Дата: Вторник, 02.Апр.2013, 17:59 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 25
Инженер. Косметология, стоматология
Минск
Решил новую тему не создавать, а спросить в этой. Обслуживаю больше 10 установок Фимет с системами cattani, вакуумные насосы uni jet. Такие: Никогда никаких вопросов не возникало даже у 12-летних установок, но в одном городе практически одновременно стали переодически (в основном по понедельникам после длительного простоя) "залипать" роторы в вакуумных насосах (как будто застопорился, т. к. описывают характерное гудение во время залипания). Причём находятся в разный концах города. После пинка начинают работать. Приехал, естественно, при мне ничего не залипает и работает хорошо. Снял крышку, закрывающую крыльчатку, подёргал за ротор - люфтов нет, всё чисто, ничего не цепляет, проверил проводку, контакты -- всё хорошо. Думаю заменить конденсаторы, может ли из-за конденсатора случаться периодические сбои? Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Дата: Вторник, 02.Апр.2013, 18:33 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Конденсаторы нужно проверять первым делом. Померяй емкость и все станет на свои места. Избегайте установки стремных китайских конденсаторов. Разве только на пару дней, временно. Дешевые китайские быстро теряют емкость. Еще конденсаторы должны быть расчитаны на долговременную работу. Стартовые не подходят.
Сообщение отредактировал attache - Вторник, 02.Апр.2013, 18:38
Дата: Вторник, 02.Апр.2013, 19:59 | Сообщение # 43
правильно думаешь. каждые 5-6 лет по хорошему, а через 8-10 - обязательно надо менять конденсаторы ( это касается европейских изделий) даже если всё работает. конденсаторы лучше брать от итальянских водяных насосов.
полностью согласен а на счёт того что везде работают , а там - нет - так ведь каттани конденсаторы не производит , значит такие купили . бывает.
как всегда.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 03.Апр.2013, 08:35
Дата: Вторник, 02.Апр.2013, 23:30 | Сообщение # 44
FatSaint, полагаю, рабочее колесо держит плесневый грибок, успевающий разростись за выходные. Если представить корпус в виде циферблата часов, то между пятью и семью часами зазоры между рабочим колесом, корпусом и крышкой примерно четверть миллиметра. Самое простое средство - раствор соды.
Незнаю как правильно называется.Установлена в канюледержателях cattani.
Эта штука называется "регулятор потока" и стоимость её (по крайней мере у нас) около 3-х эвро. Стоит она в "терминалах слюно и пыле отсосов" не только Cattani,но и Durr. Технололгия кустарного производства на форуме уже описывалась (от слова "пишем"). Насколько помню-МастерБаку достиг в этом плане очень больших успехов.
Я вскрывал корпус, в 2-х из 3-х насосах там всё очень чисто. Один насос пришлось очень долго чистить, действительно, там аж наросты были, еле отскрёб. Завхоз сказал, вылил как-то раз от туда немного воды, видно, защита не сработала. Вообще, двум установкам и двух лет нет, третей - 3 года. А конденсаторы заказал у поставщика по гарантии, пусть сами ищут не китайские=)
а какова продолжительность предоставленной вам гарантии?
2 года
Цитата (МастерБаку)
неисправность в подключённой установке. ищите , устраняйте, наказывайте!
Да, наверное, просто фишку от системы отключения при переполнении забыли вставить после чистки. Я целое ведро 20-литровое засосал и всё чётко работало.
в хранилище есть доки. а в фимете есть дерьмовый фильтр сочувствую
У меня всё по фимету есть, получал лично на заводе. Фильтр, конечно, блевотный. Но я всё-таки сервисмен, я ремонтирую, чистят пусть медсёстры или персонал клиники=) Хотя, приходилось пару раз Фиметовцы говорят, что в Европе принято менять этот фильтр раз в пол года и всё=) Стоимость на заводе что-то около 50 евро.
