Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Стоматологическая установка СИМОС (СИМОС и bien air MC2)
MDДата: Среда, 07.Июн.2017, 00:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 26
Новичок
Доброго времени суток, коллеги.
Наткнулся на проблему и решил попросить помощи у знатоков! (Так как я являюсь новичком в этом деле).
Начну сначала и по порядку. На установке СИМОС перестал работать электрический микромотор sirona SL ISO (вернее обрыв провода внутри шланга). Новый шланг стоит 512 евро.
Решили купить микромотор bien air MC2, шланг и плату. А вот теперь о проблеме: не смог найти в блоке врача 24v DC чтоб запитать плату управления микромотором. Имеется 33v AC и всё. Такое переменное напряжение приходит на плату управления СИМОСА. А в паспорте платы прописано от входном напряжении от 24v до 28v DC. Вот и подзавис немного в поисках нужного напряжения. И ещё хотел спросить... в шланге бин эйр четыре провода красный, чёрный, синий и коричневый. Красный и чёрный это питание микромотора а синий и коричневый для чего? Думал что для подсветки а потом вспомнил, что данный микромотор без подсветки. Отсутствует в комплекте переменный резистор (потенциометр) и переключатель реверса. Их отдельно покупать надо? Может ли кто нибудь пошагово обьяснить как всё это дело подключить чтоб всё заработало. Завтра с утра опять пойду ломать голову. Очень жду от вас ответа.
Сообщение отредактировал MD - Среда, 07.Июн.2017, 00:20
МастерБакуДата: Среда, 07.Июн.2017, 01:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
посмотрите внизу , светильник там на 24в
это сирона С8
из за этого покупать комплект бенэйра ? shok
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 07.Июн.2017, 01:08
art-i-kДата: Среда, 07.Июн.2017, 08:36 | Сообщение # 3
Шланг универсальный (в том числе и под микромоторы с подсветкой).
Что в таком случае мешает использовать уже имеющуюся плату управления??? shok
ГайковертДата: Среда, 07.Июн.2017, 08:53 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 130
Красный и черный - питание на мотор.
Штатная плата - проверено- работает с МС2.
Потенциометр стоит справа под столиком врача. Реверс - вытянуть шток потенциометра.
medtech_krskДата: Среда, 07.Июн.2017, 09:00 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 291
Сам мотор Sirona SL достаточно дорогой, если мотор исправен, то лучше шланг восстановить. Сильно дешевле будет.
А так да, на имеющуюся плату можно шланг зацепить с мотором.
Один раз пришлось вместо мотора SL медторговский цеплять на Сироновскую плату управления и ничего, пол года уже работает.
madmacДата: Среда, 07.Июн.2017, 09:27 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1289
угу, очень дешевле шланга... rofl
1prohindeiДата: Среда, 07.Июн.2017, 10:35 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Просит человек совета -
а не комментария события...
Судя по описанию приобретённого "набора" - не заработает.
По этому - открой столик, демонтируй шланг, установи купленный, закрепи корд и оболочку, подключи черный и красный провода к тем же клеммам модуля микромотра установки, состыкуй трубки подачи воздуха и воды (чтобы не ошибиться - продуй)
Состыкуй микромотор с шлангом, установив проставочное кольцо (если шланг универсальный), проверь его работу, если вращение вала обратное - перекинь полярность проводов. Всё... Замена таким образом проводилась неоднократно и успешно.
Сообщение отредактировал 1prohindei - Среда, 07.Июн.2017, 10:38
MDДата: Среда, 07.Июн.2017, 10:56 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 26
Новичок
Всем доброе утро. Спасибо за информацию всем! Попробовал подключить мс2 на штатную плату но микромотор молчит. Вода и воздух идет а мотор не вращается. Выход с платы есть 25v DC. Прозвонил до этого штатный сироновский шланг и чёрный провод в обрыве. Не стал его вскрывать... Местный инженер говорит, что мотор давно греется и лучше поменять всё сразу.
