Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Где найти нагреватель для муфельной печи SIRIO SR 730 M
eddiДата: Понедельник, 19.Июн.2017, 05:14 | Сообщение # 1
зубной техник
нерюнгри
Помогите пожалуйста. Нужен нагреватель на муфельную печь SIRIO SR 70M где купить или параметры самой нихромовой спирали: сопротивление, сечение, мощность ит.п.
LeninДата: Суббота, 24.Июн.2017, 08:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 213
Томск
Найдите в интернете, представителей Sirio Dental (Италия) и поспрашивайте у них.
Можно даже просто у тех кто эти печи продает, но обычно у официалов дешевле.
ОригамиДата: Четверг, 15.Фев.2018, 12:27 | Сообщение # 3
медтехник , литейщик
Как вариант , найти обрыв и приварить кусок фехраля аналогичного диаметра
МастерБакуДата: Четверг, 15.Фев.2018, 17:12 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 11276
уточните марку , чем приварить и как ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 16.Фев.2018, 00:17
ОригамиДата: Пятница, 16.Фев.2018, 09:34 | Сообщение # 5
Есть суперфехраль GS CY ( сплав Х23Ю5Т ) рабочая температура до 1450 гр. ц. Сам сплав до термо работы давольно пластичный , при работе выше 800 гр. становится хрупким , возможно и основной металл обмотки муфеля с аналогичными свойствами . Поэтому предварительные скрутки надо перед скручиванием прогревать пр. до 800-900гр и скручивать в разогретом виде . Достаточно по 1 см. Я оплавлял торцы скруток электролизным аппаратом " ЛИГА " , можно , как вариант кислородно - пропановой горелкой , аргоно - дуговой , на крайний случай простой инверторной сваркой с угольным электродом ( от большой круглой батарейки ) Ток выбирается эксперементально на обрезках фехраля . Фехраль можно купить в розницу здесь . Не сочтите за рекламу : https://тд-рубин.рф/p3926558-superfehral-provoloka.html
1. Телештатив Opera.[xmx1978 (26.Апр.2024)]
2. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (26.Апр.2024)]
3. ПО Sidexis ф.Sirona[madmac (25.Апр.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
5. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
6. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
7. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
9. УЗИ ап-ты брендов Med...[busarev27 (23.Апр.2024)]
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
