  • Страница 2 из 4
Скалер НУЗК-М4
goscha-belДата: Суббота, 06.Авг.2016, 17:49 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 2294
тут надо сделать так чтобы ничего больше не покупать , ни на рупь.
А в
Цитата Злойдоктор ()
Меркурий нижняя подача 4800,
итак уже всё есть, начиная от клапана инструмента и заканчивая пневмовыключателем. good dance2
bektyishДата: Суббота, 06.Авг.2016, 18:48 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 1847
МастерБаку, если добавить снимок внутренностей столика врача и подписать проводники и шланги ( что куда подключать ) то можно дистанционно провести доктора через весь монтаж
goscha-belДата: Суббота, 06.Авг.2016, 19:37 | Сообщение # 43
good drinks drinks drinks
МастерБакуДата: Суббота, 06.Авг.2016, 21:04 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 11276
bektyish, не учи учёного (Сообщение # 33) mad
этого снимка мало . сами разберёмся.
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Авг.2016, 23:12 | Сообщение # 45
4276 8700 3516 4289 оплачивать сюда?
да , но 1000р , скидка !
Yulana34Дата: Вторник, 09.Авг.2016, 08:49 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 2564
С чего такая щедрость и доброта?
У нас только Юнидент 50% дает и то на продажи.
МастерБакуДата: Вторник, 09.Авг.2016, 11:00 | Сообщение # 47
выявились некоторые обстоятельства . blush
TaxistДата: Вторник, 22.Ноя.2016, 23:13 | Сообщение # 48
Самоучка
Донецк
Не ужели так трудно доктору помочь?
Хочу мира.
МастерБакуДата: Вторник, 22.Ноя.2016, 23:18 | Сообщение # 49
боже упаси ! это наша профессия !
TaxistДата: Вторник, 22.Ноя.2016, 23:24 | Сообщение # 50
Самоучка
Донецк
Я так и не понял ,что доктор хочет? Что бы пальцем показали что куда подсоеденить?
Хочу мира.
DangerДата: Понедельник, 23.Июл.2018, 21:37 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 194
врач стоматолог
Павлоград
Имеется пневмоскалер НУЗК-02 М4. Ему лет 10, но лично не пользовался никогда им. С ним есть беда, то работает при нажатии педали, то нет, просто слышно как в него идет воздух но насадка не работает. И вот так нажимаешь отпускаешь педаль и ждешь пока он начнет работать.
Вопрос, может его смазать надо? инструкицю я к нему потерял, в интернете найти не могу. Не знаю как правильно это сделать.
Заранее багодарен.
З.Ы.Пока заменю сломанный сателек до покупки из китая.
DangerДата: Понедельник, 23.Июл.2018, 23:21 | Сообщение # 52
врач стоматолог
Павлоград
нашел ответ в другой теме
DangerДата: Понедельник, 06.Авг.2018, 13:05 | Сообщение # 53
врач стоматолог
Павлоград
Всем добрый день.
В связи с непонятной для меня ситуаций по поводу ультразвука, все же буду планировать покупку нового блока с ручкой от вудпекера. В связи с этим появилось пару вопросов из раздела ликбез.
1. Очень много моделей вудпекера есть. Подумываю о покупке со светом. Стыкались ли вы с частой поломкой у них света? или какие жалобы часто возникают
2. Встраиваемый или наружный. Мне техник говорил что лучше покупать портативный,отдельно от установки, якобы работает лучше. Просто у меня места нет ставить его, а таскать постоянно не охота(
Заранее спасибо за ответ.
З.Ы, Woodpecker UDS-N3,вот эта модель интересует. По характеристикам, указанным я не вижу разницу с моделями uds 2 uds 1
Сообщение отредактировал Danger - Понедельник, 06.Авг.2018, 16:02
LeninДата: Вторник, 07.Авг.2018, 04:58 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 213
Томск
Проблемы со светом стандартные, переломились провода в шланге, либо сгорел светодиод. Но в комплекте идет запасной. Но это решаемо.
Блок управления один и тот же, наконечник тоже, так что бред, что отдельно от установки работает лучше, тем более что там еще помпа для нагнетания давления задействована, а вот с ней как раз часто бывают проблемы. Ещё отличие в том, что на встраиваемом регулировка мощности производится потенциометром, а не кнопочками. Хотя можно делал и кнопками, для особо жаждущих.
Нормальный скейлер. По характеристикам все примерно одинаковые, N1 - с несъёмным наконечником, N2- без света. Обратите внимание, что тип насадки, так называемый "EMS" (резьба м3 шаг 0.5), если у вас сейчас такие же насадки, то все в порядке.