Мастербаку, а внизу посмотреть это где? Под креслом? И как протянуть в блок врача? Я думал светильник работает на 12v. Извините за глупые вопросы.
MDДата: Среда, 07.Июн.2017, 11:06 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 26
Новичок
1Prohindei, спасибо за подробное описание, но к большому сожалению не помогло на штатную плату подключить новый мотор((( не могу понять причину неисправности. Всё новое и тишина. А почему этот набор написали не заработает?
ГайковертДата: Среда, 07.Июн.2017, 11:14 | Сообщение # 10
А мотор прозвонить? На шланге появляется напряжение на нужных контактах?
Не пытайтесь, с такими познаниями - только навредите.
24 переменки
Сообщение отредактировал Гайковерт - Среда, 07.Июн.2017, 11:17
1prohindeiДата: Среда, 07.Июн.2017, 14:02 | Сообщение # 11
Руководитель СЦ
Извините, просто сопоставил Ваше описание всей ситуации, не более.
В последнее время переходим на аналоговый режим - меньше было бы вопросов,
предоставьте вы фото "набора" - уточню, СРАЗУ НЕ ЗАРАБОТАЕТ!
Сопоставьте эти данные, если микромотор новый и исправен, томожно только предположить -
1. что нет полноценного контакта мотора и разъёма шланга;
2. что неисправен модуль установки;
3. что тёмные силы электричества могущественней Вас (прошу без обид)
Сообщение отредактировал 1prohindei - Среда, 07.Июн.2017, 14:05
ГайковертДата: Среда, 07.Июн.2017, 14:39 | Сообщение # 12
1prohindei,
??? не моё...
Если есть выход с платы, мотор исправен и провода подключены правильно, то работать обязано.
Бывает, что в микромоторе плохой контакт щеток с ламелями коллектора, попробовать повернуть вал вручную через прямой наконечник.
Проверить: напряжение на плате при активации подключенного микромотора, ток.
MDДата: Среда, 07.Июн.2017, 20:20 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 26
Новичок
Сегодня была напряжёнка со временем. Успел только подключить новый мотор на штатную плату и тишина. Не углублялся, меня врачи торопили... да и другой работы хватало кроме установки. Договорился на пятницу, у них вроде в пятницу по свободней. Так что надеюсь на пятницу, буду пробывать ваши советы! Всем огромное спасибо за проявленный интерес, небезразличие и поддержку.
P.S. Может это и наглость с моей стороны, но я хотел попросить номер телефона знатока, который сможет проконсультировать (если не сложно) по телефону в случае очередной моей загвостки. Я могу писать на форуме но это долгая процедура а времени там у меня не так уж и много, подхожу к установке когда появляется свободное окошко. (пациенты по записи). Если получится самому разобраться, то беспокоить не буду. Это на всякий пожарный...
Всем ещё раз гранд мерси и хорошего всем завтра дня!)))
MDДата: Пятница, 09.Июн.2017, 19:45 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 26
Новичок
Всем привет! Как и обещал расскажу ХЭППИ ЭНД моих приключений с микромотором бин эйр и установки СИМОС.
Во первых: проблема была с посадочным местом выбора инструмента. Через раз включает инструмент (там весь пластик разбит). То есть когда замерял питание со шланга все было окей, и воздух и вода и питание. Ставил на место, доставал микромотор и прикручивал на гильзу шланга, мотор не работал. Начинаю замерять с платы и там питание есть. Вот тут я и запаниковал. Подклеил посадочное место, и вроде усё, проблема решена, но не тут то было. Опять не работает...
Во вторых: забыл надеть пластмассовое колечко (думал изначально что колечко давно в гильзе. Шланг в моторе болтается, потом догнал, хотя мне об этом писали. Контакты не дотягивавшись. В конечном итоге, Аллилуйя!!! Всё заработало!!!
Простите меня двоечника, за кипишь на форуме и свою невнимательность в работе, на ошибках учатся.
Вы наверняка сразу бы поняли проблему на месте, а мне понадобилось для этого несколько дней.
