Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Siger S30 (Не работает панель управления на блоке врача)
Siger S30
ustarДата: Четверг, 14.Янв.2016, 21:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 278
деревня
приветствую всех.
После монтажа кресла не работает управление креслом с блока врача, а именно с панели управления ( вверх, вниз, вперед,назад, кнопка включения света и т.д), кроме того что работает кнопка включения негаскопа.
Шланги работают, воздух идет с турбинных шлангов.
с педали и с блока ассистента все работает. Я грешил на плату которая находится в блоке врача( общая плата куда соединяются клапана и кнопки управления) . Мне ее прислали новую но все же ничего не работает.
пока отправят плату где размещены кнопки, хотел поделится с информацией и кто сталкивался с проблемой такой.
Кресло собираю не первую и никогда не подводили при сборке, порядок соединения и монтажа знаю, на всех штекерах и разъемах написано что куда соединить. спасибо. жду ответа
Сообщение отредактировал ustar - Четверг, 14.Янв.2016, 21:27
goscha-belДата: Четверг, 14.Янв.2016, 21:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2293
Внимательно проверьте разъёмы соединительного кабеля с обеих сторон! У меня был случай когда при "втыкании" разъёма на своё место, один из контактов "вылез", (не был правильно зафиксирован в колодке). А вообще, если установка новая, как вопрос гарантии? Вы сертифицированы?
Сообщение отредактировал goscha-bel - Четверг, 14.Янв.2016, 21:40
МастерБакуДата: Четверг, 14.Янв.2016, 22:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 11276
было такое и не только на китайце , а на китайце был обжат незачишенный конец провода. а цвет светодиода - красный это нормально ?
ustarДата: Четверг, 14.Янв.2016, 22:09 | Сообщение # 4
деревня
да я авторизованный инженер , есть сертификат. просто сервисники сейчас очень заняты. они мне все что нужно отправляют , дозвонится пока тяжело, пока приедет плата хотел разобраться может я где то что то пропустил. разъемы я все прозвонил от генеральной платы которая находится на гидроблоке до рабочего стола, скажите еще где что можно проверить я буду проверять все
attacheДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 23:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Был у меня случай непропая на плате клавиатуры.
Мне проще было влезть в компонентный ремонт, чем ждать подменные платы.
Подсветка наконечников включается?
Стакан, плевательница?
Поверьте не активирован ли какой инструмент.
Сообщение отредактировал attache - Понедельник, 18.Янв.2016, 23:56
МастерБакуДата: Вторник, 19.Янв.2016, 09:11 | Сообщение # 6
нарушен контакт м разъёмом и шлейфом плёночной кравиатуры ( если там плёночная)
attacheДата: Вторник, 19.Янв.2016, 10:14 | Сообщение # 7
Донецк-Москва
Никаких пленок нет. Клавиатура сенсорная.
МастерБакуДата: Вторник, 19.Янв.2016, 11:45 | Сообщение # 8
а фото внутренностей пульта можно ?
attacheДата: Пятница, 22.Янв.2016, 00:55 | Сообщение # 9
Донецк-Москва
Я свои архивы фотографий и документации законсервировал. Без крайней нужды несколько гектар перекапывать неохота. Я так сказать, медтехник в запасе...
Сообщение отредактировал attache - Пятница, 22.Янв.2016, 01:15
МастерБакуДата: Пятница, 22.Янв.2016, 09:34 | Сообщение # 10
Цитата attache ()
законсервировал
что в банку закатали ?
в 37 ? - рановато. или сменили профессию ?
attacheДата: Суббота, 23.Янв.2016, 00:56 | Сообщение # 11
Донецк-Москва
В связи с объективным изменением ситуации в Донецке.
Занимаюсь электроникой, так сказать, глубже.
