  • Страница 2 из 5
Запасные части для KaVo Spare parts
kavoserviceclubДата: Суббота, 19.Фев.2011, 20:25 | Сообщение # 1
Квантовая электроника
Если у кого есть проблема с технической информацией и запчастями для KaVo - вам сюда!!!
МастерБакуДата: Суббота, 13.Апр.2013, 20:04 | Сообщение # 41
Andrey59, это к kavoserviceclub, в личку , или по телефону ( в нете есть)
saddam-095Дата: Четверг, 26.Дек.2013, 16:06 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 269
гудермес
всем доброго времени суток. kavo primus 1058 проблема такая из всех функций доступна только одна это свет. на пультах нет ни какой индикации. проверил все предохранители которые нашел все в норме. установка почти новая проработала месяц, врач говорит после работы выключил штатно а придя утром она не проявила неисправность. друзья у меня маленький опыт в данной области и не помешает любая инфа. заранее спасибо
grin01Дата: Четверг, 26.Дек.2013, 17:19 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 107
коломна
У меня была такая поломка.Свет питание отдельно.На разъем приходило напряжение,сгорел кондер фильтра,поставил перемычку пошло напряжение на всю установку
МастерБакуДата: Четверг, 26.Дек.2013, 19:52 | Сообщение # 44
перемычку вместо кондёра ? выражайтесь яснее , тут не базар diablo
значит на гарантии, никогда не трогайте то , что вам не положено. у каво есть продавец и сервис . и завтра они вправе снять машину с гарантии ( я бы сделал так ) вы сможете их заменить и взять на себя гарантийные обязательства?
dima_perikovДата: Четверг, 26.Дек.2013, 21:41 | Сообщение # 45
Стоматология, Косметология
Ты прав на 100%. saddam-095, если снимут с гарантии, доктор не обрадуется и виновным сделает тебя.
Yulana34Дата: Четверг, 26.Дек.2013, 21:54 | Сообщение # 46
Проходной конденсатор в фильтре питания, обыкновенная защита от помех. Видимо установка слегка "шумит" ( кто знает, тот поймет ), удаление не смертельно, кроме лишения гарантии производителя.
goscha-belДата: Четверг, 26.Дек.2013, 22:28 | Сообщение # 47
Совсем пустяк! shok
grin01Дата: Четверг, 26.Дек.2013, 22:38 | Сообщение # 48
коломна
Какая гарантия,моей машине 17 лет
Yulana34Дата: Четверг, 26.Дек.2013, 22:40 | Сообщение # 49
Цитата goscha-bel ()
Совсем пустяк!
Да согласен не пустяк, НО мы живем в России и у нас не принято оплачивать простой оборудования, а иногда запчасти приходится по полгода ждать, вот и изголяется кто как может. nea
Тем более!!!
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 26.Дек.2013, 22:41
МастерБакуДата: Четверг, 26.Дек.2013, 23:03 | Сообщение # 50
grin01, я про гарантию не вам. а вас просил уточнить вместо чего вы перемычку поставили ?
Совсем пустяк!
good гарантия на каво - зачем гарантия от того что не бывает ?! ( но можно нарваться ) biggrin
МастерБакуДата: Четверг, 26.Дек.2013, 23:08 | Сообщение # 51
при этом надо жаловаться производителю - он быстренько дилеру кислород прикроет. biggrin
saddam-095Дата: Пятница, 27.Дек.2013, 13:02 | Сообщение # 52
гудермес
друзья гарантии на это оборудование давно закончилась еще на складе... у нас шумиха была связанная с проверкой оборудования не простаивает ли оно и в спешке перед визитом комиссии было установлено 6 установок. при сборке и пуске особых проблем не было. коллеги где этот злосчастный кондер как его узнать??? у меня нет не схем не сервисника нет, выручайте unknown
Сообщение отредактировал saddam-095 - Пятница, 27.Дек.2013, 13:03
saddam-095Дата: Пятница, 27.Дек.2013, 13:31 | Сообщение # 53
гудермес
друзья если я правильно понимаю то он на этой плате? дело в том что установка в тридцати км... хотел вооружиться максимально инф.
saddam-095Дата: Пятница, 27.Дек.2013, 15:53 | Сообщение # 54
гудермес
и тишина.... nea
МастерБакуДата: Пятница, 27.Дек.2013, 23:03 | Сообщение # 55
saddam-095, у вас 6 установок , одна не работает . возьмите тестер и сравните две из них , а лучше обратитесь в
http://www.kavodental.ru/RU....B0.aspx к любому из них.
saddam-095Дата: Среда, 22.Янв.2014, 14:00 | Сообщение # 56
гудермес
питание на материнке есть но оно отличается с питанием материнки на рабочей машине. я не поленился и переставил неисправную плату на рабочую установку и проблема переместилась. заметил что на неисправной плате не горит один зеленый светодиод и подмигивает красный в отличии от исправной. и как на зло сломалась установка зав. отд. mad тут писали что кондер фильтрующий мог вылететь может раскажете подробней?
