  • Страница 2 из 6
  • 6
Не стандартные замены и технологические приёмы при ремонте
МастерБакуДата: Вторник, 09.Окт.2012, 12:36 | Сообщение # 41
при ситуации когда вода не идёт из наконечника или не останавливается-капает ввиду засора в су - делаем следующее:снимаем наконечник,откручиваем бутылку с водой(не снимаем),открываем полностью вентиль регулировки воды,одеваем на разъём наконечника кусок шланга 10*8,затыкаем пальцем,нажимаем педаль в режиме работы с водой.воздух под давлением до 4-5ат продувает канал воды.смотрим в бутылке что там было - делаем выводы.помогает в 80% случаев .можно подарить кусочек врачу и объяснить. biggrin
тем же способом лечатся носики подачи воды в плевательницу и стакан ,только мокро очень! biggrin
Сообщение отредактировал мастерБаку - Вторник, 09.Окт.2012, 12:41
МастерБакуДата: Вторник, 09.Окт.2012, 12:49 | Сообщение # 42
кусочек шланга 6*4 длиной 3-4см с вкрученным с одной стороны тонким штуцером на М5 и одетый на пистолет вода-воздух прекрасный инструмент для продувания каналов наконечников и т.п. .для герметичности иногда на штуцер одеваю кусочек трубки 2*1 длиннее штуцера на 1мм.
МастерБакуДата: Вторник, 09.Окт.2012, 12:59 | Сообщение # 43
если резиновое колечко стёрлось или усохло и пропускает надо под него подмотать тонкую полоску фум-ленты (китайской),здесь тоже про это кто-то писал,и ему спасибо!
резиновые упоры в клапанах иногда высыхают и на них остаётся след ,иногда пропускает.надо спиральной зажигалкой(в россии почему то редко продают shok ) осторожно прогреть резину.требуется сноровка-осторожно!
МастерБакуДата: Вторник, 09.Окт.2012, 13:02 | Сообщение # 44
многие клапана под входным штуцером имеют сеточку-фильтр, обычно она засоряется но это не видно даже при разборке.
МастерБакуДата: Вторник, 09.Окт.2012, 13:05 | Сообщение # 45
если врач не хочет от скупости менять пустер ,у которого не возвращаются кнопки - научите его смазывать их спреем для наконечников. а не ругать мастера! biggrin
il86mdДата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 10:53 | Сообщение # 46
Фрязино МО
Прошу помощи, подскажите как правильно поменять шланг на пистолете воздух-вода, на чем держится шланг там? какой клей или спец жидкость или термотрубка какая его удерживает-стягивает?
МастерБакуДата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 16:18 | Сообщение # 47
какая установка ? фото?
il86mdДата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 19:38 | Сообщение # 48
Фрязино МО
установка артус фирма гнатус. Бразильское чудо.
Фото соединения шланг-штуцер. чем герметить место соединения чтобы ни вода ни воздух не травило.
Сообщение отредактировал il86md - Воскресенье, 21.Окт.2012, 19:46
МастерБакуДата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 19:48 | Сообщение # 49
снимаете шланг, отрезаете 1.5 см ,очищаете штуцеры от остатков , наносите на штуцеры супер клей и быстро насаживаете шланг до конца.внутренняя поверхность должна быть сухая и чистая.
il86mdДата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 19:55 | Сообщение # 50
Фрязино МО
Спасибо за информацию.
везде можно супер клеем пользоваться? А что за стягивающие трубочки используют?
МастерБакуДата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 20:05 | Сообщение # 51
в принципе в гнатусе сами используют клей + колечки.
Quote (il86md)
просто кусочки шланга. сильно нагревать перед установкой не рекомендуется.
повторно использовать не рекомендуется.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Воскресенье, 21.Окт.2012, 21:14
МастерБакуДата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 21:09 | Сообщение # 52
при снятии шлангов со штуцеров нельзя сдёргивать шланг, и тем более зажав его кусачками снимать его вбок. штуцеры легко ломаются , а ещё некоторые производители клеют штуцеры эпоксидкой ( гнатус , олсен и т.п. - mad ireful diablo ) надо откусить шланг под штуцером, и остаток скусить со штуцера кусачками . кусачки у мастера должны разрезать тонкую клеёнку ! biggrin
2089864.jpg (135.6 Kb) · 8184941.jpg (125.3 Kb) · 4991224.jpg (131.9 Kb) · 7219858.jpg (123.2 Kb) · 2865058.jpg (138.4 Kb)
Сообщение отредактировал мастерБаку - Понедельник, 22.Окт.2012, 15:58
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 11:12 | Сообщение # 53
в китайских установках изначально некоторые пневматические клапана поршневого типа не срабатывают т.к. не смазаны. лечится так - снимаем шланг со штуцера управления и шприцем вводим в штуцер неск капель жидкого вазелинового масла (из аптеки).одеваем обратно шланг.проверяем - в 99% помогает.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Понедельник, 22.Окт.2012, 11:13
оптик-АДата: Вторник, 23.Окт.2012, 15:46 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Раньше на старых тонометрах стояли переходники с обратным клапаном, обратный клапан так же стоит на груше для закачки манжеты.
