Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Как разобрать шланг микроэлектромотора ф.Bien-Air
androidДата: Пятница, 18.Июн.2010, 09:28 | Сообщение # 1
Стоматология
У основания шланга лопнула серая оболочка. Как разобрать завальцовку, чтобы заправить оболочку по новой?
Лужу , паяю, починяю примусы
Сообщение отредактировал android - Пятница, 18.Июн.2010, 09:30
androidДата: Пятница, 18.Июн.2010, 09:31 | Сообщение # 2
Стоматология
не могу выложить фото unknown $IMAGE1$
Сообщение отредактировал android - Пятница, 18.Июн.2010, 09:41
levschaДата: Пятница, 18.Июн.2010, 17:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
android, непойму,что за завольцовка,если честно непомню уже,смотреть надо,но у меня рвался кабель в рукаве,окуратьненько остреньким ножечком разрезал пластик вдоль(или бором-диском,непомню уже) и все разбиралось,потом на клей и вперед с песней good главное небойся wink щас зато если че все легко разбирается yes единственно проблема сам шланг фиксировать,если сильно потянуть вылазиет,я засовывал и сверху пару оборотов скотча,айболиты непротив были да и время выдумывать небыло,мож сам че другое придумаеш придумаеш
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 18.Июн.2010, 17:33
dima_perikovДата: Суббота, 19.Июн.2010, 08:27 | Сообщение # 4
Стоматология, Косметология
Там ничего на завальцовано. Посмотри внимательней все разбирается. Просто очень плотно вставлено.
androidДата: Воскресенье, 20.Июн.2010, 10:36 | Сообщение # 5
Стоматология
Цитата levscha ()
я засовывал и сверху пару оборотов скотча, айболиты непротив были
нет, это не нашьметод, всё лепить на изоленту.
вот такие
Photos.zip (46.8 Kb)
Сообщение отредактировал android - Воскресенье, 20.Июн.2010, 10:38
dima_perikovДата: Воскресенье, 20.Июн.2010, 10:41 | Сообщение # 6
Шланг разбирается 100%. Я разбирал. Внимательно посмотри.
androidДата: Воскресенье, 20.Июн.2010, 10:44 | Сообщение # 7
Стоматология
Там всё металлическое. Поддевать ножиком надо знать где. А у меня правило-если не знаешь, лучше спроси. Я много шлангов разбирал, но этот не доводилось. А пилить фрезой, потом на эпоксидку- это извините. В дорогой итальянской установке, в часной клинике nea не поймут такого медтехника.
блин, ну подскажи как? Опираясь на мои фотки. Я понимаю, что разбирается. Вроде в месте обрыва на кольце есть шлица под ключ какой то . Я попытался крутить, ничего не получается. Может там на клею.
levschaДата: Воскресенье, 20.Июн.2010, 11:14 | Сообщение # 8
Сочи(Адлер)
android, не я нетакой ремонтировал,там пластик,да и разъем совсем другой
Guest150Дата: Воскресенье, 20.Июн.2010, 13:46 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 136
пгт
на аналогичных разъёмах (других фирм, этой не видел), эта железяка спускается вниз по шлангу с некоторым усилием. При этом надо отвёрточкой придержать торцевую пластмасску, стараясь сильно её не дефоримировать.
dima_perikovДата: Воскресенье, 20.Июн.2010, 16:08 | Сообщение # 10
Quote (android)
По фоткам не объяснишь. Попробую. Железка под которую уходит шланг снимается (стягивается) вниз. При этом сам разъем нужно зафиксировать. Завтра попробую выложить фото в разобранном виде.
валераДата: Среда, 23.Июн.2010, 00:53 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 24
отвернуть ,там две части возмоно резьба леваяэнепомрю.
06051955
androidДата: Понедельник, 28.Июн.2010, 12:25 | Сообщение # 12
Стоматология
Отвернуть не получается. не за что ухватиться как следует. А сильно зажимать, останутся царапины.
us-30Дата: Суббота, 10.Июл.2010, 12:38 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 50
орехово-зуево
Как-же его разобрать поаккуратней?
attacheДата: Суббота, 10.Июл.2010, 15:49 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Лежит у меня сейчас Bien Air с подсветкой разобрать не получилось. Менял на новый.
