Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Привод подъема спинки Runyes (Ремонт крепежного узла.)
V_A_S_HДата: Воскресенье, 17.Сен.2017, 12:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Здравствуйте коллеги. Есть у кого-нибудь удачный опыт решения такой проблемы?
МастерБакуДата: Воскресенье, 17.Сен.2017, 17:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
запросто . ставишь пятку на место . обсверливаешь, 6 отв . винты М4 с гайками , обматываешь проволокой , заливаешь протокрилом (потом такой уже не разобрать , только разрезав ) и ставишь его вниз под кресло . правда у нижнего кабель придётся нарастить.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 17.Сен.2017, 22:53
МВРДата: Понедельник, 18.Сен.2017, 08:08 | Сообщение # 3
V_A_S_H, а в чём проблема-то, что предлагается городить такой "огород" с неразборностью конструкции? Привод-то работает? ...
Отвалилось - закрепи саморезами, развалилось - изготовь новую часть и также закрепи саморезами ... Для повышения надёжности примени стяжной металлический хомут ...
art-i-kДата: Понедельник, 18.Сен.2017, 08:23 | Сообщение # 4
Вчера как раз ездил в командировку по аналогичной проблеме (только у меня шестерни внутри перемололо).
Менял двигатель подъема/опускания кресла в сборе. Правда, проблему до конца не устранил; новый двигатель работает ступенчатыми рывками (нажал-кратковременно поехал, нажал-еще раз поехал, и так постоянно). Перепрограммирование не помогает- двигатель не откатывает крайние положения. При смене каналов-ситуация аналогичная: двигатель спинки по каналу подъема/опускания отрабатывает как положено, а двигатель подъема/опускания по каналу спинки- толчок вперед/назад и все.
Сижу-чешу репу, ситуация интересная.
Наверняка у коллег валяются сами корпуса с негодящимися внутренностями.
Я бы не рисковал: не дай Бог сорвется- будет беда.
МВРДата: Понедельник, 18.Сен.2017, 08:53 | Сообщение # 5
art-i-k, как я понял, замена позиции (в "гнездо спинки") подтвердила неисправность привода (двигателя) ...
А разобрать привод не пробовали? Там платка, на ней микрики, диодики ... Их надо проверить ("перемололо шестерни [червяк]") ... Если всё нормально, то демонтированный привод посмотреть и на рабочем режиме ...
art-i-kДата: Понедельник, 18.Сен.2017, 09:14 | Сообщение # 6
Он новый- разбирать как-то не камильфо.
Старый забрал с собой, но еще не разбирал (неисправность определил по звуку в режиме холостого запуска- как в мясорубке кости молоть).
Пока у меня есть только одно подозрение (мысль пока сформировать не могу-неделя командировок с соответствующими недосыпаниями не проходит бесследно): привод ставил от новой версии Сигера на старую (там еще кнопка на программирование крайних положений на плате кресла присутствовала), вот они почему-то и конфликтуют.... unknown
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Сен.2017, 09:33 | Сообщение # 7
МВР, вы представляете то о чем вы пишите ?.
art-i-k, прочти ещё раз . после доработки я советую поставить его вниз .
art-i-k, ты как двоечник biggrin это отсутствует обратная связь от двигателя на плату . магнитик-геркон
art-i-kДата: Понедельник, 18.Сен.2017, 10:21 | Сообщение # 8
ты как двоечник
Возможно, но тогда как троечник объясни как ты видишь устранение
wink
V_A_S_HДата: Понедельник, 18.Сен.2017, 11:21 | Сообщение # 9
Оренбург
МастерБаку, ОК,идею понял,попробую реализовать....
big001Дата: Понедельник, 18.Сен.2017, 11:37 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 39
инженер самоучка
Липецк
art-i-k геркон в приводе посмотри (скорее всего он отвалился) или проблема с платой
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Сен.2017, 13:46 | Сообщение # 11
art-i-k, почитывай форум . т.е. плата не знает как крутится двигатель . обратная связь - это замыкание геркона от магнитика , который на шестерне . если он отвалится - так и будет . теперь , если прочёл и понял , ты троечник . biggrin
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Сен.2017, 13:47 | Сообщение # 12
big001, зачем писать то , что уже написано ?
магнитик-геркон
Yulana34Дата: Понедельник, 18.Сен.2017, 19:57 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 2565
art-i-k,
Новый привод без геркона, или обрыв.
МВРДата: Понедельник, 18.Сен.2017, 22:15 | Сообщение # 14
Вы представляете то, о чем Вы пишите ?
