Визиограф Xgenus
титовДата: Среда, 16.Мар.2016, 11:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Добрый день, коллеги.
Имеется визиограф Xgenus 2003 г выпуска. Датчик подключается по USB.
Проблема заключается в следующем: снимок получается размытым. Я сфотографировал телефон, качество ужасное. С зубами такая же история.
Высокое выдаёт нормально.
У кого какие мысли по этому поводу?
Yulana34Дата: Среда, 16.Мар.2016, 15:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2578
Цитата титов ()
2003г выпуска
Стока они не живут. скорее всего надломлен провод в районе датчика. Отправьте на пенсию он свое отслужил.
титовДата: Среда, 16.Мар.2016, 18:08 | Сообщение # 3
инженер по МО
на пенсию уйти никогда не поздно и никому не рано biggrin
goscha-belДата: Четверг, 17.Мар.2016, 18:04 | Сообщение # 4
Надеюсь на плёнку фотографировали, чтобы "отделить мух от котлет"? blush
МастерБакуДата: Четверг, 17.Мар.2016, 23:30 | Сообщение # 5
goscha-bel, вы думаете это рентген так рисует ? shok biggrin
dantist34Дата: Пятница, 18.Мар.2016, 07:09 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 180
волгоград
начнем с банального на фото рентген, фото датчика нет, какой визиограф неизвестно
титовДата: Пятница, 18.Мар.2016, 09:17 | Сообщение # 7
инженер по МО
Что у меня имеется: два датчика, при подключении первый датчик выдает вот такую картинку, даже без высокого и с ним все понятно (можно сделать амулет на счастье) Второй датчик работал исправно до недавнего времени пока не стал выдавать картинку из Сообщение # 1.
goscha-belДата: Пятница, 18.Мар.2016, 15:36 | Сообщение # 8
Не понял вопроса. unknown
dantist34Дата: Пятница, 18.Мар.2016, 15:56 | Сообщение # 9
волгоград
вот теперь ясно что за "перец" , там скорее не обрыв а раскол сенсора возле паячного пятака, это же owandy, а они ни когда не славились сенсорами. Скорее всего датчик вторым на амулет
p.s. работники ни за что в жизни не признаются что либо датчик уронили либо наступила\придавили
титовДата: Пятница, 18.Мар.2016, 16:42 | Сообщение # 10
инженер по МО
Может подскажете где можно купить такой датчик. наверняка у кого-то в закромах лежит.
dantist34Дата: Вторник, 22.Мар.2016, 08:23 | Сообщение # 11
волгоград
смысл покупать Б\У я не вижу (кот в мешке), если покупать то новый
МастерБакуДата: Вторник, 22.Мар.2016, 11:00 | Сообщение # 12
что , титов, попал на датчик ? shok говорили тебе - не трогай их! было однажды . врач после ремонта установки заявил что датчик после меня перестал работать . теперь стараюсь работать только в присутствии персонала . и проверяю то что якобы работает. diablo
титовДата: Вторник, 22.Мар.2016, 11:08 | Сообщение # 13
инженер по МО
Я не попал. Это клиника попала. Персонал естественно в полной несознанке. Просто цена вопроса довольно таки большая. Купить новой версии датчик этого-же производителя приравнивается к покупке нового визиографа вместе с трубой.
МастерБакуДата: Вторник, 22.Мар.2016, 12:44 | Сообщение # 14
пожалел стоматолога ? rofl
dima_perikovДата: Вторник, 22.Мар.2016, 18:39 | Сообщение # 15
Стоматология, Косметология
Я меня был случай. Принес из ремонта наконечник, проверил при медсестре, все ей показал, объяснил. Через три дня звоню спрашиваю почему не оплачиваете. Сказали, что не работает наконечник. Медсестра уронила, а сказала, что я его таким принес и не проверял. Главный врач - умная женщина посмотрела запись с камеры видеонаблюдения, извинилась и оштрафовала эту медсестру. Потом уволила.
МастерБакуДата: Вторник, 22.Мар.2016, 18:42 | Сообщение # 16
shok с*ка ! ( вполне культурное слово , идеальное в данной ситуации blush )
Сообщение отредактировал dima_perikov - Вторник, 22.Мар.2016, 18:52
титовДата: Вторник, 22.Мар.2016, 20:34 | Сообщение # 17
инженер по МО
Работа персонала уже много и неоднократно обсуждалась во всех темах. Но хотелось бы отметить что оборудование сделанное до 2010г. работает намного дольше чем то которое делается сейчас.
ПРИМЕР: 7 кабинетов, в шести из них установлены Kodak 2100 и 2200 (2012г. выпуска).
После, от 101 до 196 "выстрелов", ERROR KW, далее разборка, слив масла и т.д.
Итог: дорогостоящий ремонт или замена головы. За четыре года поменяны или отремонтированы 5 голов.
МОЕ ЛИЧНОЕ мнение, что производитель намеренно закладывает конструктивный недостаток (по токам, температурному режиму и т.д) для того чтобы постоянно покупали его продукцию, и это не только Kodak.
Напомню xgenus 2004г. выпуска и труба в полном порядке (жалко в утиль пускать). Ну а датчик, чтож "ничто не вечно под луной", но он отработал 12 лет. Какое из современного оборудования может похвастаться такой живучестью, не говоря о том что комп. родной и помирать не собирается (работает под windows ME).
