Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Стоматустановка Chiradent 800 (она же - словадент 800) (Каталог или коды запчастей)
Alex_UssRДата: Четверг, 06.Апр.2017, 12:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 520
Барановичи
Мб кто-поделиться каталогом или скажет как правильно обзываются гофры, которые одеваются на пантограф лампы-осветителя?
Ну, и воздушного регулятора, который стоит на входе установки (родной - пластиковый, лопнули латунные вставки и корпус).
Установлен Vesta DS50 (AJ-FR M14 12 KKM). Тут говорили, что ставят камоцци - опять же, нужен код для заказа или как оно правильное именуется.
bektyishДата: Пятница, 07.Апр.2017, 16:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1844
вот что купили для замены
bektyishДата: Пятница, 07.Апр.2017, 16:27 | Сообщение # 3
ещё
goscha-belДата: Пятница, 07.Апр.2017, 19:42 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 2293
И это абсолютно правильно! drinks good
bektyishДата: Пятница, 07.Апр.2017, 20:30 | Сообщение # 5
Alex_UssR, аналогичный товар будет здесь https://www.festo.com/cms/be_by/index.htm и здесь http://atava.by/ словаки используют кажется корейскую продукцию - можно просто на одну из фирм отправить фото редуктора , уверен что они подберут аналог сами
goscha-belДата: Суббота, 08.Апр.2017, 19:11 | Сообщение # 6
Наличие латунного кольца в фильтре плохо, там часто травит.
bektyishДата: Суббота, 08.Апр.2017, 21:01 | Сообщение # 7
в республики Беларусь нет представительства Камоццци - или перекуп или заказ в России .
Camozzi в СНГ
Купить Camozzi в Армении
Купить Camozzi в Грузии
Купить Camozzi в Молдове
https://www.camozzi.ru/contact/office/
не думаю что Festo из Германии ( с представительством в РБ ) будет хуже итальянской продукции , да и пластик начинает разрушаться только после 8-10 лет эксплуатации ( разумеется не Китай )
МастерБакуДата: Суббота, 08.Апр.2017, 22:48 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 11276
что вы прицепились к этому камози ?! тут любой редуктор подойдёт . а гофры можно заменить манжетой из кожи . тем более что родные, даже при наличии, геморно ставить.
Alex_UssRДата: Суббота, 08.Апр.2017, 22:54 | Сообщение # 9
Барановичи
С гофрами засада - было в позапрошлом году предписание от СЭС... Новых не купить, а старые труха...
дабы не "премировали" зам. главрача, пришлось найти альтернативу, ввиде гофры от рулевой рейки ваз 2108.
Поехал ставить - там гофра на столик врача была... Короче помучался я и понял, что разобрать и натянуть не получиться (там что-то в усмерть приржавело, открутить не получалось) rofl
Разрезал вдоль и склеил локтайтом))) Концы на стяжки чЕрные. Нормально - штраф не дали и держится. Цена гофры вообще копейки...
Беда только в одном - черная.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Суббота, 08.Апр.2017, 22:56
Alex_UssRДата: Суббота, 08.Апр.2017, 23:04 | Сообщение # 10
Барановичи
я в курсе - списывались по-указанию из минздрава наркозные аппараты, почти новые... Оттуда снял парочку редукторов - уже давно трудятся на хиродентах... Но халява кончилось, а хирадентов много. Снабжение тоже что-то тупит...
МастерБакуДата: Суббота, 08.Апр.2017, 23:06 | Сообщение # 11
- везде чиновники - сволочи unknown
Alex_UssRДата: Суббота, 15.Апр.2017, 23:00 | Сообщение # 12
Барановичи
Проблема еще одного плана - держатели инструмента... Родные - пластик и труха... Клеить, лепить и прочее уже не вариант.
Ладно держатели пистолета вода-воздух... Там с металлопластика приколхозил, а вот что делать с другими - ума не приложу.
Стоят микрики с колесиком (задействованы нормально замкнутые контакты).
Есть какие-то аналоги?
МастерБакуДата: Суббота, 15.Апр.2017, 23:12 | Сообщение # 13
фото бы
masyanДата: Воскресенье, 16.Апр.2017, 17:30 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Такое?
Я на свой практик заказывал у токаря, делал мне он из какого-то прочного светлого пластика. Получилось не плохо. И сделали толще оригинальных и отверстия есть под микрики.
Видел еще у одного из куска оргстекла сделана.
Сообщение отредактировал masyan - Воскресенье, 16.Апр.2017, 17:36
Alex_UssRДата: Понедельник, 17.Апр.2017, 00:53 | Сообщение # 15
Барановичи
Именно такие - хрень из какого-то хрупкого черного пластика.
Я металлопластиковые трубки резал на станке и потом вдоль распиливал. Колхоз убогий, но хоть как-то работает.
Мб есть что-то доступное на замену?
Токарка возможна, но кто ж мне ее оплатит? Проще заказать и поменять.
МастерБакуДата: Понедельник, 17.Апр.2017, 21:17 | Сообщение # 16
http://www.medtehservis24.ru/catalog....chnika)
http://med-technika.com/ks36/
http://www.medtehservis24.ru/catalog....anovku)
http://kaskad-dent2009.narod.ru/zapchasti.htm - родная
san-che30Дата: Воскресенье, 01.Окт.2017, 22:25 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 42
Биомедицинские аппараты и системы
Добрый день, пришлите пожалуйста схему платы в блоке врача, не работает регулятор на микромотор и скалер.
masyanДата: Воскресенье, 01.Окт.2017, 23:20 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Здравствуйте, скорее всего вам скажут прислать фото своего столика и тогда помогут.
Хранилище смотрели?
san-che30Дата: Среда, 18.Окт.2017, 21:26 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 42
В хранилище не нашел.
san-che30Дата: Среда, 18.Окт.2017, 21:28 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 42
какая организация ими занимается?
МастерБакуДата: Среда, 18.Окт.2017, 22:55 | Сообщение # 21
http://www.mediprogress.ru/index.php/ru/2011-08-25-10-48-13
san-che30Дата: Вторник, 07.Ноя.2017, 11:59 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 42
Данная организация не занимается такими установками
1. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
2. Не вращается бор на р...[bektyish (04.Май.2024)]
1. Recerkular[05.Май.2024]
2. pajalnic[05.Май.2024]
3. Olimvully[04.Май.2024]
4. GAV[03.Май.2024]
5. zegarfotomaster[03.Май.2024]
6. Dsfgs5435[03.Май.2024]
7. Amazonnnxco[03.Май.2024]
8. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
9. TumerHon[02.Май.2024]
10. kemelahunovich[02.Май.2024]