Alex_UssRДата: Суббота, 27.Окт.2012, 01:10 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 525
Барановичи
Quote (мастерБаку)
при снятии шлангов со штуцеров нельзя сдёргивать шланг, и тем более зажав его кусачками снимать его вбок. штуцеры легко ломаются , а ещё некоторые производители клеют штуцеры эпоксидкой ( гнатус , олсен и т.п. - ) надо откусить шланг под штуцером, и остаток скусить со штуцера кусачками . кусачки у мастера должны разрезать тонкую клеёнку !
2089864.jpg(136Kb) · 8184941.jpg(125Kb) · 4991224.jpg(132Kb) · 7219858.jpg(123Kb) · 2865058.jpg(138Kb)
Канцелярский нож тебе в сумку yes Отрезаешь под корень и остаток вдоль штуцера. Снимаешь рукой
МастерБакуДата: Суббота, 27.Окт.2012, 08:29 | Сообщение # 56
Quote (Alex_UssR)
Канцелярский нож тебе в сумку Отрезаешь под корень и остаток вдоль штуцера. Снимаешь рукой
отрезать шланг ножом очень опасно - можно подрезать что-нибудь, а монтаж обычно плотный. при разрезании шланга вдоль штуцера на нём остаётся риска,по которой потом травит.не надо пользоваться ножом.
il86mdДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 21:03 | Сообщение # 57
Фрязино МО
мастерБаку, Скажите пожалуйста по какой причине могут умирать пневмомоторы. Вода используется дистиллированная, воздух напрямую через компрессор в установку заведен, компрессор стоит во влажном подвале.
пневмомотора хватает в среднем на месяц, самый живучий отработал 2 года (причем китайский)
Сообщение отредактировал il86md - Пятница, 02.Ноя.2012, 21:04
МастерБакуДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 21:50 | Сообщение # 58
Используемая вода здесь не причём.регулярная смазка и сухой вохдух намного продлят жизнь пневмо инструменту. Можно вывести вход воздуха в компрессор из влажного подвала пластиковой трубой диаметром 1 дюйм.на входе поставить обычный водный фильтр.сам делал так.на подводку электричества на компрессор обязательно ставить узо.
il86mdДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 22:53 | Сообщение # 59
Фрязино МО
обычный водный фильтр, чем поможет водный фильтр? может от шестерки фильтр тонкой очистки поставить?
Осушитель может надо поставить между установкой и компрессором?
Разобрал пневмомотор - зрелище печальное, образовалась окись аллюминия на "роторной группе" и ротор тупо клинит. Вообще после каждого рабочего дня прыскают все наконечники и моторы маслом nsk и подобным. на утро продувают воздухом и в работу пускают потом.
МастерБакуДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 23:06 | Сообщение # 60
Водный фильтр удобно крепить и резьба для подключения есть.а на входе в установку влагоотделитель конечно поставить надо.
V_A_S_HДата: Суббота, 03.Ноя.2012, 12:25 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
il86md, ОСУШИТЕЛЬ!!! Только это вас спасет.Можно попробовать наколхозить влагоотделитель из водяного фильтра ,но у меня однажды разлетелся в дребезги(причина не установлена).Пара работает уже года три,но эфективность крайне низка.Очень рекомендую экомовский монзун(есть отдельные комплекты,монтаж с помощью медтехника).Есть и промышленные решения,но дорого.
МастерБакуДата: Суббота, 03.Ноя.2012, 19:51 | Сообщение # 62
Я не предлагал колхозить осушитель из водного фильтра! Я предложил вывести всос компрессора из влажного подвала и на входе трубы поставить водный фильтр в качестве входного воздушного фильтра. ireful
V_A_S_HДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 22:40 | Сообщение # 63
Оренбург
Quote (мастерБаку)
Прошу простить великодушно,был не внимателен.Я из фильтра не осушитель делал а влагоотделитель(сепаратор).И все равно надо ставить осушитель.Все остальное полумера.
МастерБакуДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 22:45 | Сообщение # 64
Quote (V_A_S_H)
good
+1 , я тоже колхозил из них сепаратор и вместо помпы ставил пылесос за 20 евро - нормально работало. цена - в 40 евро укладывался blush
Сообщение отредактировал мастерБаку - Воскресенье, 11.Ноя.2012, 22:46
V_A_S_HДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 22:49 | Сообщение # 65
Оренбург
Quote (мастерБаку)
В смысле? На слюноотсос-пылесос?
МастерБакуДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 22:52 | Сообщение # 66
да , а что ? он тоже воздух тянет неплохо . а сепаратор из фильтра. клёво работало good
МастерБакуДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 22:55 | Сообщение # 67
и вообще сейчас есть пылесосы которые спокойно тянут воду и такие которые тянут пыль через воду - готовые системы отсоса , только вид не медицинский и цена тоже biggrin
V_A_S_HДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 23:13 | Сообщение # 68
Оренбург
Ну и шумят.Хотя и специальные тоже не тихони.
МастерБакуДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 23:17 | Сообщение # 69
в соседней комнате или в подвале в обнимку с компрессором и под соло турбинки его не особо слышно . biggrin
meh_stomДата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 13:20 | Сообщение # 70
механик
харьков
у меня в подвале правда более сухом тоже стоит компресор приходится чуть чаще сливать конденсат кстати когда там же стоял компресор с меньшим ресиверсм то в отстойниках вода набиралась быстрее
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 13:45 | Сообщение # 71
Quote (meh_stom)
воздух не успевал остыть в ресивере и тёплый воздух поступал в магистраль , где и конденсировалась основная влага. вообще компрессор с ресивером 5л и 10л (эком) - тупость.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 20.Ноя.2012, 17:24
V_A_S_HДата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 21:47 | Сообщение # 72
Оренбург
Тупость и глупость ставить 10л на установку с пневмо пылесосом и слюноотсосом,плюс асестину до кучи зацепить.Однако,если на премьера без пылесоса и с водяным слюноотсосом то в полне.ИМХО
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 22:37 | Сообщение # 73
Нет всё равно плохо - воздух будет тёплый и влажный и вся машина полная конденсатом .
V_A_S_HДата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 23:10 | Сообщение # 74
Оренбург
Да,без осушителя система обречена на неполадки.Первые полезут через пол года,а то и раньше.
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 23:57 | Сообщение # 75
При продаже надо рекомендовать хороший компрессор с осишителем и при отказе купить мотивировано снижать гарантию на пневмосистему до 6 месяцев. А потом ремонтировать до тех пор пока не купит. biggrin
solo46Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 17:49 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Стом.установка Midway Fedesa , отсутствует пневмоклапан(?) , был снят предыдущим ремонтником, в результате отсутствует подача воды при включении турбины. Чем можно заменить или обойти? В этом деле только начинающий и практическое отсутствие опыта.На фото - рабочая установка и с отсутствующим клапаном.
МастерБакуДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 22:11 | Сообщение # 77
На втором шланге электрический мм ? А на него вода идёт? Отсутствует открывающий воду узел.по идее из места где он стоял при нажатии на педаль в режиме с водой должен дуть воздух.если нет то этот шланг гдето тоже загнули.это должен быть тонкий жёлтый шланг около толстого зелённого шланга.если мм врач с водой не использует, то можно перекинуть, а дырку закрыть чтобы не дуло.
bigДата: Среда, 14.Ноя.2012, 00:38 | Сообщение # 78
Quote (solo46)
можно заменить
любым, даже китайским, реле включения воды, предварительно изготовив "адаптер", смотри фото
Quote (solo46)
обойти
или совсем отказаться от воды можно, до упора закрутив ВИНТ ( на фото ).
МастерБакуДата: Среда, 14.Ноя.2012, 12:18 | Сообщение # 79
Quote (solo46)
- не сталкивался, но по картинке помогу.
устраните загиб - укоротите подходящий шланг, провода в мм кто-то уже сменил. если штуцер лишний- снимите-пригодится для продувки.
просмотрите темы http://www.medteh.info/forum/35-5865-1 и http://www.medteh.info/forum/35-5928-95381-16-1350645044 .
solo46Дата: Среда, 14.Ноя.2012, 12:48 | Сообщение # 80
инженер-электронщик
Курск
Quote (мастерБаку)
На второй турбине (мм?) вода есть. Для наглядности есть схема. Воду хотят использовать на обоих.
Quote (big)
big, можно подробней, хотя бы как выглядит..с адаптером понятно.
  • Страница 2 из 6
  • 6
