ROSE 201ca
yusupovd92Дата: Среда, 24.Фев.2016, 20:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 121
ставр
я новичек. подскажите как разобрать этот наконечник? из за выроботки бор не вокруг оси крутится, а круги рисует. открутил нижнюю часть а там бронзовое очень мелкое кольцо, или гайка. кто разбирал такое? (http://solo-trade.ru/wa-data/public/shop/products/11/46/4611/images/1600/1600.400.jpeg)
Спросили КАК РАЗБИРАТЬ ЭТОТ НАКОНЕЧНИК???
Все лишнее удаляю. :ireful:
Не вынуждайте применять крайние меры
нечего здесь удалять!!! в других местах форума часто кричат "а что вы сделали, с чего начали, и тп уточнения" . так что проявите терпения!!
с уважением саша
Сообщение отредактировал yusupovd92 - Четверг, 25.Фев.2016, 17:14
Yulana34Дата: Среда, 24.Фев.2016, 20:40 | Сообщение # 2
yusupovd92,
Это бронзовое кольцо или гайка, как вы изволили обозвать, именуется подшипником скольжения.
Идите инженер доучитесь.
UnaДата: Среда, 24.Фев.2016, 21:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 366
yusupovd92, не совсем ясно, где проблема.
Обычно у таких наконечников вопрос решается заменой картриджа в голове или головки целиком.
Сначала откручивается гайка соединяющая корпус и голову, потом вынимается промежуточный вал, затем винтик защёлки и выпрессовывается картридж из головы.
Насколько я помню, так.
Сообщение отредактировал YRA46 - Четверг, 25.Фев.2016, 15:19
viktor_evДата: Среда, 24.Фев.2016, 22:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 648
Una,
Цитата Una ()
винтик защёлки
Это можно не делать.
Цитата Una ()
Какие-то сверх-мелкие подшипники качения?
Нет скольжения. Бронзовые втулки. Картриджи одноразовые. Лет 10 назад, когда их не было я их вытачивал сам.
Цитата Una ()
Кстати, хорошо, что зашёл о таких наконечниках разговор
Это специальные наконечники предназначены для полировки зубов и иногда для пломбирования каналов. Многие этого не знают и включают их на 40000 об/мин и они сразу же разлетаются.
МастерБакуДата: Среда, 24.Фев.2016, 22:41 | Сообщение # 5
точнее наоборот
читайте внимательно , и для вас написано
Цитата Una ()
И моторы пневматические у них часто до 20 000.
все пневматические моторы до 20000
Цитата Una ()
в отличии от отечественных, за рубежом угловых со скоростью 40 000 практически нет
точнее наоборот .
МастерБакуДата: Среда, 24.Фев.2016, 23:14 | Сообщение # 6
Цитата Una ()
Рекомендуемая скорость 1500/мин.
опять бред
3.2 Технические характеристики
Число оборотов привода макс. 10 000 мин-1
Маркировка 1 зеленое кольцо
Редукция 4 : 1
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 24.Фев.2016, 23:14
1prohindeiДата: Четверг, 25.Фев.2016, 09:16 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Если без "извращений", то разобранное изделие на фото.
Все детали головки можно закупить как запчасти.
Картридж PJ201-01, цена в районе тысячи руб.
UnaДата: Четверг, 25.Фев.2016, 09:30 | Сообщение # 8
Возник такой вопрос: все эти китайские наконечники и NSK весьма схожи с "производимым" серпуховым наконечником WH-T956A.
Есть подозрение, что картриджи у них взаимозаменяемые. Кто-нибудь в курсе?
Сообщение отредактировал Una - Четверг, 25.Фев.2016, 09:30
yusupovd92Дата: Четверг, 25.Фев.2016, 17:13 | Сообщение # 9
ставр
Цитата Yulana34 ()
yusupovd92,
нечего посоветовать не надо здесь писать что то и показывать какой вы превосходный перед новичком.
да да вы правильно все поняли . спасибо всем. теперь понятно стало. yes
с уважением саша
Yulana34Дата: Четверг, 25.Фев.2016, 19:19 | Сообщение # 10
yusupovd92,
А что вас не устроило? Почитайте, что такое подшипник скольжения и вам сразу станет все понятно.
NSK продает подшипники отдельно.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 25.Фев.2016, 19:21
МастерБакуДата: Четверг, 25.Фев.2016, 20:04 | Сообщение # 11
взято отсюда
некоторые узнают свои художества biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 25.Фев.2016, 20:14
UnaДата: Пятница, 26.Фев.2016, 23:41 | Сообщение # 12
В голове у китайцев "а-ля NSK" стоят маленькие подшипники качения 3х6х2. Подозреваю, что в "серпуховском" стоят такие же...