DangerДата: Вторник, 07.Авг.2018, 09:01 | Сообщение # 55
врач стоматолог
Павлоград
Насадки покупать буду отдельно для вудпекера, я так понял что они один или есть китайские дешевые копии?
Спасибо за развернутый ответ. Таки думаю 3 версию надо брать
art-i-kДата: Вторник, 07.Авг.2018, 09:20 | Сообщение # 56
Я бы вообще не рассматривал: обрыв провода в шланге и прямой наводкой- в мусорку.
Цитата Lenin ()
N2- без света.
и UDS-N3-LED Там разница в цене-копейки, зато насколько комфортнее работать с подсветкой!Кстати, лично я ещё ни разу!!!с ремонтом,связанным с подсветкой не сталкивался. И не забываем, что в обоих этих версиях в комплект/цену входит эндочак с пробниками/U-файлами (у нас некоторые барыги умудряются их по 50 баксов впаривать).
good Просто "коллега"
Цитата Danger ()
просто-напросто не умеет, не знает, не хочет (и это хоть как-то его оправдывает) инсталлировать комплект для встраивания в установку.
DangerДата: Вторник, 07.Авг.2018, 09:37 | Сообщение # 57
врач стоматолог
Павлоград
да, вот я не очень понимаю по поводу цен. У одних цена 4100грн а у других такой же скалер 270долларов. У одних насадка 100грн у других 300грн. Это коммерческая накрутка разная или оригинал\подделка?
Сообщение отредактировал Danger - Вторник, 07.Авг.2018, 09:37
МастерБакуДата: Вторник, 07.Авг.2018, 12:18 | Сообщение # 58
может быть и то и другое
bektyishДата: Вторник, 07.Авг.2018, 16:38 | Сообщение # 59
Danger, вы уже не первый день топчетесь на месте - покупать или не покупать ? Слушаете своего медтехника и ставите вопросы здесь на форуме - вы что не можете определиться , или боретесь с земноводной животиной . Хотя купив его , я больше чем уверен , вы оправдаете его покупку за пару недель . https://www.ebay.com/itm/332009536247 к примеру такой ( очень похож на одну из моделей от EMS )
DangerДата: Вторник, 07.Авг.2018, 20:02 | Сообщение # 60
врач стоматолог
Павлоград
он портативный, мне некуда его ставить
хотя выглядит интересно
Сообщение отредактировал Danger - Вторник, 07.Авг.2018, 20:07
DangerДата: Воскресенье, 26.Авг.2018, 15:42 | Сообщение # 61
врач стоматолог
Павлоград
Добрый день. Кто знает такие скейлеры SHEL ? есть в продаже в украине
serg006Дата: Воскресенье, 02.Сен.2018, 10:14 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Да купи ты уже Вудпекера автономного и будь ЩАСТЛИВ зарабатывая деньги.... rofl
DangerДата: Среда, 26.Сен.2018, 20:32 | Сообщение # 63
врач стоматолог
Павлоград
Всем спасибо) я уже на вудпекера) купил у техника и он установил, все как вы любите. Но вот вопрос, у меня есть динамометрический ключ в комплекте, в другом магазине я нашел другой, в чем их разница? техник ответил что не знает.
Сообщение отредактировал Danger - Среда, 26.Сен.2018, 20:33
art-i-kДата: Четверг, 27.Сен.2018, 08:01 | Сообщение # 64
Его не "Терентий" зовут? shok
На фото универсальный ключ : для насадок и для эндочака.
только для фиксации саллинг и перио- насадок.
Как-то так yes
DangerДата: Четверг, 27.Сен.2018, 09:02 | Сообщение # 65
врач стоматолог
Павлоград
весьма положительный человек, он занимается не только стоматологическим оборудованием а всем, на сколько я понимаю) ну может не которые вещи не знает)
art-i-kДата: Четверг, 27.Сен.2018, 09:19 | Сообщение # 66
Охотно верю! good
но не одобряю
: лучше быть профи в одном, чем "так себе" во многом. Это моё личное мнение.
Сообщение отредактировал art-i-k - Четверг, 27.Сен.2018, 09:20
goscha-belДата: Четверг, 27.Сен.2018, 17:20 | Сообщение # 67
DangerДата: Суббота, 29.Сен.2018, 18:08 | Сообщение # 68
врач стоматолог
Павлоград
сегодня перестала идти вода с ультразвука(((невезет мне на это дело, техник сможет только через неделю появится*(
МастерБакуДата: Суббота, 29.Сен.2018, 19:05 | Сообщение # 69
Цитата Danger ()
с ультразвука
какой ?
