Anthos A6 необходима плата
cainДата: Среда, 23.Мар.2016, 09:20 | Сообщение # 1
Проблема в том ,что резистор спинки перепаян уже 1000 раз(не знаю каким способом они его обрывают-провода не в напряжении. Но скоро уже не куда паять будет)
Плата глючит....поменяны реле,драйверы, стабилизаторы.
Сообщение отредактировал cain - Среда, 23.Мар.2016, 09:25
dima_perikovДата: Среда, 23.Мар.2016, 12:31 | Сообщение # 2
Стоматология, Косметология
Напиши модель и год выпуска установки. Желательно фото сделать. Похоже, что у меня есть эта плата.
cainДата: Среда, 23.Мар.2016, 13:02 | Сообщение # 3
Прислала их старшая...
dima_perikovДата: Среда, 23.Мар.2016, 14:36 | Сообщение # 4
Эта плата сейчас стоит 66687 руб.
huliganДата: Среда, 30.Мар.2016, 14:41 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 149
Ремонтник
Южно-Сахалинск
У нас 4 Штерна стоят по 12 лет и никаких нареканий и тут угораздило взять 6 Антос, пару лет назад (понадеялись, что Папа и Мама у них одни - Sefla). Постоянные зависания и несработки. Правда "пока" это лечится отключением от сети на 3-5 минут. Что будет дальше - увидим.
МастерБакуДата: Среда, 30.Мар.2016, 15:11 | Сообщение # 6
стабилизатор не пробовали поставить ? говорят помогает ...
Yulana34Дата: Среда, 30.Мар.2016, 22:02 | Сообщение # 7
Тока дедушка Юнидент.
Попробуйте
huliganДата: Четверг, 31.Мар.2016, 10:00 | Сообщение # 8
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Так проблемы только с Anthos 6 ! Всё остальное работает от той же сети.
МастерБакуДата: Четверг, 31.Мар.2016, 15:19 | Сообщение # 9
выясняйте с местной службой сервиса. за антосами такое не замечал.
huliganДата: Пятница, 01.Апр.2016, 03:27 | Сообщение # 10
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Сами голову сломали. Перезагружаешь установку - всё работает, до следующего "глюка".
dantist34Дата: Пятница, 01.Апр.2016, 08:59 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 180
волгоград
у меня такое мнение что резюк не правильно стоит, он должен работать в пределах определенного напряжения
huliganДата: Пятница, 01.Апр.2016, 14:46 | Сообщение # 12
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Поясните, пожалуйста, что значит сеё выражение.
ГайковертДата: Пятница, 01.Апр.2016, 15:00 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 137
Скорее всего движок резюка протер резистивный слой и при остановке в точке, где протерт этот слой установка начинает "глючить". Присоедините тестер к резюку и проверьте нет ли обрыва при перемещении движка.
huliganДата: Пятница, 01.Апр.2016, 16:03 | Сообщение # 14
Ремонтник
Южно-Сахалинск
А по русски можешь объяснить ?
МастерБакуДата: Пятница, 01.Апр.2016, 16:09 | Сообщение # 15
зайдите в гугл . введите потенциометр , устройство
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 01.Апр.2016, 16:24
huliganДата: Пятница, 01.Апр.2016, 16:20 | Сообщение # 16
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Я готов.
Mikhail-MДата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 18:27 | Сообщение # 17
нет
Добрый день, уважаемые специалисты.
К сожалению в отдельную тему выделить свое сообщение не смог по причине "защиты от спама" на форуме, поэтому пишу сюда (да простит мне автор данной темы), как в наиболее близкую по содержанию тему.
Если у кого есть (в любом читабельном виде) электрическая схема блоков установки Anthos A6+ ( модели 2005 г.в.) буду очень признателен, если поделитесь.
Для чего, собственно она нужна:
поиск и покупка оригинальных запчастей в настоящее время стали крайне затруднительны. То ли санкции, то ли еще какие катаклизмы, но дождаться ту или иную деталь или плату, зачастую не только неимоверно дорого, но и, самое страшное - долго, либо вообще невозможно.
