  • Страница 3 из 4
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Запасные части для KaVo Spare parts
kavoserviceclubДата: Суббота, 19.Фев.2011, 20:25 | Сообщение # 1
Квантовая электроника
Если у кого есть проблема с технической информацией и запчастями для KaVo - вам сюда!!!
Yossarian4Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 16:46 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
Будем конечно пробовать перезаписать данные с рабочего, но как-то надежды мало.
А еще не подскажите, что за датчик (концевичек) с тремя проводами может находиться в районе плевательницы. У меня оттуда идет кабель оранжевый,черный, желтый провод, добраться до него не успел за рабочий день. нужно разбирать всю подставку.
С перекидыванием микросхем мне надо быть осторожней. Вторая установка работает с утра до вечера и если и в ней кресло станет то ...
Я считаю данные с рабочего и запишу в нерабочий, а там посмотрим.
С уважением Владимир.
Yulana34Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 16:55 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 2563
К сожалению такую установку приходилось только сдавать в утиль. Да и было это лет 10 тому назад. Могу предположить, что если это концевик, то он связан с безопасностью " дабы при движении кресла чего нибудь не сломать"
Может попытаться найти рабочую микросхему?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 19.Дек.2015, 16:57
Yossarian4Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 16:59 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
Как это в утиль, а ремонтник на что?
Ну нам до утиля еще далеко.
Если не получиться восстановить процессор, переделаем на тумблера.
Yulana34Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 17:02 | Сообщение # 84
Есть допустимый срок эксплуатации 10 лет, а китай и через 7 выбрасывают.
Старше 10 просто не лицензируют.
Удачи. Андрей.
МастерБакуДата: Суббота, 19.Дек.2015, 20:59 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 11276
долговременная память - для записи положения кресла в память
кратковременная память - для возврата в исходное положение из положение полоскание рта.
защита при положении плевательницы над креслом и наезд на блок со шлангами аспиратора.
не надо убьёте вторую , вы протокол знаете ?
похоже гдето концевик здох или сработал . по идее нормальное состояние - закорочено
знал я такие кресла , при мне работали как часики . были проблемы с концевиками , с кнопками . смутно помню . потом их кому-то продали . наши пути разошлись.
там такие ? фото из музея KaVo в Биберахе.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 19.Дек.2015, 21:48
goscha-belДата: Суббота, 19.Дек.2015, 21:47 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 2293
Концевики крайних положений и безопасности бывают включены по-разному, т. е. при срабатывании могут и замыкаться и размыкаться, нужно смотреть конкретно. Проверьте на рабочей, ведь не круглосуточно же она работает, а проверка займёт полчаса.
Yulana34Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 21:59 | Сообщение # 87
там такие ?
Такие
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 19.Дек.2015, 22:00
Yossarian4Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 22:23 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
Что такое долговременная и кратковременная память? Микросхема 9306 это по моему електронно стираемая и записываемая флеш память.При чем здесь знание протокола, я на програматоре считываю дамп с рабочей и загоняю его в чистую без разбирательства и дизасемблирования. Убить конечно могу, но наверно это самый безопасный вариант. Вообще мне идея Yuliana34 про назначение 9306 как-то нравится.
Защита как Вы писали при положении плевательницы над креслом и наезд на что либо реализована двумя концевиками (я вроди-бы описывал) в днище плевательницы с ними все нормально.
С концевых выключателей выходят по 2-а провода, а с этого неизвестного -3 и находится он где-то в середине блока плевательницы.
Состояние концевичков и их нормальное включение определяется даже визуально до всех я добрался. Я пробовал запускать кресло с отключеными всеми и по одному разъемами концевичков - реакции ноль. Поэтому проверять концевички на рабочей я думаю не целесообразно. Мы сделаем более масштабно, дождемся пока уйдет доктор и переставим нерабочий процессор на рабочее кресло. Но "такие вопросы с кандачка не решаются".
Кресло не такое как на фото, кожа такая, но в моем пульт управления закреплен слева на спинке.
С уваженим Владимир.
Yossarian4Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 22:25 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
Вот вот, кресло как на фото Yuliana34.
Вопроса осталось два:
-что там за датчик (концевичек);
-кто-нибудь,что-нибудь знает про диагностические (самодиагностические) сигналы, которые умеет или должно выдавать кресло.
Кстати, при наезде на концевичек по моему кресло не умирает, а блокирует движение в данном направлении.
Сообщение отредактировал Yossarian4 - Суббота, 19.Дек.2015, 22:35
МастерБакуДата: Суббота, 19.Дек.2015, 22:36 | Сообщение # 90
блокировка кресла при работе инструментом.
[p.s.]третий провод-индикация блокировки кресла.[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 19.Дек.2015, 22:48
МастерБакуДата: Суббота, 19.Дек.2015, 22:38 | Сообщение # 91
не всегда. при нажатии ни педаль - активации инструмента кресло блокируется полностью , и это не аварийный режим , а блокировка.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 19.Дек.2015, 22:47
Yulana34Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 22:50 | Сообщение # 92
не всегда
В те времена многие производители ставили на изделия дублирующие концевики.
