  • Страница 1 из 4
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Скалер НУЗК-М4 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
Скалер НУЗК-М4
TexnikimsДата: Четверг, 14.Июл.2011, 17:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Всем привет! Помогите разобраться со скалером!
Дело в том, что скалер не работает! Т.е. нет характерного писка (как описано в инструкции)! Скалер воздушный, первый раз такой вижу! Даже не знаю с чего начать!
К сведению: о других скалерах, о проблемах и их решениях, советы по тематике см. по ссылке в этой теме.
YRA46Дата: Четверг, 14.Июл.2011, 18:35 | Сообщение # 2
Какое давление на входе?
TexnikimsДата: Четверг, 14.Июл.2011, 19:00 | Сообщение # 3
Сервисный Инженер
МО Люберцы
3.5 атм. про давление помню! другие аналогичные скалеры работают нормально! пробовал от 2-х до 3-х атм!
Сообщение отредактировал Texnikims - Четверг, 14.Июл.2011, 19:11
les_nik_178Дата: Четверг, 14.Июл.2011, 19:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1094
Far East
А в чем заморочка? Он ещё гарантийный. Отправляй на завод с рекламацией. Пусть меняют.
TexnikimsДата: Четверг, 14.Июл.2011, 19:53 | Сообщение # 5
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Ну это то понятно! я так и сделаю! но хотелось бы разобраться в чем проблема! вскрытие покажет! но вскрывать нельзя! он(каконечник) вообще разбирается? если да то как устроен? может у кого какая схемка есть?
YRA46Дата: Пятница, 15.Июл.2011, 09:10 | Сообщение # 6
Quote (Texnikims)
Ален ноби, ностра алис!
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может! к\ф"Формула любви"
les_nik_178Дата: Пятница, 15.Июл.2011, 10:31 | Сообщение # 7
Far East
Texnikims, Моя твоя не понимает. Если он гарантийный то какое вскрытие? Хочешь лишиться гарантии? Следы останутся.
Все такие аппараты работают по одному принципу - вибрация. У одних привод от электричества, у других от воды у третьих от воздуха.
TexnikimsДата: Пятница, 15.Июл.2011, 12:47 | Сообщение # 8
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (les_nik_178)
Я не хочу его вскрывать! с водяными и воздушными скалерами столкнулся впервые! вот и создал тему чтобы люди грамотные мне пояснили что и как! что бы иметь хоть какое то представление о данном виде оборудования! с электрическими мне все понятно! если есть возможность киньте ссылку где описано устройство и принцип работы!
les_nik_178Дата: Пятница, 15.Июл.2011, 13:07 | Сообщение # 9
Far East
Принцип пневматического отбойного молотка. Только размеры поменьше biggrin
http://www.dentoday.ru/ru/content/index/113923/14835_0.html
TexnikimsДата: Пятница, 15.Июл.2011, 13:46 | Сообщение # 10
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Спасибо! прочитал с удовольствием,теперь хоть есть какое то представление! les_nik_178, к тебе вопрос: можно ли работать скалером Varios 150 NSK без воды?
les_nik_178Дата: Пятница, 15.Июл.2011, 15:22 | Сообщение # 11
Far East
Так в статье написано В функциональные возможности скалеров заложены возможности работы как с водным режимом, так и без него.
Без воды не желательно но можно. Вода кроме смыва обеспечивает еще и охлаждение.
TexnikimsДата: Пятница, 15.Июл.2011, 15:33 | Сообщение # 12
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Спасибо! теперь все ясно!"
bigДата: Понедельник, 18.Июл.2011, 02:21 | Сообщение # 13
Русская поговорка гласит:"Не подмажешь,- не поедешь". Это о телегах. Теперь о воздушных скалерах. "Наши" производители запрещают смазку свох изделий. По моему мнению, смазка спреем очень полезна. Я разбирал скалеры многих производителей. Принцип работы один. На один цилиндр одет другой с зазором примерно 0,15 мм. В меньшем цилиндре имеются тангенциальные отверстия через 90 градусов. Через них выходит воздух. Больший (внешний) цилиндр вращается, ударяя по внутреннему. Насадка скалера- на оси внутреннего. Частота колебаний примерно 8 Мегагерц. У "дешевых" скалеров разрушается внешний цилиндр.
