Micro-NX
multiborДата: Вторник, 12.Июл.2011, 18:58 | Сообщение # 1
разработчик техники
ОДЕССА
Инженерам Компании МУЛЬТИБОР можно задавать вопросы по эксплуатации микромоторов Micro-NX и блоков управления МУЛЬТИБОР.
YRA46Дата: Вторник, 12.Июл.2011, 21:02 | Сообщение # 2
Quote (multibor)
А как это относится к стоматологии? unknown мельком глянул там для ногтей... Стоматологические боры подходят?
SeptДата: Вторник, 12.Июл.2011, 21:35 | Сообщение # 3
Житомир
Может косметологию отдельно выделим?
dima_perikovДата: Вторник, 12.Июл.2011, 23:07 | Сообщение # 4
Стоматология, Косметология
Хорошая идея с выделением в отдельную тему. У косметологов тоже много интересных приборов.
bigДата: Среда, 13.Июл.2011, 00:43 | Сообщение # 5
Quote (Юрий-46)
Конечно. Это же корейские моторы с цангой под хвостовик 2,35 мм. В России тоже есть несколько компаний, которые "лепят" свою электронику с корейскими моторами. У них есть популярные среди зубных техников модели с бесколлекторными двигателями. Полагаю, что подшипники и угольные щётки подойдут и к американским моторам.
multiborДата: Среда, 13.Июл.2011, 11:39 | Сообщение # 6
разработчик техники
ОДЕССА
[quote=Юрий-46]А как это относится к стоматологии? мельком глянул там для ногтей... Стоматологические боры подходят?[/quote]
Компания МУЛЬТИБОР спроектировала аппараты, как для ногтевого бизнеса, так и для ювелиров, врачей-стоматологов и стоматологов техников. Исполнительным устройством в аппаратах являются микродвигатели Micro-NX.
Управление двигателями микропроцессорное. Схема получилась лучше, чем у родных блоков.
YRA46Дата: Среда, 13.Июл.2011, 13:31 | Сообщение # 7
Quote (multibor)
Врачу надо просто регулировать обороты...стабилизация частоты вращения еще, хотя не всегда и это плюс, например при использовании эндодонтических инструментов наоборот хорошо когда мотор останавливается, если инструмент клинит в канале и не обламывает его. Кстати так можно настроить классику жанра так сказать словацкий блок управления микромотором( МАА-723+TIP142). ИМХО чем проще тем выше ремонтно пригодность, а всякие контроллеры-прошивки-кнопочное управление-куча индикаторов-даже ШИМ-регулирование-это ПОНТЫ, никому не нужные. Хотя как электронщику весьма интересно что-же Вы там наваяли, в чем фишка?
multiborДата: Среда, 13.Июл.2011, 14:35 | Сообщение # 8
разработчик техники
ОДЕССА
Для эндодонтических работ есть отдельная разработка МУЛЬТИБОР-QUASIENDO. Более детально на сайте http://fotomonitor.com/multibor/endo.htm
Конечно двигатель Micro-NX 100E щёточный и управлять его крутящим моментом сложно в отличие от вентильных двигателей, но благодаря микропроцессорному управлению нам удалось построить систему, которая обладает минимальными эндодонтическими функциями. Естественно это не 100% эндо, но для бюджетных клиники псевдо эндо функции очень удобны.
YRA46Дата: Среда, 13.Июл.2011, 17:02 | Сообщение # 9
Quote (multibor)
вот это уже интересно...А сертификат российский есть? и цена в рублях РФ?
multiborДата: Среда, 13.Июл.2011, 17:11 | Сообщение # 10
разработчик техники
ОДЕССА
16 000рублей. Свидетельство про государственную регистрацию в Украине. №4559/2005
александр1961Дата: Четверг, 21.Авг.2014, 05:36 | Сообщение # 11
техник-электрик по медтехнике
Помогите в разборке микродвигателя Micro-NX 100Е. Проблема в сцеплении муфты двигателя и наконечника.Включаю без наконечника,двигатель работает,а муфта внутри не работает.Нужна разборка.Вот и думаю с чего начать.
bektyishДата: Пятница, 29.Авг.2014, 16:23 | Сообщение # 12
16000 рублей , а аналогичный Стронг стоит более чем в два раза дешевле , с тем же мотором . Фишка Мультибора - цифровая индикация скорости - а оно это нужно ? за такие деньги ? Лучше купить два Стронга и останутся деньги на запасные части
Сообщение отредактировал bektyish - Пятница, 29.Авг.2014, 16:45
bektyishДата: Пятница, 29.Авг.2014, 16:50 | Сообщение # 13
в последнее время стали поступать угловые отечественные наконечники у которых хвостовик не держится на валу после пары месяцев эксплуатации - были куплены через тендер - может двигатель и не виноват
multiborДата: Пятница, 29.Авг.2014, 17:41 | Сообщение # 14
разработчик техники
ОДЕССА
Зря не советуете ставить. Мотор очень хороший (Мощность, крутящий момент, скорость). То, что эксплуатационники не понимают, как правильно с ним работать, так это не вина мотора.
