Подскажите, где можно найти информацию по устройству и принципу работы блока интеграции клапанов и пневмо-водяного клапана. Существует проблема: пока подозрение на блока интеграции клапанов, но прежде чем разбирать хотелось найти фото что у него там внутри. Проблема в следующем: на турбинный наконечник практически не подаётся вода, стоит сбросить давление на наконечник, спрей появляется, с открученным наконечником вода поступает отлично. Причём на одном рукаве вода подается достойно, на втором уже слабовато, а на третьем нужно сбрасывать давление на наконечник, чтобы пошла вода.
Слабое звено в распредблоке это мембрана, больше в нём ничего нет интересного, перед разборкой убедитесь в рабочем давлении воздуха ... Также возможны засоры в каналах, но это очень редко бывает ...
Сообщение отредактировал Texnikims - Суббота, 06.Фев.2016, 19:01
А попробуйте "поиграться" с подачей воздуха на спрей. Если при пережиме трубки вода появляется, то просто отрегулируйте подачу воздуха на спрей, (например, пережимая её с помощью электрического клемника, соответствующего диаметра).
А наконечник ещё и с одноточечным спреем, или вода смешивается с воздухом на спрей в самой турбине? Если да, то по совету goscha-bel, если нет - искать придётся дольше.
Через штуцер 1 поступает управляющий воздух, давит на мембрану, она давит на подпружиненный шток. Шток опускается и открывает проход из камеры 3-4 в 2 . 3-4 транзит воды через клапан.
Вода смешивается с воздухом на спрей в самой турбине, пробовал перекрывать полностью подачу воздуха на спрей, но результат тот же. Причём уменьшая давление на распредблоке, вода начинает идти, чем меньше давление тем сильнее становится поток. Подача воды открыта на полную. Воздух на спрей подаётся, но как-то слабо. Посмотрю завтра как на другом рукаве подаётся воздух на спрей и вода. Сегодня не успел. Есть ли у кого-нибудь фото внутренностей этого распредблока, мог ли в нём произойти засор? П.С. Завтра буду у установки, надеюсь выявлю причину. Тогда напишу результат. Всем спасибо!
1.1 - 1.3 регулятор потока (давления подпора) рабочего воздуха в шлангах 1-3. 2.1 - 2.3 выход рабочего воздуха шлангов1-3 . 2.0 - вход рабочего воздуха. 3.1 - 3.3 выход воздуха спрея шлангов 1-3 . 3.0 - вход воздуха спрея. 4.1 - 4.3 выход воды спрея шлангов 1-3 . 4.0 - вход воды спрея 5.1 - 5.3 вход воздуха управления. Воздух давит на парные (вход-выход) отверстия раб.воздуха, воздуха спрея, воды спрея. 1.0 выход на контрольный манометр.
Дата: Суббота, 06.Фев.2016, 20:47 | Сообщение # 10
Вязьма
ЦитатаМастерБаку ()
через штуцер 1 поступает управляющий воздух, давит на мембрану, она давит на подпружиненный шток. Шток опускается и открывает проход из камеры 3-4 в 2. 3-4 транзит воды через клапан.
Завтра первым делом посмотрю какой поток воды через штуцер 2, штуцер 3, кажется, идёт на пустер, там с потоком всё ОК.
Дата: Суббота, 06.Фев.2016, 20:51 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 11276
При правильной настройке, т.е давление подпора при открытых регуляторах 2.5 атм. Давление на воде 2.5 атм. вариант запирания воды спрея воздухом, на нормальном наконечнике - отпадает.
Проверьте входной редуктор, при компрессоре без осушителя, и тем более масляного. Возможна коррозия. Фильтр может быть забит.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 06.Фев.2016, 20:55
Дата: Суббота, 06.Фев.2016, 20:54 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 2293
В сети
sova, тут возникла ещё одна идея, если
то может быть плохая прокладка на турбине и давление рабочего воздуха "подзапирает" воду, а при его снижении вода "прорывается". Да, и ещё: а давление воды нормальное (2,5)?
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 06.Фев.2016, 20:59
Дата: Суббота, 06.Фев.2016, 21:06 | Сообщение # 14
В сети
ЦитатаМастерБаку ()
внутри есть продув отработанного воздуха в полость смешивания воды и воздуха спрея
Не обязательно! Я не зря сказал о резиновой прокладке на турбине. Сейчас на половине турбин эти прокладки без "бордюров" вокруг отверстий и как результат: попадание воды в канал рабочего воздуха, вода течёт по шлангу в рукав доктору,либо наоборот, (как писал выше), рабочий воздух запирает воду.
