Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Скалер Woodpecker вместо Amdent в Planmeca (Процесс замены скалера)
TariKДата: Понедельник, 04.Фев.2019, 16:24 | Сообщение # 1
БиМАиС
Севастополь
Что имеем:
Установка Planmeca Compact i Classic с установленным скалером Amdent Built-in 11f
На данный момент на Amdent "кончились" пьезоэлементы. Ввиду сверхвысокой цены было принято решение о замене на неоригинал.
Для этих целей приобретен комплект Woodpecker UDS-N3 LED.
При простой замене ручки все работает но очень слабое воздействие - считаем бесполезно.
Встал вопрос о замене блока. В связи с тем что, конструкция Woodpecker подозрительно похожа на конструкцию EMS, монтируемых в эту установку, было принято решение адаптировать блок Woodpecker к Planmeca.
Сейчас немного уперлись в распиновку кабеля 10031753 EMS No Pain scaler power cable.
Соответственно вопрос, стоит ли у кого-нибудь Planmeca c EMS, или есть у кого-нибудь распиновка?
По результатам выложу детальный отчет.
bektyishДата: Понедельник, 04.Фев.2019, 17:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1844
Amdent - от 25 до 28 Кгц , Woodpecker - от 28-32 Кгц . Обычно любой генератор имеет подстроечное сопротивление , а сместить частоту не пробовали в нужный диапазон ?
Yulana34Дата: Понедельник, 04.Фев.2019, 17:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2563
Если он не цифровой.
TariK,
Ставил на Смайл Мини. Не удалось подключить управление мощностью из-за разницы управляющих напряжений. Пришлось ставить резистор.
[p.s.]
http://www.medteh.info/_fr/84/1213950.jpg
Это распиновка Амдент, а на дятел у вас есть
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 04.Фев.2019, 20:24
goscha-belДата: Понедельник, 04.Фев.2019, 17:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 2293
Аналогично! drinks
1. Тонометры (AND) японс...[yblod5 (09.Май.2024)]
2. Увлажнитель дыхательн...[Alexium (09.Май.2024)]
3. Аппарат "Электро...[ЖорикС (09.Май.2024)]
4. Аппарат магнитотерапи...[dima190390 (08.Май.2024)]
5. Стоматологическая уст...[Haromago75 (08.Май.2024)]
6. Концентраторы кислоро...[Alexbik (07.Май.2024)]
7. Анализатор гематологи...[fred1 (07.Май.2024)]
8. Монитор BSM-2353M ф.N...[yblod5 (07.Май.2024)]
9. Авторефкератометр RMK...[МВР (06.Май.2024)]
1. Joriks[09.Май.2024]
2. Sharpevich[08.Май.2024]
3. arbitr_uprav[08.Май.2024]
4. Ajkeee22[08.Май.2024]
5. ntishka[08.Май.2024]
6. Prorokin[08.Май.2024]
7. Verona[08.Май.2024]
8. levota2015[07.Май.2024]
9. Neznayka[07.Май.2024]
10. tsk1956[07.Май.2024]
