  • Страница 1 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Нужна помощь в подключении стомат. установки Symphony от Ge
steppro2Дата: Понедельник, 21.Мар.2016, 23:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Всех приветствую.
Я сам не мед. техник, помогаю врачу отремонтировать установку(спецов в округе нет, маленький городок). Привезли установку, порвано или отсоединёно много возд. шлангов. (Вода будет автономная) Просьба к специалистам, подсказать с подключением воздуха к стомат установке Symphony Geomed Корея 2007.
Куда в напольном блоке подсоединяется шланг компрессора. (есть фильтр с манометром и регулятор давления с манометром, к чему сначала подключать?
На форуме дали совет цеплять к регулятору. Пробовал подсоединять, давление на манометре поднимается, а манометр на столике врача на нуле. Kуда обратить внимание?
steppro2Дата: Понедельник, 21.Мар.2016, 23:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Фото напольного блока.
steppro2Дата: Понедельник, 21.Мар.2016, 23:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Установка, со слов, была рабочая. Сфотографировал как есть. Нет подключения шлангов к фильтру ( как я понимаю воздушному)
Сообщение отредактировал steppro2 - Вторник, 22.Мар.2016, 06:30
МастерБакуДата: Вторник, 22.Мар.2016, 08:13 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 11277
теперь другое дело. будем исправлять ваши ошибки.
фильтр с манометром - это редуктор с фильтром и отстойником, входной редуктор воздуха
регулятор давления с манометром - для воздуха на бутылку воды , подключается на выход входного редуктора . на корпусе есть стрелка направления протока.
фильтр жёлтый стоит по воде . его лучше удалить и на входе установить фильтр для воды сантехнический.
steppro2Дата: Вторник, 22.Мар.2016, 10:59 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Начинает проясняться. На вход редуктора ( утолщённый) подавал воздух с компрессора. Воздух с выхода не идёт. Идёт с малого выхода на манометр и сзади с маленького отверстия над винтом заглушкой. И подключал в обратной последовательности с выхода( малая трубка редуктора) не по ходу стрелки. Сифонит с выхода на манометр и с отверстия над винтом, а с выхода не идёт. Может быть забит выход на редукторе?
Может ограничить давление с компрессора, подавал напрямую со шланга без крана?
МастерБакуДата: Вторник, 22.Мар.2016, 11:03 | Сообщение # 6
кран не ограничивает давление. скорее надо перебрать - заменить редуктор.
steppro2Дата: Вторник, 22.Мар.2016, 11:06 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Подавал напрямую воздух на толстый шланг с (надписью со входного редуктора). Вода с пустера идёт, а воздух нет?) А шланг ( с надписью воздух вода на переключатель врачебного стола оборван. Даже на фото видно.
Переключатель на врачебном столе это с надписью мастер свитч?
steppro2Дата: Вторник, 22.Мар.2016, 11:09 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
"кран не ограничивает давление. скорее надо перебрать - заменить редуктор"
У него трубки вход выход и верхняя часть выкручиваются? Стакан и сито сепаратора снимал.
МастерБакуДата: Вторник, 22.Мар.2016, 12:41 | Сообщение # 9
тяжёлый случай unknown пусть док найдёт себе другого помощника.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 22.Мар.2016, 13:31
steppro2Дата: Вторник, 22.Мар.2016, 15:06 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
помощник не фонтан конечно, другие уже были ), а воз и ныне там. Зато теперь знаю ещё 2 неисправности.
steppro2Дата: Вторник, 22.Мар.2016, 15:11 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Мастер Баку, подскажите назначение 3 коробок прикреплённых к раме напольного блока?
dima_perikovДата: Вторник, 22.Мар.2016, 18:29 | Сообщение # 12
Стоматология, Косметология
Сфотографируйте эти коробочки.
МастерБакуДата: Вторник, 22.Мар.2016, 18:39 | Сообщение # 13
коробок ? пусть будет biggrin
это пневмоклапаны , при поступлении управляющего воздуха - открывается проход.
steppro2Дата: Вторник, 22.Мар.2016, 19:00 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Спасибо большое за информацию. Какое назначение 2 кнопок на педали. Педаль как на картинке. Вместо тумблера кнопка
МастерБакуДата: Вторник, 22.Мар.2016, 19:10 | Сообщение # 15
тумблер - переключение режима работы с водой и без . кнопка - продувка каналов спрея. это вы у врача бы спросили.
goscha-belДата: Вторник, 22.Мар.2016, 19:27 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 2293
Что-то много этих "коробочек"! shok Одна входная, вторая- вода в плевашку и стакан, а зачем третья, (у которой штуцер сбоку, также как у входной). Редуктор по-моему должен быть включён после входного клапана, а его выход к тройнику один из выходов которого идёт на педаль. Вопрос только в одном: чем включить клапан, чтобы подать на столик "остальной" воздух. В общем конечно пощупать руками какая трубка куда/откуда идёт, (на фото плохо видно).
goscha-belДата: Вторник, 22.Мар.2016, 19:30 | Сообщение # 17
Встречал, что это наполнение стакана и смыв плевашки, (на новой установке, а не после "дяди Васи")
Но в данном случае, (с тумблером), Мастербаку прав:
Сообщение отредактировал goscha-bel - Вторник, 22.Мар.2016, 19:32
МастерБакуДата: Вторник, 22.Мар.2016, 19:32 | Сообщение # 18
Цитата goscha-bel ()
а зачем третья
на эжекторы ?
goscha-belДата: Вторник, 22.Мар.2016, 19:34 | Сообщение # 19
на эжекторы ?