1 Безопасности (блокировали движение) устранялось нажатием кнопки в противоположном направлении или прекращение использования инструмента. (турбины и т.д.)
2 Аварийный (блокировка питания) устранялось только вмешательством инженера.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 19.Дек.2015, 22:52
Yossarian4Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 22:51 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
А можно подробнее,как это реализуется, у меня никаких связей кресла и установки нет.
не всегда
И еще непонятно, из Ваших слов я понял что для кресла может быть нормально наехать на концевичек и умереть в ожидании сервисной службы. Я так и не понял как можно вручную прокрутить двигатели, до винтов добраться проблемно.
goscha-belДата: Суббота, 19.Дек.2015, 22:53 | Сообщение # 94
good good good
Yossarian4 а Вы нашли этот самый концевик безопасности, (при работе инструмента)?
МастерБакуДата: Суббота, 19.Дек.2015, 22:55 | Сообщение # 95
Yossarian4, чтобы думать нужна информация , чтобы добыть информацию есть руки и глаза.
МастерБакуДата: Суббота, 19.Дек.2015, 22:58 | Сообщение # 96
вы неверно поняли , перечитайте , есть дополнения.
превышение тока двигателя - клин.
МастерБакуДата: Суббота, 19.Дек.2015, 23:03 | Сообщение # 97
Yossarian4Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 23:11 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
По моему мы лезем в дебри.
Давайте по порядку:
У меня кресло не связано с установкой, оно не знает нажата педаль или нет. Извините не прочитал Ваш пост, попробую разобраться,я не уверен, но плевательница - часть кресла, а не установки.
Вопрос у меня сейчас кресло в аварийном режиме, или заблокировано?
Извините сегодня и завтра я ничего не смогу найти на установке, в МСЧ выходные.
Это к чему?
??? Чтобы определить превышение тока двигателя, его нужно хоть как-то измерить, ни шунтов, ни трансформаторов тока, ни датчиков перегрева на кресле нет. Назначение всех входных сигналов (кроме одного) на процессор известно.
Сообщение отредактировал Yossarian4 - Суббота, 19.Дек.2015, 23:15
goscha-belДата: Суббота, 19.Дек.2015, 23:12 | Сообщение # 99
Я говорил о рабочей установке. Ведь не исключено, что он должен быль нормально замкнутый и при отделении кресла от остального оно, (кресло) и становится колом. blush
Yossarian4Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 23:17 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
Не понял ничего. Извините.
В продолжении темы аварийных и блокировочных концевичков. Да на кресле на каждой позиции стоят по два концевичка, визуально осмотрел только справа под ногами, они смещены друг относительно друга, стоят однотипные микрики в нормально замкнутом состоянии. Я не думаю, что на спине и на днищее было какое-либо другое решение.
Сообщение отредактировал Yossarian4 - Суббота, 19.Дек.2015, 23:23
МастерБакуДата: Суббота, 19.Дек.2015, 23:18 | Сообщение # 101
заблокировано.
МастерБакуДата: Суббота, 19.Дек.2015, 23:20 | Сообщение # 102
вам еще раз надо встретится с креслом.
напишите потом что это было . вы его сделаете - я так думаю. drinks
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 19.Дек.2015, 23:21
goscha-belДата: Суббота, 19.Дек.2015, 23:22 | Сообщение # 103
У Вас кресло автономно, (без подсоединения всего остального), работало? Все блокировки безопасности должны подключаться к плате управления креслом. Но если сейчас кресло "голое" то неизвестно как оно должно вести себя. unknown
Yulana34Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 23:27 | Сообщение # 104
Из-за этого и полезли в
Эта штука связана с платой кресла?
Yossarian4Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 23:28 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
С креслом то будем встречаться по-любому (как-бы не дошло до совместной жизни).
У меня кресло автономное в принципе. Оно работало, доктор только не рассказывает как сдохло.
МастерБакуДата: Суббота, 19.Дек.2015, 23:31 | Сообщение # 106
Оно работало
аккуратно снимите разъёмы блокировок - может под ним сдвинулась перемычка - проволочка ?
goscha-belДата: Суббота, 19.Дек.2015, 23:32 | Сообщение # 107
Тогда почему возник вопрос: "А еще не подскажите, что за датчик (концевичек) с тремя проводами может находиться в районе плевательницы"?
Yossarian4Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 23:45 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
Да этот кабель из трех проводов (оранжевый,черный,желтый ) выходит из блока плевательницы и приходит на кросс-плату на спине кресла, далее шлейфом на процессор. Ни прозвонить, ни разобрать блок плевательницы я просто не успел- выгнали меня из МСЧ. Его подключение-отключение ничего не дает (хотя это ни о чем не говорит). Более детально разберусь в понедельник.
Меня смущает такая диагностика блокировки (периодическое мигание светодиода). Для достаточно мощного в интелектуальном плане блока управления могло быть по лучше, например два, три ,четыре мигания через паузу, различные звуковые сигналы.А так всегда одно и тоже, хоть есть концевички, датчики Холла, хоть нет.
Yulana34Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 23:47 | Сообщение # 109
Yossarian4,
Вот в чем причина непонимания!!!!
