Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » О стоматустановке Smile ф.Chirana (Ваше мнение: + и -, проблемы обслуживания)
dima1638Дата: Четверг, 18.Май.2017, 23:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Заказчик поставил cтоматологическую установку Smile ф.Chirana, спецификацию доверил медтехнику фирмы-продавца.
Стоит микромотор щеточный( подача нижняя-стоит ждет масла) без света и без воды
Блок врача на жестком плече
Педаль... вобщем просто лаконичная педаль( минут 15 был в полной уверенности что это чт-то временное-монтажное)))
У меня как у стоматолога вопрос следующий- это у меня лыжи не едут ? это нормальная конфигурация?
мотор пойдет на замену однозначно, к остальному придется привыкнуть, малой кровью не исправить?
Светильник фаро, педаль электрическая но без холла, управление значит электронное, но в гнездах наконечников пневмоконцевики...
Или все хорошо и надежно?
Поделитесь пожалуйста мнением.
МастерБакуДата: Пятница, 19.Май.2017, 00:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
Цитата dima1638 ()
поставил хирану смайл
какую ? шильдик можно ? и фото установки.
art-i-kДата: Пятница, 19.Май.2017, 08:58 | Сообщение # 3
Цитата dima1638 ()
dima1638
Это маленькое начало большого пипца, о котором я Вас предупреждал.
YRA46Дата: Пятница, 19.Май.2017, 13:04 | Сообщение # 4
На сколько денег хватило, то и поставили.
dima1638Дата: Пятница, 19.Май.2017, 14:27 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Мотор говорят с водой-поверил,перекрестился...
закину как смогу
Да-да, с интересом погружаюсь, дна пока нет... Но выход есть всегда yes
этих денег хватило бы на лучшее и на наконечники осталось бы, а так то да-где экономить как не на установках biggrin
МастерБакуДата: Пятница, 19.Май.2017, 17:50 | Сообщение # 6
а посмотреть ? на том который с водой между резиночек дырочки есть .
art-i-kДата: Пятница, 19.Май.2017, 18:42 | Сообщение # 7
дырочки есть
Дырочки-это в других местах, а в нашем случае-технологические отверстия.
andrukaДата: Пятница, 19.Май.2017, 19:55 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 277
Это вы о чем?
Не пугайте так стоматолога )
Установка норм!
Почему? только из за отсутствия света?
Потому, что было дешевле. Самая бюджетный вариант. Есть вариант на пантографе.
Цитата dima1638 ()
лаконичная педаль
Да, простая, вкл/выкл, а что ещё нужно? Если это M02 то самая бюджетная модель.
Цитата dima1638 ()
Светильник фаро
Отличный светильник (итальянский)!
Не понял. Мотор же есть электрический.
Или имеете ввиду сами гнезда? Так там тоже стоят "микрики", никаких проблем с ними.
Именно так.
Есть вопросы, задавайте.
Ну и фото столика и инструментов бы... Возможно чем-то укомплектовали не Хирановским. Мы посмотрим.
Сообщение отредактировал andruka - Пятница, 19.Май.2017, 19:58
art-i-kДата: Пятница, 19.Май.2017, 20:21 | Сообщение # 9
Бингооооо!!!
dima1638Дата: Пятница, 19.Май.2017, 22:04 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Цитата art-i-k ()
Бингооооо!!!
biggrin
если вода есть- черт бы с ним, просто что стоит в общей цене установки пара сотен уе на мотор бесщеточный ( на одной уст работал-нижняя подача пост заливала мотор нск маслом, на др работе лицезрел 3 мс2 загубленных маслом-собрал один из них, но выработка ламелей это капец) ну и со светом ессесно ( в поликлинике районной все моторы со светом!!)-21 век все ж, частная стоматология!!
