Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Опознание компрессора (СССР) (Компрессор из стоматологии)
HucksterДата: Четверг, 14.Апр.2016, 19:06 | Сообщение # 1
неуч
Норильск
Очень нужна помощь в опознании компрессора. Компрессор был подарен техником из стоматологии и из этого сделан вывод, что он работал именно там. Обратиться к нему уже возможности нет.
Для восстановления и подбора нового мотора, хотелось бы узнать что это за зверь ну и немножко тех характеристик, хотя бы номинальные обороты и производительность. Остальное рассчитаю сам.
Заранее благодарен за любую информацию.
На чипмейкере есть три поста с вопросом о таком же компрессоре, но ответов ноль...
7018530.jpg (84.5 Kb) · 5546952.jpg (79.3 Kb) · 3201735.jpg (84.7 Kb) · 8577152.jpg (56.7 Kb) · 6528917.jpg (164.8 Kb)
Сообщение отредактировал Huckster - Четверг, 14.Апр.2016, 19:09
МастерБакуДата: Четверг, 14.Апр.2016, 19:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
о, старый знакомый ! от какой-то УС , мотор тихоходный асинхронный. кстати в компрессор заливается масло. а куда он вам?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 14.Апр.2016, 19:42
HucksterДата: Четверг, 14.Апр.2016, 20:05 | Сообщение # 3
неуч
Норильск
Хочу использовать его в гараже. Сказали что до того, как его крутанули мотором от стиралки на 14000об/мин он отлично справлялся с небольшим краскопультом и колесами... то, что мне и нужно. Теперь он не качает, думаю, что привет поршневым кольцам... разборка агрегата завтра-послезавтра... пока сбор информации...
Кстати, а что такое УС?
МастерБакуДата: Четверг, 14.Апр.2016, 20:30 | Сообщение # 4
установка стоматологическая.
как раз.
Цитата Huckster ()
Теперь он не качает
может не ту сторону крутили ? а масло? клапана залипли ? обратный клапан ?
HucksterДата: Четверг, 14.Апр.2016, 20:42 | Сообщение # 5
неуч
Норильск
как раз.
Шутка? судя по маркировке на моторе, у него было 2000-2500об/мин при шкивах примерно 1:3, т.е. на компрессоре было около 1000об/мин. Ему же вдули примерно в 5,5раз больше... Не сдюжил старичок такого издевательства
А вы бы не могли точнее вспомнить что за УС использовала этот компрессор? Я то конечно его разберу, но хотелось бы конкретики...
Разборка и дефектовка пациента назначена на пятницу-субботу. Кстати, нужны ли фотки с ремонта? Или этот агрегат уже не актуален?
МастерБакуДата: Четверг, 14.Апр.2016, 20:47 | Сообщение # 6
нет , я ноль зачеркнул , думал вы ошиблись , оказалось нет . shok бедный компрессор - советский good biggrin
сейчас старшее поколение подтянется - они подскажут , я не помню blush
HucksterДата: Четверг, 14.Апр.2016, 21:17 | Сообщение # 7
неуч
Норильск
ОК, подождем. Послушаем, что скажет Старая Гвардия!? В принципе, я только на их знания и надеялся...
FEMSAPVAДата: Четверг, 14.Апр.2016, 21:31 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 29
Инженер-наладчик
Муром
Стоматологическая установка УС 10/100, бормашина турбинная БПК-300..... но это было очень давно..........
HucksterДата: Пятница, 15.Апр.2016, 07:53 | Сообщение # 9
неуч
Норильск
Спасибо за информацию, но поиск дает кучу ссылок именно о УС, о компрессоре информации по прежнему ноль...
Поехал в гараж препарировать пациента...
bektyishДата: Пятница, 15.Апр.2016, 16:12 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1843
есть такой в деревне , стоит на БПК - но скоро туда не собираюсь - что нужно посмотреть ?
TexnikimsДата: Пятница, 15.Апр.2016, 16:34 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Товарищи, это компрессор с стоматологической установки БПК
http://medprom.ru/medprom/mpp_0002686?TESTROBOT=YES
но это новая модель.От старой модели у меня только головная часть осталась))) и то она претерпела множество изменений! но заводской шильдик оригинальный!
P.s Автор! а у вас с вашими морозами под -50 градусов он запустится?
Сообщение отредактировал Texnikims - Пятница, 15.Апр.2016, 16:46
HucksterДата: Пятница, 15.Апр.2016, 19:42 | Сообщение # 12
неуч
Норильск
Огромное спасибо всем откликнувшимся!
