Зуботехнический наконечник KaVo 11
steppro2Дата: Среда, 10.Авг.2016, 16:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Здравствуйте форумчане.
Нужна помощь при разборке зуботехнического прямого наконечника от микромотора KaVo 11.
Я не медтехник, но хочу разобрать и поменять подшипники. Интересует момент с какой стороны и чем добраться до подшипника на цанге мотора?
Фото прилагаю:
rozzi70Дата: Среда, 10.Авг.2016, 16:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
Откручиваете гайку, обозначенную на фото (она на клею, немного погрейте), затем вынимаете вал с подшипниками, гайка, фиксирующая задний подшипник, с левой резьбой.
steppro2Дата: Среда, 10.Авг.2016, 17:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Цитата rozzi70 ()
Откручиваете гайку, обозначенную на фото (она на клею, немного погрейте.
Понятно попробую.)
Маркировки подшипников не подскажете? Чем можно оригинал заменить?
rozzi70Дата: Среда, 10.Авг.2016, 17:39 | Сообщение # 4
техник по ремонту
В этом моторе, только оригинальные подшипники, стоят дорого, подшипник 0.220.0045 (передний, ближе к цанге), стоит в районе 82 евро, задний 0.220.0044 - 40 евро, но это цены КаVо, дилеры продают дороже.
steppro2Дата: Среда, 10.Авг.2016, 18:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Понятно, будем искать.
Что за клей используется на гайке на фото?
А наконечник от KaVo 9 так же разбирается?
МастерБакуДата: Среда, 10.Авг.2016, 20:22 | Сообщение # 6
Цитата rozzi70 ()
Подшипник 0.220.0045
Это каталожные (REF) номера, а steppro2, хотел типоразмерную маркировку. Ну Вы его и послали ... rofl
Денег много? Лучше сюда - www.kavodental.ru/RU/Сервис/Бесплатная-отправка-инструментов.aspx
Это локтайт, ужасно дорогой.
http://www.service-dent.ru/index.php?m=catalog&c=142
http://www.service-dent.ru/index.php?m=catalog&c=141
Цены уточните - дерзайте на здоровье.
Цитата steppro2 ()
Я не мед техник, но хочу разобрать и поменять подшипники.
Заодно и приключений на одно место надыбать - очень даже может получится.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 10.Авг.2016, 22:12
rozzi70Дата: Среда, 10.Авг.2016, 21:53 | Сообщение # 7
техник по ремонту
Да, может так будет лучше и дешевле, но если у человека есть интерес, почему бы и нет. Его мотор, его деньги... good
МастерБакуДата: Среда, 10.Авг.2016, 22:02 | Сообщение # 8
удачи ! только добрые пожелания blush
steppro2Дата: Четверг, 11.Авг.2016, 10:34 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
то что надо. Спасибо.
заодно и приключений на одно место надыбать - очень даже может получится.
У нас в лаборатории каждый день как приключения. Руководство тратиться не желает, работаем на рассыпающихся наконечниках. 3 Kawo 9 работают по три месяца, после ремонта и встают. 11 отработал год после замены подшипников и загибается, вот и приходиться самому шевелиться.
Сообщение отредактировал steppro2 - Четверг, 11.Авг.2016, 10:47
steppro2Дата: Четверг, 11.Авг.2016, 10:46 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Терпение кончилось, когда наш ремонтник поменял 3 подшипника на K9.Заказывали оригинал на фирме. В итоге наконечник заклинило через неделю, обрабатывали пластмассу.Сам разобрал, и увидел что подшипник ближе к мотору рассыпался. )))Отсылать в нормальные места не хотят! Вот и приходится извращаться.
МастерБакуДата: Четверг, 11.Авг.2016, 13:02 | Сообщение # 11
кто ремонтировал ? наверно дядя витя подшипники с самоката поставил . biggrin
bektyishДата: Четверг, 11.Авг.2016, 15:26 | Сообщение # 12
"Заказывали оригинал на фирме" - что за фирма , некоторые поставщики в целях наживы продают совсем не фирменные подшипники - на Стронгах работают по неделе , а купленные в лавке " дядя витя" работают по году и больше . Или у официалов , или с гарантией обмена у "дяди вити" . Кто занимается закупом ? Неужели вы думаете что медтехник заинтересован что бы ему мозг через неделю выносили ? Его хоть раз направляли на стоматологическую выставку в Казань , чтобы смог определиться с поставщиками медоборудования и запчастей
steppro2Дата: Четверг, 11.Авг.2016, 16:37 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Дядя Аркадий))) Это друг нашего директора. Поэтому доверяем только ему. )))Работает в Казани медтехником обслуживает сеть стомат клиник.
bektyishДата: Четверг, 11.Авг.2016, 17:03 | Сообщение # 14
до Казани почти 200 вёрст - предложить директору формулу "+1" - на один микромотор больше чем техников - на случай непредвиденных поломок и для непрерывности процесса , родные подшипники ходят по несколько лет , за неделю фирменные не рассыпаются ( обычно они закрытого типа с заложенной смазкой на весь ресурс )
steppro2Дата: Четверг, 11.Авг.2016, 17:56 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Цитата bektyish ()
Заказывали оригинал на фирме" - что за фирма...