Цитата andruka ()
лаконичная педаль
ну хотя б банально вкл/выкл воды- всегда пользуюсь, лезть за ней под столик врача ireful
Ну и нахрена электропедаль если холла нет в ней? Или есть?сомневаюсь... Работал с такой на сироне с1, но как помнится там она как обратная клавиша еще работает, в две стороны т.е
Цитата andruka ()
Отличный светильник
не сомневаюсь, спасибо словакам что не апгрейдили скворешники свои
наверно, просто не пойму логику в самой простой , но отнюдь не дешевой установке с хорошим светом, электронным управлением, но с педалью как на портативной машинке , светом для турбины и отсутствием оного для мотора (сказали так)
В пол-ке пневматика, но с электромотром и все со светом и именно из-за того что пневматика вопросов с педалью нет.
Именно так
Именно так это для Вас как медтехника, а работать то как? Я за дешевую машину в обвесе , чем за крутую но в голой базе.
Да можно исправить, но какой ценой? ( "я не настолько богат что бы так экономить")
Да нет, все хирановское пока.И удивительно-почему не 5 литровый ресивер?? biggrin десятка стоит!
andrukaДата: Пятница, 19.Май.2017, 22:25 | Сообщение # 11
Электроника позволяет ставить ВСЕ инструменты со светом. Турбинный шланг всегда "световой".
Моторный зависит от комплектации. Если стоит P2ED460 он только без света и шланг не "световой". Шланг под моторы CH660 универсальный и к нему можно подключить не световой CH660 либо световые CH660L или CH660Led.
Все эти вещи должны оговариваться при заказе.
Проверьте, какой у вас стоит мотор...
там стоит микрик
не только для меня как медтехника, уверяю )
В этой установке "база" успешно дооснащается и это не стоит больших денег. Она надежна и проста в ремонте.
Сняты с производства )
МастерБакуДата: Суббота, 20.Май.2017, 09:26 | Сообщение # 12
Цитата dima1638 ()
5 литровый ресивер?? десятка стоит!
вам нравится 5литровый ресивер ? для стоматологии - это идиотизм.
что вы имеете ввиду говоря о датчике холла ? какие функции ? плавный пуск и возможность регулировать мощностью, скоростью инструмента с педали ? так это не только датчик , это ещё пара тысяч евро .
разница м щёточным и безщёточным не пара сотен - больше, намного больше
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 20.Май.2017, 21:04
madmacДата: Суббота, 20.Май.2017, 14:45 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 1286
разница м щёточным и безщёточным не пара сотен - больше.
между самими моторами может быть пара сотен. в комплекте с платой и шлангом и тысяча может быть.
1prohindeiДата: Понедельник, 29.Май.2017, 13:35 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Цитата dima1638 ()
Заказчик поставил хирану смайл, спецификацию доверил медтехнику фирмы-продавца.
Моё мнение: про заказчика установки - раз доверил "медтехнику фирмы-продавца", значит посчитал нужным не под своего врача сделать заказ, а по рекомендации указанного специалиста на имеющуюся в мошне сумму;
про установку: обычная рабочая лошадь, без пафоса, коих стоит тысячи и в клиниках и в амбулаториях РФ, оснащение (с ваших слов) инструментом позволяет выполнить все простые манипуляции.
Итог: модель аскет, прошлого десятилетия... Дооснащение возможно, но будет это дороже и менее надёжно, чем заводская сборка.
Сообщение отредактировал 1prohindei - Понедельник, 29.Май.2017, 13:37
andrukaДата: Понедельник, 29.Май.2017, 18:10 | Сообщение # 15
Если 2-й турб. шланг - то не дороже шланга MW6, микрика со штоком (держатель там уже есть) и обратного клапана (в принципе можно и не ставить).
Что ещё например нужно из дополнительных инструментов?