Сегодня была осуществлена полная разборка и дефектовка агрегата. Результаты работы на 5500об/мин следующие:
1 - На одном поршне есть довольно большие прихваты (следы масляного голодания)
2 - Разлетелись на мелкие кусочки и канули в лету два пластиковых??? дисковых выпускных клапана
3 - Поврежден остатками выпускного клапана один пластинчатый впускной клапан
Все фотки есть, если кому интересно, могу выложить.
Из опознавательных знаков найдены выбитые на задней стенке цифры 3 5 86 - дата изготовления картера???
если принять это за дату, но для своих 30 лет агрегат имеет мизерные люфты и минимум выработки.
После восстановления клапанов и устранения продольного осевого люфта коленвала легко оттарахтит еще столько же!!!
Снимаю перед инженерами его спроектировавшими шляпу!!!
Но тем не менее, очень хотелось бы узнать какой "родной" двигатель стоял на нем от рождения или же номинальные обороты и производительность компрессора.
Сообщение отредактировал Huckster - Пятница, 15.Апр.2016, 19:58
HucksterДата: Воскресенье, 17.Апр.2016, 14:48 | Сообщение # 13
неуч
Норильск
Если не трудно, запишите данные мотора, а еще лучше сфотографируйте шильдик на моторе.
Yulana34Дата: Воскресенье, 17.Апр.2016, 17:26 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 2563
Huckster,
Сей агрегат называется КМП-01 производства славного города Казань. Двигатель ставили от стиральной машинки типа "ступа" АВЕ-072 на 1350об/мин. Производительность примерно 60л/мин при 4кг/см.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 17.Апр.2016, 18:53
FF2FДата: Воскресенье, 17.Апр.2016, 21:58 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 427
Я бы сказал 99%
Кстати, его уже колхозили..
Трубки на горшках старого и очень старого образца )))
ЕМНИП они были текстолитовые.
Вместо впускных клапанов приклёпывали лезвие бритвы)))
Агрегат не убиваемый, поднимает передок УАЗика на раз, но масло гонит..
Сообщение отредактировал FF2F - Воскресенье, 17.Апр.2016, 22:16
Yulana34Дата: Воскресенье, 17.Апр.2016, 22:12 | Сообщение # 16
Цитата Texnikims ()
К стати завод никогда не выпускал того, что на этих фотках. Это чистой воды самопал: скорее всего производства СКБиСо
hak134Дата: Воскресенье, 22.Май.2016, 03:29 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 267
НЕТ
Махачкала
Да намаялся я с ним в далекие 90 е каждый день кувыркаться с ним, гонит масло во все дыры наконечник можно не смазывать .
Сообщение отредактировал hak134 - Воскресенье, 22.Май.2016, 05:27
OldmechanicДата: Пятница, 31.Май.2019, 12:53 | Сообщение # 18
навичок
Пушкино
Всем доброго времени суток. Тема конечно давняя, если возможно нужна помощь по данному компрессору. Какой объем масла заливается в данный компрессор? или как определить достаточный уровень масла?
АбакДата: Понедельник, 14.Окт.2019, 06:46 | Сообщение # 19
мастер
Кизляр
Тут есть щуп!
А заливается масло сюда:
Можно залить прямо через эту, так сказать, пробку, и можно выкрутив её.
Сообщение отредактировал Абак - Понедельник, 14.Окт.2019, 06:52
kuzneczovДата: Вторник, 15.Окт.2019, 15:31 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 44
А фото приложить? Или модель полностью идентична той, которая в заголовке темы?
bektyishДата: Вторник, 15.Окт.2019, 16:23 | Сообщение # 21
kuzneczov, а какая разница , модель старая , раритетная . После компрессора должна стоять фильтр масло-отделения . Такому хламу место в музее . Единственная ценная вещь что там была - маслёнка , для подачи с воздухом масла . Немного апгрейда и получится бюджетная Асистина
goscha-belДата: Вторник, 15.Окт.2019, 18:55 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 2293
good drinks
bektyishДата: Вторник, 15.Окт.2019, 19:27 | Сообщение # 23
goscha-bel, вот такой таймер https://ru.aliexpress.com/item/32836789976.html ( один из возможных вариантов использования платы ) и электромагнитный клапан ( какой под руку попадётся 12-24 вольта )
grozaДата: Вторник, 15.Окт.2019, 20:16 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 57
Инженер-наладчик
По поводу компрессора на фото выше. Я с такими компрессорами дело имел, штука интересная. Обязательно учитывать тот факт, что режим работы его повторно-кратковременный. Ставился он в установки без ресивера, сразу после включения дает хороший поток воздуха за счет своих четырех цилиндров. Работает 3-5 минут и перерыв 10-15 минут. Режим работы S1-3 по моему.Система смазки - разбрызгиванием. У меня лежит один с оторванным одним цилиндром, работал он минут 20 или чуть больше без перерыва, заклинил поршень и оторвало цилиндр, согнуло шатун.
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
