Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Угловой наконечник NSK Z95L (Нужна схема разборки наконечника)
CherepДата: Пятница, 12.Окт.2018, 15:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 294
интернет маг Стоматехника, сервис
Коллеги, помогите с мануалом или подскажите как разобрать повышающий наконечник Z95L.
Вот видео-презентация: https://www.youtube.com/watch?v=UTVL4XrI_-g
МастерБакуДата: Пятница, 12.Окт.2018, 21:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
в видео сплошной пиз..ёж , не лучшая повышайка . фото тыла крупным планом - покажу что и как .
CherepДата: Пятница, 12.Окт.2018, 21:52 | Сообщение # 3
вот фото хвоста.
там нет винтиков...
МастерБакуДата: Пятница, 12.Окт.2018, 23:28 | Сообщение # 4
а чем вас кольцо с прорезями не устраивает ? голова не сдёргивается ?
интересные вариации .
CherepДата: Суббота, 13.Окт.2018, 09:45 | Сообщение # 5
есть подозрение что под кнопкой винтик спрятали.
кольцо не пошло выкручиваться, наверное на локтайте сидит. надо точить ключик и греть.
страшно ее выкручивать, там световод.... уже писали что сломали в таком световод.
голову пробывал дергать не идет, навряд ли там как на каво, уж очень тонкая шейка у него.
big001Дата: Суббота, 13.Окт.2018, 19:13 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 39
инженер самоучка
Липецк
Кстати ребят вопрос.Рейтинг (по вашему мнению по поводу надежности ремонта и цене)повышаек.Премиум .Стандарт.База.=)
FF2FДата: Суббота, 13.Окт.2018, 21:18 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 427
Цитата Cherep ()
как разобрать наконечник повішающий z95L
Так же как и Ti95.
Выкрутить кольцо, потом ключом сдёрнуть заднюю часть. Световод вклеен и отдельно не поставляется.
ЕМНП )))
astraДата: Понедельник, 15.Окт.2018, 11:59 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 364
Откручивайте кольцо, (ключ можно сделать из трубки), затем надо извлечь внутренности, вот тут, чтобы не сломать световод лучше иметь приспособу которая удерживает световод (он приклеен герметиком) и когда вытаскиваете внутренности он тянется за ними и ломается. Потом скручивается задняя часть кожуха, вытаскивается привод, а за ним прячется винтик ослабив который можно вытянуть головку с валом. А дальше вал выкручивается, кнопка откручивается и т.д...
Вот такая приспособа для сохранности световода:
CherepДата: Понедельник, 15.Окт.2018, 20:09 | Сообщение # 9
не совсем понятно фото приспособы...
я так понимаю что при извлечении задней части из наконечника нужно делать дополнительный упор в световод, что бы он оставался на месте. герметик его тащит за собой вместе с серцевиной и можно его поломать.
astraДата: Вторник, 16.Окт.2018, 12:04 | Сообщение # 10
Все верно, когда закручиваем барашек, вытягивается задняя часть, а упорчик держит световод на месте (герметик отрывается).
Сообщение отредактировал astra - Вторник, 16.Окт.2018, 12:12
CherepДата: Вторник, 16.Окт.2018, 14:51 | Сообщение # 11
все понятно.
разбирать дальше пока не имеет смысла из-за отсутствия запчастей.
снял крышку,
верхний подшипник Ф3,8*6,6*1,7мм.
0,15"х0,26"х0,07"(это размеры в дюймах по штангелю)
пока нет такого на Украине. И ротора нет.
может Вы знаете какие точно размеры подшипника там стоят?
Сообщение отредактировал Cherep - Среда, 17.Окт.2018, 12:20
astraДата: Вторник, 16.Окт.2018, 15:52 | Сообщение # 12
Нет. И проверить сейчас нет возможности, на Ti-Max X95 стоят высокоскоростные (4x7x2) mm. Но у X95 диаметр головки 10 мм , а у Z95 D 8,9 мм и высота головки тоже меньше, так что вполне возможно, что там стоят DR29A2L-801 (3,4x6,5x1,6) mm как у W&H WA99.
Артикул для заказа картриджа С1034015.
Сообщение отредактировал astra - Вторник, 16.Окт.2018, 15:56
CherepДата: Вторник, 16.Окт.2018, 17:09 | Сообщение # 13
есть у меня єтот подшипник, не подходит.
наружный диаметр и высота на 0,1мм меньше
вот фото
Сообщение отредактировал Cherep - Вторник, 16.Окт.2018, 17:34
FF2FДата: Среда, 17.Окт.2018, 06:50 | Сообщение # 14
я же скинул на почту сервисную инструкцию unknown
CherepДата: Среда, 17.Окт.2018, 09:12 | Сообщение # 15
Письмо было в спаме, только вчера нашёл его.
Спасибо. Пазборке все понятно стало.
Может у вас можно подшипники или роторку купить?
dambiДата: Пятница, 01.Апр.2022, 19:18 | Сообщение # 16
technician
Болгария
Varna
Меня зовут Дамян, я из Болгарии.
Можно дать мне схему разборки NSK Z95. Пожалуйста!
Моя почта: Creative_sl@abv.bg
Заранее большое спасибо!
Дамян Димов.
1. Neo55555[26.Апр.2024]
2. SirbuP[26.Апр.2024]
3. Technik38[26.Апр.2024]
4. pvl1[26.Апр.2024]
5. bend3r09[26.Апр.2024]
6. ksa[26.Апр.2024]
7. i12358[25.Апр.2024]
8. AleksandrXL[25.Апр.2024]
9. svyazor[25.Апр.2024]
10. Ancher001[25.Апр.2024]
