  • Страница 2 из 3
Нужна помощь в подключении стомат. установки Symphony от Ge
Yulana34Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 20:49 | Сообщение # 41
Цитата steppro2 ()
Вот что было и прислали
goscha-bel, имел ввиду, что шланги надо менять. Потому, что сбросовые трубки уже удлиненные, при чем не правильно. Надо было удлиннение делать бОльшим диаметром, а не так как на фото меньшим.
steppro2Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 20:50 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Да нет, не родные, обратите внимание на диаметр трубок шланга турбины.
Да, помню они были большего диаметра.
goscha-belДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 20:54 | Сообщение # 43
Цитата steppro2 ()
Фильтр типа баллона от Барьера или Аквафора?
Абсолютно верно! А эжектор-это такая штука, к которой сверху подходит "рабочая среда", (вода или воздух), внизу подсоединяется шланг канализации, а сбоку шланг пылесоса, или слюноотсоса.
steppro2Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 21:03 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
В центре фото с куском патрубка сбоку не эжектор?
Сообщение отредактировал steppro2 - Воскресенье, 27.Мар.2016, 21:08
МастерБакуДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 21:05 | Сообщение # 45
Цитата steppro2 ()
Вроде родные,
родные, китайские
Цитата steppro2 ()
были перегнуты, я расправил.
нет, должны быть идеально без перегибов
goscha-bel, влип ? теперь рисуй !
steppro2Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 21:05 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Фото прилагаю
steppro2Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 21:11 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
на воздух , но компрессор сдохнет. Какой выход подключать воду?
По поводу шлангов, сброса воздуха, понятно.Поменяю на шланги большего диаметра и выведу под столик без перегибов.
Yulana34Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 21:20 | Сообщение # 48
Сдохнет, если подключать воду водомер со свистом крутить будет.
:wink: yes :yes: yes
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 27.Мар.2016, 21:21
steppro2Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 21:34 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Повторюсь. На фото по центру с куском патрубка сбоку это эжектор?
Сообщение отредактировал steppro2 - Воскресенье, 27.Мар.2016, 21:34
МастерБакуДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 21:34 | Сообщение # 50
Цитата steppro2 ()
подключать воду?
и канистры под канализацию не хватит.
Yulana34Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 21:37 | Сообщение # 51
Очень похоже. Фото из гидроблока? То да.
steppro2Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 21:46 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
"И канистры под канализацию не хватит"
Значит вода отпадает. Если подключить воздух и кратковременно включать слюнник, всё равно будет перегружать компрессор?
Yulana34Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 21:48 | Сообщение # 53
steppro2,
Просто надо хороший компрессор и все. Для Китайского слюника надо примерно литров 80-100 ну и для турбины (мотора) литров 40 при 4кг. Вот и думайте.
МастерБакуДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 21:51 | Сообщение # 54
короче надо компрессор в три раза мощнее.
steppro2Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 21:52 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Да фото с гидроблока. Вроде их там два. К одному сверху воздух подходит к другому вода. Сужу по цвету трубок.
МастерБакуДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 21:54 | Сообщение # 56
да , водяной
МастерБакуДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 21:56 | Сообщение # 57
нет , выживет , но чем будете включать ? фото педали ?
steppro2Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 21:59 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
короче надо компрессор в три раза мощнее. ясно. Компрессор всего 80. В общем, дохтур обойдётся без слюноотсоса!
По свету вопрос. На светильнике выключатель 2х позиционный назовём ближний/дальний. "Ближний"горит, а как сделать чтоб и дальний включался? Как я понимаю , "дальний"-более яркий режим светильника ?
steppro2Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 22:02 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
нет , выживет , но чем будете включать ? фото педалИ
Педаль как на фото, только вместо тумблера такая же кнопка как и снизу.
МастерБакуДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 22:07 | Сообщение # 60
тогда он не доктор.
таких не должно быть . но её можно использовать для
Yulana34Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 22:13 | Сообщение # 61
Еще как есть, две кнопки одна включает воду в стакан другая в плевашку. Время регулируется двумя краниками на гидроблоке под чашей. Вода на инструмент включается на столике внизу или как на бразильцах тупо открытием соответствующего краника.
Поискать где провод оборван.
steppro2Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 22:24 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
"Тогда он не доктор" Ну это я как вариант предложил) Попробую подключить слюник и соорудить слюносборник. Посмотрю как будет работать всё это.
steppro2Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 22:29 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Со выключателем воды я разобрался. Я его включал и регуляторами воды на каждый наконечник регулировал, промывал трубки. Где - то забилось наверное.
МастерБакуДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 22:33 | Сообщение # 64
тогда ищите чем воздух пускать.
steppro2Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 22:40 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
"таких не должно быть . но её можно использовать для кратковременного включения слюника"
Как это технически осуществить? Как одну из кнопок подсоеденить, чтобы включала эжектор?
МастерБакуДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 22:46 | Сообщение # 66
выход с нее подключить на эжектор. как-то сосать будет.
Yulana34Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 22:50 | Сообщение # 67
shok shok shok unknown unknown unknown
Зачем??? Там все есть, при снятии шланга включается клапан и все работает.
steppro2,
1 Проверьте клапана в столике ассистента
2 Проверьте клапана которые подают воду или воздух на эжекторы
Зачем изобретать велосипед?
МастерБакуДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 23:02 | Сообщение # 68
и дохнет компрессор rofl
подключения к сетевой воде и канализации нету shok , а док руки моет в тазике rofl
steppro2Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 23:04 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
steppro2,
Не совсем, понял при снятии какого шланга, включается клапан?
Yulana34Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 23:07 | Сообщение # 70
Сосать будет ровно столько , сколько нажата кнопка.
А сосать все равно некуда.
Какой в этом смысл?
Доку проще в таком варианте напхать в рот тампонов.
steppro2Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 23:09 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
" а док руки моет в тазике"
конечно же нет, об халат вытирает :)
Yulana34Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 23:10 | Сообщение # 72
У вас есть столик ассистента (или был?)
На нем два шланга: слюноотсос и пылеотсос.
Когда вытаскиваешь шланг, он автоматически включается.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 27.Мар.2016, 23:12
steppro2Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 23:21 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Теперь понятнее. Да есть. На нём наконечник пылеотсоса. Слюник был, но его не проблема приобрести. Но в гидроблоке всё в отключённом состоянии. Что есть эжекторы мне подсказали, шланг пылеотсоса цеплять с боку вместо патрубка ?
МастерБакуДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 23:24 | Сообщение # 74
оно ему и надо чтобы компрессор не здох.
goscha-bel предлагал между шлангом и эжектором поставить накопитель из водяного фильтра.
гигиенических ?
МастерБакуДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 23:26 | Сообщение # 75
да в это место но на воздушном эжекторе.
Yulana34Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 23:26 | Сообщение # 76
Патрубок это скорее все и есть остатки шланга пылесоса (слюноотсоса).
Все на сегодня. Спокойной ночи.
Yulana34Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 23:37 | Сообщение # 77
Цитата Yulana34 ()при снятии шланга включается клапан и все работает. и дохнет компрессор Цитата Yulana34 ()Проверьте клапана которые подают воду или воздух на эжекторыЗачем изобретать велосипед? подключения к сетевой воде и канализации нету , а док руки моет в тазике
Работает столько, сколько времени шланг находиться вне гнезда.
steppro2Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 23:41 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Вы подтвердили мои догадки, к нему и подсоедкню. Воды на установке ведь нет.
Сообщение отредактировал steppro2 - Воскресенье, 27.Мар.2016, 23:45
steppro2Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 23:44 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
И Вам спокойной ночи.
МастерБакуДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 23:46 | Сообщение # 80
эжекторы разные .водяной на воздухе тянуть будет плохо и наоборот.
  • Страница 2 из 3
1. Стол неонотальный с п...[kostya1990 (23.Июн.2026)]
2. Анализатор биохимичес...[Alexium (22.Июн.2026)]
3. МАВИТ Улп-01[svrom (21.Июн.2026)]
4. Стерилизатор паровой ...[spynet (11.Июн.2026)]
5. Рентгеновское питающе...[Iskan (10.Июн.2026)]
6. Ищу схему аудиометра ...[Bittbox (08.Июн.2026)]
7. Система вакуумной апп...[RexZM (08.Июн.2026)]
8. УЗИ Acuson X300 Premi...[pi_garik (03.Июн.2026)]
9. УЗИ Acuson S2000 ф.Si...[Scorp39 (02.Июн.2026)]
1. Tabats[23.Июн.2026]
2. mnrmaster[23.Июн.2026]
3. MaG-72[22.Июн.2026]
4. Solvent[22.Июн.2026]
5. qpdb[21.Июн.2026]
6. pavel1264[21.Июн.2026]
7. novatox[20.Июн.2026]
8. nsn112[20.Июн.2026]
9. Inna2234[19.Июн.2026]
10. karanaevazat[19.Июн.2026]
