Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Обратный клапан на подачу воздуха в стом.установке
NuckyДата: Четверг, 27.Окт.2016, 04:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
Существуют ли специализированные обратные клапаны на подачу воздуха для стоматологических установок?
Проблема такая, при использовании пескоструя (Air flow), когда отпускается педаль установка начинает всасывать воздух, в результате в наконечник пескоструя с воздухом всасывается вода и содовый порошок образует комочек. Без прочистки или промывки в УЗ ванночке наконечник уже не работает. Порошок же всасывается в шланг, тоже требуется прочистка струной.
Техник, который прочищал шланг, говорит что пробовали ставить обратные клапаны, но они в первую очередь заклиниваются порошком. Поэтому во многих клиниках отказываются от использования пескоструев, при чистке пользуются только скалером и щеточкой.
Но врачи за использование пескоструя, аргументируют тем что поверхность после пескоструя менее подвержена повторному образованию камня и налета.
Или может быть существует другой способ победить всасывание? Только не совсем радикальный, по типу сменить установку.
art-i-kДата: Четверг, 27.Окт.2016, 09:08 | Сообщение # 2
Конечно существуют. Если утрированно: принцип действия как у автомобильного ниппеля- в одну сторону воздух пропускает,в другую нет. Самые простые,с которыми приходилось работать-со старых добрых Пробадулов и Пробаседов,эффект обратного клапана в которых достигался посредством растягивания/сжатия силиконовой трубочки. У современных- данный эффект по аналогии с устаревшими моделями ЭКОМов: подпружиненная "пуля" или шарик.
ГайковертДата: Четверг, 27.Окт.2016, 09:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 130
Обратный клапан должен быть в самом содоструйном наконечнике, иначе смысл его только защита каналов в установке.
Кетайские содоструи в большинстве своем такими клапанами не оснащаются ввиду экономии, а если и установлены, то функцию свою не выполняют.
Выод - или внешний блок содоструя, или на турбинный шланг, но фирменный.
Если после работы продувать без воды, то случаи засорения носика уменьшаются в разы.
Yulana34Дата: Четверг, 27.Окт.2016, 11:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 2563
Это не установка всасывает, а из емкости для порошка ее задавливает в шланг.
Даже с форсунок омывателя стекла авто работают нормально.
NuckyДата: Четверг, 27.Окт.2016, 13:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
Спасибо. Завтра поеду в магазин автозапчастей.
bektyishДата: Четверг, 27.Окт.2016, 15:57 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1844
Nucky, загляни в магазин с товаром для аквариумов - краники и клапана там тоже есть ,как и мини помпы и тд
МастерБакуДата: Четверг, 27.Окт.2016, 16:41 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 11276
+1 опоздал blush
ireful
потому что очень жадные чтобы покупать правильные инструменты и общаться с хорошим инженером.
глупость mad
покупать правильное , например каво - идеальный образец.
или от аквариумной системы аэрации. сам такими пользуюсь , даже эком ими пользуется biggrin
DangerДата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 01:48 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 194
врач стоматолог
Павлоград
а как клапан для аквариуме в содоструй мостырить? или надо в саму установку?
Сообщение отредактировал Danger - Воскресенье, 25.Мар.2018, 02:04
ХодокДата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 06:33 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 138
техник по ремонту м.т.
Оренбург
опять 25-тема клон.
196819698830292611
DangerДата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 10:58 | Сообщение # 10
врач стоматолог
Павлоград
Цитата Ходок ()
опять 25-тема клон.
я юзал поиск. Новую тему не делал
Yulana34Дата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 13:44 | Сообщение # 11
Именно в нее, в трубку подачи рабочего воздуха.
ХодокДата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 13:44 | Сообщение # 12
Оренбург
ставится на трубку подачи в столике врача, потом надо проверить давление перед пескоструем т.к. клапан с пружинкой будут потери.но в хорошем пескоструе есть обратный клапан , в мультифлексах KAVO есть, но трубка рукава все равно будет забиваться.
