Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Нужна помощь в регулировке(модернизации) старого Гнатуса (не тянет микромотор (пневматика), турбинка)
werewolfДата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 10:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
мед. техник
Проблема такая. Старая установка гнатус, полностью весь на пневматике.При регулировке клапана - либо есть вода,но слабо крутит турбинка, либо нормально крутит - но воды нет(не хватает давления открыть клапан на воду)
Компрессор качает от 6 до 9 очков(срабатывает на 6 отключается на 9) на установке стоит редуктор настроенный на 5.5 очков.
Все это усугубляется при одновременной работе со слюноотсосом. Микромотор вообще еле крутится(можно руками остановить)
Подскажите как можно исправить ситуацию - доктор скоро с калом съест! Предложения, типа - сменить установку, купить новую - давать не нужно! Может можно как-то модернизировать, клапана заменить, воздушную схему оптимизировать?
МастерБакуДата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 10:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
обеспечьте максимальный проход воздуха. гдето пережат синий шланг от педали или раньше
Цитата werewolf ()
до 9
спустите до 8. и компрессор нужен производительность не менее 120л.м.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 14.Фев.2016, 10:28
Yulana34Дата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 10:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2563
Еще стоит посмотреть наличие и проходимость фильтра-влагоотделителя.
Короче где-то есть затык.
МастерБакуДата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 11:22 | Сообщение # 4
на гнатусе такого нет . если только на компрессоре либо кто добавил ( свой редуктор на синкрусе там дерьмо ,на инова - вообще нет)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 14.Фев.2016, 13:51
Yulana34Дата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 12:14 | Сообщение # 5
Я обычно сам ставил в столик редуктор с влагоотделителем.. Иначе невозможно работать, врачи весь мозг выносят из-за того, что давление плавает. И еще вода из наконечников хлыщет.
medtech_krskДата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 12:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 291
Если проблема усугубляется при одновременной работе слюноотсоса, то компрессор не вытягивает. посмотрите что показывает манометр на компрессоре во время работы.
Клапан на инструмент какой у вас? если продолговатый, то иногда помогает разобрать, почистить, смазать.
На инструменте манометр проходной что показывает?
МастерБакуДата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 14:11 | Сообщение # 7
кратковременно , и дело ту не в нём
bektyishДата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 18:25 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1843
werewolf, - вы в этом кабинете в штате , или решили подработать ? Сами подумайте - запасные части + работа + ответственность за выполненную работу - будет ли настолько благодарен доктор . Каждую неделю кто то из них пытаясь сэкономить просит тут совета , хотя медтехники есть рядом .
Yulana34Дата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 19:28 | Сообщение # 9
А самое интересное, что ему пофиг наши советы.
unknown unknown unknown unknown unknown
МастерБакуДата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 19:57 | Сообщение # 10
он ремонтирует гнатус , ему некогда тут читать . деловой знаток rofl
werewolfДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 07:23 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 34
мед. техник
Yulana34, МастерБаку, Вам может быть смешно,забавно - но я действительно ремонтирую Гнатус...! Нет у меня возможности купить новую установку! Пока нет! Да и чем плох Гнатус? Просто эта установка простояла в гараже семь лет, все засохло задеревенело. При этом я не мед техник, да есть образование, да всегда делаю все сам, но как что конкретно в конкретной установке работает не знаю!
Поэтому я здесь , на этом форуме...
Производительность у компрессора 150 л/мин, шланги все проверил - вроде нигде не передавлены,манометра нет но визуально как только слюноотсосом начинаешь пользоваться, турбинка сразу сдувается. Слюноотсос плохо работал я почистил эжектор, подрегулировал -стал сосать как бешенный! shok shok Но видимо,воздуха сжирает слишком много...
Там в блоке врача стоят клапана, может их можно заменить на что-то другое? Исполнение ,честно сказать, мне не нравится! Видел в интернете так называемую гребенку, на сайте запчастей, http://stp-medium.ru/upload....101.png может ее вместо клапанов поставить? Как она работает? Так понимаю принцип наверняка такой же ?
werewolfДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 07:38 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 34
мед. техник
Хочу попробовать совсем разделить воздух на слюноотсос и инструменты(есть резервный компрессор)
В блоке ассистента (где плевашка) места до хрена, думаю поставить туда два отдельных редуктора - один на инструменты, один на слюноотсос. Запитать их от разных компрессоров. Туда же поставить бутылку с автономной водой, а на слюноотсос отдельную емкость(делать подключение к центральной канализации сложно,неудобно ) таким образом, шланги станут короче- это наверное, тоже улучшит положение?
Два редуктора, что бы давление регулировать было удобнее. В блоке ассистента ,шланг от слюноотсоса идет через какой-то странный стаканчик , даже не знаю как правильно назвать, что-то типа отстойника - зачем это? может напрямую подключить? Меньше утечек воздуха, меньше расход воздуха....?
