Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Отвертка для разборки стоматологических наконечников ([ok])
Sead1995Дата: Воскресенье, 09.Окт.2016, 10:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 25
инженер компании Harwind
Киев, Украина
Добрый день. Подскажите пожалуйста какую отвертку вы используете для разборки стоматологического наконечника S-Max M95. Купил уже два набора часовых отверток, но не в одном из них нету хорошей плоской отвертки. Ни одна из них не входит и не фиксируется в винту. Подскажите пожалуйста где можно найти хорошую отвертку для раскрутки или как её сделать самому.
Сообщение отредактировал Sead1995 - Суббота, 22.Окт.2016, 15:05
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Окт.2016, 21:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
либо купить фирменную , либо сделать самому отпустив , расплюшить обточить закалить терапевтический зонд.
Sead1995Дата: Воскресенье, 16.Окт.2016, 18:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 25
Киев, Украина
Хорошо, спасибо.
МастерБакуДата: Воскресенье, 16.Окт.2016, 19:10 | Сообщение # 4
струмовский , подревнее
serg006Дата: Понедельник, 17.Окт.2016, 21:17 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
ну ни фига какие сложности ...в любом радиомагазине покупаешь мелкую отвертку , и далее зуботехническим мотором довести до нужных размеров
МастерБакуДата: Понедельник, 17.Окт.2016, 22:34 | Сообщение # 6
из х знает какого китайского дерьма
и она скрутится в спираль или обломается на первом винте ! rofl
stagerДата: Понедельник, 17.Окт.2016, 23:02 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 90
Кострома
унылое дерьмо.. Скручиваются на раз.
У NSK стандартная отвёртка 0,8 (ЕМНП)
Очень понравился набор от FORCE.
http://arstools.ru/?index2:279588
у Stayer есть Max Grip на 0,8 , можно его же единичку "довести"
у KrafTool вот такой набор... https://osaexpress.ru/product....8000006
Сам пользовался "дедушкиной" часовой - очень удачно подошла.
У NSK достаточно сильное усилие закрутки в сочетании с мелким размером
Sead1995Дата: Суббота, 22.Окт.2016, 15:08 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 25
Киев, Украина
Большое всем спасибо)) Знакомый на алмазном круге подогнал одну из отверток с часового набора и теперь всё откручивается отлично. А еще заодно ключ на 7 заузил немного, чтоб можно было нормально валы откручивать на наконечниках NSK.
Sead1995Дата: Суббота, 22.Окт.2016, 15:10 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 25
Киев, Украина
Это точно. Порой закручивают так, что болтик быстрее сломается, чем открутится.
МастерБакуДата: Суббота, 22.Окт.2016, 20:48 | Сообщение # 10
это локтайт , греется паяльником с конусным жалом.
bektyishДата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 16:21 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1843
заказал у китайцев вот такую минидрель - задумка использовать как часовую отвёртку с возможностью смены жала - за 178,49 руб.
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 23.Окт.2016, 16:22
Sead1995Дата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 17:48 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 25
Киев, Украина
Ого! Крутая штука
Sead1995Дата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 17:49 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 25
Киев, Украина
Сам шуруп нагревать нужно?
МастерБакуДата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 21:04 | Сообщение # 14
Цитата Sead1995 ()
шуруп
не шуруп , а винт. разницу знаете ? shok
FF2FДата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 21:48 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 427
Могу ошибаться в причине ))
У угловых наконечниках НСК (винт разборки, а так же промежуточный вал) последний виток резьбы якобы делается с другим шагом - при закручивании происходит фиксация без применения локтайта - резьбу просто клинит, а при разборки приходится применять разовое усилие, после чего резьба достаточно легко раскручивается. Лично я пользовался набором от ФОРС, но жалко отдавать 1,5-2 ру за комплект из которого используешь 1 отвёртку.
goscha-belДата: Понедельник, 24.Окт.2016, 18:19 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 2293
А ссылочку можно? blush
Sead1995Дата: Понедельник, 24.Окт.2016, 18:30 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 25
Киев, Украина
Ой, точно) Да, да знаю, небольшая опечатка)
bektyishДата: Понедельник, 24.Окт.2016, 19:03 | Сообщение # 18
goscha-bel, заказывал здесь https://ru.aliexpress.com/item.....zGZzL7
ещё вариант https://ru.aliexpress.com/item....0006468
tehnik7771Дата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 11:34 | Сообщение # 19
Круто!Спасибо! good
goscha-belДата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 18:25 | Сообщение # 20
СПАСИБО! drinks
DavidDantistДата: Суббота, 05.Ноя.2016, 00:41 | Сообщение # 21
Повелитель
кто подскажет вчера весь вечер убил не нашел оригинальной отвертки для nsk m95l, в турбинках они кладут отвертку, с повышайками - нет.
madmacДата: Суббота, 05.Ноя.2016, 10:49 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 1286
звуки в наконечнике поискать? biggrin
medtech_krskДата: Суббота, 05.Ноя.2016, 12:30 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 291
тогда одной отверткой не обойтись :) а вообще NSK не предлагает оригинальной отвертки для разборки наконечников.
МастерБакуДата: Суббота, 05.Ноя.2016, 15:33 | Сообщение # 24
и у меня не было - сделал так как писал.
