Cirona C2+
DyachkovДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 12:51 | Сообщение # 1
Доброго дня!
Помогите начинающему по Cirone C2+, как "отстегнуть" от микромотора шланг (рукав) - произвести замену шланга?
Разобрал до уровня где находится лампочка подсветки, дальше стопор ни туды и ни сюды)..
Сообщение отредактировал Dyachkov - Воскресенье, 17.Янв.2016, 13:07
Anakonda2aДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 13:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Открутить накидную гайку и выдернуть. И стоит ли без должных знаний копаться в такой - достаточно сложной для начинающего установке как сирона. Может быть следует вызвать специалистов? Вы уверены, что ваша проблема в шланге?
madmacДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 13:09 | Сообщение # 3
название мотора?
El крепится как турбина- открутили гайку, сняли мотор.
Sl - сняли адаптер ISO, отвинтили мотор.
DyachkovДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 13:20 | Сообщение # 4
Да вижу эту гайку и понимаю, что ее.., но все прокручивается ..(
вот и лампочка на виду, но ее не поменять таже гайка требует чтоб ее сняли..)
микромотор не вращается, другой с соседней установки работает, значит питалово приходит..
решили отсоединить рукав и прозвонить, а так да, могут быть и щетки и множество еще причин
ПиСи у нас у адмитрации и с обслуживающей нас организацией терки, а врачам нужно работать..
МастерБакуДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 13:23 | Сообщение # 5
пусть сбрасываются и вызывают мастера - дешевле обойдётся
DyachkovДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 13:28 | Сообщение # 6
Цитата madmac ()
название мотора?
Мотор SL, дошел до уровня где лампочка подсветки, дальше будто все ясно палка с веревкой,
но мотор прокручивается по оси этой гайки..
madmacДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 13:42 | Сообщение # 7
у мотора SL соединение в разъемом шланга резьбовое. шаг мелкий, чтобы прикрутить- около 15 оборотов.
на картинке по стрелке - место, где резьба.
art-i-kДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 16:06 | Сообщение # 8
Ой ли. Если такие проблеммы с
, то
там вообще заморочек и хитросплетений масса.
madmacДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 16:14 | Сообщение # 9
art-i-k, ну, может, просто заменить мотор хочет...
art-i-kДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 16:18 | Сообщение # 10
Ага-на толковый сервис денег нет, а запасные моторы просто так валяются. unknown
serg006Дата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 19:05 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
не , ну все мы когда то начинали , да и сейчас как что ни будь принесут !!!....
вполне по теме вопрос !
FF2FДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 19:43 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 427
Надо совместить метку на гайке с лампой и сдёрнуть регулировочную гайку в сторону наконечника.
Надо скручивать мотор относительно шланга, а не хвостовика с лампой ф/о
DyachkovДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 14:18 | Сообщение # 13
СПАСИБО!, уважаемый Мастер FF2F!!)) Усе сложилось! Совет-подсказка сделала свое дело.
Все соединения закоксились какой-то черной хренью, здесь не вступали пальцы человеков наверное никогда..)поэтому пришлось применять силу, но когда знаешь в каком направлении оно и уверенней.
Лапочку еле отдраил..
Спасибо еще раз.
Буду разбираться дальше.
DyachkovДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 14:22 | Сообщение # 14
Цитата madmac ()
у мотора SL соединение в разъемом шланга резьбовое. шаг мелкий, чтобы прикрутить- около 15 оборотов.на картинке по стрелке - место, где резьба.
Спасибо за совет ,да еще и в формате картинки
Вы и FF2F очень помогли.
Пока все сладилось.
Сообщение отредактировал Dyachkov - Понедельник, 18.Янв.2016, 14:23
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 14:26 | Сообщение # 15
высохшая жидкость для дезинфекции поверхностей вперемежку с грязью , старательно втёртая в щели . biggrin
это то чем , как и в чём наши доблестные доктора работают у пациента во рту. shok
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 18.Янв.2016, 14:27
DyachkovДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 15:11 | Сообщение # 16
высохшая жидкость для дезинфекции поверхностей вперемежку с грязью , старательно втёртая в щели . это то чем , как и в чём наши доблестные доктора работают у пациента во рту.
" Хороший цемент" (с) Василий Алибобаевич
Если честно , то руками открутить не смог - к пасатижикам пришлось обращаться..