Сечас тоже лопнул силикон на Антосе разобрать не смог. Пытался и по резьбе и стягивать. ireful
monstr07Дата: Понедельник, 12.Июл.2010, 21:52 | Сообщение # 15
Пермь
НЕ мужики дело добром всёравно не кончится, сколько не ремонтировал все через неделю или день всёравно рвались, какие от старости какие от дурости.
Сколько этот шланг уже отработал?
navДата: Понедельник, 26.Июл.2010, 18:09 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 161
Рыбинск
У меня был такой случай. Со стороны лопнувшего рукава нагревал и давил паяльником стопорное кольцо. Кольцо вышло, затем укоротил трубки и собрал, всего 20 мин.
СерыйДата: Вторник, 27.Июл.2010, 09:35 | Сообщение # 17
инжинер по ремонту мед оборудованию
Со стороны где одевается наконечник, внутри обоймы которая накручивается на наконечник, есть стопорное кольцо. Если немного постараться то его можно вытащить.
Потом эта обойма сдвигается на рукав. А дальше всё будет видно.
Уже будет за что ухватиться чтобы не было видно царапин. Сдвигаем на рукав вторую обойму. Внутри неё есть пластиковая фиксирующая втулка. В общем там уже будет всё понятно.
Сообщение отредактировал Серый - Вторник, 27.Июл.2010, 09:44
vpk911Дата: Вторник, 03.Авг.2010, 17:49 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 24
електрик
Черкассы
Шланг Bien-air 4VLM есть специальный инструмент 007.47.10-001. сделать просто, токмо надо размеры со шланга снять.
Не получается вставить картинку
Сообщение отредактировал vpk911 - Вторник, 03.Авг.2010, 17:54
attacheДата: Среда, 04.Авг.2010, 12:31 | Сообщение # 19
Донецк-Москва
vpk911, Вы видели этот инструмент?
Я долго пытался разобрать шланг с Галита.
Меня замучало любопытство и обсуждение этой темы.
Я решил развеять сомнения и распилил шланг Bien Air с подсветкой.
Никакие приблуды вам не помогут разобрать этот шланг.
Максимум из двух собрать один.
Сделаю фото выложу полный отчет.
Ещё раз посмотрел фотографии из шестого поста.
Возможно у нас разные шланги.
Шланги Bien-air
У меня 4VLM multi-purpose hose Ref. 1600097-001
Шланг заходит под пластмассу.
vpk911Дата: Среда, 04.Авг.2010, 17:29 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 24
електрик
Черкассы
Не знаю как залить картинку. выложил на http://depositfiles.com/files/bny45x1tx, качество правда не очень.
4VLM хвостовик пластиковый лечится стягиванием с стопорного конца хвостовиком старого наконечника разберусь с картинками выложу фотографии.
attacheДата: Среда, 04.Авг.2010, 20:27 | Сообщение # 21
Донецк-Москва
Картинка из предидущего поста
Сообщение отредактировал attache - Среда, 04.Авг.2010, 20:33
vpk911Дата: Среда, 04.Авг.2010, 23:58 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 24
електрик
Черкассы
Спасибо attache за картинку drinks .
Делать лучше из шестигранника сталь получше хотяб 45 + термообработка желательна. Сверлим отверстие в прутке длинной 80 мм отступаем мм на 4 отрезаем, сверлим меньшим диаметром, вырезаем сегмент из цилиндра болгаркой, доводим напильником. 30-40 минут под пиво и готово. Зажим труднее
изготовить нужна упаковка марли и эпоксидка и до недели времени. Берем газовый паяльник слега прогреваем место стыка чоб пластик не подгорел, ждем остывания и откручиваем гайку.
Очапатка шланг 4VLR.
attacheДата: Четверг, 05.Авг.2010, 12:13 | Сообщение # 23
Донецк-Москва
Quote (vpk911)
В 4VLM 1600097-001 на пластике нет резьбы :(
vpk911Дата: Четверг, 05.Авг.2010, 13:19 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 24
електрик
Черкассы
Quote (attache)
Шланг другой
vpk911Дата: Четверг, 05.Авг.2010, 14:01 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 24
електрик
Черкассы
А так ломаю пластик.Доступно только для пользователей
Сообщение отредактировал vpk911 - Четверг, 12.Авг.2010, 23:39
vpk911Дата: Пятница, 06.Авг.2010, 10:07 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 24
електрик
Черкассы
Quote (attache)
Где ты раньше был?
Лужу, паяю, примуса починяю :)
единственный недостаток такой разборки, инструмент часто снимать нельзя. стопору то досталось.