НЕМНОГО ОПОЗДАЛ-с
196819698830292611
Сообщение отредактировал Ходок - Воскресенье, 25.Мар.2018, 13:46
DangerДата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 23:31 | Сообщение # 13
врач стоматолог
Павлоград
на трубку с шланга турбинки?
МастерБакуДата: Понедельник, 26.Мар.2018, 06:56 | Сообщение # 14
Danger, не создавайте себе дополнительных проблем - позовите мастера , опишите ему проблему и попросите поставить обратный клапан.
DangerДата: Четверг, 19.Апр.2018, 21:39 | Сообщение # 15
врач стоматолог
Павлоград
Добрый вечер, так и поступил. Сегодня мастер ремонтировал шланг на микромотор и я ему озвучил просьбу. Явного желания это делать я у него не увидел, наверное связанно с не выгодным кулибинством:))) Сказал что если найдет клапан то скажет, думаю что заниматься поисками он не будет)
Вот нашел на али целую гл\рядку клапанов, какой по диаметру трубки подойдет больше?
https://ru.aliexpress.com/item/5mm-OD-Plastic-One-Way-Check-Valve-Non-Return-Valve-For-Aquarium-Fish-Tank-Water-Air/32807069489.html?spm=a2g0v.10010108.addToCart.73.1a66588dXpWXcT&traffic_analysisId=recommend_2049_37_99722_iswiall&scm=1007.12908.99722.0&pvid=527f0fa9-1943-4bd4-baa4-5ba8287227e1&tpp=1
скажите, по воздуху будут большие потери?
МастерБакуДата: Четверг, 19.Апр.2018, 22:08 | Сообщение # 16
те что в среднем ряду - не выдерживают поток .
в первом ряду - не знаю ,
в последнем - думаю подойдёт. диаметр 4мм.
потери минимальные , можно скомпенсировать .
DangerДата: Четверг, 19.Апр.2018, 22:26 | Сообщение # 17
врач стоматолог
Павлоград
Спасибо. А что вы имеете ввиду под словом скомпенсировать? поддать газу с компрессора? мне он выставлял давление 2.6, я так понимаю с клапаном оно упадет и надо подкрутить. Эти манипуляции как то вредно сказываются на оборудовании??
МастерБакуДата: Четверг, 19.Апр.2018, 22:28 | Сообщение # 18
Цитата Danger ()
да , входным редуктором
нет
МастерБакуДата: Четверг, 19.Апр.2018, 22:29 | Сообщение # 19
где и чем он мерял ?
DangerДата: Четверг, 19.Апр.2018, 22:40 | Сообщение # 20
врач стоматолог
Павлоград
чем то таким))
Вам не могу сказать спасибо, через 6 дней ток разрешают)
МастерБакуДата: Пятница, 20.Апр.2018, 09:17 | Сообщение # 21
многовато , однако
DangerДата: Пятница, 20.Апр.2018, 09:57 | Сообщение # 22
врач стоматолог
Павлоград
Новый Нержавеющая сталь co2 проверьте Клапан один способ для аквариума CO2 диффузор регулятор
http://s.aliexpress.com/ruErQVjY?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
Такой может по надеждней? Или давления надо больше
Сообщение отредактировал Danger - Пятница, 20.Апр.2018, 10:02
KentДата: Пятница, 20.Апр.2018, 11:14 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 101
Невиномысск
http://fed-stom.ru/index.p....&page=2 такой наверное взять и норм ))
многовато , однако
2-2.2 нужно на пескоструй ?
МастерБакуДата: Пятница, 20.Апр.2018, 14:54 | Сообщение # 24
Цитата Danger ()
Новый Нержавеющая
а что у него внутри ?
это вероятно на воду
выставляется 2.4 под наконечник . пескоструй на том же шланге больше получится .
