есть подозрение что под кнопкой винтик спрятали. кольцо не пошло выкручиваться, наверное на локтайте сидит. надо точить ключик и греть. страшно ее выкручивать, там световод.... уже писали что сломали в таком световод.
голову пробывал дергать не идет, навряд ли там как на каво, уж очень тонкая шейка у него.
Дата: Понедельник, 15.Окт.2018, 11:59 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 364
Откручивайте кольцо, (ключ можно сделать из трубки), затем надо извлечь внутренности, вот тут, чтобы не сломать световод лучше иметь приспособу которая удерживает световод (он приклеен герметиком) и когда вытаскиваете внутренности он тянется за ними и ломается. Потом скручивается задняя часть кожуха, вытаскивается привод, а за ним прячется винтик ослабив который можно вытянуть головку с валом. А дальше вал выкручивается, кнопка откручивается и т.д... Вот такая приспособа для сохранности световода:
Дата: Понедельник, 15.Окт.2018, 20:09 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 294
росия напала на Украину!!
БУЧА
не совсем понятно фото приспособы...
я так понимаю что при извлечении задней части из наконечника нужно делать дополнительный упор в световод, что бы он оставался на месте. герметик его тащит за собой вместе с серцевиной и можно его поломать.
Дата: Вторник, 16.Окт.2018, 12:04 | Сообщение # 10
Все верно, когда закручиваем барашек, вытягивается задняя часть, а упорчик держит световод на месте (герметик отрывается).
Дата: Вторник, 16.Окт.2018, 14:51 | Сообщение # 11
БУЧА
все понятно. разбирать дальше пока не имеет смысла из-за отсутствия запчастей. снял крышку, верхний подшипник Ф3,8*6,6*1,7мм. 0,15"х0,26"х0,07"(это размеры в дюймах по штангелю)
пока нет такого на Украине. И ротора нет. может Вы знаете какие точно размеры подшипника там стоят?
Сообщение отредактировал Cherep - Среда, 17.Окт.2018, 12:20
Дата: Вторник, 16.Окт.2018, 15:52 | Сообщение # 12
Нет. И проверить сейчас нет возможности, на Ti-Max X95 стоят высокоскоростные (4x7x2) mm. Но у X95 диаметр головки 10 мм , а у Z95 D 8,9 мм и высота головки тоже меньше, так что вполне возможно, что там стоят DR29A2L-801 (3,4x6,5x1,6) mm как у W&H WA99. Артикул для заказа картриджа С1034015.
Сообщение отредактировал astra - Вторник, 16.Окт.2018, 15:56
