Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Стоматустановка Planmeca Compact i (Финляндия) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
DillerДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 20:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 122
Республика Крым
Первый раз сталкиваюсь с Planmeca - когда включаешь микроэлектромотор (особенно, если резко включить высокие обороты) выдаёт ошибку Е36,2.
Подскажите где копать?
Темы про стоматустановки Planmeca Compact различной модификации см. по ссылке:
http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[Planmeca%20Compact%20]
МастерБакуДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 21:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
Может что с питанием 24В ?
Не измеряли просадку?
Может это поможет:
http://hsh.customer-self-service.com/documen....ual.pdf
http://www.fencldent.cz/file.php?nid=8878&oid=1878203
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 21.Мар.2016, 23:01
DillerДата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 14:24 | Сообщение # 3
Республика Крым
Снял плату с датчиками давления-датчик на spray air пробит(пропускает воздух) и через него стало выбрасывать капли воды. Собрал так- стало выдавать Е39 и турбина работает следующим образом: на 100% вращение слабое(реально где-то на 60-70%) и когда отпускаешь педаль через несколько секунд включается на 100% кратковременно( а должна вкл.продувка) Может плату залило? Короча установка живет своей жизнью! Наверное надо менять плату с датчиками! У кого какие предложения?
МастерБакуДата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 15:23 | Сообщение # 4
Провода на клапанах никто местами не попутал?
Переставьте спрейный и рабочий воздух.
Nick_OДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 15:31 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 155
Западная Сибирь
Были проблемы с данным аппаратом, начались сразу же после установки, с новья, но это было лет восемь назад. Были проблемы с водой спрея, то нет, чуть добавишь - заливает, с воздухом тоже были какие-то проблемы - уже не помню. В итоге поменял и плату датчиков и основную плату. Перемудрили финны с этой установкой, электронные датчики давления - это зло.
МастерБакуДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 16:03 | Сообщение # 6
Это косяк работы пропорционального клапана, лечится мультифлексом с регулировкой или установкой регулятора.
rofl .
переставьте спрейный и рабочий воздух
Управление на плате yes
DillerДата: Вторник, 12.Апр.2016, 15:36 | Сообщение # 7
Республика Крым
Всем спасибо!
Буду менять плату датчиков.
МастерБакуДата: Вторник, 12.Апр.2016, 15:44 | Сообщение # 8
Упрямый как Козерог ...
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 12.Апр.2016, 15:45
levschaДата: Вторник, 12.Апр.2016, 20:40 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Цитата Nick_O ()
Были проблемы с водой спрея, то нет, чуть добавишь - заливает.
Есть такой yes Но там ещё есть регулировка на самом распределительном блоке, плавной регулировки, конечно, не добиться, но уменьшить поток можно.
Xroft1983Дата: Понедельник, 02.Май.2016, 16:05 | Сообщение # 10
Инжинер
1) Там файлик по расшифровке ошибок и технический мануал по планмеке компакт I.
2) В установке Compact i, два вида блока контрольных датчиков. Первый совсем древний, таблеточки на 4 (если не ошибаюсь) ножках вот это да, геморрой, постоянно перепаивать, это их болезнь. Второй более поздний, с этим мало что происходит.
В этом случае:
1) проверить общее входящее давление на клапане внизу;
2) проверить давление на общей приходящей трубке в пульте;
3) не разбирая датчики можно проверить при помощи сервисного меню. Заходишь в n.38, влево на A (air-воздух) и потихоньку перекрываешь общий входной клапан внизу. Если давление долго не падает, а потом сразу падает на большое количество единиц, значит датчик (для начала хорошо продуть все контакты), если не помогает, то замена.
Xroft1983Дата: Понедельник, 02.Май.2016, 16:06 | Сообщение # 11
Инжинер
Почему-то не добавились.
. 16-05, 16-06 Это пост-хвост! к с.10.
. Не плодите посты-хвосты (вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним череда только своих новых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему! В будущем другим её будет трудно и нудно читать ...
e34-e45.pdf (821.4 Kb)
Xroft1983Дата: Понедельник, 02.Май.2016, 16:07 | Сообщение # 12
Инжинер
Техмануал большой для этого сайта. Кидани почту, я тебе перешлю.
. 16-05, 16-06, 16-07 Это пост-хвост! к с.10.
Xroft1983Дата: Понедельник, 06.Июн.2016, 13:34 | Сообщение # 13
Инжинер
это косяк работы пропорционального клапана
есть такой ,но там еще есть регулировка на самом распределительном блоке,плавной регулировки конечно не добиться,но уменьшить поток можно.
а вот это уже скорее всего накрылся клапан подачи вод в спрей. лечится заменой. проверить можно очень просто, с левой стороны эти клапана. махнуть местами какой нибудь, посмотреть, что будет.
