Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Смешиватель оттискной массы DMG MixStar-eMotion (Не определяет остаток массы)
vev1974Дата: Пятница, 20.Дек.2019, 11:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 312
Витебск
Всех здравия! Имеем в поликлинике у ортопедов данный аппарат для смешивания. Работал без проблем. Сейчас появились проблемы, а именно, после включения он не определяет автоматом (ручного нет) остаток массы в картридже. Т.е. все время думает, что работает с полным картриджом, поэтому если картридж пуст на половину, поршень даже не успевает дойти до массы, кончается время смешивания. После каждого запуска ,если остановливали кнопкой СТОП, поршень возвращается на начало, можно даже картридж вынуть. Делал перезагрузку на заводские- не помогло. Может кто сталкивался с такой проблемой или есть сервис мануал? Интернет ни чего не дал! Спасибо заранее!
Учиться никогда не поздно!!
Сообщение отредактировал vev1974 - Пятница, 20.Дек.2019, 11:32
bektyishДата: Пятница, 20.Дек.2019, 16:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1843
https://ru.dmg-dental.com/fileadm....int.pdf
отсюда https://ru.dmg-dental.com/ru/zagruzka/instrukcija-po-primeneniju/
сайт многоязычный
vev1974Дата: Пятница, 20.Дек.2019, 19:35 | Сообщение # 3
Витебск
сайт многоязычный
Руководство есть! Там о такой проблеме ни слова. Я только сделал сброс на заводские по ней, но ничего не поменялось. Поршни стартуют всегда сверху!
МастерБакуДата: Пятница, 20.Дек.2019, 22:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 11276
vev1974, там на плате батарейка есть ? может её сменить ?
Yulana34Дата: Суббота, 21.Дек.2019, 08:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 2563
Я бы не стал. Некоторые аппараты после этой процедуры умирают.
nea nea nea
МастерБакуДата: Суббота, 21.Дек.2019, 10:40 | Сообщение # 6
Цитата Yulana34 ()
умирают.
это если не правильно менять батарейку . правильно менять при включённом аппарате . а вы не знали ? biggrin
vev1974Дата: Воскресенье, 22.Дек.2019, 19:00 | Сообщение # 7
Витебск
Я пока не разбирал. Думал обойтись малой кровью! unknown
vev1974Дата: Воскресенье, 22.Дек.2019, 19:02 | Сообщение # 8
Витебск
На материнской плате меняют же батарейки и ничего работают! Или это был сарказм? А может Вы что то знаете,чего не знаю я? blush
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Дек.2019, 19:11 | Сообщение # 9
вы обладаете гипнозом ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 23.Дек.2019, 08:01
Yulana34Дата: Воскресенье, 22.Дек.2019, 19:45 | Сообщение # 10
Ни в коем случае.
Главное знать, как
правильно менять
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 22.Дек.2019, 19:47
vev1974Дата: Понедельник, 23.Дек.2019, 08:23 | Сообщение # 11
Витебск
Цитата Yulana34 ()
Главное знать, как
А вы знаете как правильно менять? Наверное как обычно на выключенном аппарате! dance2
vev1974Дата: Понедельник, 23.Дек.2019, 08:24 | Сообщение # 12
Витебск
Думал сброс на заводские поможет. Смартфонам иногда помогает blush
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Дек.2019, 10:03 | Сообщение # 13
vev1974, эта штука намного глупее
vev1974Дата: Понедельник, 23.Дек.2019, 17:40 | Сообщение # 14
Витебск
biggrin
1. ПО Sidexis ф.Sirona[madmac (26.Апр.2024)]
1. SirbuP[26.Апр.2024]
2. Technik38[26.Апр.2024]
3. pvl1[26.Апр.2024]
4. bend3r09[26.Апр.2024]
5. ksa[26.Апр.2024]
6. i12358[25.Апр.2024]
7. AleksandrXL[25.Апр.2024]
8. svyazor[25.Апр.2024]
9. Ancher001[25.Апр.2024]
10. Deni_Verone[25.Апр.2024]