Сообщение отредактировал andruka - Понедельник, 29.Май.2017, 18:11
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Май.2017, 21:34 | Сообщение # 16
Цитата andruka ()
и обратного клапана
только не оригинального
andrukaДата: Вторник, 30.Май.2017, 12:54 | Сообщение # 17
сейчас нормальные идут - разборные
Сообщение отредактировал andruka - Вторник, 30.Май.2017, 12:54
МастерБакуДата: Вторник, 30.Май.2017, 13:43 | Сообщение # 18
о них и речь - плохо пропускают воду в прямом направлении.
andrukaДата: Вторник, 30.Май.2017, 13:48 | Сообщение # 19
Да? Ни разу не жаловались...
dima1638Дата: Четверг, 01.Июн.2017, 00:39 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Он стоит. Аргумент техника-щетки дешевле и проще ремонт.
Модель заявляет как эконом-ну и типа, че вы хотите.... Но я не пойму этого винегрета- цена 8т уе, но при этом 4 инстр блока врача, регулировка только воды и только одна на все шланги, ну и педаль родом из чехословакии. Если это цена за "бренд", то думаю не только свет, сепаратор,мотор кресла там сторонние.
Дооснащение... ну это же глупость менять(!), именно менять на новой машине (купленной как эконом)
Да и в разговоре я раза три услышал- "такое словаки не делают"
В первом гнезде стоит "подарок"( да-да, "бесплатный" подaрок, лучше б мотор хороший поставили)- уз,lm, шведский чтоли... с внутренней резьбой . Т.е ни дте, ни сателлек-вудпекер не пройдут. В клинике с планмеками такие же вроде стоят-так купили автономные скалеры, видимо насадки дороги
Как итог - модель аскет для доктора, надежный кирпич для техника и типа бюджетный псевдоевропеец для заказчика
dima1638Дата: Четверг, 01.Июн.2017, 00:54 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Да , еще, цитата :" когда я был на учебе в германии, в частных клиниках одна навороченая машина -для понтов, а остальные,рабочие лошадки,- хираны"
Я в Германии не был, поэтому возразить мне нечего. Забыл только спросить, когда это было, верю только в версию со словакией до введения евро)
art-i-kДата: Четверг, 01.Июн.2017, 08:52 | Сообщение # 22
Хотелось бы выслушать
Цитата dima1638 ()
Аргумент техника
на вопрос долговечности P2ED460 в случае установки на него повышающего наконечника.
любят словаки впихивать туда шведские Амденты. Не скажу что слишком надежны, цена одной насадки около 75 евро, за эндочак к нему (это безобразие с фиксацией файла шестигранным ключем)-скромно промолчу.
Ну это давняя и на мой взгляд глупая концепция данного производителя ( вспомним 90 и 92 Эргостары).
Ни одна уважающая себя клиника там не пустит постороннего зеваку в клин.зал для осмотра имеющегося оборудования. Что-то товарищ фантазирует.
art-i-kДата: Четверг, 01.Июн.2017, 09:05 | Сообщение # 23
Может быть дело в слабом напоре воды?
Я из цветных металлов уже давно не ставлю (быстро закисают и коррозируют). Хотя очень нравились те что использовались в Пробадулах и Пробасетах: разборные, запирающий элемент в виде силиконового кембрика.
МастерБакуДата: Четверг, 01.Июн.2017, 14:56 | Сообщение # 24
бред , такое возможно в голландии , но не в германии.
Цитата dima1638 ()
проще ремонт.
бред ireful
rofl
МастерБакуДата: Четверг, 01.Июн.2017, 15:00 | Сообщение # 25
нет , скорее на той машине была косячная партия , снял я их ...
dima1638Дата: Четверг, 01.Июн.2017, 18:08 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Да, забыл про еще одну особенность-пуск турбны сразу на всю катушку. Неудобно это, как если б авто ездило только 120 и не меньше
ireful
goscha-belДата: Четверг, 01.Июн.2017, 21:35 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 2293
А Вы кто? И где были, когда
Если у Вас есть какие-то пожелания, то их нужно было высказывать до приобретения установки. А теперь уже поздно возмущаться. blush
Переделка дорого будет стоить! yes
Сообщение отредактировал goscha-bel - Четверг, 01.Июн.2017, 21:38
art-i-kДата: Вторник, 06.Июн.2017, 09:51 | Сообщение # 28
и теперь это будет звучать не как при заказе: "замена" (т.е.просто доплата за более удобную и дорогую опцию), а как полноценная её покупка плюс оплата за инсталляцию.