Дата: Суббота, 06.Фев.2016, 21:31 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Коллеги, прошу учесть слова автора: на первом рукаве наконечник работает нормально, на втором слабее, на третьем вообще вода не идёт ... Какая может быть прокладка? Я бы поднял давление воздуха и снизил бы давление воды на 0.3 bar. ... Ну, а дальше наблюдал бы ...
Сообщение отредактировал Texnikims - Суббота, 06.Фев.2016, 21:32
Дата: Суббота, 06.Фев.2016, 23:31 | Сообщение # 20
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Возможно, что давление воды немного превышено, и оно не позволяет продавить цилиндр клапана ... Поэтому, я бы его уменьшил ... Чтобы компенсировать давление воздуха ... .
Опять же мало информации ... Так что ребята, дайте поумничать))))) Всё может зависеть и от подачи ... Если низкая - нет проблем ... Если высокая с пневмовыключателями, то я бы проверил их на износ ...
Сообщение отредактировал Texnikims - Суббота, 06.Фев.2016, 23:33
Дата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 14:45 | Сообщение # 23
Вязьма
Доброго времени суток! Всем огромное спасибо за помощь в решении вопроса. Не ожидал такого количества откликнувшихся людей. Проблему решил. Оказалось небольшое повреждение шланга между педалью и установкой. Шланг соответственно шёл от переключателя воды на педали. Течь воздуха устранена, работоспособность установки восстановлена!
Коллеги, ваше мнение - почему? Снимает доктор турб. наконечник, перманентно происходит выброс воды из него. Затем, педаль, нормальная работа, наконечник на место. Снимает и всё повторяется. Предлагают заняться ремонтом. На месте ещё не был. Клапан такой, как в теме.
Сообщение отредактировал yuriy77 - Среда, 05.Авг.2020, 11:01
Скорее всего, клапан не виноват. В всяком случае, это небольшая проблема. Здесь либо подтравливает управляющий воздух, либо проблема в распределительном блоке - или ослабились стягивающие болты (Да, бывает), или непорядок с мембраной.
Первым делом проверьте нормально ли он (клапан), держит снимите трубку с выходного (посредине), штуцера и проверьте на отсутствие капель. Когда такое присутствует, то при вставленном наконечнике постепенно накапливается вода и при снятии наконечника он "плюёт". Если капли имеют место, то необходимо разбираться с клапаном - снимаем трубку управляющего воздуха (верхняя), если капли продолжают появляться, разбираете клапан и чистите (может попала соринка под резиновое кольцо).
Сообщение отредактировал goscha-bel - Среда, 05.Авг.2020, 18:29
Диаметр корпуса 8 мм. Межцентровое на пламтиковом (?) держателе 44 мм. .
Сайт огонь.
Затяжной монолог Andruha-Andruha из 4-х постов редактированием сведён к одному сообщению.
Andruha-Andruha, не надо "стараться" своими монологами делать темы длиннее и от этого нуднее - пользуйтесь редактированием своих крайних в теме постов! (Пожалейте хотя бы тех, кто потом будет читать Вашу нудятину!!!) См. по ссылке п.1.5.
Всех приветствую! На дремучей установке получили проблему: после работы турбины со спреем некоторое время после выключения педали вода продолжает сочиться из наконечника (секунд 5), объём воды зависит от регулятора подачи поды на инструмент, то есть как бы подтравливает вода когда инструмент в руках и педаль отпущена (повторюсь недолго, далее перестаёт травить), если не отпуская педаль установить инструмент на место, прекращается подача воздуха и воды сразу же. Все электроклапана в столике отрабатываю вроде как чётко, при разборе ничего криминального не видно Из дальнейших соображений под подозрение падают распределительные клапана (есть описание с фото в постах темы от МастерБаку) 1 - Мембрана 2 - Распред клапан правильное направление? Спасибо! https://fastpic.org/view....4b1.jpg
Судя по всему вода у вас включается эл.клапанами. Они стоят перед мультиклапаном (тот который справа вертикально стоит)? Или непосредственно перед инструментами? Если перед инструментами, то смотрите их. Если вода подается через мультиклапан меняйте мембрану. А к стати это что за зверь?
Со списанной установки сегодня перебирал и то, и другое. У клапана-"мембраны" (1) не понравился запорный сальничек на штифте, но подобрать ничего сходу не получилось. На распред.клапане (2) вроде целая мембрана, больше ничего не понял)
Перед инструментом только регулятор (крутилка) подачи воды Слева один из клапанов (у которых покрупнее катушки) открывает воду на спрей, если я не ошибаюсь По центру клапана, которые помельче, открывают воздух при снятии инструмента Зверь - какой-то Siger 10++ лет
Да это он. Разбирайте шестигранный латунный клапан который стоит сзади него. Этот клапан и подает воду на него. Скорее всего там мембрана задубела от времени, ну и резиночки на самом клапане поменяй заодно.