К примеру, плату управления аспиратором и помпой (время от времени горевшую по причини заклинивания последней) пришлось имитировать (если можно так сказать, а по сути, просто заменить) собственноизобретенным аналогом (по функционалу, благо ничего там сверхъестественного не оказалось).
Сейчас целью стоит замена (симуляция) блока управления двигателями кресла и спинки, поскольку штатный периодически ведет себя не предсказуемо (например просто отказывается двигать кресло либо спинку, в то же время, продолжая работать в диагностическом режиме). И, если, просмотреть, "прозвонить" и т.д. небольшую плату аспиратора с помпой не составило большого труда, то с платой в основании кресла, полагаю, времени уйдет гораздо больше, да и "нюансов" там, подозреваю, огромное количество.
Спасибо за внимание mail1
Приятно познакомиться yes
С уважением, Михаил.
PS возможно в архивах форума я пропустил схему, но добросовестно перелистал все две с лишним сотни ссылок по запросу "anthos a"
PSPS некоторые файлы, которые по смыслу могли бы содержать схему, на файлообменнике оказались недоступными либо удаленными.
МастерБакуДата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 18:59 | Сообщение # 18
нет ни у кого даже у производителя ( платы ведь не его , оно ему надо ?!
типичная болячка антоса с сепаратором от каттани.
как всегда и у всех . biggrin
я тоже так делаю
очень огромное , уговорите врача отказаться от предустановленных положений и поставьте примитивное управление.
goscha-belДата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 22:52 | Сообщение # 19
Mikhail-M Вам в Москве проще подъехать в "Юнидент", они сейчас эксклюзивные поставщики Антосов в Россию, (как и большинства установок). может и решите свой вопрос, хотя они ОЧЕНЬ сложные ребята. Правда может быть когда "глаза в глаза" буде разговаривать легче. Удачи! bye2
Mikhail-MДата: Понедельник, 25.Июл.2016, 01:37 | Сообщение # 20
нет
Спасибо огромное откликнувшимся за оперативный ответ и рекомендации!
Так вот оказываетсягде собака порылась! А я думал заговор shok Эдакая "секта посвященных в схему", во главе с ребятами из "Юнидент"-а... А то "коммерческая тайна... коммерческая тайна..."
К слову, с "Юнидентом" все было как раз более или менее хорошо, до тех пор пока то ли из-за курса, то ли по причине древности установок и иных приоритетов, у них стало все чаще звучать: "в наличии нет, только под заказ...", и все бы ничего, но "ждать 1.5-2 месяца" (конец цитаты) окончательно вгоняло в уныние.
Врач первым делом, отказался от предустановленных положений, поскольку в диагностическом режиме, попытка перевести установку в подобное положение приводило (с учетом глючности "мозгов" установки) к весьма увлекательному аттракциону для пациента biggrin
Поэтому - уговаривать долго не пришлось yes
А вот насчет "примитивного управления" (собственно которое и хочется реализовать), хотелось бы уточнить подробнее, а именно - "как?"
Мне пока видятся несколько вариантов:
1. Совсем примитивный - установка трехпозиционных тумблеров на кресло и спинку.
Плюсы: надежно.
Минусы: нет управления с педали и пульта ассистента. Ну и, как говорят автомобилисты "откровенный колхоз".
2. (для чего и нужна схема) Понять за коммутацию чего отвечает каждое (из трех, как я понимаю) реле, порезать дорожки управляющих контактов на плате и управлять самостоятельно. Опять таки желательно разобраться (а со схемой было бы проще) где и какой сигнал приходит с кнопок управления с пульта ассистента и с многофункциональной педали.
Кстати, с пультов идут провода от кнопок (матрицы кнопок и т.п.) или управляющие сигналы по какому-нибудь хитрому протоколу (очень уж не хочется колдовать еще и с осцилографом, поскольку описания протокола тоже наверняка не найти)?