P.S. В итоге шланг законнектил на штатную плату, а новая плата осталась.
Всем огромное спасибо за помощь, хороших выходных и с наступающим праздником!)))
MDДата: Среда, 21.Июн.2017, 14:34 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 26
Новичок
Всем привет!))) опять нужна помощь знатоков!
На турбинный наконечник перестала поступать вода. На пистолете есть, на микромотор есть а тут нет. Разобрал блок врача продул краник регулировки воды, все ок, краник исправный.
Открутил нижнюю заглушку на белом модуле (похож на клапан воды с пружинкой) там тоже вроде все в порядке. С распредблока при включении установки еле еле идёт вода...
Стоит ли разбирать этот чёрный распредблока? Не знаю где искать проблему.
MDДата: Среда, 21.Июн.2017, 14:37 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 26
Новичок
Извините, установка СИМОС
МастерБакуДата: Среда, 21.Июн.2017, 18:34 | Сообщение # 17
почему такое творится в Москве ? diablo
ГайковертДата: Среда, 21.Июн.2017, 20:05 | Сообщение # 18
1. Проверяем проходимость шланга и быстросъема (если есть)
2. Откручиваем боковую заглушку на черной гребенке и включаем установку. ОСТОРОЖНО!!! Сбоку будет шипеть и литься вода.
Похоже на мусор в водяной магистрали или микрофлору в шланге. Удачи!
МастерБакуДата: Среда, 21.Июн.2017, 20:46 | Сообщение # 19
фонтаном.
очень грубо и экстремально .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 21.Июн.2017, 20:47
MDДата: Четверг, 22.Июн.2017, 07:22 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 26
Новичок
Доброе утро. Шланг продувал, остатки воды выходят. Быстросъема нет, обычные шланги подвязывающие на верёвке.
Понятно, то есть это просто гребенка, никаких мембран и клапаночков там нет. А может быть такое, что в этой гребенке мусор? До турбинки стоит микромотор и там вода хорошо идёт, а после микромотора засор? Может есть смысл всю гребёнку разобрать и почистить от нечисти спиртом и собрать обратно? Как мне сказали, что к этой установке года два никто не подходил из инженеров и ничего не менял. Вот я и подумал, может пришло время менять задубевшие мембраны. Буду завтра заниматься этим.
Спасибо большое, хорошего вам сегодня дня!)
art-i-kДата: Четверг, 22.Июн.2017, 08:35 | Сообщение # 21
А я бы так координально не психовал.
Для начала проинспектировал бы фильтр (белый маленький боченок с защелками); если он в порядке-химия в помощь!!!
ГайковертДата: Четверг, 22.Июн.2017, 08:52 | Сообщение # 22
Этот фильтр ставится только когда имеется бойлер. В Симосах не было их. Можно не искать.
МастерБакуДата: Четверг, 22.Июн.2017, 09:44 | Сообщение # 23
в черном - нет , а в белом есть .
что доктору реально некого пригласить кроме вас ? он настолько бедный ?
для решения этой неисправности надо от 2х до 10 минут с нуля.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 22.Июн.2017, 13:04
art-i-kДата: Четверг, 22.Июн.2017, 14:12 | Сообщение # 24
Я конечно дико извиняюсь-Симос в глаза никогда не видел вживую. ориентируюсь лишь на подсказку
это сирона С8
Цитата Гайковерт ()
Можно не искать.
Но тогда стесняюсь спросить: что за элемент стоит в разрыве зеленого капилляра???3370907.jpg(182Kb)
goscha-belДата: Четверг, 22.Июн.2017, 20:00 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 2293
good drinks
МастерБакуДата: Четверг, 22.Июн.2017, 22:46 | Сообщение # 26
обратный клапан.
art-i-kДата: Пятница, 23.Июн.2017, 09:01 | Сообщение # 27
обратный клапан.