Точно, я про них и забыл! ireful Ведь они обычно в гидроблоке!
МастерБакуДата: Вторник, 22.Мар.2016, 19:56 | Сообщение # 20
обычно
? а управление водой в плевашку и стакан воздухом ?
МастерБакуДата: Вторник, 22.Мар.2016, 20:03 | Сообщение # 21
http://medi-maks.ru/service/spare-parts/geomed/ название , назначение.
http://www.medikomplus.ru/download/GEOMED.doc
goscha-belДата: Вторник, 22.Мар.2016, 20:07 | Сообщение # 22
Да, с "коробочки". biggrin
МастерБакуДата: Вторник, 22.Мар.2016, 20:13 | Сообщение # 23
коробочка - параллелепипед
steppro2Дата: Вторник, 22.Мар.2016, 21:27 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Встречал, что это наполнение стакана и смыв плевашки, (на новой установке, а не после "дяди Васи") Да, по остаткам надписей подходит. Педаль с двумя кнопками без тумблера.
МастерБакуДата: Вторник, 22.Мар.2016, 22:01 | Сообщение # 25
unknown
steppro2Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 19:51 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
На выходных, поменял несколько шлангов, нашёл обрыва, воспользовался Вашими советами и подключил воздух. Теперь наконечники работают. С пустера вода с воздухом с бутылки подаётся. Вода с турбин не разбрызгивается, только с углового. Буду дальше копать.
steppro2Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 19:54 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Дальше не подскажете. Для чего эти 3 шланга уходят и обрываются на столике врача? Фото прилагаю.
МастерБакуДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 19:57 | Сообщение # 28
отработанный воздух с турбины , перегибы не рекомендуются .
steppro2Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 20:04 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
По воздуху с турбины понял, спасибо.
Вопрос по слюноотсосу. Как его подключить? Вода автономная, как переделать пылесос, куда подцепиться?
МастерБакуДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 20:08 | Сообщение # 30
Цитата steppro2 ()
Вода автономная,
а канализация ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 27.Мар.2016, 20:15
goscha-belДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 20:28 | Сообщение # 31
КАТЕГОРИЧЕСКИ!!! Да и тонковаты эти "сбросовые" трубки, они должны быть бОльшего диаметра, чем подающие. yes
steppro2Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 20:29 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Пока нет её. Думаю какую- нибудь канистру или бутыль поставить.
МастерБакуДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 20:30 | Сообщение # 33
не думаю что врачу такого уровня нужна вода с углового - поставьте на это место турбину.
фото внутренностей столика врача.
на воздух , но компрессор сдохнет.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 27.Мар.2016, 20:37
steppro2Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 20:33 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
"КАТЕГОРИЧЕСКИ!!! Да и тонковаты эти "сбросовые" трубки, они должны быть бОльшего диаметра, чем подающие."
Вроде родные, только были перегнуты, я расправил. Поставлю побольше значит.
steppro2Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 20:37 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
"фото внутренностей столика врача" Сейчас пришлют.
Yulana34Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 20:40 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 2561
Можно примерно как у W&H Арт. 05276400
Зайдите на сайт ОМТ групп там все есть.
goscha-belДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 20:41 | Сообщение # 37
Как говорит МастерБаку - это "метод дяди Васи". Я обычно для таких целей использую водопроводный фильтр, (баклажка, которая врезается в водопроводную трубу). Сам фильтр вынимаете и используете как глушитель на шланге эжектора, а саму ёмкость аккуратно крепите и соединяете в разрыв шланга слюноотсоса и входа эжектора. blush
goscha-belДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 20:44 | Сообщение # 38
Цитата steppro2 ()
Вроде родные
Да нет, не родные, обратите внимание на диаметр трубок шланга турбины!
steppro2Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 20:45 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Вот что было и прислали
steppro2Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 20:49 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
"Как говорит МастерБаку - это "метод дяди Васи". Я обычно для таких целей использую водопроводный фильтр, (баклажка, которая врезается в водопроводную трубу). Сам фильтр вынимаете и используете как глушитель на шланге эжектора, а саму ёмкость аккуратно крепите и соединяете в разрыв шланга слюноотсоса и входа эжектора"
Фильтр типа баллона от Барьера или Аквафора? где этот вход эжектора?
  • Страница 1 из 3
1. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
2. Ортопантомограф KAVO ...[Юрьич (17.Апр.2024)]
3. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
4. Центрифуга CM-6M ф.El...[Valeo66 (17.Апр.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[homen (17.Апр.2024)]
6. Цветной доплеровский ...[Igor_Uz (17.Апр.2024)]
7. Стерилизатор паровой ...[skvorcovs77 (17.Апр.2024)]
8. УЗИ Acuson S2000 ф.Si...[Pro100Maks (17.Апр.2024)]
9. Стерилизаторы паровые...[rodionline (17.Апр.2024)]
1. bazinga[17.Апр.2024]
2. quintllpresent[17.Апр.2024]
3. vlad71174[17.Апр.2024]
4. r_artem[17.Апр.2024]
5. Igor_Uz[17.Апр.2024]
6. vaga0907[17.Апр.2024]
7. Astrenin[17.Апр.2024]
8. Batiya[17.Апр.2024]
9. Pruinevv[17.Апр.2024]
10. Turkishbuy[17.Апр.2024]