Уважаемый МастерБаку, я только на днях занимался проблемой с приводом подъёма/опускания кресла ... Демонтировал привод, снял его крышку (там саморезы с головкой под звёздочку) и ... нашёл (врачам надо было работать) временный вариант обеспечения работоспособности кресла ... Всё остальное будет по договорённости сделано потом ...
Цитата art-i-k ()
не камильфо
art-i-k, в чём проблема на месте снять крышку привода и увидеть/определить неисправность? ... А не гадать: "микрики с диодиками" или "геркончики с магнитиками" ...
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Сен.2017, 23:26 | Сообщение # 15
про кирпич обёрнутый я знаю . biggrin
пружины там гадкие . biggrin
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Сен.2017, 23:45 | Сообщение # 16
что ж сами ? маэстро
МВРДата: Вторник, 19.Сен.2017, 08:13 | Сообщение # 17
пружины там гадкие.
Ну если хватит "ума" выдернуть из корпуса шток с пружиной, то это уже рукотворная проблема ...
А так крышка снимается запросто и всё электрика проверяется без проблем (делал неоднократно) ...
art-i-kДата: Вторник, 19.Сен.2017, 10:36 | Сообщение # 18
Мало того-я еще и подумал (в силу своих интеллектуальных возможностей).
Думаю, да. Моя версия такова: модель была с приводами с наличием
Цитата big001 ()
геркон в приводе
, а новый привод прислали под акселерометр.
МастерБакуДата: Вторник, 19.Сен.2017, 11:58 | Сообщение # 19
Цитата art-i-k ()
под акселерометр.
вах! shok там что смарт в кресле ? извращенцы.
art-i-kДата: Вторник, 19.Сен.2017, 15:06 | Сообщение # 20
Так ото ж.
Надо знать матчасть и постоянно следить за усовершенствованиями, конструктивными изменениями, новыми техническими решениями казалось-бы одной и той же установки. yes
МастерБакуДата: Вторник, 19.Сен.2017, 16:48 | Сообщение # 21
это ты себе написал ?! rofl
МВРДата: Вторник, 19.Сен.2017, 21:21 | Сообщение # 22
Цитата art-i-k ()
двигатель работает ступенчатыми рывками ..., не откатывает крайние положения.
Цитата art-i-k ()
ситуация интересная ...
Цитата art-i-k ()
забрал с собой, но ещё не разбирал.
Цитата art-i-k ()
Сижу-чешу репу ...
art-i-k, ну что, "руки дошли" до неисправного привода? Что там за неисправность? ... Опишите.
МастерБакуДата: Вторник, 19.Сен.2017, 23:28 | Сообщение # 23
МВР, он понял всё с первого услышанного слова
Цитата big001 ()
геркон в приводе
эпизод закончился.
art-i-kДата: Среда, 20.Сен.2017, 08:51 | Сообщение # 24
И себе в том числе, и коллегам которые головой не только кепку носят и едят, а еще ей и думают- прежде чем что-то советовать, а тем более ерничать- нужно досконально знать мат.часть.
Я ведь этот привод не у левого пассажира брал, а официально с завода под конкретный номер установки и с указанием года выпуска. А оно вот как получилось. Визуально определить наличие магнита с герконом внутри корпуса невозможно, а новый вскрывать- не вижу смысла.
Пока нет.
Цитата МВР ()
Опишите.
обязательно.
Если моя история поможет хоть одному коллеге съэкономить нервы,деньги,время-я своей цели достиг.
эпизод закончился.
МастерБакуДата: Среда, 20.Сен.2017, 09:54 | Сообщение # 25
Цитата art-i-k ()
ерничать
и не помышлял , может так получилось ? - вибачте будь ласка. drinks
знать все установки невозможно , тем более те которых нет в регионе.
ну если это китай - смысл есть .
это что же - доктор ждал пока ты с китайцами обменивался любезностями и почта волокла движок до тебе ? shok
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 20.Сен.2017, 10:17
art-i-kДата: Четверг, 21.Сен.2017, 15:22 | Сообщение # 26
Доктор перенес прием из одного города в другой
пока
я
плюс время на то,пока
Как-то так.....
будь ласка.
art-i-kДата: Среда, 11.Окт.2017, 13:05 | Сообщение # 27
Вот только добрался до него родимого.
Цитата МВР ()
Опишите.