KOSMOLENYAДата: Понедельник, 18.Июл.2011, 12:22 | Сообщение # 14
ремонт стомат оборудования
Одесса
была у меня как то ситуация с пнревмоскалером KAWO из за неправильно подобраной смазки все внутри закисло.. продул чистящим спреем каво и все пошло понемногу. смазку поменяли на другую с меньшей вязкостью...
les_nik_178Дата: Понедельник, 18.Июл.2011, 14:27 | Сообщение # 15
Far East
Видеть поэтому и не рекомендуют смазывать русские. У наших такой смазки видать нет, а солидол не подходит biggrin
FF2FДата: Вторник, 19.Июл.2011, 10:01 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 427
Quote (big)
примерно 8 Мегагерц
На практике раз в 1000 меньше biggrin
bigДата: Вторник, 19.Июл.2011, 12:48 | Сообщение # 17
Прошу прощения, примерно 8 КилоГерц. "И на старуху бывает проруха."
ЛомастерДата: Среда, 10.Авг.2011, 07:50 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 196
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Сколько было воздушных скайлеров, все очень быстро вышли из строя, ломается внешний цилиндр, который создает ультразвуковые колебания, изготовить такой самому невозможно, пробовали умельцы типа тех кто блоху подковал, ничего не получилось. Ломаются по все видимости из-за большого давления.А на рекомендуемом давлении эфект не тот, по словам стоматологов. Так что разбирать можно только для расширения кругозора по устройству скайлера.
Вот такая жизнь как у зебры, то лягнет то укусит!
TexnikimsДата: Среда, 10.Авг.2011, 13:39 | Сообщение # 19
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (Ломастер)
А данные цилиндры можно преобрести у производителей? может есть смысл сразу два поменять сразу?(цилиндра)
dima_perikovДата: Среда, 10.Авг.2011, 17:48 | Сообщение # 20
Стоматология, Косметология
Quote (big)
Насколько я знаю, запрещает смазывать только "Микрон". Даже на наконечниках написано, а КМИЗ и остальные рекомендуют смазывать.
bigДата: Среда, 10.Авг.2011, 23:17 | Сообщение # 21
Quote (Texnikims)
Некорректный вопрос, свидетельствует о том, что внутрь скалера (или скелера) ты не заглядывал.
Учитывая цену (~2000 руб.) отечественных Наконечников для удаления зубного камня НУЗК, их ремонт экономически нецелесообразен (по крайней мере, в Москве).
TexnikimsДата: Среда, 10.Авг.2011, 23:25 | Сообщение # 22
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (big)
не приходилось мне еще в скалеры заглядывать! интересуюсь на будущее!
schutzmanДата: Суббота, 08.Сен.2012, 13:22 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 22
Винница
Пневмоскалеры бывают 2-х видов: с вращающимся тонкостенным цилиндром-ротором и с массивной вращающейся шайбой-ротором (практически вечные). Цилиндрические роторы как правило лопают (закаленные), шайбы-роторы очень часто при смазке вязким маслом прилипают к стенкам роторной камеры и скалер "молчит". Подобное и произошло с вашим скалером (на фото). Разбирается очень просто и без следов (у меня для этого спец. приспособы есть). Но можно вылечить элементарно и без разборки.
Сообщение отредактировал schutzman - Суббота, 08.Сен.2012, 13:30
генаfДата: Четверг, 04.Окт.2012, 20:27 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 611
медтехникl
schutzman,
Quote (schutzman , 08.Сен.2012))
Если возможно, поделитесь методикой разборки скалеров и какие нужно приспособления.
Заранее благодарен
МастерБакуДата: Пятница, 05.Окт.2012, 08:55 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 11276
например так :пшикаем вд-40 в канал воздуха ,обильно.ждём 10 минут. потом обматываем его салфеткой,берём его за переднюю часть,соединение к шлангу - задняя,и энергично несколько раз стукаем(?) задней частью об стол накрытый салфеткой(не развёрнутой).потом продуваем , проверяем,если работает-промываем обильно спиртом,смазываем ,отдаём врачу.нет-забираем на ремонт.разбирать наконечники в кабинете врача нельзя! на счет приспособлений - они разные,в зависимости от модели скалера.