Плюсы: ни внешне, ни в работе и привычках врача ничего не поменяется.
Минус: нет схемы, описаний протоколов и т.п.
3 и т.д. - различные вариации варианта №2, типа сделать свои пульты и т.п.
МастерБакуДата: Понедельник, 25.Июл.2016, 07:58 | Сообщение # 21
эту часть легко срисовать , там ещё два триака стоят
да
забудьте про это
какие там двигатели стоят ? концевики есть ?( давно не попадались в ремонт)
art-i-kДата: Понедельник, 25.Июл.2016, 09:36 | Сообщение # 22
Уважаемые коллеги! Вот читаю данную тему и ох......ваю: то ли никто из участников не авторизован на ремонт данного оборудования, то ли просто не хотят делиться опытом, а кто вообще (по моему личному мнению) ремонтирует Антосы топором и ломом.
Для тех кто в теме дам наводочку (остальные просто не поймут):
Это самый резистор "однооборотный" скорее всего неправильно выставлен и в какой-то момент проворачивается-вот вам и обрывы. Дабы этого избежать они оба (на подъем и на спинку) выставляются таким образом,чтобы на контрольных точках платы управления присутствовала напруга определенного значения. И уж после этого- ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ каллибровка кресла. И тогда проблеммы типа "кресло периодически глючит"
Уйдет далеко и надолго.
МастерБакуДата: Понедельник, 25.Июл.2016, 18:25 | Сообщение # 23
например я blush но это не мешает мне всегда выходить , с божьей помошью , из кабинета с деньгами biggrin .
и в другой теме есть подробное описание , просто этим надо внимательно и много читать . biggrin
art-i-kДата: Вторник, 26.Июл.2016, 09:38 | Сообщение # 24
В свое время и я без знания некоторых хитростей данного оборудования (в основном калибровок,доп. настроек,"обучения" как они говорят отдельных блоков) умудрялся за деньги его шаманить, но с некоторых пор слегка прозрел. И уж точно лезть с паяльником, предварительно не выполнив мои рекомендации, уж точно не советую. Это что касаемо периодических сбоев в работе кресла.
Эта проблема чаще всего возникает из-за жадности/недальновидности/незнания (кому как удобнее) пользователей: там не промывают, там не обращают внимания на явные симптомы "скорой кончины" дренажной помпы и т.д. Но за все время лично с паялом восстанавливал
плату управления аспиратором и помпой не более двух раз (там все понятно и никакой "спецухи" нет).
Первый раз слышу unknown
МастерБакуДата: Вторник, 26.Июл.2016, 17:36 | Сообщение # 25
Цитата art-i-k ()
Первый раз слышу
никакой производитель про это и не скажет. отрицаете ? - выставьте схему платы . biggrin
art-i-kДата: Среда, 27.Июл.2016, 09:10 | Сообщение # 26
А разве повальное отсутствие от большинства производителей принципиалок говорит о том,что электронная составляющая их оборудования "покупная?
отрицаете ?
shok
Да пожалуйста:вот только поменяю сервисный диск (попался с вирусом-не могу толком открыть). drinks
МастерБакуДата: Среда, 27.Июл.2016, 10:53 | Сообщение # 27
скорее заказная
откройте в песочнице.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 27.Июл.2016, 10:54
art-i-kДата: Среда, 27.Июл.2016, 12:17 | Сообщение # 28
некогда с ним особо играться, ибо (ещё раз повторю)-надобности ремонта с паяльником не наблюдается.
1. Дозатор шприцевой Ter...[MEDNET (22.Апр.2026)]
1. vrtskd[23.Апр.2026]
2. esipov95[22.Апр.2026]
3. Volkovml[22.Апр.2026]
4. filker[22.Апр.2026]
5. KuzninKB[22.Апр.2026]
6. MikhailKaraichev[22.Апр.2026]
7. serega-381[22.Апр.2026]
8. alpachini[22.Апр.2026]
9. Felix2026[21.Апр.2026]
10. Snowtanya[21.Апр.2026]