Наоборот, при снятии инструмента подача воздуха на распред клапан прекращается и мембрана открывает проход воздуха и воды на соответствующий шланг.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 26.Июл.2023, 21:29
Дата: Четверг, 27.Июл.2023, 21:53 | Сообщение # 34
новичок
Смоленск
Yulana34, хоть мы и разговаривали на разных языках) суть проблемы свелась к шестигранному латунному клапану, а именно износу нижней запирающей резиночки (как и на том, что я перебирал, он еще хуже травил) Мембрана визуально целая, эластичная... Хотя я новую не щупал) Дефектовка - перегиб шланга на штуцере №2 приводил к остановке подтравливания воды на инструмент Пробовал собрать этот узел на имеющемся однопроходном клапане - результат есть, только входное давление открытия необходимо ~5бар...
Дата: Пятница, 28.Июл.2023, 07:33 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 2563
Ну да.
Цитатаnana_rge ()
Функционально они не отличаются. Есть даже с четырьмя входами. Если для открытия этого клапана необходимо 5 бар, то с ним что-то не так. Он нормально управляется давлением подаваемым на распред. клапан (3-4 бар).
Дата: Суббота, 29.Июл.2023, 16:13 | Сообщение # 36
В сети
Цитатаnana_rge ()
Заказал на Озон необходимую деталь (кстати, только мембрана отдельно стоит более 250 р., резиночек не нашёл в продаже). Распределительный клапан подачи воды 4-е входа. 5188125.jpg (160.8 Kb) · 8950916.jpg (150.9 Kb)
nana_rge, спасибо за информацию, что на Озоне есть стоматологические запчасти! Обычно я "тарюсь" на ФЭД-стоме (мембрана - всего 80 руб. https://www.fed-stom.ru/index.p....d=773). Что же касается Вашего вопроса, то 6-ти гранный - это самый надёжный клапан! В том, который Вы поставили, частенько подклинивает поршень. Кстати, ни разу не встречал такого его включения, обычно вход это нижний штуцер. Резиновое колечко, которое Вы не смогли найти, можно взять от пустера, или подобрать в ближайшем автомагазине. И последнее установка это похоже SIGER U200 сенсорный.
Дата: Понедельник, 31.Июл.2023, 11:11 | Сообщение # 38
новичок
Смоленск
Мне показалось, что разницы нет) Спасибо за подсказку, попробую переключить ради эксперимента, может и давление для открытия снизится.
Вообще, я занимаюсь ремонтом кофеаппаратов (вендинг) уже не первый год, по установкам на подхвате (в рай.центре никого не осталось по этому направлению) ... Таких толстостенных резиночек не доводилось прежде наблюдать. От кнопок пустера подходит? Или с носика?
Про Озон мне сам представитель ИМ медоборудования подсказал, они там по сходным ценам продают, но доставка бесплатная и с Озон Картой ещё дешевле.
Сообщение отредактировал nana_rge - Понедельник, 31.Июл.2023, 11:14
Дата: Вторник, 01.Авг.2023, 17:15 | Сообщение # 39
В сети
Да, именно от кнопок! Оно там тоже "запирающее".
Тогда пневматика стоматустановок для Вас почти родная! Кстати, из вашей области, насосы от кофемашин подходят для паровых стерилизаторов.
Дата: Четверг, 03.Авг.2023, 15:01 | Сообщение # 40
новичок
Смоленск
Установка нового шестигранного клапана проблему не решила... Вода травит после выключения педали будь здоров (даже еще дольше, по моему). Регулировка давления никак не влияет. Наверное, какой-то сбрасывающий давление узел перерастал выполнять свою функцию. Там уже такой "колхоз", если честно))) Сделал прокол иголочкой в управляющем воздушном шланге - вроде, норм.
Вот думаю, смог бы настоящий спец всё это привести к эталонному виду?
Еще и отказал управляющий воздушный клапан на микромотор (на фото из центральных мелких - крайний правый, точнее что-то с платой (возможно реле?), т.к. на соседнем канале клапан отлично открывается, пришлось отказаться от одной турбины)
Пневматики в кофеавтоматах нет от слова совсем) Сходство - электроклапана на гидравлике и микровыключатели)
Сообщение отредактировал nana_rge - Четверг, 03.Авг.2023, 15:02
