Ремонт портативного рентгена
X-RAYДата: Вторник, 05.Апр.2016, 09:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 95
Всем добрый день. Такой вопрос: возможно подключение портативного рентгена от блока питания, исключая аккумулятор.
МастерБакуДата: Вторник, 05.Апр.2016, 13:56 | Сообщение # 2
конечно , но нужен мощный
X-RAYДата: Вторник, 05.Апр.2016, 14:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 95
Как подобрать характеристики, если батарейка Li-Po 24В 1.7А. Посоветуйте.Хочу попробовать.
МастерБакуДата: Вторник, 05.Апр.2016, 14:19 | Сообщение # 4
24в 2а можно попробовать , даст ошибку - ставьте 4а
X-RAYДата: Вторник, 05.Апр.2016, 14:25 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 95
Спасибо!
AlexiumДата: Вторник, 05.Апр.2016, 14:42 | Сообщение # 6
лучше использовать связку - ионистор и маломощный блок питания для его заряда.
МастерБакуДата: Вторник, 05.Апр.2016, 15:42 | Сообщение # 7
а использовать ионистор вместо штатного аккумулятора не получится ? или у него контроллер заряда такой умный ?
AlexiumДата: Вторник, 05.Апр.2016, 16:16 | Сообщение # 8
Всё возможно, но без переделки схемы не получится. Характеристики заряда ионистора и аккумулятора сильно различаются. Тут всё делается по месту, в зависимости от того, как в конкретном аппарате реализована зарядка штатного аккумулятора.
X-RAYДата: Вторник, 05.Апр.2016, 16:31 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 95
Подключение, через блок питания не нанесет ущерба аппарату
МастерБакуДата: Вторник, 05.Апр.2016, 22:07 | Сообщение # 10
только сам аппарат в сеть не включайте .
МастерБакуДата: Вторник, 05.Апр.2016, 22:30 | Сообщение # 11
узнав про ионистор и почитав про них пришёл к выводу что блок питания лучше и удобнее. к тому же после 3-4 го снимка аппарат даст ошибку разряжена батарея. и надо учитывать что пользователь - доктор , а не радиолюбитель.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 05.Апр.2016, 22:30
X-RAYДата: Четверг, 07.Апр.2016, 23:01 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 95
Подключил аппарат к блоку - питания 5А, все прекрасно работает, протестировал на максимальной экспозиции, короче Всем спасибо, тему можно прикрыть.
1. lecnkbr[21.Апр.2026]
2. RomanUSG[21.Апр.2026]
3. skuleshov[20.Апр.2026]
4. Vasilek91[19.Апр.2026]
5. foobol[19.Апр.2026]
6. TouYinger[18.Апр.2026]
7. ANOD32[18.Апр.2026]
8. sirona[18.Апр.2026]
9. IapisDolis[17.Апр.2026]
10. dmitriy89[17.Апр.2026]
