Замена светодиода на микромоторе
rozzi70 Дата: Четверг, 07.Июл.2016, 13:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
Приветствую коллеги, подскажите, есть-ли возможность замены светодиода на микромоторе Sirona BL ISO или он встроен и замене не подлежит? Попробовал извлечь, не поддается, что делаю не так? Нашел инструкцию
МастерБаку Дата: Четверг, 07.Июл.2016, 22:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
Цитата rozzi70 (
Нашел инструкцию
где она ?
rozzi70 Дата: Пятница, 08.Июл.2016, 09:50 | Сообщение # 3
техник по ремонту
Быстро реагируете , как можно загрузить файл в хранилище? Или необходимо давать ссылку? Sirona
Гайковерт Дата: Пятница, 08.Июл.2016, 11:17 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 130
Снять резиновый уплотнитель, вытащить светодиод. Сборка в обратной последовательности. Резиновый уплотнитель заменить на новый.
МастерБаку Дата: Пятница, 08.Июл.2016, 16:54 | Сообщение # 5
вы про это ? а я думал вы ремонтную документацию надыбали.Цитата Гайковерт (
вернее выдрать .Цитата Гайковерт (
аккуратно залить силиконом. - где же он новый возьмёт ? кстати там ещё 2х резинок не хватает.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 08.Июл.2016, 17:25
rozzi70 Дата: Пятница, 08.Июл.2016, 17:10 | Сообщение # 6
техник по ремонту
Мне показалось (даже уверен), что черный уплотнитель пластиковый, попробовал поддеть иглой, только поцарапал... К сожалению разборного чертежа нет, и нет в программке от Sirona
madmac Дата: Пятница, 08.Июл.2016, 20:56 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1289
так он в комплекте родного светодиода.Цитата МастерБаку (
одной
МастерБаку Дата: Пятница, 08.Июл.2016, 21:21 | Сообщение # 8
а где он возьмёт родной ?Цитата madmac (
одной
двух. одна уплотнитель , вторая как обр клапан. вторая картинка с сайта сироны . с вас поллитра ... пива.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 08.Июл.2016, 21:24
madmac Дата: Пятница, 08.Июл.2016, 21:50 | Сообщение # 9
а неродной не влезет так запросто.Цитата МастерБаку (
не вопрос, с Вас доставка.
МастерБаку Дата: Пятница, 08.Июл.2016, 22:35 | Сообщение # 10
Цитата madmac (
с Вас доставка.
чего ? с меня только присутствие
madmac Дата: Суббота, 09.Июл.2016, 12:23 | Сообщение # 11
чтобы присутствовать надо доставить. пиво к себе или себя к пиву.
rozzi70 Дата: Понедельник, 11.Июл.2016, 09:54 | Сообщение # 12
техник по ремонту
Благодарю за подсказки, про колечки на разъеме я знаю, не в курсе у кого из дилеров в Москве можно данный комплект приобрести, хотя о чем это я, сам в Москве, а у инженеров из Питера и Баку интересуюсь Ладно, будем искать...
МастерБаку Дата: Понедельник, 11.Июл.2016, 10:58 | Сообщение # 13
колечки подойдут с любого мотора . то что есть - переставить на обр клапан. на уплотнители поставить новые 3.
rozzi70 Дата: Понедельник, 11.Июл.2016, 13:14 | Сообщение # 14
техник по ремонту
Я как раз не о колечках, такого добра много, интересует комплект светодиода, не знаю партномер для заказа.
МастерБаку Дата: Понедельник, 11.Июл.2016, 20:12 | Сообщение # 15
тип и SN номер надо знать , остальное продавец знает.
stager Дата: Понедельник, 11.Июл.2016, 20:50 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 90
Кострома
6314558 Sirona LED 6388586 SIRONA LED (3 pieces)
madmac Дата: Понедельник, 11.Июл.2016, 21:02 | Сообщение # 17
неа. это для BL ISO, а тут BL ISO C.
МастерБаку Дата: Понедельник, 11.Июл.2016, 22:07 | Сообщение # 18
madmac , не тяните кота за хвост - дайте деталировку.
madmac Дата: Понедельник, 11.Июл.2016, 22:58 | Сообщение # 19
Цитата МастерБаку (
дайте деталировку.
дал уже.
stager Дата: Вторник, 12.Июл.2016, 07:22 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 90
Кострома
Цитата madmac (
это для BL ISO
Совершенно верно. Для BL и EL Честно говоря, не подумал, что Dentsply-Sirona для BL C будет изобретать велосипед Пора обновлять флешку...
madmac Дата: Вторник, 12.Июл.2016, 14:20 | Сообщение # 21
так обновления 1-3 раза в месяц выходят...
madmac Дата: Вторник, 12.Июл.2016, 14:22 | Сообщение # 22
так C, S, E от просто BL ISO заметно отличаются.
Сообщение отредактировал madmac - Вторник, 12.Июл.2016, 14:22
