Дата: Вторник, 09.Окт.2012, 12:36 | Сообщение # 41
при ситуации когда вода не идёт из наконечника или не останавливается-капает ввиду засора в су - делаем следующее:снимаем наконечник,откручиваем бутылку с водой(не снимаем),открываем полностью вентиль регулировки воды,одеваем на разъём наконечника кусок шланга 10*8,затыкаем пальцем,нажимаем педаль в режиме работы с водой.воздух под давлением до 4-5ат продувает канал воды.смотрим в бутылке что там было - делаем выводы.помогает в 80% случаев .можно подарить кусочек врачу и объяснить. тем же способом лечатся носики подачи воды в плевательницу и стакан ,только мокро очень!
Дата: Вторник, 09.Окт.2012, 12:49 | Сообщение # 42
кусочек шланга 6*4 длиной 3-4см с вкрученным с одной стороны тонким штуцером на М5 и одетый на пистолет вода-воздух прекрасный инструмент для продувания каналов наконечников и т.п. .для герметичности иногда на штуцер одеваю кусочек трубки 2*1 длиннее штуцера на 1мм.
Дата: Вторник, 09.Окт.2012, 12:59 | Сообщение # 43
если резиновое колечко стёрлось или усохло и пропускает надо под него подмотать тонкую полоску фум-ленты (китайской),здесь тоже про это кто-то писал,и ему спасибо! резиновые упоры в клапанах иногда высыхают и на них остаётся след ,иногда пропускает.надо спиральной зажигалкой(в россии почему то редко продают ) осторожно прогреть резину.требуется сноровка-осторожно!
Дата: Вторник, 09.Окт.2012, 13:05 | Сообщение # 45
если врач не хочет от скупости менять пустер ,у которого не возвращаются кнопки - научите его смазывать их спреем для наконечников. а не ругать мастера!
Дата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 10:53 | Сообщение # 46
Фрязино МО
Прошу помощи, подскажите как правильно поменять шланг на пистолете воздух-вода, на чем держится шланг там? какой клей или спец жидкость или термотрубка какая его удерживает-стягивает?
Дата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 19:48 | Сообщение # 49
снимаете шланг, отрезаете 1.5 см ,очищаете штуцеры от остатков , наносите на штуцеры супер клей и быстро насаживаете шланг до конца.внутренняя поверхность должна быть сухая и чистая.
Дата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 21:09 | Сообщение # 52
при снятии шлангов со штуцеров нельзя сдёргивать шланг, и тем более зажав его кусачками снимать его вбок. штуцеры легко ломаются , а ещё некоторые производители клеют штуцеры эпоксидкой ( гнатус , олсен и т.п. - ) надо откусить шланг под штуцером, и остаток скусить со штуцера кусачками . кусачки у мастера должны разрезать тонкую клеёнку !
Дата: Понедельник, 22.Окт.2012, 11:12 | Сообщение # 53
в китайских установках изначально некоторые пневматические клапана поршневого типа не срабатывают т.к. не смазаны. лечится так - снимаем шланг со штуцера управления и шприцем вводим в штуцер неск капель жидкого вазелинового масла (из аптеки).одеваем обратно шланг.проверяем - в 99% помогает.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Понедельник, 22.Окт.2012, 11:13
Дата: Суббота, 27.Окт.2012, 01:10 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 525
Барановичи
Quote (мастерБаку)
при снятии шлангов со штуцеров нельзя сдёргивать шланг, и тем более зажав его кусачками снимать его вбок. штуцеры легко ломаются , а ещё некоторые производители клеют штуцеры эпоксидкой ( гнатус , олсен и т.п. - ) надо откусить шланг под штуцером, и остаток скусить со штуцера кусачками . кусачки у мастера должны разрезать тонкую клеёнку ! 2089864.jpg(136Kb) · 8184941.jpg(125Kb) · 4991224.jpg(132Kb) · 7219858.jpg(123Kb) · 2865058.jpg(138Kb)
Канцелярский нож тебе в сумку Отрезаешь под корень и остаток вдоль штуцера. Снимаешь рукой
Дата: Суббота, 27.Окт.2012, 08:29 | Сообщение # 56
Quote (Alex_UssR)
отрезать шланг ножом очень опасно - можно подрезать что-нибудь, а монтаж обычно плотный. при разрезании шланга вдоль штуцера на нём остаётся риска,по которой потом травит.не надо пользоваться ножом.