Как раз наоборот, это часть установки, просто коллеги не обратили на эту фразу внимания.
И мы полезли в
в дебри.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 19.Дек.2015, 23:51
Yossarian4Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 23:50 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
Пока я подумаю, да наберу свое сообщение, за вами не успеваю.
У меня плевательница часть кресла, а не часть установки ( всегда так считал). Может через этот кабель и связана установка с креслом (только сейчас придумал) будем смотреть.
Да сейчас стал думать Вы правы, этот кабель более всего вероятно идет через кронштейн вместе со шлангами на рабочий столик. Спасибо, будет проще с ним разобраться, а то бы мордовал плевательницу.
Не понял.
Сообщение отредактировал Yossarian4 - Суббота, 19.Дек.2015, 23:59
Yulana34Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 23:54 | Сообщение # 111
Yossarian4,
Кресло это самодостаточное устройство, а вот плевательница, гидроблок, стол врача, стол ассистента как правило единое целое (хотя зачастую выглядит разобщенным) Еще самостоятельным может быть светильник.
bektyishДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 03:13 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 1843
кресло находится в каком положении ? обычно такая ситуация возникает после "бегемота" за 100 кг - если такой плюхнется в кресло срабатывает защита и кресло блокируется - не все микрики бывают на виду , электроника возможно ни при чём , а доктора могут и не понимать какой вес пациента допустим для кресла
Yossarian4Дата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 17:20 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
У меня нет защиты по перегрузу .
Ув специалисты.
С Вашего позволения я отлучусь на пару дней, обработаю полученную информацию.
bektyishДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 20:24 | Сообщение # 114
если точнее - возможно под излишним весом заблокировался концевик и схема для движения не собирается - обычно это бывает на подъём кресла вверх
Yossarian4Дата: Понедельник, 21.Дек.2015, 22:34 | Сообщение # 115
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
Ну как сказать, чудо свершилось, а интересного рассказать нечего.
Загадочный кабель, который шел в блок плевательницы круто завернулся и чкурнул под сиденье. где окончился двумя концевичками, ограничивающими крайние положения спинки. Концевички - в норме (замкнутые).
На плате процессора есть микропереключатель S1 переключил его в другое положение, выключил- включил питание КРЕСЛО ОЖИЛО, светодиод просто светиться. Переключаю S1 в обратное положение- авария (светодиод мигает). Переключил обратно- нет аврии, обратно -авария. Мне все клянутся, что никто S1 не видел и не трогал.
Таким образом причина аварии так и не нашлась. Назначение микропереключателя-загадка.
При наезде на любой концевичек кресло просто блокирует движение в данном направлении и при нажатии пульта пищит динамик. Светодиод светит не мигая.
Правда аварию удалось имитировать, когда нажимать принудительно на реле, двигатель дергается и отключается главное реле безопасности. Светодиод начинает мигать. Судя по всему процессор видит вращение двигателя по датчику Холла без команды и отключает питание. Других аварии создать не удалось.
Так-что вопрос можно считать решенным.
Хотелось,бы конечно увидеть документацию на это кресло , но по поиску создается впечатление, что было выпущено всего две стоматустановки KaVo ATLANTICA с креслом Е3066 и обе достались мне.
Спасибо всем специалистам за оказанную помощь .
Сообщение отредактировал Yossarian4 - Понедельник, 21.Дек.2015, 22:35
МастерБакуДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 22:57 | Сообщение # 116
плюс ешё 5 видел я . а я про джампер оказывается не написал ! shok хотел и забыл - отвлёкся . это работа в составе стомустановки и автономно.
если очень надо когда в след раз буду в Биберахе - спрошу.
Yossarian4Дата: Понедельник, 21.Дек.2015, 23:06 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
Наверно да, у меня кресло как раз полностью автономно (но джампер никто-же не трогал!!!).
Если Вас не затруднит, буду благодарен. На стоматустановку документация частью есть, а на кресло- нет вообще.
А еще вопрос чисто на интерес, сзади под спинкой кресла на кросс-плате находиться тоже дампер на три положения с рисунками: кресло ввех, среднее, кресло вниз. Как им пользоваться?
Реакции на него никакой.
МастерБакуДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 23:49 | Сообщение # 118
это тоже спрошу. забросил народу в чат , может знают.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 21.Дек.2015, 23:55
МастерБакуДата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 10:35 | Сообщение # 119
Yossarian4, вот ваша схема
МастерБакуДата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 10:36 | Сообщение # 120
далее
  • Страница 3 из 4
1. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote...[rossoguido (29.Апр.2024)]
2. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
3. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
4. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
5. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
6. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
7. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
9. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
1. magabo[29.Апр.2024]
2. rossoguido[29.Апр.2024]
3. wewteman1[28.Апр.2024]
4. icelight[27.Апр.2024]
5. medtehlv[27.Апр.2024]
6. Neo55555[26.Апр.2024]
7. SirbuP[26.Апр.2024]
8. Technik38[26.Апр.2024]
9. pvl1[26.Апр.2024]
10. bend3r09[26.Апр.2024]
