  • Страница 2 из 2
Периодически отключается/не работает ультразвук на KaVo E50
vadimscherbakovДата: Понедельник, 07.Ноя.2016, 08:46 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 37
Стоматология
Омск
В продолжение темы о загадочных датчиках в шланге
На плате модуля EMS эти два провода (белый и фиолетовый) соединены с выходами микросхемы 615С
Даташит на 615С говорит, что это микросхема китайского производителя, которая являет собой то ли усилитель аналогого сигнала, то ли компаратор
(нормальный даташит с эквивалентной схемой не могу найти)
Ищу даташит на 615C с подробным описанием.
Кажется ответ близко )))
П.С. Шланг вернули, поставил - проработал один день (((
Вадим
vadimscherbakovДата: Понедельник, 07.Ноя.2016, 08:49 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 37
Стоматология
Омск
может дело и не в шланге вовсе (((
Вадим
МастерБакуДата: Понедельник, 07.Ноя.2016, 08:53 | Сообщение # 43
один из
не стабильно работает , осмотрите разъём на предмет пробоя .
vadimscherbakovДата: Понедельник, 07.Ноя.2016, 09:46 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 37
Стоматология
Омск
ничего не трогал, занимался другими делами, смотрю - в кабинете окошко, дай ,думаю, забегу.
Зашел, снял ультразвук, нажал педаль - 0! Нету ни подсветки ни колебаний!
Хорошо, подумал я, кладу инструмент, не выключая установку, тупо отсоединяю инструмент от рукава, потом снова подсоединяю - и Вуаля! Все чудеснейшим образом заработало! -сразу и подсветка появилась и колебания..
Когда забрал шланг - мне там все разъемы прочистили, так что контакты блестели как у кота ...
да и до этого они чистые были (я за этим делом слежу)
Вадим
vadimscherbakovДата: Понедельник, 07.Ноя.2016, 12:09 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 37
Стоматология
Омск
кстати, когда из ремонта забрал шланг и поставил, сначала тоже не заработало, пока инструмент не отсоединил и не подсоединил вновь
Вадим
МастерБакуДата: Понедельник, 07.Ноя.2016, 12:45 | Сообщение # 46
vadimscherbakovДата: Среда, 09.Ноя.2016, 09:41 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 37
Стоматология
Омск
вот ссылка на даташит микросхемы, находящейся в EMS модуле, и к выходом которой подключены белый и оранжевый провода - те самые (на которых висят неопознанные нами устройства в виде черных цилиндров)
http://www.mosaic-industries.com/embedde....2.1.pdf
как видим это два полевых транзистора в одном корпусе, а белый и фиолетовый провода - нагрузка
отсюда можно сделать вывод, что это не датчики, а некая некие исполнительные элементы - нагрузка, управляемая через полевые транзисторы.......
у кого какие мысли будут, что это за нагрузка?
P.S. Скайлер давно подключил, ни его ни шланг больше не трогаю. Проблема как была, так и осталась, даже после ремонта. То работает, то нет. Подозреваю дело не в шланге.. что приходит на ум - центральная система управления периодически теряет связь по шине с EMS модулем
Вадим
МастерБакуДата: Среда, 09.Ноя.2016, 14:45 | Сообщение # 48
ну, ну ... удачи!
goscha-belДата: Среда, 09.Ноя.2016, 22:05 | Сообщение # 49
Неплохо было бы посчитать количество проводов, идущих непосредственно на наконечник,("ручку") скалера! Наверное там обратная связь, (как например у Сироны). blush
vadimscherbakovДата: Четверг, 10.Ноя.2016, 10:53 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 37
Стоматология
Омск
на наконечник приходят всего четыре провода:
зеленый и красный (питание скайлера, по крайней мере так обозначено в документации на КаВо)
белый и фиолетовый (в документации на КаВо обозначены _/_ значком разомкнуто)
фотки в начале темы прикладывал и схемы тоже
смотрите, пожалуйста))
Вадим
vadimscherbakovДата: Четверг, 10.Ноя.2016, 10:55 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 37
Стоматология
Омск
если это обратная связь, то моя догадка с даташитом 615С идет коту под хвост ))
потому что согласно микросхеме белый фиолетов - это усиленные выхода
Вадим
МастерБакуДата: Четверг, 10.Ноя.2016, 11:39 | Сообщение # 52
народ , не надо фантазировать. датчики реагируют на парковку инструмента , у каво выше Е30 магнит в гнезде нижней подачи. при верхней подаче эта цепь проходит через микрик парковки . вот и делайте выводы. а сервис каво тут не при чём - клиника в чёрном списке .
vadimscherbakovДата: Четверг, 10.Ноя.2016, 12:29 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 37
Стоматология
Омск
подача верхняя
микрик парковки "ловит" сгибание рычага, речь не о нем
речь о цепи "белый-фиолетовый" в муфте шланга, которые совершенно ясно подключены к выводу микросхемы С615, которая в свою очередь является усилителем на двух разнополярных полевых транзисторах
П.С. я вполне допускаю, что роем не туда, но версию с датчиком парковки имею право оспорить (на основании вышеперечисленного)
Вадим
МастерБакуДата: Четверг, 10.Ноя.2016, 22:13 | Сообщение # 54
имею право оспорить
http://dl.waix.ru/fd92e3f69.mp3
MedprosvetДата: Суббота, 26.Ноя.2016, 05:27 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 26
инженер-электроник
ловит, да не всегда.
Если есть сомнения, лучше поставить новый
Особых пристрастий нет, ремонтирую все оборудование в частных и муниципальных клиниках, школах и детских садах.
bektyishДата: Суббота, 26.Ноя.2016, 08:29 | Сообщение # 56
" но версию с датчиком парковки имею право оспорить" - хорошо в стоматологии , а если это провод от ЭКГ - пока споришь пациент уже мёртв - это не компьютерная игра , второй жизни не будет
  • Страница 2 из 2
1. Revo88[06.Апр.2026]
2. medtorgtop[06.Апр.2026]
3. Sallen76[06.Апр.2026]
4. tongtashxisuz[05.Апр.2026]
5. neo_ss[05.Апр.2026]
6. Mch64[04.Апр.2026]
7. interserviceru[04.Апр.2026]
8. stasone[04.Апр.2026]
9. доктор046[03.Апр.2026]
10. pavlik222[03.Апр.2026]