Дата: Пятница, 02.Ноя.2012, 21:03 | Сообщение # 57
Фрязино МО
мастерБаку, Скажите пожалуйста по какой причине могут умирать пневмомоторы. Вода используется дистиллированная, воздух напрямую через компрессор в установку заведен, компрессор стоит во влажном подвале. пневмомотора хватает в среднем на месяц, самый живучий отработал 2 года (причем китайский)
Сообщение отредактировал il86md - Пятница, 02.Ноя.2012, 21:04
Дата: Пятница, 02.Ноя.2012, 21:50 | Сообщение # 58
Используемая вода здесь не причём.регулярная смазка и сухой вохдух намного продлят жизнь пневмо инструменту. Можно вывести вход воздуха в компрессор из влажного подвала пластиковой трубой диаметром 1 дюйм.на входе поставить обычный водный фильтр.сам делал так.на подводку электричества на компрессор обязательно ставить узо.
Дата: Пятница, 02.Ноя.2012, 22:53 | Сообщение # 59
Фрязино МО
обычный водный фильтр, чем поможет водный фильтр? может от шестерки фильтр тонкой очистки поставить? Осушитель может надо поставить между установкой и компрессором? Разобрал пневмомотор - зрелище печальное, образовалась окись аллюминия на "роторной группе" и ротор тупо клинит. Вообще после каждого рабочего дня прыскают все наконечники и моторы маслом nsk и подобным. на утро продувают воздухом и в работу пускают потом.
Дата: Суббота, 03.Ноя.2012, 12:25 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
il86md, ОСУШИТЕЛЬ!!! Только это вас спасет.Можно попробовать наколхозить влагоотделитель из водяного фильтра ,но у меня однажды разлетелся в дребезги(причина не установлена).Пара работает уже года три,но эфективность крайне низка.Очень рекомендую экомовский монзун(есть отдельные комплекты,монтаж с помощью медтехника).Есть и промышленные решения,но дорого.
Дата: Суббота, 03.Ноя.2012, 19:51 | Сообщение # 62
Я не предлагал колхозить осушитель из водного фильтра! Я предложил вывести всос компрессора из влажного подвала и на входе трубы поставить водный фильтр в качестве входного воздушного фильтра.
Дата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 22:40 | Сообщение # 63
Оренбург
Quote (мастерБаку)
Прошу простить великодушно,был не внимателен.Я из фильтра не осушитель делал а влагоотделитель(сепаратор).И все равно надо ставить осушитель.Все остальное полумера.
Дата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 22:55 | Сообщение # 67
и вообще сейчас есть пылесосы которые спокойно тянут воду и такие которые тянут пыль через воду - готовые системы отсоса , только вид не медицинский и цена тоже
Дата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 13:20 | Сообщение # 70
механик
харьков
у меня в подвале правда более сухом тоже стоит компресор приходится чуть чаще сливать конденсат кстати когда там же стоял компресор с меньшим ресиверсм то в отстойниках вода набиралась быстрее
Дата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 13:45 | Сообщение # 71
Quote (meh_stom)
воздух не успевал остыть в ресивере и тёплый воздух поступал в магистраль , где и конденсировалась основная влага. вообще компрессор с ресивером 5л и 10л (эком) - тупость.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 20.Ноя.2012, 17:24
Дата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 21:47 | Сообщение # 72
Оренбург
Тупость и глупость ставить 10л на установку с пневмо пылесосом и слюноотсосом,плюс асестину до кучи зацепить.Однако,если на премьера без пылесоса и с водяным слюноотсосом то в полне.ИМХО
Дата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 23:57 | Сообщение # 75
При продаже надо рекомендовать хороший компрессор с осишителем и при отказе купить мотивировано снижать гарантию на пневмосистему до 6 месяцев. А потом ремонтировать до тех пор пока не купит.
Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 17:49 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Стом.установка Midway Fedesa , отсутствует пневмоклапан(?) , был снят предыдущим ремонтником, в результате отсутствует подача воды при включении турбины. Чем можно заменить или обойти? В этом деле только начинающий и практическое отсутствие опыта.На фото - рабочая установка и с отсутствующим клапаном.
Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 22:11 | Сообщение # 77
На втором шланге электрический мм ? А на него вода идёт? Отсутствует открывающий воду узел.по идее из места где он стоял при нажатии на педаль в режиме с водой должен дуть воздух.если нет то этот шланг гдето тоже загнули.это должен быть тонкий жёлтый шланг около толстого зелённого шланга.если мм врач с водой не использует, то можно перекинуть, а дырку закрыть чтобы не дуло.
На второй турбине (мм?) вода есть. Для наглядности есть схема. Воду хотят использовать на обоих.
Quote (big)
любым, даже китайским, реле включения воды,
big, можно подробней, хотя бы как выглядит..с адаптером понятно.