Потом да, когда все протер, прочистил двумя пальчиками все подчинялось))
serg006Дата: Вторник, 19.Янв.2016, 20:06 | Сообщение # 17
стомтология
сургут
Вот не соглашусь с вами , коллега !..это скорее всего то что еще недавно было щетками !
МастерБакуДата: Вторник, 19.Янв.2016, 20:14 | Сообщение # 18
щётки - графитовые . а графит превосходная смазка.
GGV49Дата: Вторник, 21.Авг.2018, 18:35 | Сообщение # 19
начинающий инженер
Петрозаводск
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как разбирается мотор Sl? Снял адаптер с мотора, открутил сам мотор от шланга...А дальше? Чтобы избежать дальнейших вопросов, отвечу сразу- мотор хочу разобрать т.к. при работе происходит нагрев и присутствуют посторонние звуки. Разобрать хочу, чтобы почистить и проверить состояние щеток. За любую помощь буду очень благодарен.
Фото мотора прилагается.
Сообщение отредактировал GGV49 - Вторник, 21.Авг.2018, 20:47
FF2FДата: Вторник, 21.Авг.2018, 21:19 | Сообщение # 20
Дальше не советую.
Сообщение отредактировал FF2F - Вторник, 21.Авг.2018, 21:21
GGV49Дата: Вторник, 21.Авг.2018, 21:48 | Сообщение # 21
начинающий инженер
Петрозаводск
Спасибо за отклик!
А щетки, не подскажете где находятся у этого мотора? в этой (меньшей) части, которая у вас на фото изображена?
Сообщение отредактировал GGV49 - Вторник, 21.Авг.2018, 21:49
FF2FДата: Вторник, 21.Авг.2018, 22:00 | Сообщение # 22
Пластиковый картридж со штыревым контактом. В моём случае ушатаные...
Сообщение отредактировал FF2F - Вторник, 21.Авг.2018, 22:09
GGV49Дата: Вторник, 21.Авг.2018, 22:10 | Сообщение # 23
начинающий инженер
Петрозаводск
Если дальше его лучше не разбирать, как бы мне тогда его почистить?) В чистке он нуждается...по звукам явно где-то что-то задевает внутри...
МастерБакуДата: Вторник, 21.Авг.2018, 22:10 | Сообщение # 24
Цитата FF2F ()
Дальше не советую.
а я разбирал blush но там ничего интересного нет , только грязь . biggrin
GGV49Дата: Вторник, 21.Авг.2018, 22:14 | Сообщение # 25
начинающий инженер
Петрозаводск
Подскажите, что держит корпус, тот единственный винтик сбоку?
FF2FДата: Вторник, 21.Авг.2018, 22:18 | Сообщение # 26
Вскрытие покажет.
Разобрать, убрать грязь, оценить состояние щёток.
Для доступа к щёткам винт нет необходимости трогать. Задняя часть просто откручивается.
Сообщение отредактировал FF2F - Вторник, 21.Авг.2018, 22:20
МастерБакуДата: Вторник, 21.Авг.2018, 23:01 | Сообщение # 27
фиксирует обойму с магнитами- статор. снять придётся - там грязи много бывает.
1. Стерилизатор паровой ...[SeregkaS (15.Фев.2026)]
2. Установка импульсная ...[юранак (13.Фев.2026)]
3. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[masloff (12.Фев.2026)]
4. Выбор принтера для ра...[seabee (12.Фев.2026)]
5. Sonoscanner Orcheo li...[Azatus7 (10.Фев.2026)]
6. рентген.аппарат Prote...[medplus (06.Фев.2026)]
7. ремонт спектрофотоме...[specordm (06.Фев.2026)]
8. Вошер PW-40 ф.Bio-Rad[zennka (06.Фев.2026)]
9. Медицинское лаборатор...[ruha (05.Фев.2026)]
1. Vabz[15.Фев.2026]
2. rauanito[15.Фев.2026]
3. AndreiK[15.Фев.2026]
4. vladimir_r[13.Фев.2026]
5. vlknv[13.Фев.2026]
6. Ormet[13.Фев.2026]
7. Pyrkin_Vladislav[13.Фев.2026]
8. cassius77[13.Фев.2026]
9. Dadasha[12.Фев.2026]
10. Vadka1977[12.Фев.2026]