Вот по этому я и спрашиваю. Может у кого-то завалялся старый датчик со списанных визиографов. Можно по бартеру.
goscha-belДата: Вторник, 22.Мар.2016, 20:43 | Сообщение # 18
Согласен на 100%, даже для бытовой техники, об этом даже СМИ говорят! blush
МастерБакуДата: Вторник, 22.Мар.2016, 20:47 | Сообщение # 19
в рамочку его , датчики столько не живут . shok и сахар раньше был слаще и икра чернее и рубль был рублём ... diablo
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 22.Мар.2016, 20:49
титовДата: Вторник, 22.Мар.2016, 20:56 | Сообщение # 20
инженер по МО
Амулет на счастье, во его "последний путь" Жаль если не найдется такой-же.
madmacДата: Вторник, 22.Мар.2016, 21:11 | Сообщение # 21
через 12 лет узнаем... может быть...
и вообще: буржуйские автопроизводители только лет 10-12 назад догадались, что запчасти и сервис выгоднее "вечных" машин. а наш автопром это всегда знал.
dantist34Дата: Вторник, 22.Мар.2016, 21:38 | Сообщение # 22
волгоград
но рентген же работает и еще лет 10 как минимум проработает, хотя у моих клиентов датчики еще с 2005 года работают
hak134Дата: Понедельник, 06.Июн.2016, 03:14 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 269
НЕТ
Махачкала
Да уж, обрадовал, а ещё говорят не верь в приметы: весь вечер чесалась правая ладонь (мать всегда говорила к большим расходам) думал, вроде, расходы не ожидаются. так это я к чему: жена не давно так мимолетом что-то визиограф иногда (всего как месяца 3-4) очень редко пока позиционирую рентген (ещё не включен) он сам по себе начинает сбор и выдаёт снимок на подобии такого как в Сообщение # 7 третье фото, но полосы как бы состоящие из снега ... Сам на днях убедился, но получилось всего один раз, потом, вроде, пару раз пробовал - ни фига не вышло. Запустил визиограф, просто покрутил в руках датчик, держа его где-то в сантиметрах 10-ти от датчика бах сбор и фото. если что рентген даже в руки не брал лежал себе в ящике.
Какой диагноз, уважаемые инженеры, пока надеюсь на утешительный диагноз blush Жена о стенку разобьётся, скажет не роняла в ближайшее время, хотя было пару раз, очень давно, как минимум с последнего раза больше года ... Ассистентам и прочим даже дышать рядом с ним не разрешает ... Но она же вечно в кабинете не сидит, куда-нибудь да выходит ... Визиограф вот такой, как на фото. Приобретен 20 ЯНВАРЯ 2012 года.
Сообщение отредактировал hak134 - Понедельник, 06.Июн.2016, 04:50
hak134Дата: Понедельник, 06.Июн.2016, 04:14 | Сообщение # 24
НЕТ
Махачкала
Я думаю, что этот разъём на фото моросит. Я как-то быстро автоматом датчик отсоединил от блока и по памяти, кажется, что он отошёл от блока мне не пришлось крутить защёлку, а так снялся, хотя там же, типа, поворотная защёлка есть для плотной посадки .. Нигде не видно ни надрывов, заломов шнура, ни трещин на датчике. Теперь вот начитался, и сижу "волосы выщипаю на одном месте" . А что делать - работал он на одно рабочее место, так что думаю, навряд ли он себя окупил ... mad
Сообщение отредактировал hak134 - Понедельник, 06.Июн.2016, 04:15
emanuelДата: Вторник, 05.Мар.2024, 12:44 | Сообщение # 25
Doctor
Израиль
Bnei Brak
Привет!
Нужна срочная помощь - не сканирует, сразу выкидывает: "Err".
Куда лезть?
Что проверить в первую очередь? ...
emanuelДата: Вторник, 05.Мар.2024, 12:50 | Сообщение # 26
Doctor
Израиль
Bnei Brak
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Личная (малограмотная ) темулечка emanuel присоединена к этой специализированной теме.
привет! нужна срочная помощь. не сканирует . сразу выкидывает Err.
куда лезть ? что проверить в первую очередь?
Сообщение отредактировал emanuel - Вторник, 05.Мар.2024, 12:52
1. Аппарат Luminos 2011 ...[medplus (01.Янв.2026)]
2. Поршневые кольца безм...[ovg (29.Дек.2025)]
3. Аппарат для гемодиали...[artur2308 (24.Дек.2025)]
4. Dirui CS-1200[MasterSkif (22.Дек.2025)]
5. Анализатор иммуноферм...[5saleru (20.Дек.2025)]
6. Коагулометры CA, CS ф...[МедТех22 (19.Дек.2025)]
7. Периметр автоматическ...[mk1992 (18.Дек.2025)]
8. РДА "Duo Diagnos...[Dimitriy (17.Дек.2025)]
9. Стерилизатор паровой ...[antoxa29 (17.Дек.2025)]
1. Karski99[02.Янв.2026]
2. Gray167[31.Дек.2025]
3. businka70[31.Дек.2025]
4. root[29.Дек.2025]
5. gennadii[28.Дек.2025]
6. naberi82[27.Дек.2025]
7. amir0908[26.Дек.2025]
8. cobra88890[26.Дек.2025]
9. KSultanbekov[25.Дек.2025]
10. Barsik[25.Дек.2025]
