Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 20:49 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 2563
Цитатаsteppro2 ()
Вот что было и прислали
goscha-bel, имел ввиду, что шланги надо менять. Потому, что сбросовые трубки уже удлиненные, при чем не правильно. Надо было удлиннение делать бОльшим диаметром, а не так как на фото меньшим.
Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 20:54 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 2293
Цитатаsteppro2 ()
Фильтр типа баллона от Барьера или Аквафора?
Абсолютно верно! А эжектор-это такая штука, к которой сверху подходит "рабочая среда", (вода или воздух), внизу подсоединяется шланг канализации, а сбоку шланг пылесоса, или слюноотсоса.
Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 21:03 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Абсолютно верно! А эжектор-это такая штука, к которой сверху подходит "рабочая среда", (вода или воздух), внизу подсоединяется шланг канализации, а сбоку шланг пылесоса, или слюноотсоса В центре фото с куском патрубка сбоку не эжектор?
Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 21:11 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
на воздух , но компрессор сдохнет. Какой выход подключать воду? По поводу шлангов, сброса воздуха, понятно.Поменяю на шланги большего диаметра и выведу под столик без перегибов.
Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 21:46 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
"И канистры под канализацию не хватит" Значит вода отпадает. Если подключить воздух и кратковременно включать слюнник, всё равно будет перегружать компрессор?
Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 21:48 | Сообщение # 53
steppro2, Просто надо хороший компрессор и все. Для Китайского слюника надо примерно литров 80-100 ну и для турбины (мотора) литров 40 при 4кг. Вот и думайте.
Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 21:59 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
короче надо компрессор в три раза мощнее. ясно. Компрессор всего 80. В общем, дохтур обойдётся без слюноотсоса! По свету вопрос. На светильнике выключатель 2х позиционный назовём ближний/дальний. "Ближний"горит, а как сделать чтоб и дальний включался? Как я понимаю , "дальний"-более яркий режим светильника ?
Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 22:13 | Сообщение # 61
ЦитатаМастерБаку ()
таких не должно быть . но её можно использовать для
Еще как есть, две кнопки одна включает воду в стакан другая в плевашку. Время регулируется двумя краниками на гидроблоке под чашей. Вода на инструмент включается на столике внизу или как на бразильцах тупо открытием соответствующего краника.
Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 22:29 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Со выключателем воды я разобрался. Я его включал и регуляторами воды на каждый наконечник регулировал, промывал трубки. Где - то забилось наверное.
Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 22:40 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
"таких не должно быть . но её можно использовать для кратковременного включения слюника" Как это технически осуществить? Как одну из кнопок подсоеденить, чтобы включала эжектор?
Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 22:50 | Сообщение # 67
ЦитатаМастерБаку ()
выход с нее подключить на эжектор. как-то сосать будет.
Зачем??? Там все есть, при снятии шланга включается клапан и все работает. steppro2, 1 Проверьте клапана в столике ассистента 2 Проверьте клапана которые подают воду или воздух на эжекторы Зачем изобретать велосипед?
Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 23:04 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Не совсем, понял при снятии какого шланга, включается клапан?
Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 23:21 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
У вас есть столик ассистента (или был?) На нем два шланга: слюноотсос и пылеотсос. Когда вытаскиваешь шланг, он автоматически включается
Теперь понятнее. Да есть. На нём наконечник пылеотсоса. Слюник был, но его не проблема приобрести. Но в гидроблоке всё в отключённом состоянии. Что есть эжекторы мне подсказали, шланг пылеотсоса цеплять с боку вместо патрубка ?
Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 23:37 | Сообщение # 77
ЦитатаМастерБаку ()
Цитата Yulana34 ()при снятии шланга включается клапан и все работает. и дохнет компрессор Цитата Yulana34 ()Проверьте клапана которые подают воду или воздух на эжекторыЗачем изобретать велосипед? подключения к сетевой воде и канализации нету , а док руки моет в тазике
Работает столько, сколько времени шланг находиться вне гнезда.