Лучше покажу:
8583648.jpg (57.9 Kb) · 4334794.jpg (72.7 Kb) · 3395326.jpg (57.6 Kb) · 0494692.jpg (76.9 Kb) · 1293150.jpg (113.6 Kb) · 6483462.jpg (58.5 Kb)
art-i-kДата: Среда, 11.Окт.2017, 13:06 | Сообщение # 28
Цитата МВР ()
Опишите.
Лучше покажу:
art-i-kДата: Среда, 11.Окт.2017, 13:10 | Сообщение # 29
8010548.jpg (72.7 Kb) · 1515481.jpg (57.6 Kb) · 1368271.jpg (76.9 Kb) · 3202843.jpg (113.6 Kb) · 9721819.jpg (58.5 Kb)
art-i-kДата: Среда, 11.Окт.2017, 13:16 | Сообщение # 30
И оказался прав. В очередной раз помогло музыкальное образование по классу балалайки biggrin
МВРДата: Среда, 11.Окт.2017, 20:01 | Сообщение # 31
art-i-k, спасибо за иллюстрацию неисправности первого неисправного привода ...
Но в чём причина её появления? Геркон, ведь, не просто так разрушился ... Сначала, ведь, возникла какая-то первоначальная неисправность /отказ срабатывания/ контроля (крайнего) положения штока привода ...
А что же со вторым приводом (с.4)? ... В чём причина такой его работы? ...
МастерБакуДата: Среда, 11.Окт.2017, 22:42 | Сообщение # 32
доктор не признается . rofl
V_A_S_HДата: Четверг, 12.Окт.2017, 07:52 | Сообщение # 33
Оренбург
art-i-kДата: Четверг, 12.Окт.2017, 07:55 | Сообщение # 34
Подозреваю, что отвалился кусок шестерни (возможно,первым разломался магнит) и начал крушить все на своем пути места ведь там свободного нет и ему некуда было деваться. Кусочки магнита я чуть ли не выбивал.
Что имеется в виду: второй привод этого кресла или новый (который отказался работать)?
V_A_S_HДата: Вторник, 24.Окт.2017, 09:30 | Сообщение # 35
Оренбург
Здравствуйте коллеги.Вот,собственно реализация.
Это первый вариант,оказался не совсем удачен,выворотило противоположную сторону,там еще пластик был.(После навивки проволоки все было заделано моментовской холодной сваркой).Вот вторая,
Все уже серьезней,правда поменять местами с приводом подъема кресла не получилось,длинна разная.Кресло не стоматологическое,косметология,спинка тянется на раскладывание приводом ,а сворачивается двумя газовыми пружинами,одну убрал и все работает.
Огромное спасибо МастерБаку, за идею...
art-i-kДата: Вторник, 24.Окт.2017, 13:34 | Сообщение # 36
Было бы географически проще-подарил бы тебе новый корпус дабы избежать подобного нанизма......
МастерБакуДата: Вторник, 24.Окт.2017, 14:15 | Сообщение # 37
немного не по рецепту , но похоже . много шурупов тоже плохо - материал прослабевает . и да , я просто не написал что обматывать надо по диагонали . делал и на шурупах - когда неохота разбирать двигло. даже не снимая . кресло на пневмопружине поднимается до конца. отрывают часто нижний когда переносят за сидушку или спинку.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 24.Окт.2017, 22:59
V_A_S_HДата: Вторник, 24.Окт.2017, 17:13 | Сообщение # 38
Оренбург
МастерБаку, Я их на горячую заворачивал,надеюсь,не сильно ослабил.Внутри посмотрел,не придумалось как болты расположить,решил так.
1. Фетальный монитор Sta...[merkulss (15.Май.2024)]
2. Компрессор от стомату...[Yulana34 (15.Май.2024)]
3. Томограф компьютерный...[Pavel_kp (15.Май.2024)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Phaser (15.Май.2024)]
5. Аппарат для магнитоте...[Биггиз123 (15.Май.2024)]
6. Поставка медицинского...[Арина1004 (15.Май.2024)]
7. Криокомпрессор Sumit...[paniku (15.Май.2024)]
8. Аппарат магнитотерапе...[yblod5 (15.Май.2024)]
9. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (14.Май.2024)]
1. merkulss[15.Май.2024]
2. Kenaonly[15.Май.2024]
3. тоорорллр[15.Май.2024]
4. Арина1004[15.Май.2024]
5. milecha[15.Май.2024]
6. paniku[15.Май.2024]
7. апрел8[14.Май.2024]
8. Pavel1993[14.Май.2024]
9. mrt_novosib_tech[14.Май.2024]
10. PSergiyovich[14.Май.2024]