Diller, я смотрю тоже локацию изменил...
ustarДата: Суббота, 30.Янв.2016, 21:32 | Сообщение # 12
деревня
жду плату основную на гидроблоке
ustarДата: Суббота, 30.Янв.2016, 21:34 | Сообщение # 13
деревня
Пульт сенсорный да, я проверил сенсор реагирует при нажатии . на тестере показывает 3 или 5 вольт забыл точно. проверил все работает
МастерБакуДата: Суббота, 30.Янв.2016, 21:40 | Сообщение # 14
??? unknown
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 30.Янв.2016, 21:41
ustarДата: Суббота, 30.Янв.2016, 21:50 | Сообщение # 15
деревня
Пульт не открывал. все что есть .
МастерБакуДата: Суббота, 30.Янв.2016, 22:03 | Сообщение # 16
сенсоры не надо нажимать , только касаться .
и где это измеряется ?
ustarДата: Суббота, 30.Янв.2016, 22:16 | Сообщение # 17
деревня
между корпусом и одним из проводов на штекере при прикосновении наблюдал 3 вольта . уже забыл на каком
ustarДата: Понедельник, 22.Фев.2016, 23:45 | Сообщение # 18
деревня
Вопрос решен заменой платой гидроблока по гарантии.
goscha-belДата: Вторник, 23.Фев.2016, 09:26 | Сообщение # 19
А не попробовал всё-таки выяснить причину? Думаю нам всем было бы интересно, (на будущее). Там, видать непропай на какой-то ножке разъёма от столика врача. Но хотелось бы поточнее. blush
ustarДата: Вторник, 23.Фев.2016, 22:54 | Сообщение # 20
деревня
на обратной стороне платы есть пропайки( типа джамперов) для разных функций и при разных светильниках по разному можно припаять джамперы
ustarДата: Вторник, 23.Фев.2016, 22:55 | Сообщение # 21
деревня
Плату забрали, а новую поставили и все четко работает как часы. Кресло пока не растроила)))) все шикарно ..
art-i-kДата: Среда, 24.Фев.2016, 09:21 | Сообщение # 22
Они только для
Цитата ustar ()
разных светильниках
. Хотя если были запаяны под ЛЕД
.а по факту влупили галогеновый светильник поля,то в принципе плата могла и "пыхнуть". Хотя ....... как по мне-маловероятно.
ustarДата: Среда, 24.Фев.2016, 23:20 | Сообщение # 23
деревня
Светильник стоял Лед)) а так может быть
art-i-kДата: Четверг, 25.Фев.2016, 09:45 | Сообщение # 24
В этом случае при неправильной пайке джамперов дымок должен был пойти из светильника.
ustarДата: Четверг, 25.Фев.2016, 21:05 | Сообщение # 25
деревня
нет. светильник включился при новой плате. на выходе штекера 4 контакта. Со светильника провода поступают на два контакта.
То что Вы говорите напряжение на другие светильники, поступает скорее всего на другие два контакта свободные.
Сообщение отредактировал ustar - Четверг, 25.Фев.2016, 21:07
LeninДата: Пятница, 28.Июл.2017, 09:28 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 213
Томск
Здравствуйте. У кого нибудь есть электрические схемы на эту установку в которых можно что то разобрать?
Пропало питание на светильник. Четырехпиновый разъем на плате, на 2 и 4 ноге должно быть 12АС при нажатии кнопки.
На данный момент на 1 и 2 ноге 4.5В на 1 и 3 - 5.5В. При включении кнопки на панели управления почему то включается клапан на наполнение стакана плевательницы. Кто что думает? Предохранители целые. Реле срабатывает, но не факт что не подгорели.
LeninДата: Пятница, 28.Июл.2017, 15:56 | Сообщение # 27
Томск
Отключил сенсорную плату управления на блоке врача. С блока ассистента все работает и свет и управление креслом.
Подключил плату обратно, на плате ассистента все также работает, на плате врача как попало кнопки управления креслом свет включают и т.п.
МастерБакуДата: Пятница, 28.Июл.2017, 17:11 | Сообщение # 28
замыкание в клавиатуре . попробуйте срисовать схему , и комутировать на разъёме . если нормально - меняйте или переделывайте на кнопки с навесным монтажом.
