Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 09:48 | Сообщение # 1
Архангельск
День добрый, коллеги! Планируем купить дентальный томограф, но т.к. с ними я не встречался, прошу вашего совета. Может кто имеет дело с ними? Имею представление о таких фирмах как: J. Morita, Sirona, Vatech. Жду ваших предложений.
P.S.: От вопросов, какой бюджет, просьба воздержаться.
Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 10:10 | Сообщение # 3
на панорамнике 3Д снимки делаются в нескольких проекциях, 8-16, потом это генерируется в 3д модель ,дополняя и прорисовывая недостающие элементы на основании базовых моделей заложенных в комп. это длится до 5 минут. на томографе количество срезов на порядки больше , излучение в каждой вспышке на порядок меньше поэтому требуется фиксация головы . модель на экране появляется сразу. и далее много нюансов.
Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 12:03 | Сообщение # 5
1. Для начала определитесь точно для чего Вам он нужен: имплантология, ЛОР, челюстно-лицевая хирургия. Для имплантологии в принципе достаточно матрицы 8х8 (хотя лучше 10х10, т. к. в 8х8 восьмерки не у всех пациентов могут влезть), для ЛОР и ч-л хирургии лучше матрицы 10х15 и больше. Так же есть томографы с отдельными программами съемки синусов и суставов. 2. Смотрите качество изображения, а также удобство и функциональность ПО. 3. Цена, что входит в комплектацию, возможность апгрейда(к примеру, доустановка цефалостата) 4. Гарантия, сроки поставок запчастей/ремонта, условия монтажа.
Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 15:02 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 149
Ремонтник
Южно-Сахалинск
В своё время очень рекламировали вот эту модель: Стоматологический томограф Gendex GXCB-500. Сразу скажу, что ЭТО не реклама и я в этом "деле" не специалист...
Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 15:12 | Сообщение # 7
Аппарат хорош, но все таки клиенту необходимо сначала ответить на эти вопросы:
Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 22:20 | Сообщение # 15
ЦитатаМастерБаку ()
главное это .
я про TTX, а не про организационные моменты писал.
ЦитатаМастерБаку ()
не буду писать как вы не правы, сами поймёте подумав как строится 3D изображение.
почему нет? если оно строится примерно одинаково на любом аппарате, который делает от полутора сотен снимков за экспозицию. в нормальном аппарате 200 снимков через 1 градус поворота, толщина среза около 1 мм в режиме нормальной съемки. можно и лучшего добиться... разница в работе софта есть, при съемке куда менее заметна.
Сообщение отредактировал madmac - Понедельник, 28.Мар.2016, 22:22
Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 22:49 | Сообщение # 16
Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 22:59 | Сообщение # 18
ЦитатаМастерБаку ()
ну и купите вы самое хорошее у проходимцев
у меня чаще возникает вопрос- кто продает проходимцам? в результате и "оборудование плохое", и "сервис у ... хреновый", и "запчасти не найти". правда, и официалов таких достаточно. лишь бы продать.
Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 23:11 | Сообщение # 19
чёртовы менеджеры , которые имеют откат от продажи . а сервис потом по стране с матом ездит . эти же проходимцы демпингуют в чужие регионы , кое как собрав и бросив оборудование на местного дядю васю.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 28.Мар.2016, 23:16
Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 23:19 | Сообщение # 20
если ездит сервис такого продавца, сами инженеры виноваты. в свое время объяснял руководству, что такие продажи- подстава фирме. они долго упирались, пока мы не принесли отчеты по расходам сервиса из-за таких продаж. люлей было роздано... расходы упали без малого втрое. потом новый выкидыш генерального директора пришел, и все по кругу. ушел оттуда- нервы кончились.
Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 15:00 | Сообщение # 22
ЦитатаМастерБаку ()
не пугайте бабайкой , покажите хоть раз .
Без бабайки никак, это она не разрешает ставить аппараты с анодным напряжением свыше 90кв в помещениях расположенных в жилых домах. Хоть весь кабинет в свинец закатайте.
Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 15:37 | Сообщение # 23
если вокруг есть жилые помещения. при наличии любого нежилого помещения между рентгенкабинетом и жилыми помещениями можно. в одной клинике решили так: купили квартиру над рентгеном и сделали там офис клиники, склад, вывели из жилого фонда. все прошло влегкую.
Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 15:49 | Сообщение # 25
madmac, И в догонку: необходимо обязательно все это согласовать с жильцами этого дома. Если хоть одна бабушка будет против, увы не видать вам клиники и тем более рентгена.
Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 20:47 | Сообщение # 27
если дом полностью в ТСЖ. если помещение клиники- коммерческая недвижимость(первые этажи часто строятся в последнее время именно с такой целью), пофиг.
Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 21:03 | Сообщение # 28
Два 10 этажных дома буквой Г, соединены 3 этажной пристройкой, полностью коммерческая: магазин, фитнес-центр и т.д. Третий этаж выкупили под стоматологию. Застеклили лоджию и устроили там рентген (согласования и все пр. в норме). Бабушка "божий" одуванчик подает в суд на изменение внешнего вида и все.... Теперь вынуждены все разобрать и ходить по жильцам за разрешением. [p.s.]Помещение куплено под клинику на стадии строительства.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 29.Мар.2016, 21:06
Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 21:20 | Сообщение # 29
за изменение внешнего вида? тогда по закону она права, если изменения не были утверждены заранее. тем более, что пристройка соединяет дома. жилые помещения в домах с первого этажа? тогда и за основное направление луча заморочка может быть. если без защиты лоджию застеклите. за последний месяц смонтрировал 4 штуки 3д, на три уже есть паспорта кабинетов. завтра еще 1 начну. 3 на коммерческих этажах, 1 в пристройке, 1 в жилом доме с выкупленной сверху квартирой, проекты утверждены все. по другому не работаю.
Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 21:40 | Сообщение # 30
Клиника строилась вместе с домами, проэкт был утвержден и согласован. Два нижних этажа лоджий нет вообще (витрины). Ни одна из стен клиники никак не контактирует с жильем. Прежде чем стеклить полгода обивали пороги, что бы получить разрешение. Жалко девченку такие бабки вморозили.
Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 22:32 | Сообщение # 31
Yulana34, если есть все согласования и помещение не относится к ТСЖ, то о чем суд может быть? что-то у Вас там неладно... хотя на одного из клиентов подали в суд за отсутствие спиртовок в кабинетах и отказ их покупать. правда, и необходимость этих спиртовок нигде не указана. есть рекомендации Минздрава, но нет приказов на эту тему. пока судятся. на другого пытались подать за отсутствие негатоскопа в каждом кабинете, и пофиг, что все рентгенологическое оборудование в цифре. тут контролеры проиграли.
да , много . но покупать там очень не рекомендую - концов не соберёте. и томографами являются только KaVo 3D eXam и Gendex GXCB-500 . оба от одного дистьюбьютора с большой сетью дилеров и мощной службой сервиса ,все остальные - 3D панорамники.
Сообщение отредактировал dima_perikov - Среда, 30.Мар.2016, 20:55