Как говорится: "С дуру можно и х.., лом сломать"
bektyishДата: Суббота, 30.Авг.2014, 06:46 | Сообщение # 15
после смазки наконечник продувают воздухом от15 до 45 секунд ( нормы разные , но продувка необходима )
александр1961Дата: Понедельник, 01.Сен.2014, 05:09 | Сообщение # 16
Цитата Cherep ()
там все просто... снять щетки, достать щеткодержатель
Не сомневаюсь что все просто.Буду разбирать.Сам щеткодержатель прикипел внутри,плоскогубцами сломать можно.
serg006Дата: Понедельник, 01.Сен.2014, 19:52 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
_________________________________________________________________________________________________
а разработчики , не думали что обычно в ст моторах ставиться сальник ????
viktor_evДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 22:25 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 648
Любой самый дорогой турбинный наконечник можно сжечь за 2-3 минуты распилив им 1-2 коронки без охлаждения. И что значит, все наконечники плохие и ими не стоит пользоваться? Точно так же и здесь. Просто угловые и прямые наконечники нужно смазывать на ночь и оставлять их в вертикальном положении головкой в низ, чтобы за ночь стекло лишнее масло. Мотор работает очень долго, универсален (полировка, препарирование, обработка вкладок и мостов, эндодонтия) простой, недорогой, надежный при правильной эксплуатации и простой в ремонте. Я их продал более 2000 шт. Я писал здесь на форуме что отремонтировать или продать что-то стоматологам это только 10% успеха, а все остальное это умение договориться о гарантии и эксплуатации. Если вы не умеете этого делать, то не стоит за это и браться, потому что всегда будете виноваты и будете бесплатно работать на стоматологов.
Torp1981Дата: Пятница, 09.Янв.2015, 11:30 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 39
терапевт
multibor,
Не подскажете, есть ли реверс у мотора micro NX?
И где находится регулировка?
Torp1981Дата: Пятница, 09.Янв.2015, 11:45 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 39
терапевт
у нас на блоке врача из управления вынесен только крутящийся барашек.
Это и есть блок управления?
Если да, то как на нем переключить реверс?
МастерБакуДата: Пятница, 09.Янв.2015, 18:31 | Сообщение # 21
нет, это элемент управления.
а это спросите у того кто встраивал в установку это чудо.
NpabloДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 17:35 | Сообщение # 22
Инженер по стоматологическому обору
Охлаждение подключено, но мотор греется и в течении минуты отключается. При этом на блоке управления мигает правый зеленый светодиод сериями по 3 коротких. После 10 минутного перерыва все начинает работать в том же режиме (<=1 мин.). Мотор разбирал. На коллекторе видна выработка от щеток. Щетки наполовину стертые. Внутри мотора видно попадание масла. Масло вытерто. Где копать? P.S. Работали на нем не более полугода.
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 23:56 | Сообщение # 23
Ну ты его по полной программе озадачил.
вот чем кончается несоблюдение элементарных правил ухода за наконечниками. biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 24.Мар.2015, 09:22
1. Стерилизатор паровой ...[DAKKARIS (07.Апр.2026)]
2. GE Revolution EVO[Jugene (03.Апр.2026)]
3. Стерилизатор паровой ...[skvorcovs77 (03.Апр.2026)]
4. Дефибриллятор Defi B ...[black475 (03.Апр.2026)]
5. Ремонт высоковольтног...[Jugene (02.Апр.2026)]
6. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[seeker (01.Апр.2026)]
7. Маммограф МАММОСКАН ф...[FAINT (01.Апр.2026)]
8. Стерилизатор паровой ...[agolenda (01.Апр.2026)]
9. Дигитайзер Regius 110...[nicfeer (25.Мар.2026)]
1. Revo88[06.Апр.2026]
2. medtorgtop[06.Апр.2026]
3. Sallen76[06.Апр.2026]
4. tongtashxisuz[05.Апр.2026]
5. neo_ss[05.Апр.2026]
6. Mch64[04.Апр.2026]
7. interserviceru[04.Апр.2026]
8. stasone[04.Апр.2026]
9. доктор046[03.Апр.2026]
10. pavlik222[03.Апр.2026]