LeninДата: Суббота, 29.Июл.2017, 05:05 | Сообщение # 29
Томск
Да, вчера еще эта мысль про коммутацию на разъеме мелькнула и благополучно забылась biggrin
Так что жму благодарность good
LeninДата: Четверг, 25.Янв.2018, 11:22 | Сообщение # 30
Томск
Всем привет! Всё ещё нужны электросхемы на эту установку. Пропало питание с платы на клапан воды скейлера и питание на клапан спрея инструмента стало включаться при поднятии инструмента, а не от педали. Помогите люди добрые.
LeninДата: Четверг, 25.Янв.2018, 11:23 | Сообщение # 31
Томск
Понятно что там и без схемы можно разобраться, но все же.
art-i-kДата: Четверг, 25.Янв.2018, 12:32 | Сообщение # 32
В какое рабочее место он инсталлирован?
С фотографией внутренностей и педали - без проблем.
Сообщение отредактировал art-i-k - Четверг, 25.Янв.2018, 12:34
LeninДата: Четверг, 25.Янв.2018, 13:16 | Сообщение # 33
Томск
ФОТО плата, не эта но такая же. У этой были проблемы, коротило при нажатии кнопок. Ребята поставили вчера рабочую, пол дня эксплуатации и начались проблемы.
PavelSAДата: Четверг, 25.Янв.2018, 14:18 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 68
у меня была подобная проблемма-нашел переходной разъем от кресла к блоку плевашки -лежал в конденсате промок насквозь и коротили между собой контакты через пластмаску,это в горизонтальной трубе ,технологические разъемы.
PavelSA
art-i-kДата: Четверг, 25.Янв.2018, 19:40 | Сообщение # 35
так у Вас потоп,батенька, случился!
PavelSAДата: Пятница, 26.Янв.2018, 07:49 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 68
примерно так,установка досталась по наследству-но проблема была такая же,
со столика врача включалось все подряд в любой последовательностии независимо от желаний.
долго разбирался, пока не нашел эти разъемы в горизонтальной трубе(в трубе снизу есть технологические отверстия),а вода попадала из блока плевашки то ли конденсат то ли просто вода,не помню-разъемы промокли ,да еще они оригинальные найти не мог сразу-сушил родные, грел паяльником контакты.пока работает.
п.с.
иногда попадают установки и организации по аукционам и торгам,кто то до нас там портачит,а потом другие разбираются и ремонтируют....
PavelSA
PavelSAДата: Пятница, 26.Янв.2018, 08:22 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 68
а так уважаемый-если Вам нечего сказать по конкретной проблеме -не стоит засорять эфир...
PavelSA
art-i-kДата: Пятница, 26.Янв.2018, 09:57 | Сообщение # 38
Вот как раз я и не понял,
Цитата PavelSA ()
уважаемый
кто из нас засоряет эфир:
- это вообще о чем, какая установка?
Отнюдь, только хотелось бы симптоматику поподробнее. Например:
активируется только "chip-blower" или ещё что-то, на любой взятый инструмент или какой-то конкретный???
art-i-kДата: Пятница, 26.Янв.2018, 10:06 | Сообщение # 39
Цитата Lenin ()
Lenin
Я бы таки рекомендовал начать поиск неисправности с педали: на месте ли и работает ли микрик активации инструмента, как чувствуют себя микрики оперативного включения/выключения воды и продувки.
Опять таки палубный метод мойки полов с соответствующим проникновением воды внутрь педали никто не отменял.
LeninДата: Пятница, 26.Янв.2018, 10:10 | Сообщение # 40
Томск
Я понял. Спасибо за отзывчивость. Позже попробую описать все более детально. Но для этого как минимум нужно больше времени уделить установке.
1. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
2. Не вращается бор на р...[bektyish (04.Май.2024)]
1. Recerkular[05.Май.2024]
2. pajalnic[05.Май.2024]
3. Olimvully[04.Май.2024]
4. GAV[03.Май.2024]
5. zegarfotomaster[03.Май.2024]
6. Dsfgs5435[03.Май.2024]
7. Amazonnnxco[03.Май.2024]
8. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
9. TumerHon[02.Май.2024]
10. kemelahunovich[02.Май.2024]
