцов и кусачек. Почему с микробами? В гласперлене температура же под 150 С.
МастерБакуДата: Понедельник, 06.Июн.2016, 16:14 | Сообщение # 29
Цитата Nucky ()
Зачем в мусорку
потому что закалка отпускается .
Цитата Nucky ()
Почему с микробами?
потому что микробы многие не уничтожаются даже при 180 на 30 минут , и шарики не везде прикасаются с поверхностью . короче для жуликов любящих пускать пыль в глаза . а реально - преступников.
NuckyДата: Вторник, 07.Июн.2016, 09:12 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
Почитал инструкцию от нашего гласперлена Tau quartz, он при 230С работает, горяче-воздушного типа.
Скажу, чтобы кусачки не обрабатывали в нем. Всю жизнь думал, что отпуск металла происходит только когда до красна нагреешь металл.
2. nikita02002[19.Апр.2024]
3. kirch223[19.Апр.2024]
4. tolik92[19.Апр.2024]
5. quepasa[19.Апр.2024]
6. anielphefe[18.Апр.2024]
7. ziqwnq[18.Апр.2024]
8. pastyhov93[18.Апр.2024]
9. ockuanysh[18.Апр.2024]
10. Fedor068[18.Апр.2024]