Заказывали оригинал в Рокада иед. Казань. Фирма солидная. Заказывали по каталожным номерам. Ждали несколько недель. Всё было в ориг упаковке с номерами, маркировками.
steppro2Дата: Четверг, 11.Авг.2016, 18:00 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Давно и предлагали, и скандалилии. Броня! Идеология такая: Маратон- это не то, а вот немцы вот это да!!! А на немца, австрийца денег жалко.
steppro2Дата: Четверг, 11.Авг.2016, 18:03 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Я для себя уяснил в чём собственно дело, а вернее в ком. Не на еденичном примере.
bektyishДата: Четверг, 11.Авг.2016, 18:36 | Сообщение # 18
http://www.kavodental.ru/RU....B2.aspx
Рокада мед - дилер Kavo - хорошие подшипники должны как минимум отработать пол года в немыслимых условиях
МастерБакуДата: Четверг, 11.Авг.2016, 19:21 | Сообщение # 19
на ремонт есть гарантия . рокада очень солидная организация. есть претензии ? можем обсудить . дайте номер телефона в личку, если история не фуфло.
Молошников Анатолий Юрьевич
Руководитель сервисного центра
моб. +7 (917) 391-07-42
e-mail: a.moloshnikov@rocadamed.ru
skype: rocadaservice
Вахитов Рустем Рафаэлевич
Заместитель руководителя сервисного центра
моб. +7 (987) 299-20-95
e-mail: r.vahitov@rocadamed.ru
skype: rustemvahitov
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 11.Авг.2016, 19:33
МастерБакуДата: Четверг, 11.Авг.2016, 19:26 | Сообщение # 20
если этот аркадий не из рокады - то мог посадить подшипники и собрать наконечники жопой. mad
[p.s.]он не из рокады , скупой платит трижды [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 12.Авг.2016, 09:15
bektyishДата: Четверг, 11.Авг.2016, 20:07 | Сообщение # 21
на снимке пальцы техника в чёрной пыли - скорее всего разрушение сепаратора - наводит на мысль о дешёвых китайских подшипниках
andrukaДата: Четверг, 11.Авг.2016, 21:42 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 276
и оригинальные можно запороть, если "молотком" забивать )
МастерБакуДата: Четверг, 11.Авг.2016, 23:10 | Сообщение # 23
не типично , сомнительно . nea не верится что служба сервиса продала подшипники на сторону , скорее какой нибудь менеджер в обход сервиса подсуетился diablo
если сохранилось - дайте фото.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 12.Авг.2016, 09:48
steppro2Дата: Пятница, 12.Авг.2016, 11:11 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
К Рокаде у меня претензий никаких. Я сам лично передавал эти подшипники и уверен в их оригинальности. Техник не из Рокады в этом вся и проблема. Конечно я предъявил бы претензии в их сервис центр.
Сообщение отредактировал steppro2 - Пятница, 12.Авг.2016, 11:19
steppro2Дата: Пятница, 12.Авг.2016, 11:14 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
А в этом я уже не сомневаюсь))))
steppro2Дата: Пятница, 12.Авг.2016, 11:25 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
е типично , сомнительно . не верится что служба сервиса продала подшипники на сторону , скорее какой нибудь менеджер в обход сервиса подсуетился
Ждали действительно недельки 3 от момента как я подал заявку руководствудо получения их на руки. Может с заказом у нас тянули резину, или с доставкой к нам затянули ждали попутный заказ, не могу утверждать.
steppro2Дата: Пятница, 12.Авг.2016, 11:27 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Упаковка была от 9, но прибирался и выкинул её.
steppro2Дата: Пятница, 12.Авг.2016, 11:32 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
В конечном итоге, будем с коллегами добиваться, чтобы отдали наконечники в ремонт в Рокаду. Чтобы руками было сделано и было с кого спросить. Хотя это не просто с нашим руководством.
Но так руки чешуться самому разобрать наконечник.)))
steppro2Дата: Пятница, 12.Авг.2016, 11:41 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
По поводу разрушения соглашусь наверное так и есть. Есть биение на цанге и посторонние звуки. Скоро рассыпется подшипник. Но конкретно этот отработал верой и правдой год подвергаясь ударным нагрузкам у нескольких человек. Китайский подшипник такое не вынес бы, я думаю.
Сообщение отредактировал steppro2 - Пятница, 12.Авг.2016, 11:44
МастерБакуДата: Пятница, 12.Авг.2016, 13:59 | Сообщение # 30
вероятно тянули с предоплатой .
лучше сюда - www.kavodental.ru/RU/Сервис/Бесплатная-отправка-инструментов.aspx
они их туда же отправят .
всё приходит назад с ремонта со всеми документами.
steppro2Дата: Пятница, 12.Авг.2016, 17:26 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Т. Есть Рокада сама не ремонтирует наконечники Каво?
МастерБакуДата: Пятница, 12.Авг.2016, 18:12 | Сообщение # 32
ремонтирует , но не технические микромоторы.
steppro2Дата: Понедельник, 15.Авг.2016, 15:27 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Понятно, спасибо.
1. Divan[26.Май.2026]
2. lavvila[26.Май.2026]
3. roser[25.Май.2026]
4. malakhov_dmitry[25.Май.2026]
5. Адвокат[25.Май.2026]
6. kosokuma[23.Май.2026]
7. Kraus[23.Май.2026]
8. Slonovik1[22.Май.2026]
9. kaliadka[22.Май.2026]
10. KuznetsovPV[22.Май.2026]
