Микропневмомотор МП-40
tehnik7771Дата: Вторник, 08.Ноя.2016, 20:36 | Сообщение # 1
Решил разобрать микропневмомотор МП-40, у кого есть схема сборки-разборки его?Очень нужно! shok
К сведению: см. также тему:
- Микропневмомотор МП-40-1 "Сапфир".
Yulana34Дата: Вторник, 08.Ноя.2016, 21:35 | Сообщение # 2
Цитата tehnik7771 ()
Решил разобрать микромотор МП-40
Такого не существует. По задумке производителя мотор ремонту не подлежит. Собирается на клей-герметик на заводе, через пару лет работы без смазки выбрасываете и покупаете новый.
wink wink yes yes
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 08.Ноя.2016, 21:36
tehnik7771Дата: Вторник, 08.Ноя.2016, 21:46 | Сообщение # 3
Спасибо!Буду знать! good
serg006Дата: Среда, 09.Ноя.2016, 20:52 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Подтверждаю !
Как то отдали дохлый ,с помощью молотка разобрал,все одноразовое ,склеено ...но там ремонтировать нечего ...
goscha-belДата: Среда, 09.Ноя.2016, 21:58 | Сообщение # 5
А если смазывать, то уже около восьми работают! Причём про четыре точно знаю, но самое главное ЗАСТАВИТЬ СМАЗЫВАТЬ!!!
UnaДата: Среда, 27.Сен.2017, 13:08 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 366
Попробовал разобрать ради любопытства этот мотор.
Грел-грел, а толку нет :)
Даже на миллиметр не сдвинулось ничего.
Может быть у кого-то фото разборки остались?
serg006Дата: Среда, 27.Сен.2017, 17:46 | Сообщение # 7
стомтология
сургут
и что ты там увидишь ???.... там нечего ремонтировать ...
stagerДата: Среда, 27.Сен.2017, 22:01 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 90
Кострома
ЕМНП, то там не на локтайте, а на герметике. Так что греть бессмысленно.
Alex_UssRДата: Понедельник, 02.Окт.2017, 19:21 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 525
Барановичи
Разбирается просто - берете ставите носиком в отверстие и плоской мелкой отверткой бьете по фальш корпусу (наружной оболочке) со стороны трубок. Если не лезет - погреть феном. Пару ударов и обертка слезет вниз. Перед полным снятием - снимаете носик с кнопочкой-фиксатором (иначе ее загнет).
Там дальше трубочки выковыриваете из микромотора. Берете нож и вставляете в щель между верхней втулкой и корпусом. Давите и катаете туда-сюда. Вначале нужно канцелярским ножиком, а потом обычным. Вылезет цилиндрик из корпуса - там он сидит на круглом колечке.
Дальше можно вынуть крыльчатку - держите ее пальцами и выкручиваете через колодец расклинивающий болтик... Потом подшипник хитрый - сбоку, на втулке, есть болтик-фиксатор... Его отпускаете и тогда коронка внутри втулки начнет крутиться за прорези. Получите доступ к подшипнику.
Чтобы снять колесико регулировки (оно часто отламывается при падении), нужно выбить дно из алю. корпуса микромотора... Как оно вылезет из корпуса - колесико выйдет из замка-прорези.
Но вот поставить его - я крепил на фиксатор, не долго он проработал (начал касаться крыльчатки). Этот раз посадил на клей - мб дольше поживет.
В целом - так же считал неремонтируемым... Но как насобиралось с десяток - парочку сделал.
P.S. Вот ставить назад фальш корпус и донышко - то еще веселье. Первое нужно совместить с рег. колесиком (а оно то запрессовывается на корпус - чуток повернул и привет), а второе попасть на правильную глубину, чтобы крыльчатку не зажало.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Понедельник, 02.Окт.2017, 19:22
Yulana34Дата: Понедельник, 02.Окт.2017, 21:24 | Сообщение # 10
Ну я могу весь этот геморрой объяснить только тягой к знаниям.
