Стоматустановка Diplomat Consul DC 350
narein1992Дата: Четверг, 14.Фев.2019, 08:44 | Сообщение # 1
Калуга
Приветствую!
На стоматологической установке Diplomat Consul DC 350 2010 г.в. в последнее время стала появляться проблема в блоке слюноотсоса. При включении слюноотсоса или пылесоса, проработав несколько секунд (время всегда разное, может 3 секунды, может 15 секунд), компрессор отключается, причём время отключение отсоса и пылесоса всегда разное. К примеру, первый работает 3 секунды, другой до отключения 10 секунд. Фильтры все чистые, всё проверял.
В чем может быть проблема?
МастерБакуДата: Четверг, 14.Фев.2019, 14:17 | Сообщение # 2
промойте колбу внутри гидроблока
fiksa555Дата: Пятница, 15.Фев.2019, 08:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
а какие фильтры ты проверял? у тебя проблема или с сепаратором или с платой управления им, на худой конец с аспиратором.
и в пух и прах...
МастерБакуДата: Пятница, 15.Фев.2019, 09:17 | Сообщение # 4
очень маловероятно что дико греется помпа .
goscha-belДата: Пятница, 15.Фев.2019, 19:10 | Сообщение # 5
Так компрессор или помпа?
Отсоедините провода от датчиков колбы внутри гидроблока и проверьте, (только "насухую"). Таким образом определитесь где искать. Если неисправность пропадёт, то
только тщательно! Потом просушить и проверить мегометром.
narein1992Дата: Среда, 20.Фев.2019, 11:20 | Сообщение # 6
Калуга
Спасибо всем, мой косяк, плохо промыл колбу в гидроблоке, был залипший клапан снизу, дочистил и насос заработал.
1. Роман[SpirituS (16.Дек.2025)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[tyr123 (16.Дек.2025)]
3. Aution max AX-4030, т...[MasterSkif (08.Дек.2025)]
4. Замена светодиода на ...[Shturman (05.Дек.2025)]
5. Анализатор поля зрени...[SpirituS (04.Дек.2025)]
6. Программный комплекс ...[mqubali (04.Дек.2025)]
7. Кардиорегистратор «ИК...[albano18 (04.Дек.2025)]
8. Thermo Scientific gem...[viggen (03.Дек.2025)]
9. Центрифуга CM-6M ф.El...[Ningen64 (03.Дек.2025)]
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. Saphir[16.Дек.2025]
2. ilyacnn[16.Дек.2025]
3. ineo[16.Дек.2025]
4. ssmu[15.Дек.2025]
5. Tim89[14.Дек.2025]
6. Nurgazy[12.Дек.2025]
7. alviola[12.Дек.2025]
8. ServicTeh[12.Дек.2025]
9. Maks_M[12.Дек.2025]
10. barguz94[11.Дек.2025]
