Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Kodak 2100+ визиограф Sirona Xios Plus (нет изображения при съемке нижних резцов)
silyaДата: Четверг, 19.Май.2016, 10:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
Добрый день, при съемке нижней челюсти ( как говорят лаборанты - только нижних резцов) изображение искажено ( видны помехи, шумы на снимке) , либо его нет совсем ( программа виснет на сообщении - "получаю рентгенограмму"). При этом, кнопка высокого на пульте загорается, можно посмотреть дозировку. Визиограф на гарантии, как говорит продавец - заменили датчик, но проблема сохранилась. Проверка аппарата УКРЭХОМ ничего не дала, дает стабильно 60-50kV. Прошу помощи, на что грешить, на аппарат или визиограф?
МастерБакуДата: Четверг, 19.Май.2016, 11:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
возможен плохой контакт в определённом положении. можно проверить излучение камерой телефона.
Цитата silya ()
или визиограф?
скорее всего заломали криворукие .
madmacДата: Четверг, 19.Май.2016, 16:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1289
если нет снимков только в одном положении- провод. одна жила обломана без повреждения изоляции самой жилы.
madmacДата: Четверг, 19.Май.2016, 16:56 | Сообщение # 4
silya, продавец не "Кристалл-стома", случайно?
Yulana34Дата: Четверг, 19.Май.2016, 17:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 2563
silya,
Внесу свои три копейки: взять визиограф и сделать снимок другим аппаратом и все встанет на свои места.
1. Увлажнитель дыхательн...[shokon (09.Май.2024)]
2. Аппарат "Электро...[ЖорикС (09.Май.2024)]
3. Тонометры (AND) японс...[tsk1956 (09.Май.2024)]
4. Аппарат магнитотерапи...[dima190390 (08.Май.2024)]
5. Стоматологическая уст...[Haromago75 (08.Май.2024)]
6. Концентраторы кислоро...[Alexbik (07.Май.2024)]
7. Анализатор гематологи...[fred1 (07.Май.2024)]
8. Монитор BSM-2353M ф.N...[yblod5 (07.Май.2024)]
9. Авторефкератометр RMK...[МВР (06.Май.2024)]
1. Joriks[09.Май.2024]
2. Sharpevich[08.Май.2024]
3. arbitr_uprav[08.Май.2024]
4. Ajkeee22[08.Май.2024]
5. ntishka[08.Май.2024]
6. Prorokin[08.Май.2024]
7. Verona[08.Май.2024]
8. levota2015[07.Май.2024]
9. Neznayka[07.Май.2024]
10. tsk1956[07.Май.2024]