МастерБакуДата: Понедельник, 06.Июн.2016, 14:15 | Сообщение # 14
всё менять - на хлеб не заработаешь . надо уметь и лечить. причин три - загрязнённость штока(почистить) , усталость пружины( чуть раздвинуть - но это не решение), ненормальное давление на воде (выставить не помню , 2? атм). если это не поможет - поменять местами клапана спрея (вода и воздух), (клапан рабочего воздуха - другой) и конечно научить доктора кнопочки нажимать.
edkartДата: Среда, 26.Апр.2017, 22:18 | Сообщение # 15
Кандалакша
Доброго времени суток. Столкнулся вот с такой хитрой установкой.
Ошибка E36.1 говорит что на датчике давления напряжение больше 5-ти вольт
1)Сам датчик менял(перекидывал с воды) Ситуация не изменилась.
2)Клапана тоже перекидывал местами,реакции 0
Может есть у кого кусок схемы? Или же сервис мануал на русском?
МастерБакуДата: Четверг, 27.Апр.2017, 07:45 | Сообщение # 16
на русском у Xroft1983, есть похоже
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 27.Апр.2017, 07:55
levschaДата: Четверг, 27.Апр.2017, 12:41 | Сообщение # 17
Сочи(Адлер)
в моем случае этот вариант не годиться,у меня на этой установке заведующая работает,а ее учить только портить...себе нервы и карьеру rofl
DillerДата: Пятница, 16.Июн.2017, 20:42 | Сообщение # 18
Республика Крым
На установке такая проблема-при работе слюноотсоса начинает мигать светильник( отключается и включается с определенными промежутками).Врач говорит что началось после ремонта сепаратора. Кто с таким сталкивался?
edkartДата: Пятница, 16.Июн.2017, 21:58 | Сообщение # 19
Кандалакша
Дайте чуть больше информации: как мигает, с какой переодичностью, на какой мощности ...
МастерБакуДата: Суббота, 17.Июн.2017, 00:07 | Сообщение # 20
Связи между светильником и сепаратором нет. Очевидна неисправность светильника либо его питания.
МВРДата: Суббота, 17.Июн.2017, 07:27 | Сообщение # 21
Вероятно, где-то плохой контакт в цепи питания лампы светильника, её контакты ... от вибрации и происходит это явление ...
k3mДата: Среда, 21.Июн.2017, 16:50 | Сообщение # 22
Ремонт стоматоборудования
Была в моей практике такая проблема.
Был неисправен электроклапан подачи охлаждающего воздуха на бор в столике врача.
Поломка проявлялась следующим образом: при выборе любого вращательного инструмента, без нажатия на педаль слегка продувался воздух через канал охлаждения бора. Вот по этому возникала ошибка 36.2, клапан попросту не закрывал подачу воздуха и датчик не мог справиться с давлением.
Вылечилось заменой электроклапана. В теории, можно поменять только сам запирающий сердечник клапана (я сам не пробовал за неимением оного).
edkartДата: Четверг, 04.Окт.2018, 20:40 | Сообщение # 23
Кандалакша
Ошибка E36.1 Вылечилось заменой резиновой прокладки (с клапаном воды), была порвана, и воздух протекал в другой воздушный канал.
AudutorДата: Пятница, 19.Июл.2019, 00:11 | Сообщение # 24
Стоматолог
Махачкала
Xroft1983, если не затруднит, мануал и расшифровку ошибок на maratlbp@gmail.com , если работаете с планмеками ещё и телефон для связи.
Хорошего вечера.
art-i-kДата: Среда, 21.Июл.2021, 08:47 | Сообщение # 25
Добрый день, коллеги!
Прошу помощи коллективного разума. Установка 2003 г.в. выдала ошибку НЕ 17 (не видит пустер ). Шланг с пустером исправны (переставляли с рабочей установки), адресная прописка шланга в наличии. Проблема: - нет воды с пустера.
Подскажите куда копать, на каком этапе и что её может блокировать (закопаться в установку хотя бы на денёк из-за плотного приёма нет возможности, да и разобрать/собрать канал подачи в блоке врача тот ещё квест).
Заранее признателен.
bektyishДата: Среда, 21.Июл.2021, 15:34 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 1843
https://materialbank.planmeca.com/main/thumbnailview/fc=5%3A83685
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 21.Июл.2021, 15:34
art-i-kДата: Среда, 21.Июл.2021, 18:47 | Сообщение # 27
bektyish, спасибо, изучаю, надеюсь найти что-то полезное в моей ситации. good
1. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
2. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (26.Апр.2024)]
3. Телештативы моделей &...[xmx1978 (26.Апр.2024)]
4. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (26.Апр.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
6. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
7. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
8. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
1. ksa[26.Апр.2024]
2. i12358[25.Апр.2024]
3. AleksandrXL[25.Апр.2024]
4. svyazor[25.Апр.2024]
5. Ancher001[25.Апр.2024]
6. Deni_Verone[25.Апр.2024]
7. serv[25.Апр.2024]
8. Renegade78[25.Апр.2024]
9. Vel[25.Апр.2024]
10. chernyh[25.Апр.2024]