KentДата: Суббота, 21.Апр.2018, 01:07 | Сообщение # 25
Невиномысск
на китайцах видел что на воздух стояли - вместо 3 канального изменяемого клапана на вспомогательный воздух.. может конечно необходимый колхоз от мастеров в рамках "здесь и сечас"
понял - промежуточный манометр есть - сделаем
DangerДата: Воскресенье, 28.Окт.2018, 00:42 | Сообщение # 26
врач стоматолог
Павлоград
Мне техник сказал что не надо ставить обратный клапан на турбину, что с.песко туда не залетает и на работе клапана не отражается.
В проблема такая, у меня сифонит воздух когда турбинка лежит в посадочном месте, если ее вынять то воздух не идет. Техник при очередной "починке" ультразвука разобрал клапан смены инструмента(если правильно его назвал) и заменил прокладку, правда она была меньше по размеру и он ее поднатянул. По итогу воздух стал проходить намного меньше . НА следующий день прийдя на работу и включа установку услышал привычный выход воздуха в турбины((Как мне эти ремонты на 1н день надоели..
medtech_krskДата: Воскресенье, 28.Окт.2018, 05:59 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 291
значит вы
очень жадный чтобы покупать правильные инструменты и общаться с хорошим инженером.
вторая проблема озвученная в вашем сообщении имеет те же корни
art-i-kДата: Воскресенье, 28.Окт.2018, 10:05 | Сообщение # 28
Так "дяди Васи" все так и работают :
DangerДата: Воскресенье, 28.Окт.2018, 12:08 | Сообщение # 29
врач стоматолог
Павлоград
а вы думаете у нас кучу техников? 1.2 и обчелся
жалею что оригинальную прокладку ему отдал((
Сообщение отредактировал Danger - Воскресенье, 28.Окт.2018, 12:09
medtech_krskДата: Воскресенье, 28.Окт.2018, 12:23 | Сообщение # 30
у вас Кривой Рог написано. там 600 тыс населения, думаю инженеров чуть больше чем 2.
Вы из соседней деревни, а Кривой Рог ближайший город?
вызывайте оттуда, скорее всего дешевле выйдет чем день через день вызывать "Терентия".
ну так выпишите новую. ЭурмедДенталДепо вам в помощь ( у вас, вроде дипломат).
DangerДата: Воскресенье, 28.Окт.2018, 13:05 | Сообщение # 31
врач стоматолог
Павлоград
думаю инженеров
инженеров может и много а те кто разбирается в стомат оборудовании нет. Таких по наводке находят. Установка ультразвука вышла в трое дороже заявленной стоимости
ЭурмедДенталДепо
с России заказать 1ну прокладку?.
Это наверное оффтоп пошел. Продолжать не будем.
По сути обратный клапан стоит поставит если пользуюсь китайским эир флоу и иногда туда засыпаю оксид алюминия. Я сам лично воткнул от аквариума , все отлично заработало, но давление явно упало
Сообщение отредактировал Danger - Воскресенье, 28.Окт.2018, 13:09
bektyishДата: Воскресенье, 28.Окт.2018, 13:44 | Сообщение # 32
" воткнул от аквариума , все отлично заработало, но давление явно упало " - возможно слишком тугая пружина , эти клапана стоят они не дорого , взять отрезок трубки и пробовать прям в магазине - выдох , вдох , подобрать по наименьшему сопротивлению на выдохе и запиранию на вдохе . А можно просто поднять давление на этом шланге . Отец говорил про старые "комбайны" - когда телевизор , радио и проигрыватель впихивали в один корпус - сломается то же радио и весь агрегат оказывается в ремонте , и дома нет ни телевизора ни проигрывателя . Вот чем лучше автономный скалер , установка и без него работает . Согласуйте с главным врачом и вызовете специалиста , если сделать планово-предупредительный ремонт хоть несколько месяцев будете думать о работе , а не ремонте .
medtech_krskДата: Воскресенье, 28.Окт.2018, 18:05 | Сообщение # 33
зачем оффтоп? у вас проблема-вам предлагают решение. Или надо было поискать в Кривом роге?