Сообщение отредактировал Una - Пятница, 26.Фев.2016, 23:45
hak134Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 15:19 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 271
НЕТ
Махачкала
да сильный наконечник на али килограммами продают... купил я с дуру через неделю две все развалились выкинул.. 300- 600 рубликов с доставкой
1prohindeiДата: Вторник, 29.Мар.2016, 15:31 | Сообщение # 14
Руководитель СЦ
Вы стоматолог?
hak134Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 16:23 | Сообщение # 15
НЕТ
Махачкала
Цитата 1prohindei ()
Вы стоматолог?
нет жена стоматолог... сам зубной техник еще со времен СССР.. с тех времен когда УС чинили кувалдой всем миром и всегда оставалось лишняя деталь не влияющая на дальнейшую работу честное слово сами удивлялись как это он работает без этой детали.. так что в те времена все были сам себе режиссер ... вот и дальше у жены работаю ( сказать честно хуже ничего нет секунды покоя нет mad )зубной техник плавно перитикающий в снабженца документоведа бухгалтера инженера кондиционерщика электрика ВОДИТЕЛЯ И ЗАКРЫВАЛЬЩИКА КОБИНЕТА ПО ОКОНЧАНИ ЕЕ РАБОТЫ С ДОСТАВКОЙ ЕЕ ДОМОЙ .. biggrin
hak134Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 16:24 | Сообщение # 16
НЕТ
Махачкала
ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ РОССИЙСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЕСЛИ ВСЕ ЭТО БУДЕТ САМА ДЕЛАТЬ ТО РАБОТАТЬ НЕКОГДА... ireful
1prohindeiДата: Среда, 30.Мар.2016, 10:36 | Сообщение # 17
Руководитель СЦ
Картридж в головке наконечника не выдержал эксплуатационные нагрузки? У Вашей установки микромотор воздушный?
(Вопрос по Rose, если это она, не праздности ради)
hak134Дата: Воскресенье, 22.Май.2016, 02:28 | Сообщение # 18
НЕТ
Махачкала
Да хоть как не назови китай есть г.......но не раз убеждался просто бывает когда делать не хрень или с дуру покупаешь, и еще раз убеждаешься что это не W&H и не NSK . Которые купишь если не записать хрен вспомнишь когда купил , что я и делаю иногда записываю дату покупки и сам хренею как давно это было от 3 до 5 лет до замены подшипников. bye2
hak134Дата: Воскресенье, 22.Май.2016, 02:33 | Сообщение # 19
НЕТ
Махачкала
какая эксплуатационная нагрузка буквально на глазах сыпалась пыль от подшипников скольжения и ловила клин.Одну удалось реанимировать как не странно шарикоподшипники подошли сейчас не помню какой размер , пока ковыляет на подмене когда совсем инструмента не хватает , и слушать ворчание жены сам бы таким хламом не работал ( хотя вижу у самой жаба душит выбросить ладно вроде пока крутится biggrin ) . Почему одну,странно у двух других размеры подшипников скольжение другие и нет таких шарикоподшипников колхоз он и есть колхоз mad
Сообщение отредактировал hak134 - Воскресенье, 22.Май.2016, 02:50
hak134Дата: Воскресенье, 22.Май.2016, 02:46 | Сообщение # 20
НЕТ
Махачкала
КОНЕЧНО ЕСЛИ ЭТО НЕ W&H или еще какая знаменитая фирма и то под вопросом все таки возможности электро-микромотора значительно выше, у жены на установке например от 100 об/ мин почти эндомотор! ВОЗДУШНЫЙ МИКРОМОТОР на это я отвечу похожими словами одного человека отсюда это для игры в стоматолога.. конечно в плохие времена она наигралась в стоматолога слава богу прошли те времена.. drinks
Сообщение отредактировал hak134 - Воскресенье, 22.Май.2016, 02:54
1. fir9669[01.Июн.2026]
2. paladin77777[01.Июн.2026]
3. defoo[31.Май.2026]
4. Gotim[30.Май.2026]
5. SEMENMS[30.Май.2026]
6. partyman1122[30.Май.2026]
7. Julia_Howlter[30.Май.2026]
8. Medtehaktauarsen[30.Май.2026]
9. artudav[30.Май.2026]
10. Астим[30.Май.2026]