VovicДата: Четверг, 04.Авг.2016, 15:19 | Сообщение # 26
инженер-электромеханик
Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, как разобрать пневмоскалер NSK AS2000 M4? Отвернул заднюю часть, а дальше никак. По идее из носовой части должна открутиться внутренняя часть, но не хочет. Боюсь сломать. Может кто сталкивался? Заранее спасибо!
stagerДата: Пятница, 05.Авг.2016, 08:06 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 90
Кострома
Цитата Vovic ()
но не хочет
,а должна. ))
Выкручивается NSK-шными пассатижами с медными губками.
Можно попробовать через мелкую наждачку.
ЗлойдокторДата: Пятница, 05.Авг.2016, 22:26 | Сообщение # 28
Отсутствует
Нальчик
Пишу сообщение, чтобы создать тему для решения своей проблемы, так как система не даёт новичкам создавать темы без 3-х сообщений. biggrin
ЗлойдокторДата: Пятница, 05.Авг.2016, 22:29 | Сообщение # 29
Отсутствует
Нальчик
Помогите встроить скалер. Сам врач, медтехников в городе нет. Все сам. Установка Меркурий нижняя подача 4800, скалер Китай VV DENT, аналог вудпекера.
МастерБакуДата: Пятница, 05.Авг.2016, 22:49 | Сообщение # 30
rofl так не бывает. помогать не будем , т.к. писано об этом - читайте
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 05.Авг.2016, 22:51
ЗлойдокторДата: Суббота, 06.Авг.2016, 00:59 | Сообщение # 31
Отсутствует
Нальчик
Бывает МастерБаку. Иначе я не стал бы регистрироваться здесь и просить о помощи!!! Если вам сложно подсказать, то это ваше право. Буду надеяться что есть добрые люди, которые откликнуться! Готов оплатить монтаж скалера в установку, если есть медтехники из близлежащих городов.
medtech_krskДата: Суббота, 06.Авг.2016, 06:42 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 291
В городе с населением 239 тыс нет медтехников? Гугл говорит что есть как минимум три организации торгующие медоборудованием в Нальчике, наверняка и медтехники там есть. А еще на фото в правом нижнем углу инструкция по монтажу под описью, судя по всему. Если вам непонятно что там написано, то вряд ли вам тут подробнее объяснят.
МастерБакуДата: Суббота, 06.Авг.2016, 08:54 | Сообщение # 33
один из добрейших на форуме - я .
хорошо . пишете в личку medteh , переводите на указанный счёт 2000р , выставляете скан (фото) здесь, - получаете подробные инструкции по установке скалера и настройке всей установки.
отобьёте за неделю ,максимум
[p.s.]в отличие от вас я - не злой![/p.s.] biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 06.Авг.2016, 09:10
ЗлойдокторДата: Суббота, 06.Авг.2016, 11:43 | Сообщение # 34
Отсутствует
Нальчик
МастерБаку, договорились. good
stagerДата: Суббота, 06.Авг.2016, 14:54 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 90
Кострома
к нему бы ещё монтажный комплект (ПЭК, клапан разрешения..)
МастерБакуДата: Суббота, 06.Авг.2016, 16:03 | Сообщение # 36
не пудрите мозги.
договорились.
жду скан
bektyishДата: Суббота, 06.Авг.2016, 16:16 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 1844
к набору должна схема прилагаться - у меня такая
МастерБакуДата: Суббота, 06.Авг.2016, 16:20 | Сообщение # 38
bektyish, в Челябинске не все такие злые. данная схема тут не пройдёт. тут надо сделать так чтобы ничего больше не покупать , ни на рупь.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 06.Авг.2016, 17:03
ЗлойдокторДата: Суббота, 06.Авг.2016, 17:43 | Сообщение # 39
Отсутствует
Нальчик
4276 8700 3516 4289 оплачивать сюда? МастерБаку? Это номер карты Сбербанка с сайта форума. Написал по данной вами ссылке, но никто не откликнулся.
stagerДата: Суббота, 06.Авг.2016, 17:45 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 90
Кострома
не пудрите мозги.
как то совсем не по-джентельменски..
Что я не так сказал?
  • Страница 1 из 4
1. Не вращается бор на р...[madmac (05.Май.2024)]
2. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
1. dodobaev_ae[05.Май.2024]
2. Recerkular[05.Май.2024]
3. pajalnic[05.Май.2024]
4. Olimvully[04.Май.2024]
5. GAV[03.Май.2024]
6. zegarfotomaster[03.Май.2024]
7. Dsfgs5435[03.Май.2024]
8. Amazonnnxco[03.Май.2024]
9. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
10. TumerHon[02.Май.2024]