По воде??? unknown
МастерБакуДата: Пятница, 23.Июн.2017, 12:08 | Сообщение # 28
конечно , ты о спиде слышал ? а о системе антиспид ? все нормальные люди туда его и ставят , даже в смайле стоит , правда дерьмомый
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 23.Июн.2017, 12:09
goscha-belДата: Пятница, 23.Июн.2017, 20:40 | Сообщение # 29
И вода из-за него тоже может отсутствовать. blush
МастерБакуДата: Пятница, 23.Июн.2017, 21:03 | Сообщение # 30
Цитата goscha-bel ()
может отсутствовать
может , но 99% это не он . там типичный дефект , с типичной ошибкой и решением.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 23.Июн.2017, 21:07
goscha-belДата: Пятница, 23.Июн.2017, 21:15 | Сообщение # 31
Я про "Смайл", там как раз 99%, что он! yes
МастерБакуДата: Пятница, 23.Июн.2017, 21:45 | Сообщение # 32
там лично снимал
goscha-belДата: Суббота, 24.Июн.2017, 07:26 | Сообщение # 33
там лично снимал
Аналогично! drinks Кстати, я бы проверил наличие воды до него, а если нет, то сообщение №18
blush bye2
МастерБакуДата: Суббота, 24.Июн.2017, 08:49 | Сообщение # 34
и ещё один пунктик . с него и надо начинать , не разбирая стол врача . кстати в результате устранения дефекта остаётся лишняя деталь .
art-i-kДата: Суббота, 24.Июн.2017, 10:23 | Сообщение # 35
ты о спиде слышал ?
Отдаленно.
Смутно.
Но только не по воде,а по воздуху (особенно если клапана со сбросом "дабы исключить всасывание и соответственно-перекрестное заражение")
МастерБакуДата: Суббота, 24.Июн.2017, 19:25 | Сообщение # 36
art-i-k, ти б похмелівся
anndaДата: Понедельник, 29.Мар.2021, 16:08 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
Доброго всем дня!Хочу в этой теме спросить,ибо про эту установку.Имею старую установку Симос,столик ушатанный,практически ничего уже не работает,а кресло просто супер еще,и обшивка и движение,и джойстик.все при нем:))
Хочу карт к нему приставить ,а с установки снять столик.Будет кресло жизнеспособно без столика?Блокировки кресла получалось снимать из-за ассистентского блока(чуть прикоснется и тут же в стоп уходило).Тут не ждёт нас ничего такого?
Спасибо заранее...
goscha-belДата: Понедельник, 29.Мар.2021, 17:38 | Сообщение # 38
А почему бы и нет? Блокировки на блоке ассистента - это нормально, а вот в столике врача не встречал.
SSUДата: Понедельник, 29.Мар.2021, 20:22 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 373
ужгород
goscha-bel,
На вынутый инструмент.Но это неважно. annda, goscha-bel, Поясните пожалуйста,что за "СИМОС"-впервые слышу о таком.Хотя бы ссылочку или фото.
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Мар.2021, 23:04 | Сообщение # 40
производство Подольск , был там . сирона-москва. сирона С8 . отличие только в нижней части кресла .
1. Монитор Nihon Kohden ...[yblod5 (07.Май.2024)]
2. Авторефкератометр RMK...[МВР (06.Май.2024)]
3. ЭКГ ar600View ф.Cardi...[EVERVESS (06.Май.2024)]
4. Ап-ты УВТ многофункци...[Electron712 (06.Май.2024)]
5. Не вращается бор на р...[madmac (05.Май.2024)]
6. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
7. Аппарат для обработки...[МВР (03.Май.2024)]
8. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
9. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
1. engfranom[07.Май.2024]
2. stvmax[07.Май.2024]
3. Halk[07.Май.2024]
4. faza910[07.Май.2024]
5. MansoN72[07.Май.2024]
6. screame039[06.Май.2024]
7. rglagolev78[06.Май.2024]
8. dimk78kdn[06.Май.2024]
9. Steri-Vac[06.Май.2024]
10. Shabalinlexa[05.Май.2024]