фото
DangerДата: Суббота, 29.Сен.2018, 20:24 | Сообщение # 70
врач стоматолог
Павлоград
какой ?
фото не могу(( встроенный китаец/ Причем работаю 2.3 раз и прям на глазах воды не стало с него идти
goscha-belДата: Суббота, 29.Сен.2018, 21:15 | Сообщение # 71
Регулировку воды проверяли? Только не обижайтесь - ОЧЕНЬ распространённый вариант. Вода из шланга, (при снятой "ручке" скейлера) идёт?
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 29.Сен.2018, 21:16
DangerДата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:49 | Сообщение # 72
врач стоматолог
Павлоград
дА проверял. Со шланга турбины вода идет, меняю на скейлер нет воды. Вода при снятой ручки скейлера со шланга не идет
МастерБакуДата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:57 | Сообщение # 73
Цитата Danger ()
со шланга не идет
регулятор воды на скалер откройте до конца , приоткрутите бутылку , соедините носик пистолета и конец скалера отрезком трубки , нажмите на педаль , потом на пистолет(воздух)
это секретный способ , никому не рассказывайте !
DangerДата: Суббота, 29.Сен.2018, 23:22 | Сообщение # 74
врач стоматолог
Павлоград
вода у меня не регулируется на скайлере, тольк она установке.
Этот секретный способ описан в инструкции но я не очень понимаю как))
приоткрутить бутылку с водой на установке что бы она была не плотно?
конец скалера
конец скалера это наконечник или отверстие для воды по середине в шланге?
МастерБакуДата: Суббота, 29.Сен.2018, 23:55 | Сообщение # 75
да , это
, если у вас наконечник съёмный .
можете фото прислать ?
да , когда засор продавит там будет булькать .
а как вы дезинфицируете наконечник при работе ? или вы один из тех ?
МастерБакуДата: Суббота, 29.Сен.2018, 23:57 | Сообщение # 76
написано -
воды на скалер , там нет буквы Е в конце
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 30.Сен.2018, 00:00
DangerДата: Воскресенье, 30.Сен.2018, 00:31 | Сообщение # 77
врач стоматолог
Павлоград
http://younico.com/instrukcii/116-instruktsiya-na-skejlery-woodpecker.html здесь в конце двусмысленно написано))
Наконечник обрабатывают тряпойкой в антисептике)) До этого был сателек всегда так делали и проблем не было, а этот после 3 использования забило что ли(((
думаете антисептиком забило?
Сообщение отредактировал Danger - Воскресенье, 30.Сен.2018, 00:33
МастерБакуДата: Воскресенье, 30.Сен.2018, 07:39 | Сообщение # 78
Гайка: гайка может сниматься. Вы можете открутить гайку и периодически чистить ось спиртом.
Сушить в духовке, сухожаровом стерилизаторе или в микроволновой печи.
rofl diablo mad ireful
вы один из этих , возьмите веник и застрелитесь.
DangerДата: Воскресенье, 30.Сен.2018, 10:52 | Сообщение # 79
врач стоматолог
Павлоград
да ,переводили они видимо в гугл транслейт
bektyishДата: Воскресенье, 30.Сен.2018, 12:18 | Сообщение # 80
Danger, Вызывайте медтехника - там на пять минут диагностики и возможно на столько же ремонта , в худшем случае у вас мог перестать работать электро(пневмо)клапан подачи воды .Всё определяется на месте .
  • Страница 2 из 4
1. УЗИ Aplio XG (SSA-790...[Zaboy (25.Май.2024)]
2. УЗИ Xario SSA-660 ф.T...[nav (24.Май.2024)]
3. Анализатор биохимичес...[vvp (24.Май.2024)]
4. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[КЗшник (24.Май.2024)]
5. DICOM сервер "св...[Serg88 (24.Май.2024)]
6. Электрокоагулятор Aut...[ejov34 (23.Май.2024)]
7. Анализатор гематологи...[omt-74 (23.Май.2024)]
8. Анализатор гематологи...[omt-74 (23.Май.2024)]
9. Дефибриллятор Defi B ...[medtex_piter (23.Май.2024)]
1. cyberkos[25.Май.2024]
2. Zaboy[25.Май.2024]
3. Ибрагим[25.Май.2024]
4. samtimber[24.Май.2024]
5. Ивн[24.Май.2024]
6. Antony[24.Май.2024]
7. ZamanuhaTV007[24.Май.2024]
8. КЗшник[24.Май.2024]
9. vp68[24.Май.2024]
10. Irrigationtcg[24.Май.2024]