Сообщение отредактировал vpk911 - Четверг, 12.Авг.2010, 23:38
us-30Дата: Понедельник, 23.Авг.2010, 13:41 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 50
орехово-зуево
Эта приспособа самодельная?Если не трудно,дайте размеры.
МастерБакуДата: Пятница, 12.Окт.2012, 11:34 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 11276
всё красиво и наглядно. могу добавить: если смогли разобрать то желательно сменить внешний шланг ,т.к. старый очень скоро опять порвётся и все труды пропадут и врач вспомнит вас недобрым словом. если нет такого шланга то надо снять шланг с установки,разобрать шланг и одеть шланг наоборот чтобы конец который был в установке оказался у разъёма. при сборке удобно пользоваться картонкой с дырочками для шлангов, проводов чтобы они не переплетались. в конце картонку разорвать и удалить. лишние внутренности втянуть в столик. желательно под столиком добавить на шланг кусок другого большего диаметром .или термоусадочный кембрик, не усаживая! или чуть-чуть. заодно и провода смените на МГТФ, - они на очереди. такой шланг будет служить долго. такой ремонт стоит не дороже 40% стоимости. не хотите заморачиваться-уговорите купить новый, у вас .шланг рвётся от усталости и от протираний всякой химией. для шлангов жидкость другая, для поверхностей - другая.
информация по Шлангам на микромоторы MC3 & isolite 100 и 300
_MC3_isolite_10.pdf (250.4 Kb)
art-i-kДата: Пятница, 12.Окт.2012, 15:52 | Сообщение # 29
Уважаемые коллеги! Вы все пытаетесь помочь автору темы с разборкой микромоторнрго шланга, но на фото он выложил обычные турбинные шланги с фиброоптикой и скорее всего с Антоса,в котором гильза под гайкой запрессована в пластик по-горячему и до фторопластового кольца,фиксирующего силиконовую оплетку(внутри этой самой гильзы), доступа нет. Так что не мучайтесь-это тот случай,когда капиталисты делают их только под замену.
И раз уж все так рьяно взялись помогать не той проблемме-может у кого завалялась схема разборки шланга под микромотор МХ типа 4VX или B4VX (могу предположить-у автора темы скоро и с ними будут проблеммы-зачем создавать новую).
МастерБакуДата: Пятница, 12.Окт.2012, 16:16 | Сообщение # 30
обведённое колечко откручивается после прогрева спиральной зажигалкой по касательной. наверно, по часовой. далее всё будет ясно.
МастерБакуДата: Пятница, 12.Окт.2012, 16:19 | Сообщение # 31
http://www.bienair.com/dental_online_sav.asp
Раздел в режиме онлайн Отдела Послепродажного Обслуживания для продукции Bien-Air. В этом разделе вы найдёте такую информацию по ремонту продукции Bien-Air, как:
Схемы разбора изделий
Инструкции по ремонту
Инструкции по контролю
Артикулы и изображения инструментов
Требуется пароль ------------------------------- mad ireful diablo может кто нибудь напишет свой пароль? biggrin
Bien-Air Dental SA
Länggasse 60
2500 Bienne 6, Switzerland
Switzerland
+41(0)32 344 64 64
+41(0)32 344 64 91
вот они точно знают biggrin
Мотурняк Михаил Иванович
начальник сервисного центра
руководство сервисным центром по гарантийному и послегарантийному обслуживанию оборудование
misha.moturniak@galit.te.ua
Котовский Петр Петрович
работник сервисного центра
гарантийное и послогарантийное обслуживание рентгеноборудования, стоматологических установок
petro.kotovskyj@galit.te.ua
Климко Виктор Миронович
гарантийное и послегарантийное обслуживание компрессоров, отсасывающих агрегатов, наконечников и микромоторов
viktor.klymko@galit.te.ua
46003, м.Тернопіль, вул. За Рудкою, 33
тел.: (0352) 43 38 07 , 434738, 434138
факс: (0352) 43 04 03
Сообщение отредактировал мастерБаку - Пятница, 12.Окт.2012, 17:04
art-i-kДата: Пятница, 12.Окт.2012, 18:17 | Сообщение # 32
Quote (мастерБаку , Сегодня))
вот они точно знают
Знаю,уважаю и сотрудничаю с этими специалистами, консультируюсь с ними по мере необходимости. Теоретически по интересующему меня вопросу получил исчерпывающие ответы. А вот на практике были нюансы.
