Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » стомат установки (кресло viktor)
стомат установки
Ingener69Дата: Суббота, 05.Мар.2016, 15:17 | Сообщение # 1
Инженер-наладчик
Тверь
при нажатии кнопки на подъем кресло поднимается на пару см и останавливается, при следующем нажатии происходит тоже самое. кто знает причину, прошу поделиться опытом. спасибо.
Yulana34Дата: Суббота, 05.Мар.2016, 16:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2563
Ingener69,
Очень похоже на выход из строя геркона двигателя.
ustarДата: Четверг, 10.Мар.2016, 21:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 278
деревня
или провод на геркон сломан. я отрезаю кусок провода в том месте где она заходит в мотор привод
Сообщение отредактировал ustar - Четверг, 10.Мар.2016, 21:16
Таня2014Дата: Понедельник, 14.Мар.2016, 16:56 | Сообщение # 4
инженер по медтехнике
москва
Хотелось бы тоже спросить по поводу кресла, у меня есть такая установка http://www.unident-online.ru/stomatologicheskie-ustanovki/al-398-foshan-anle и не могу разобраться, поскольку новичок в этом деле, только закончила обучение и вот осваиваюсь, как такое кресло новое боюсь сломать, подлокотники вообще должны тут подниматься или нет? и можно дистанционный пульт приобрести к такому креслу? Спасибо.
Yulana34Дата: Понедельник, 14.Мар.2016, 17:38 | Сообщение # 5
Поднимается на 5мм вверх, поворачивается наружу и вытаскивается.
А это что такое???????????
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 14.Мар.2016, 17:38
madmacДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 18:38 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1286
беспроводная педаль? сильно сомневаюсь. на фоне стоимости установки не имеет смысла.
madmacДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 18:43 | Сообщение # 7
не помню на какой из бразильских установок была такая же лажа, если нажать на кнопку нулевого положения и любую кнопку управления креслом. зачем так сделали, никто не понял. и объяснить никто не смог.
МастерБакуДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 20:05 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 11276
олсен biggrin ( mad mad mad )
МастерБакуДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 20:08 | Сообщение # 9
если управление креслом - в комплектации не предусмотрено , но сварганить можно - было бы желание и деньги. biggrin
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