МастерБакуДата: Среда, 22.Янв.2014, 19:16 | Сообщение # 57
фото платы с местоположением.
saddam-095Дата: Четверг, 23.Янв.2014, 10:46 | Сообщение # 58
гудермес
консультировался с представителями каво, говорят скорее всего проблема с прошивкой.
ESiRДата: Четверг, 23.Янв.2014, 11:46 | Сообщение # 59
Ученик
Моздок
Такая же проблема. На установке работает только свет. На плате не горит светодиод рядом с предохранителем F9. Я его менял на новый, все включалось, работало 2-3 дня и предохранитель опять горел. Подскажите в чем может быть дело? Что может замыкать? Прилагаю фото платы и ссылку на видео.
Видео- http://youtu.be/bTJAnj12cEA
alexn9210Дата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 00:22 | Сообщение # 60
stom
Румыния
buharest
DOBRII DENI POMOGIDE SROCINO NAITI MANUAL(INSTRUCTII ) DLEA KAVO 1042
alexn9210Дата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 00:25 | Сообщение # 61
stom
Румыния
buharest
DOBRII DENI POMOGIDE SROCINO NAITI MANUAL(INSTRUCTII ) DLEA KAVO 1042 ILI FOTO DLEA RAZBORKU ZATEM SOBRATI A TO SILINO TEAJOLII APARAT I V PROHD NE VLIZAET
DSRДата: Вторник, 30.Сен.2014, 21:40 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
день добрый
вторые сутки бьемся с установкой KaVo Unik Standart
нет схем разводки воздуха, воды, электрики
не получается добиться подачи воды на инструменты, хотя в столик для инструментов вода поступает (трубка 44)
в столик для инструментов входят также трубки 26 и 60. для трубки 60 нет место соединения, трубка 26 вообще только один конец в столике, а другого конца нету.
и очень сложная (точнее запутанная) система разводки отсоса и отвода в канализацию
у кого есть пожалуйста схемы разводки воздуха, воды, электрики
МастерБакуДата: Вторник, 30.Сен.2014, 22:23 | Сообщение # 63
у кого куплено и почему не знаете?
bigДата: Среда, 01.Окт.2014, 01:18 | Сообщение # 64
DSR, может быть, Инструкция для врача поможет...
Полагаю, это воздух управления спреем. В педали смотрел ?
bigДата: Пятница, 03.Окт.2014, 12:11 | Сообщение # 65
Под кожухом модели Систематика конца прошлого века обнаружил металлический прут.
Прошу осведомленных в этом вопросе удовлетворить любопытство...
МастерБакуДата: Пятница, 03.Окт.2014, 22:20 | Сообщение # 66
это штырь используется при замене подъёмного двигателя.
Yossarian4Дата: Пятница, 18.Дек.2015, 14:33 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
Помогите пожалуйста.
Кресло KAVO E3066 (установка ATLANTICA 1995 г.в.) просто умерло. При включении происходит кратковременное срабатывание реле, один писк и постоянно мигает светодиод на плате процессора. На рабочей установке писка не происходит и светодиод не мигает. Концевички проверил, все замкнутые, пульт отсоединял- реакции никакой. Подскажите что может означать такое поведение. Может у Вас есть схема на это кресло?
Переставить платы и память с рабочей установки пока у меня возможности нет
С уважением Владимир.
МастерБакуДата: Пятница, 18.Дек.2015, 14:39 | Сообщение # 68
Цитата Yossarian4 ()
KAVO E3066
такой нету
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 18.Дек.2015, 15:47
Yossarian4Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 00:04 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
А в каком смысле такой нету.
KAVO -promedi e3066 кресло к стоматустановке. Тип переписан с бирки, или я не там смотрел?
МастерБакуДата: Суббота, 19.Дек.2015, 00:06 | Сообщение # 70
не там смотрел
фото ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 19.Дек.2015, 00:07
Yossarian4Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 00:12 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
Извините за тупость, фото чего?
МастерБакуДата: Суббота, 19.Дек.2015, 08:01 | Сообщение # 72
машины
Yossarian4Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 15:01 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
Неисправно КРЕСЛО а не стоматологическая установка.
