Установка SIGER U500
Aleks89rusДата: Среда, 30.Мар.2016, 10:57 | Сообщение # 1
новичок
Тарко-Сале
Добрый день,уважаемые форумчане.Опишу свою проблему.SIGER U500,кресло замерло в нижнем положении и не реагирует на поднятие-опускание,спинка тоже не двигается.При нажатии реле щёлкают,насос жужжит,но ничего не происходит.На установке всё остальное работает,предохранители все целые,концевики тоже все щёлкают при нажатии.Привод кресла гидравлический.Подскажите,пожалуйста,в какую сторону копать и в чём искать причину.И как можно вручную поднять кресло?Какую гидравлику в них заливают?Заранее благодарен за помощь.
МастерБакуДата: Среда, 30.Мар.2016, 15:26 | Сообщение # 2
Цитата Aleks89rus ()
насос жужжит
а масло он качает ? а оно есть ? а клапана распределения работают ?
Aleks89rusДата: Среда, 30.Мар.2016, 15:57 | Сообщение # 3
новичок
Тарко-Сале
Движения в трубках не видно никакого.Попытался подлезть и рассмотреть бачок-такое подозрение он сухой.Хотя под креслом никаких потёков и т.п.Подскажите,какую жижу в него заливают?
МастерБакуДата: Среда, 30.Мар.2016, 16:27 | Сообщение # 4
масло для гидравлики такого же цвета , купите на авторынке. если масла нет спинка открыта , кресло внизу.
нажимаете вверх и поднимаете руками. biggrin
Aleks89rusДата: Среда, 30.Мар.2016, 16:44 | Сообщение # 5
новичок
Тарко-Сале
Гранмерси за советы.Завтра займусь,отпишусь если что наладится.
МастерБакуДата: Среда, 30.Мар.2016, 17:01 | Сообщение # 6
Гранмерси
тут не катит , подождём результатов.
Aleks89rusДата: Среда, 30.Мар.2016, 17:23 | Сообщение # 7
новичок
Тарко-Сале
В бачке масла полно.По сравнению с двумя другими установками он почти полный.Так что причина не в отсутствии масла.
МастерБакуДата: Среда, 30.Мар.2016, 17:32 | Сообщение # 8
тогда распределительные клапана(4шт) , если помпа качает.
Aleks89rusДата: Четверг, 31.Мар.2016, 08:11 | Сообщение # 9
новичок
Тарко-Сале
Помпа не качает,а просто пытается запуститься.Как будто ей мощей не хватает.Может конденсатор крякнул,он там отдельно висит под креслом.Но проблема с подлезанием под кресло.Не поднимается ни фига.
МастерБакуДата: Четверг, 31.Мар.2016, 08:48 | Сообщение # 10
я написал как поднять . если помпа не работает нужно нажимать на кнопку вниз и силой поднимать кресло
Aleks89rusДата: Пятница, 01.Апр.2016, 08:35 | Сообщение # 11
новичок
Тарко-Сале
Всем доброго дня.Проблема решена.Причина была в конденсаторе насоса,вернее отломился провод в результате подъёмов-опусканий кресла.Видно,расположение конденсатора не очень удачное-он крепится к раме кресла хомутом,а провода коротковаты.В один момент провод отвалился.Всё перепаяли,подключили и вуаля! МастерБаку,Вам большое спасибо за помощь и подсказки в решении проблемы.Единственно замечу,SIGER U500 вручную не поднимается никак! Пришлось слегка повредить пластмассовый короб под креслом,чтобы его снять и добраться до конденсатора.Успехов всем в работе!
МастерБакуДата: Пятница, 01.Апр.2016, 08:54 | Сообщение # 12
гидравлика не поднимается вручную ? при не работающей помпе нажимаете кнопку вниз , открывается слив масла из цилиндра и тянете кресло вверх. забыл уточнить - надо три человека либо упереть домкрат в метал кресла. поднимается.
МастерБакуДата: Пятница, 01.Апр.2016, 09:00 | Сообщение # 13
Гранмерси за советы
а где мой спасибо ? unknown
Aleks89rusДата: Пятница, 01.Апр.2016, 09:35 | Сообщение # 14
новичок
Тарко-Сале
Упс!Со "Спасибо" разобрался!
МастерБакуДата: Пятница, 01.Апр.2016, 13:26 | Сообщение # 15
Оторвали от пола-оно ни в какую!
удивительно . именно эту не поднимал , но остальные поднимаются . unknown
1. sim220[08.Мар.2026]
2. zelmed[06.Мар.2026]
3. Olen[06.Мар.2026]
4. AlekseiPL[06.Мар.2026]
5. Vlad107[06.Мар.2026]
6. AVC[06.Мар.2026]
7. ViktorT[05.Мар.2026]
8. kolia1984[05.Мар.2026]
9. EvgeniyT[05.Мар.2026]
10. Andrey124[05.Мар.2026]