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 07:55 | Сообщение # 13
werewolf, вы тут задали много вопросов . позвольте задать вам один вопрос - почему большинство стоматологов такие крахоборы ? почему они так любят делать работу зубных техников и медтехников ? где и когда вас этому научили ?
надоели эти специалисты -любители во всех областях . и среди стоматологов , место которых в тюрьме или на плахе.
оставьте эту идею и обратитесь к настоящему медтехнику.
werewolfДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 08:42 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 34
мед. техник
МастерБаку, объясните мне пожалуйста, вы - тролль?! Какого вы везде лезете с дурацкими вопросами и тупыми выводами?
У меня два высших образования - я инженер по робототехнике и экономист, плюс - средне-специальное - я зубной техник. Сейчас я работаю зубным техником и открываю свой кабинет. Я не крахобор, у меня просто мало денег! Все? еще есть идиотские вопросы? Если нет, то может уже, на форуме зубных техников по- делу что-то будет?
werewolfДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 08:46 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 34
мед. техник
МастерБаку, вам вообще, чего надо-то? Сказать-то нечего по делу! Сколько смотрю, - ни одного дельного совета, только и можете умничать,выпендриваться и желчью всех поливать.... diablo
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 08:56 | Сообщение # 16
не хамите ! крахобор - это не оскорбление , а характеристика.
я вам сразу написал причину и способ устранения , но вы это не поняли т.к. вы
плюс ко всему и готовитесь совершить преступление
отсюда и выводы и в этом мы вам не помощники .
[p.s.]когда человек не прав - он прикрывается хамством[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 15.Фев.2016, 09:05
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 08:58 | Сообщение # 17
werewolfДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 09:18 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 34
мед. техник
Не собираюсь спорить с вами, просто прошу- в моих темах ничего не пишите, а лучше даже не заходите! Есть нормальные люди которых не интересует благосостояние ТС, и готовых просто помочь а не мелочно самоутверждаться паразитируя на чужих проблемах и бедах!
А если для вас недоступно, что квалификация инженер по робототехнике, позволяет мне разбираться в широком спектре технических дисциплин то это только подтверждает сказанное мной выше - вы просто тролль!
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 09:45 | Сообщение # 19
Цитата werewolf ()
экономист
Цитата werewolf ()
зубной техник
мед. техник
этим всё сказано.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 15.Фев.2016, 09:46
medtech_krskДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 10:00 | Сообщение # 20
Зря вы хамите малознакомым людям. тем более тем, кто одним из первых откликнулся на вашу просьбу.
Если вы планируете открывать кабинет, то разумнее было бы приобрести хоть и дешевую китайскую, но новую установку. Даже если вы сейчас поменяете клапана, редуктора то в скором будущем посыпется пластик, у гнатуса он хрупкий, а стоит очень прилично.Основание столика врача 6000-7000, например. Опять же шланги все перетягивать внутри установки и на инструменты.
Поэтому дважды подумайте восстанавливать или нет.
По поводу клапана МастерБаку скорее всего прав, вряд ли дело в нем, но вы задали вопрос как он работает:
http://www.medteh.info/forum/35-13077-1
Я вам даже уступлю такую гребенку по цене того магазина что вы указали- сэкономите на доставке.
Стаканчик в блоке ассистента не трогайте- это фильтр слюноотсоса. Если его убрать то эжектор забиваться будет постоянно.
Разделить слюноотсос и рабочий воздух на турбину можно, но если компрессор на 150 литров, то это тоже не поможет. ищите затык. Начните от компрессора. За сколько он накачивает ресивер? какой объем?
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 12:20 | Сообщение # 21
а она там не сядет - принцип работы клапанов выбора инструмента другой , менять и держатели и клапана , ставить гребёнку и водяной клапан - что останется - старый пластик. biggrin не легче купить сразу столик врача ? и напильником подогнать ? biggrin
а привести её в порядок стоит намного дешевле.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 15.Фев.2016, 12:48
medtech_krskДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 12:50 | Сообщение # 22
Сам не пробовал на гнатусе вместо клапанов ставить гребенку, если честно, хотя покупал ее именно для этой цели. Пока гребенка шла удалось врача отговорить от этой затеи :)
Удивительная ситуация с этими гнатусами. Запчасти стоят как на самолет, в течении года приходится пару клапанов менять стабильно, остальные чистишь периодически (за деньги, конечно), раз в год-два столик врача менять приходится. Еще по мелочи всяких запчастей уходит немного. В итоге за несколько лет на запчасти уходит денег как на нового китайца, а врачи их все равно менять не хотят, хотя два раза в год съездить в испанию отдохнуть это всегда пожалуйста! Когда уже они все передохнут?!