Сообщение отредактировал FatSaint - Среда, 03.Апр.2013, 11:18
очень красиво и просто сделаны отсекающие клапана - при ремонте подходит камера от велика. очень дерьмовые штуцера и расположение клапанов непосредственно на платах и оочень много винтиков на блоке пневмораспределителя
Дата: Понедельник, 09.Дек.2013, 17:32 | Сообщение # 57
Архангельск
Добрый день, коллеги! Установка FEDESA Midway со встроенной аспирационной системой Cattani. В конце смены следует промывать систему. Используются средства Puli-Jet или наш Аспирматик (Клинер). По инструкции средство должно заполнить систему и остаться в ней на ночь (или не менее часа). Однако, принцип действия системы Cattani таков, что после остановки вакуум-насоса, внизу сепаратора открывается клапан и производится сброс содержимого в канализацию. Соответственно, всё средство будет удалено из системы и ни на час, ни тем более на ночь не останется для растворения грязи на стенках сепаратора и шлангов. Подскажите, кто как выходит из данной ситуации.
Дата: Понедельник, 09.Дек.2013, 18:11 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 137
Дата: Понедельник, 09.Дек.2013, 22:49 | Сообщение # 60
Kostya023, засасываете через оба шланга 0,5л и откладываете шланги в сторону на 30 минут - отсос работает , потом 200 гр и сразу выключаете установку - остаётся в шлангах . неохота ? тогда после каждого пациента стакан воды через использованный шланг и в конце смены 3-4 литра воды под установку и опустите оба шланга в неё. будет чисто . почти
Дата: Вторник, 10.Дек.2013, 09:25 | Сообщение # 61
Архангельск
МастерБаку, спасибо. Попробую данную технологию. Засосав 0,5 литра дезсредства и оставив отсос рабочим, мы оставим клапан сброса закрытым и в это время (примерно 30 минут) оно будет внутри сепаратора. Шланги в это время пустые, через них пойдёт воздух. Потом заполним шланги по вышеописанной технологии, а сепаратор в это время сольёт отработанное дезсредство, при отключении вакуум-насоса. Оставляем жидкость для прочистки на те же пол-часа в шлангах. А потом промываем всю систему водой. Я правильно всё понял? Так-то всё правильно, но ассистентов так делать не заставишь. Пусть просто водой промывают. А я сам раз в неделю промою как было описано...
Дата: Вторник, 10.Дек.2013, 12:21 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 276
ЦитатаV_A_S_H ()
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста где взять вот такую деталь как на фото.Незнаю как правильно называется.Установлена в канюледержателях cattani.Пробовал через "Контакт" но говорят очень долго и дорого.Технологии ремонта тоже интересны.Спасибо.
Дата: Вторник, 10.Дек.2013, 19:36 | Сообщение # 66
Классная штучка! А я пытаюсь им внушить, что промывать нужно с "подмесом воздуха", (своеобразный гидроудар, чтобы всё "смести" со стенок шлангов), но это бесполезно; всунут в ёмкость с водой и держат, пока всё не высосет.
Дата: Вторник, 10.Дек.2013, 22:25 | Сообщение # 70
Yulana34, неа ! дело в том что линии под сухую аспирацию ставят без уклона , как получится . так что качать придётся очень долго и промывать чистой водой , потом просушивать улиткой. лучший вариант - оставить высыхать и ни чего не делать . или потом протянуть верёвку с ёршиком посередине и пройтись по всей трубе при включённом отсосе . условие выполнения - правильно собранная система и согласие врача оплатить ( много ) свою безалаберность .
Выручайте! Беда, стоит компрессор каттани безмасляный, двухцилиндровый с осушителями. В системе есть вода, много. Сброс проходит стабильно (клапана срабатывают), вентиляторы крутятся. Возможно проблема в силикагелевой смеси? Выручайте!
сколько машин , какие , где стоит компрессор , как сделана трасса воздуха , есть ли в рессивере компрессора вода ,пишите [p.s.] маленько опередили [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 22.Окт.2014, 20:03
Дата: Воскресенье, 16.Ноя.2014, 17:41 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
народ, подскажите, как снять и помыть сепаратор ( катани) в дипломате экономе 2002 года? засрался чтото)))) да и пены к концу дня в нем столько, что пылесос отсекает частенько изза нее ))))
Дата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 02:49 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
=)) дык это разбирать там усё то что под плевашкой? ))) шланги все отсоединять от сепаратора и колбу вытягивать? )))) я было поглядел, подергал....сложно на первый взгляд показалось)))) ПС: да, в Луганске не то что антипенные, а обычные таблетки хрен найдешь))) а какие вообще антипенные таблетки или растворы можно использовать для промывания системы в конце дня?