Сегодня выходной я не могу сделать оригинальные фото но если Вас не затруднит наберите в поисковике KaVo Promedi E3066
там на аукционе www.List.am человек продает кресло, ну копия моего, и остатки машины ATLANTICA.
А если не секрет, что может вам дать фото блока управления. Он собран на стандартной восьмибитной микропроцессорной системе (8085 или 8032 я даже не рассматривал).
Управление двигателями- 5 реле, одно подключает фазу на остальные, двое коммутируют конденсаторы на обмотки двигателей, двое переключают пусковые и рабочие обмотки.
На плату процессора приходят хвосты от 4-х концевичков (2-справа возле ног, 2-за спиной возле пола), также хвост от датчика Холла с двигателя подъема, также шлейф с кросс-платы за спинкой кресла(на ней приходит шлейф пульта, два концевичка под плевательницей,датчик Холла от двигателя спинки, и еще один трехпроводный хвост, который идет в район плевательницы, его назначение я проследить не успел ).
Ну вот на словах как-то так.
В том что процессорная система работает, сомнений нет, она ведет себя очень осмысленно, пытается мне что-то сказать, ноя ее не понимаю и надеюсь на вашу подсказку.
Конкретные технические вопросы:
-на плате стоит память 9306 для чего?
-зачем на двигателях датчики оборотов (вращения) если система обороты регулировать не умеет?
- что может означать мигание единственного светодиода (мигает равномерно 2 раза в сек).
p.s. Попробую прикрепить файлы фото с аукциона но там какойто дикий формат, не знаю получиться ли.
Yulana34Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 15:57 | Сообщение # 74
По количеству оборотов двигателя определяется положение кресла.
Для этого и нужна память.
А ведь на каких то бразильцах была такая фигня, слетала память и кресло становилось в ступор, потому что контроллер не знал в каком оно положении.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 19.Дек.2015, 16:00
Yossarian4Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 16:07 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
Просто для интересу. Для меня не понятно для чего процессору знать положение кресла от датчиков, если доктор жмет кнопку на пульте до нужного положения, а аварийные состояния определяются концевичками. Зачем запоминать положение, куда оно денется при отключении питания?
По поводу прошивки мысль была, но вторая установка сильно загружена и оригинал взять негде.
Yulana34Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 16:19 | Сообщение # 76
Yossarian4,
Скорее все есть вариант программирования кресла. Для этого и необходимы все прибамбасы.
Память короткая для быстрого возврата пациента, после отключения питания, в конце смены все стирается.
На следующий день программируется заново.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 19.Дек.2015, 16:21
Yossarian4Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 16:32 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
Ну в принципе да, может быть предусмотрен какой-то режим запоминания нескольких положений. На пульте есть загадочные кнопки А1,А2,В1,В2, а документации нет.
Тогда по логике моей неисправности если 9306 используется для запоминания, то ее стирание к смерти кресла отношения не имеет.
Yulana34Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 16:39 | Сообщение # 78
Стирание да, а вот если с нее идет какой нибудь блокирующий сигнал? Я ж говорю была похожая фигня на бразильском кресле, лечилось только заменой памяти.
Yossarian4Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 16:41 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
Я запускал кресло без 9306 реакция та-же.
Yulana34Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 16:46 | Сообщение # 80
Если есть возможность подкинуть микруху в рабочее кресло или рабочую заведомо микруху в это.
Вдруг заработает, в вашем случае все необходимо попробовать.
blush
  • Страница 2 из 5
1. ИВЛ Hamilton G5 ф.Ham...[Koadmir (19.Апр.2026)]
2. ЭКГ СARDIOVIT AT-2 ф....[AlexanderRu (17.Апр.2026)]
3. Маммограф Giotto Imag...[lavista (14.Апр.2026)]
4. GE Revolution EVO[Jugene (13.Апр.2026)]
5. УВЧ-80 НОВОАН - ЭМА[Parkincjn (11.Апр.2026)]
6. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[sun_man (11.Апр.2026)]
7. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[georgiykaz (09.Апр.2026)]
8. Эмблема (логотип) мед...[medteh (08.Апр.2026)]
9. УЗИ Logiq E ф.GE[tomios (08.Апр.2026)]
1. Vasilek91[19.Апр.2026]
2. foobol[19.Апр.2026]
3. TouYinger[18.Апр.2026]
4. ANOD32[18.Апр.2026]
5. sirona[18.Апр.2026]
6. IapisDolis[17.Апр.2026]
7. dmitriy89[17.Апр.2026]
8. Феликсыч[17.Апр.2026]
9. AShkunov[17.Апр.2026]
10. evin201[16.Апр.2026]