И что вас смущает в том чтобы купить прокладку в России? Это официальные представители завода, цена будет рекомендованная заводом для рыночной продажи. Если вас транспортные расходы смущают, то ведь можно попробовать попросить отправить в обычном письме. В сервисе Эурмеда очень адекватные ребята, может и пойдут навстречу, если будет возможность.
art-i-kДата: Понедельник, 29.Окт.2018, 08:59 | Сообщение # 34
Зачем такие сложности? unknown У нас машина на Словакию как минимум раз в месяц ездит yes , нужно только образец или заказной номер оной прокладки.
Сообщение отредактировал art-i-k - Понедельник, 29.Окт.2018, 09:02
DangerДата: Понедельник, 29.Окт.2018, 20:32 | Сообщение # 35
врач стоматолог
Павлоград
Цитата art-i-k ()
образец
Образец отдал технику... подумал что мне больше не надо. Вы мне одну прокладку пришлете если что?))
art-i-kДата: Вторник, 30.Окт.2018, 08:46 | Сообщение # 36
даже знаю куда он её применит - попытается с её помощью "отремонтировать" следующую установку.
без проблем, но хоть бы одним глазком на неё взглянуть. Вы ведь не описали какая она и где стояла unknown
bektyishДата: Вторник, 30.Окт.2018, 16:23 | Сообщение # 37
Danger, обычно снизу есть шильдик - "информационная табличка, на которой размещены надписи и обозначения, относящиеся к маркируемому изделию." - где указана модель установки и год выпуска , можно просто фото этой пластины с надписями . А кто будет менять , опять ваш "диверсант" ? Вызовете адекватного мастера , тот же скалер должен управляться со столика установки кнопками (+) и (-) , а не потенциометром . Пожалейте установку , вряд ли завтра вам купят новую .
DangerДата: Вторник, 30.Окт.2018, 22:15 | Сообщение # 38
врач стоматолог
Павлоград
Дайте номер адекватного техника,вызову
техник которого я вызывал(который более аффторитетный) до этого сказал что это не лечиться ремонтом, надо менять два клапана,но у него дурная слава по этому перестал к нему обращаться.(Например у меня была проблема выключался компрессор часто,он предложил ремонт поэтапный... а через пару недель к нам пришел электрик и сказал что у нас в щитке надо заменить автомат,он не исправен. После его замены за 10 копеек компрессор перестал выключаться и работает без сбоев) По отзывам обратился к другому и вот понеслось..
А с этим клапаном на турбину не ясно что делать, менять полностью или напрягать еще за резинку. Иногда сифонит иногда нет. Каждый вызов оплачиваешь а толку ,ругаться что ли.
Сообщение отредактировал Danger - Вторник, 30.Окт.2018, 22:20
DangerДата: Вторник, 30.Окт.2018, 22:16 | Сообщение # 39
врач стоматолог
Павлоград
потенциометр по моему идет в комплекте,так и заложено его производителем
DangerДата: Вторник, 30.Окт.2018, 22:29 | Сообщение # 40
врач стоматолог
Павлоград
я же не техник) он вытягивал клапан и выкручивал толи с заду::) то ли с переди металлическую пластину а потом вытягивал прокладку.
По поводу потенциометра вот тут обсуждали http://www.medteh.info/forum/35-6113-122763-16-1378659401 крутилку не обойти.
Сейчас питание на катушку клапана осуществляется "на прямую", он вытыкнул с блока проводки что на картинке, потому как неясно почему пропадало питание . Был какакой то не приятный запах при работе блока на сухую, сказал что деталь в блоке перегревается и не дает напряжание на каташку.
Сообщение отредактировал Danger - Среда, 31.Окт.2018, 00:19
1. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
2. Не вращается бор на р...[bektyish (04.Май.2024)]
1. Olimvully[04.Май.2024]
2. GAV[03.Май.2024]
3. zegarfotomaster[03.Май.2024]
4. Dsfgs5435[03.Май.2024]
5. Amazonnnxco[03.Май.2024]
6. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
7. TumerHon[02.Май.2024]
8. kemelahunovich[02.Май.2024]
9. dj-evvect[02.Май.2024]
10. BruceThynC[02.Май.2024]