DavidDantistДата: Воскресенье, 06.Ноя.2016, 11:32 | Сообщение # 25
Повелитель
Конечно) Опыт ремонта айфонов есть, поверьте, наконечник внутри намного примитивнее)
Ну почему же?! у меня турбинный наконечник s-max шел со всем необходимым для чистки и смазки + ключ двойной для большей и меньшей головы, с его помощью и менял себе картриджы, а в повышайке только насадка для смазки
medtech_krskДата: Воскресенье, 06.Ноя.2016, 12:55 | Сообщение # 26
Отвертки нет, ключ есть.
потому и не идет инструмент в комплекте, чтобы поменьше было случаев описанных вами в соседней ветке.
МастерБакуДата: Воскресенье, 06.Ноя.2016, 14:42 | Сообщение # 27
огорчу вас - это китайская подделка. shok
DavidDantistДата: Понедельник, 07.Ноя.2016, 01:03 | Сообщение # 28
Повелитель
с моим подходом к решению проблем, у меня вышло бы лучше)
вам прикрепить фото с серийным номерои и коробкой и что туда входит? Китайщиной не интересуюсь и никогода не жалею денег на оригинальную продукцию, осоюенно что касается моей профессии!
bektyishДата: Понедельник, 07.Ноя.2016, 03:34 | Сообщение # 29
Китай поднялся на подделках - у всех продавцов на Али написано " только оригинал " . Эмблема и номер это просто лазерная гравировка , аппарат стоит дешевле вашего наконечника . Про коробку - порой можно отличить только по более размытому рисунку . У них доходит до того что бывают подделки китайских удачных товаров другими китайцами - но более бюджетные варианты . А наши продавцы стремясь к сверхприбыли впихивают этот продукт как оригинал - отличить порой может только специалист . Вы наверняка уже уяснили для себя что в любой больнице специалистов своего дела можно пересчитать по пальцам из общей массы врачей - не ужели вы думаете что в сервис центрах всё по другому . Считается что фирменный продукт должен ремонтироваться фирменным инструментом специалистом прошедшим обучение у фирмы производителя - не прилагают они ни роторные группы , ни инструмент - ничего для ремонта - обучение ремонту порой тоже денег стоит
Сообщение отредактировал bektyish - Понедельник, 07.Ноя.2016, 03:56
bektyishДата: Понедельник, 07.Ноя.2016, 03:53 | Сообщение # 30
Покупать товар можно только у проверенных продавцов - нередко производители публикуют списки дилеров и дистрибьюторов на своих сайтах . А выставка это тот же базар , на следующей неделе продавца уже не будет
VitalyKДата: Понедельник, 07.Ноя.2016, 13:24 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 31
bektyish, Здравствуйте, Олег Николаевич. У меня в клинике в подавляющем большинстве RC-95 , с роторами в тубусе всегда ключик. Они тоже могут быть копиями, как различать? А можно ваш контакт в личку, мы ведь соседи буквально, можно и не через Москву общаться. mail1
KVA
bektyishДата: Понедельник, 05.Дек.2016, 16:07 | Сообщение # 32
получил, опробовал - вполне неплохо , цанга держит отвёртку нормально , не прокручивается ( закручивал рукой без применения пассатижей ) - разбираемый наконечник 2002 года с очень тугим болтом крепления головной части - проблема из чего сделать жало отвёртки ? использовал калёный бор , но он больше желаемого диаметра
Сообщение отредактировал bektyish - Понедельник, 05.Дек.2016, 16:08
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Дек.2016, 16:26 | Сообщение # 33
это твёрдосплавный бор - очень хрупкий .
спилить алмазом во вращении.
MedprosvetДата: Вторник, 06.Дек.2016, 08:22 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 26
инженер-электроник
Из спицы от старого зонта.
Лучше всего если это будет очень старый зонт с покрашенными спицами, они самые прочные.
Особых пристрастий нет, ремонтирую все оборудование в частных и муниципальных клиниках, школах и детских садах.
МастерБакуДата: Вторник, 06.Дек.2016, 08:53 | Сообщение # 35
попробуйте .
MedprosvetДата: Вторник, 06.Дек.2016, 16:05 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 26
инженер-электроник
ЦитатаМастерБаку ()
попробуйте
если даю совет, то уже давно попробовал и пользуюсь не один год
МастерБакуДата: Вторник, 06.Дек.2016, 16:16 | Сообщение # 37
очевидно ваш зонт был очень старым.
MedprosvetДата: Вторник, 06.Дек.2016, 16:37 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 26
инженер-электроник
Зонта не видел, спицы мне подарили девчонки-монтажницы с радиозавода, лет 10 назад.
Они для себя сделали отвертки, я увидел, мне понравилось, вот и выпросил )
Не знаю, как поведут себя спицы современных зонтов, но крашенные очень прочные.
Из 20-сантиметрового куска сделал шило, если концы прутка согнуть по дуге на угол 90 градусов, то пруток возвращается в исходное состояние без пластической деформации.
1. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
2. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
3. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
4. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
5. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (26.Апр.2024)]
1. pvl1[26.Апр.2024]
2. bend3r09[26.Апр.2024]
3. ksa[26.Апр.2024]
4. i12358[25.Апр.2024]
5. AleksandrXL[25.Апр.2024]
6. svyazor[25.Апр.2024]
7. Ancher001[25.Апр.2024]
8. Deni_Verone[25.Апр.2024]
9. serv[25.Апр.2024]
10. Renegade78[25.Апр.2024]