обведённое колечко откручивается после прогрева спиральной зажигалкой по касательной.наверно по часовой.далее всё будет ясно.
У Вас на фото не такой шланг. Дело в том,что у меня в клинике на Антосе лопнул капиляр подачи воды (шланг как раз такой как заявленный автором темы). У себя-родного вытягивать из кармана некоторую сумму денег и покупать новый не захотелось,да и профессиональный эгоизм не позволил (неужели не смогу реставрировать). НЕ СМОГ!!! ОН НЕРАЗБОРНЫЙ!!!,в чем убедился распилив внутреннюю металлическую гайку.Будет нужно-выложу фото для пущей убедительности.
fiksa555Дата: Суббота, 13.Окт.2012, 00:21 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 304
Cервисная служба
Апрелевка
Цитата мастерБаку , Вчера) ()
И раз уж все так рьяно взялись помогать не той проблемме-может у кого завалялась схема разборки шланга под микромотор МХ типа 4VX или B4VX (могу предположить - у автора темы скоро и с ними будут проблеммы - зачем создавать новую).
Схемы разбора изделий Инструкции по ремонту Инструкции по контролю Артикулы и изображения инструментов
Схемы разбора изделий-есть но многое скрыто(для того чтоб покупали новое)
Инструкции по ремонту-есть только на моторы,турбины,аппараты. На шланги нет и не будет-таков был ответ.....
Инструкции по контролю nea только по запросу
Артикулы и изображения инструментов-есть, кому надо скину полный каталог...
1600298-181-000.pdf (64.2 Kb) · 1600428-181-000.pdf (57.6 Kb)
art-i-kДата: Суббота, 13.Окт.2012, 11:08 | Сообщение # 34
1600428-181-000.pdf(58Kb)
Мне бы внутрь него добраться-недаром на гайке ниже баянетного соединения есть насечки под соответствующий инструмент для распаковки.
fiksa555Дата: Суббота, 13.Окт.2012, 17:39 | Сообщение # 35
Cервисная служба
Апрелевка
Quote (art-i-k , Сегодня))
инструменты которые нужны при разборке, снял с сайта.
art-i-kДата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 13:58 | Сообщение # 36
Quote (fiksa555)
Для чего нужна эта "прищепка"-догадываюсь,а вот зачем всё остальное (и наверняка недешевое)-непонятно.
fiksa555Дата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 14:30 | Сообщение # 37
Cервисная служба
Апрелевка
Quote (мастерБаку)
даже китай говорящую стом установку делает ,с дистанционным пультом управления креслом , светильником и плевательницей.управляется с 50 метров.
я тут видео нашёл посмотрите как делают rofl
смотрим видео---->
art-i-kДата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 15:31 | Сообщение # 38
Quote (fiksa555)
смотрим видео---->
Этот Хуанито не прав. Гораздо удобнее перед посодкой капилляра разогреть его зажигалкой и при помощи "нулёвки" он впрыгнет на штуцер как родной. А тут этот герой залил всё спреем и чего-то умничает,а ручки-то скользят.
МастерБакуДата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 19:17 | Сообщение # 39
это типичный для китая способ и место производства ,сам был там,а заводы и видео на сайтах - это всё подстава в половине случаев.
накажет нас модератор за этот трёп biggrin bye2
это плохо,т.к. шланг остывая принимает форму и размеры штуцера, т.е. остаточного натяжения может не быть. лучше мелкой шкуркой.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Воскресенье, 14.Окт.2012, 19:28
techniksДата: Воскресенье, 10.Июн.2018, 09:04 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 258
Столкнулся с проблемой обрыва провода у основания разъёма шланга микромотора bienair isolite. Как снять металич часть (фото прилагаю)
https://b.radikal.ru/b29/1806/19/e06af51716af.jpg
https://c.radikal.ru/c12/1806/91/dac55408c5f1.jpg
https://a.radikal.ru/a05/1806/e8/3df84a2617e6.jpg
1. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
2. Не вращается бор на р...[bektyish (04.Май.2024)]
1. Olimvully[04.Май.2024]
2. GAV[03.Май.2024]
3. zegarfotomaster[03.Май.2024]
4. Dsfgs5435[03.Май.2024]
5. Amazonnnxco[03.Май.2024]
6. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
7. TumerHon[02.Май.2024]
8. kemelahunovich[02.Май.2024]
9. dj-evvect[02.Май.2024]
10. BruceThynC[02.Май.2024]