Я про гнатусы, конечно :)
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 12:56 | Сообщение # 23
в гнатусах абсолютно ничего хорошего и качественного нет , разве только бошевские движки на старых моделях и станины с юбочкой и поддона из красного дерева . biggrin и да - шланги хорошие , потому что американские.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 15.Фев.2016, 12:57
werewolfДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 13:00 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 34
мед. техник
medtech_krsk, А в чем хамство?!? shok Малознакомый человек пытается судить о моей квалификации и способности разобраться, называет меня крахобором, язвит и т.д. (причем не только в этой теме) А где дельный совет???! Вот Вы хотя бы что-то предложили, а господин МастерБаку, из темы в тему упражняется в ослоумии и раздаче "ценных" но бессмысленных советов...
Естественно, будет покупаться новая установка(и не только), но сейчас должна заработать эта! И я еще раз хочу подчеркнуть, я на форуме медтехников? да ? ничего не перепутал? Т.е. здесь можно спросить как что работает,да? И как можно исправить что-то?
medtech_krskДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 13:05 | Сообщение # 25
в свое время они были достаточно бюджетным вариантом, вот и нахватали люди.
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 13:12 | Сообщение # 26
Цитата Yulana34 ()
Хоть и не хочется но помогу.
ну вы и помогли ! тонкий юмор. good
werewolf, а вы поняли что вам написали ?
и работы там на полчаса , но разумения у вас хватает только на хамство. unknown
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 15.Фев.2016, 13:58
werewolfДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 17:00 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 34
мед. техник
Yulana34, Воот спасибо! Это по делу! Надо подумать... drinks
Yulana34Дата: Понедельник, 15.Фев.2016, 17:31 | Сообщение # 28
werewolf,
Я думаю дешевле будет обратиться к medtech_krsk, , он хоть в теме. Если сможете заинтересовать.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 15.Фев.2016, 17:34
madmacДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 17:45 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 1287
"Медиа"? возможно.
medtech_krskДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 18:27 | Сообщение # 30
"Медиа". мы знакомы или погуглили?
Yulana34Дата: Понедельник, 15.Фев.2016, 18:55 | Сообщение # 31
"Медиа"
А почему нет?
medtech_krskДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 19:14 | Сообщение # 32
Yulana34, вы про что?
я просто интересуюсь знакомы ли мы с madmac.
или я что то не так понял?!
Сообщение отредактировал medtech_krsk - Понедельник, 15.Фев.2016, 19:29
madmacДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 19:33 | Сообщение # 33
знакомы немного. выставки 2012 и 2013 в Красноярске. обсуждали как раз компрессора и, вроде, сравнивали дачтики.
может, еще на сироновских курсах в Москве виделись.
madmacДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 19:37 | Сообщение # 34
я к тому, что Медиа- фирма с опытом работы по стомату. так что все возможно.
medtech_krskДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 19:59 | Сообщение # 35
Я догадывался что это вы помогали в Сироне читать лекции по рентгенам. :) Трубка у вас еще, в смысле "ингалятор" :)
Ну а по теме. Думаю, для автора темы не секрет существование нашей организации. Надоест мучиться самому позвонит, в крайнем случае в личку напишет. А пока будем помогать советами :)
Так и не ответил про компрессор. за сколько накачивает, какой объем, успевает ли набрать давление при работе наконечника и слюноотсоса.
Yulana34Дата: Понедельник, 15.Фев.2016, 20:05 | Сообщение # 36
Я про это
потому, что Погуглил.
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 20:06 | Сообщение # 37
rofl замучаетесь
madmacДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 20:16 | Сообщение # 38
нет. был "ингалятор" и есть. :blush:
а по теме: пока ТС не проверит компрессор, трассу и внутреннюю разводку со всеми редукторами, клапанами и прочими шлангами- не взлетит.
Сообщение отредактировал madmac - Понедельник, 15.Фев.2016, 20:19
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 20:36 | Сообщение # 39
Цитата madmac ()
пока ТС не проверит ....... не взлетит.
и фото телеги не представит ( какой там у него гнатус)
madmacДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 21:19 | Сообщение # 40
да уж не синкрус или g8 biggrin
lаser какой-нибудь или landus в лучшем случае.
1. Neo55555[26.Апр.2024]
2. SirbuP[26.Апр.2024]
3. Technik38[26.Апр.2024]
4. pvl1[26.Апр.2024]
5. bend3r09[26.Апр.2024]
6. ksa[26.Апр.2024]
7. i12358[25.Апр.2024]
8. AleksandrXL[25.Апр.2024]
9. svyazor[25.Апр.2024]
10. Ancher001[25.Апр.2024]