Мне кажется если посчитать количество затраченного времени, то стоимость ремонта превысит стоимость мотора в разы.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 02.Окт.2017, 21:26
Alex_UssRДата: Вторник, 05.Дек.2017, 17:40 | Сообщение # 11
Барановичи
а микромоторчик то, реальная дрянь... Там какой-то непонятный узел "сцепления" оси крыльчатки, с валом МД. Уже пару штук приносили - пробуксовывают. Разбираешь - на вид все целое. Поджимаешь втулку с шариками (такая большая шайба с прорезями) - крутится, но уже мотор не стартует. После н подборок - получается передача момента от крыльчатки и работа МД в целом. Вопрос только в одном - на долго ли)
Yulana34Дата: Вторник, 05.Дек.2017, 21:15 | Сообщение # 12
Прошло 2 месяца....
А ведь вас предупреждали:
rofl rofl rofl
miha01Дата: Среда, 06.Дек.2017, 20:17 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 343
ярославль
Моторы начал Ярославль выпускать. Компания МК. Они раньше поставляли комплектующие в Казань. А теперь сами регистрашку получили и полную сборку освоили. Много чего довели до ума. На Японском оборудовании точат. Но ремонтировать тоже не советуют, при этом заявляют высокое качество. Убрали процедуру балансировки вала, объясняя высоким качеством изготовления и сборки!!!!!!!
МастерБакуДата: Среда, 06.Дек.2017, 21:22 | Сообщение # 14
в китае тоже у многих японские и американские станки. но м/моторы лучше .
viktor_evДата: Четверг, 07.Дек.2017, 12:06 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 648
miha01,
Миша произвести или иметь товар, это всего лишь 10-20% успеха. Нужно уметь его еще продать. Если они заломят цену, мотивируя тем, что хороший мотор, произведенный на первоклассном оборудовании и отличная сборка, то потыркаются и останутся при своих интересах. Плохо, что мотор не ремонтнопригоден. Если бы его можно было ремонтировать, то тогда открывай сервисные центры по всей стране, обеспечивай их запчастями и мотор бы продавался на ура и плакали бы китайцы вместе с остальными буржуями.
miha01Дата: Четверг, 07.Дек.2017, 12:28 | Сообщение # 16
ярославль
Казань же как то продавала. И эти научатся. Я знаком с инженерами этого производства. Они говорят, что он не выйдет из строя даже если его не смазывать. Но я согласен что ему уже 100(ну может чуть меньше biggrin ) и он уже не конкурент не по цене не по эргономике не по мощности. За то у него есть регистрашка в отличие от Китая. А это в России Важно!!! blush
viktor_evДата: Четверг, 07.Дек.2017, 14:05 | Сообщение # 17
miha01,
Но 5200 многовато за такой мотор. Но подшипники поменять в нем можно. По конструкции он такой же как продает казанский Микрон.
МастерБакуДата: Четверг, 07.Дек.2017, 15:38 | Сообщение # 18
Цитата miha01 ()
как то продавала
тогда не было китайских , потом брали по привычке , потом по легенде . но это кончилось.
очень самонадеянно
это точно
и у китайских есть . не зря же они называются нск , каво и т.п. biggrin
Alex_UssRДата: Вторник, 05.Фев.2019, 15:42 | Сообщение # 19
Барановичи
И все же, кто-то осилил ремонт-регулировку дурацкой муфты-сцепления или как там еще ее назвать, на пружине, шайбах и какой-то латунной втулке с шариками?)))
1. Аппарат для гемодиали...[maik32 (08.Май.2026)]
2. УЗИ Aplio 500 ф.Toshi...[nav (05.Май.2026)]
3. Кардиограф MAC 2000[vladi (05.Май.2026)]
4. Автоматический СОЭ-ме...[Dissatisfied (05.Май.2026)]
5. Анализатор гематологи...[vvp (04.Май.2026)]
6. Концентратор кислород...[AlexanderRu (04.Май.2026)]
7. Урофлоуметр Koperniku...[5saleru (02.Май.2026)]
8. Chirana Cheese easy[seabee (30.Апр.2026)]
9. Монитор реанимационны...[Alex_UssR (28.Апр.2026)]
1. mariya__2016[08.Май.2026]
3. st1van[08.Май.2026]
4. Alexeyb4[07.Май.2026]
5. yagr1[07.Май.2026]
6. Medicaparts[06.Май.2026]
7. medici[06.Май.2026]
8. Metallurg[06.Май.2026]
9. lerawave[05.Май.2026]
10. Сергей9791[05.Май.2026]