необходим пропорциональный клапан, который при наличии
работать все-равно не будет, нужна замена педали.
Стоимость этих переделок под доктора даже боюсь представить unknown
Свято хочу верить в то, что наше общение в скайпе полгода назад пошло на пользу (я настойчиво предполагал аналогичный исход) и это не лично Вы, Дмитрий, попали в такую катавасию.
dima1638Дата: Среда, 07.Июн.2017, 00:11 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Вы безусловно правы.Пожелания были , понимания не было). Прошу простить за экспрессивность, по возможности стараюсь быть объективным в деталях, выводы в целом мои естесственно субъективны.
Но:
-наличие независимых мнений нескольких людей позволяет претендовать на объективность
-будь такая тема ранее, возможно это повлияло бы на ситуацию( ну и пища к размышлению для тех кто в поиске)
-одно место еще пустует( надежда умирает последней)))
Благодарю!
Именно поэтому никто ничего не поменяет
Артур, я очень благодарен за помощь!Мне может и пошло, а для того кто выбирал-не в коня корм похоже...
Катавасия....я лишь вольнонаемный работник и варианты у меня всегда есть, яйца в одну корзину никогда не складывал) Мотивы Вы знаете.
Ну и немного впечатлений от первого лица))
-турбина на полную катушку в принципе ничего, работал на словаденте(минут 30 за всю жизнь)))-вот там этот пус-щелчек-как запуск на космодроме. Здесь тихо-не напрягает
-переключение скорости мотора тугое и тупое(отзывчивость кнопки)
-прикольно сглатывает накопительный сепаратор каттани после каждой остановки слюноотсоса( пока не надоел, но в других машинах еще никто не "жил" в гидроблоке)))
-штанга слюноотсоса малоподвижная и короткая, если на 9 часах работать
-задняя часть спинки кресла из обивки.До этого встречал чаще заднюю часть из пластика.И считаю это правильно, риска порвать об угол столика врача нет. Да, "надо аккуратней", да "работайте на 12 часов", но думаю всего одного "спешил", "забылся", "сестра подвинула столик плотнее" итд хватит для рокового надрыва. А в пол-ке даже пластику несладко живется)))
- ну и мелочевка- скалер в первом гнезде, пустер в последнем( " так у словаков с завода") , вода-воздух на пистолете не совпадают с механической памятью пальцев))) ( "у словаков синий-это воздух!") а зеленый это вода , получается?!
это исправит без проблем
Приведенные цитаты моего технического визави как есть, пусть не обижается за оглашение, приглашал сюда для дискуссии.Как человека поставляющего только хирану очень давно.
Сообщение отредактировал dima1638 - Среда, 07.Июн.2017, 00:16
1prohindeiДата: Среда, 07.Июн.2017, 10:15 | Сообщение # 30
Руководитель СЦ
...ЛЮБОЙ КАПРИЗ - ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ
1. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
2. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
3. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
4. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
5. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (26.Апр.2024)]
1. pvl1[26.Апр.2024]
2. bend3r09[26.Апр.2024]
3. ksa[26.Апр.2024]
4. i12358[25.Апр.2024]
5. AleksandrXL[25.Апр.2024]
6. svyazor[25.Апр.2024]
7. Ancher001[25.Апр.2024]
8. Deni_Verone[25.Апр.2024]
9. serv[25.Апр.2024]
10. Renegade78[25.Апр.2024]
