Поршневые кольца безмасляных воздушных компрессоров
les_nik_178Дата: Вторник, 30.Авг.2011, 18:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
Кто торгует колечками для безмаслянных компрессоров?
На заводы запросы отправлял. Без толку. Там вагонами ворочают. Штучно не высылают.
TexnikimsДата: Вторник, 30.Авг.2011, 21:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
les_nik_178, а для какого компрессора тебе нужны колечки-то?
les_nik_178Дата: Вторник, 30.Авг.2011, 22:16 | Сообщение # 3
Far East
Texnikims, сейчас не готов сказать. Пока отдыхаю. Числа 15-го доберусь до работы. Сообщу. У меня разнобой полный.
TexnikimsДата: Среда, 31.Авг.2011, 16:31 | Сообщение # 4
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Я сам не торгую! Но для компрессоров Ecom тут http://www.kolechko.ru/ есть вся мелочевка! Но крупногабаритные запчасти только под заказ!
Сообщение отредактировал Texnikims - Среда, 31.Авг.2011, 17:56
bigДата: Четверг, 01.Сен.2011, 23:30 | Сообщение # 5
Quote (les_nik_178)
Полагаю, универсальных колец не существует. Придётся связываться с представительствами или дилерами всех производителей.
les_nik_178Дата: Понедельник, 19.Сен.2011, 06:28 | Сообщение # 6
Far East
Требуются кольца для компрессора FEDESA Model 30/7 S
Внутренний диаметр гильзы 51,6 (52 мм)
Высота колец 4 мм и 25 мм.
Есть представители в России от FEDESA?
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Понедельник, 19.Сен.2011, 09:03
TexnikimsДата: Понедельник, 19.Сен.2011, 19:11 | Сообщение # 7
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (les_nik_178)
В Москве Интермедсервис и Альтор Медика (по сути одно и тоже) (филиалов куча по всей России)они впаривают эти установки уже довольно долго! но компрессоров таких никогда не было,и запчасти к ним никогда не приходили! (покрайней мере пока я там работал) но я бы все равно им позвонил может что и подскажут! можно попробовать подобрать от MGF и Ecom ! Кстати у компании MGF есть похожий компрессор 30/7 S Prime (Очень похож на твой только с осушителем а есть и без него) но вот по характеристикам я тебе не помогу-незнаю.
les_nik_178Дата: Вторник, 20.Сен.2011, 18:28 | Сообщение # 8
Far East
Буду дерзать.
Как на таких компрессорах устроен осушитель? Никогда не видел.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Пятница, 30.Сен.2011, 19:54
TexnikimsДата: Вторник, 20.Сен.2011, 18:56 | Сообщение # 9
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Технически грамотно не смогу объяснить!
bigДата: Вторник, 20.Сен.2011, 23:15 | Сообщение # 10
Quote (les_nik_178)
Model 30/7 S
Надеюсь, здесь тебе помогут http://www.rossa-med.ru/shop/13/24/55/
Там же много фоток компрессоров с осушителями. О последних говорили здесь http://www.medteh.info/forum/35-3667-1
mozalДата: Среда, 21.Сен.2011, 21:54 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 100
Рентген
А можно шильдики с компрессоров выкладывать примерно так?
mozalДата: Среда, 21.Сен.2011, 21:59 | Сообщение # 12
Рентген
Quote (big)
Ага здесь уже помогают: http://www.rossa-med.ru/info/faq
les_nik_178Дата: Четверг, 22.Сен.2011, 02:21 | Сообщение # 13
Far East
Спасибо. Дело вроде пошло. Комплект стоит чуть больше 100 еврейских рублей. Будем заказывать
TexnikimsДата: Четверг, 22.Сен.2011, 12:36 | Сообщение # 14
Сервисный Инженер
МО Люберцы
les_nik_178, а в какой конторе такие колечки приобретать будешь??? не затруднит ли тебя у них прайсик на запчасти попросить???
les_nik_178Дата: Четверг, 22.Сен.2011, 18:19 | Сообщение # 15
Far East
Брал где посоветовали
Закрытое акционерное общество "Росса-Мед Энтерпрайзес", ИНН 7703178150, КПП 770301001, 123056,
Москва г, Грузинский Вал ул, дом № 11, стр.3, тел.: (495) 789-43-31
Прайс не спрашивал. Заказал только то что мне нужно было.
mozalДата: Пятница, 30.Сен.2011, 13:24 | Сообщение # 16
Рентген
Комплектую заказ на компрессорные кольца для кислородного концентратора:
Концентратор кислорода АРМЕД LF-H-10A
Комплект из 2-х колец оринтеровочно 4000 руб.
Все вопросы в личку.
Сообщение отредактировал mozal - Пятница, 30.Сен.2011, 13:28
seabeeДата: Среда, 30.Ноя.2011, 15:29 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 1319
Армеду около трёх раз заявку делал.Ответ-данные запчасти будут через 2 месяца.На этом переписка заканчивалась.
VisitorДата: Воскресенье, 15.Янв.2012, 17:16 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 172
Инженер-медтехник
Волгодонск
Привезли 2 компрессора КМП-60. Где можно заказать колечки и клапана к этим "динозаврам"?
castomДата: Вторник, 19.Июн.2012, 08:35 | Сообщение # 19
инженер по мед.оборудованию
иваново
les_nik_178, спасибо за инфу по запчастям на MGF.
seabeeДата: Пятница, 16.Янв.2015, 12:44 | Сообщение # 20
А другие размеры есть?
Кто-нибудь знает из какого материала они изготовлены?
Сообщение отредактировал seabee - Суббота, 17.Янв.2015, 07:09
kirДата: Четверг, 08.Окт.2015, 16:50 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Коллеги, кто может помочь с компрессорными кольцами для кислородного концентратора:
АРМЕД LF-H-10A, нужен 1 комплект....
В ремонт попал аппарат в заклинившим компрессором - разрушение одного шатунного подшипника, это победилось, понятно, легко,
но надо еще поменять колечки, уже совсем никакие)))
Yulana34Дата: Четверг, 08.Окт.2015, 20:17 | Сообщение # 22
kir,
Ищите угленаполненный фторопласт и токаря.
kirДата: Четверг, 08.Окт.2015, 20:31 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Yulana34, спасибо за совет, это, конечно, реальный вариант, тем более, токарю немного сам)
Если у Вас есть такой опыт - какой зазор/натяг делаете на фторопластовых кольцах по отношению к цилиндру?
Yulana34Дата: Четверг, 08.Окт.2015, 20:55 | Сообщение # 24
kir,
Если обратили внимание кольцо плоское, зазор обеспечивает круглая резинка. Точится плоское кольцо, потом ставится на поршень и заневоливается (заворачиваются края) в цилиндре на 3-4 часа, потом сборка и проверка.
МастерБакуДата: Четверг, 08.Окт.2015, 22:11 | Сообщение # 25
Цитата kir ()
токарю немного сам
этот номер думаю не пройдёт.
Телефоны сервисных центров:
г. Москва: (495) 411-0811
kirДата: Четверг, 08.Окт.2015, 23:13 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
МастерБаку, за телефоны ТЦ, конечно, спасибо, но это же офигевший АРМЕД - я сегодня с ними разговаривал - только компрессор в сборе за 60000.00 руб. ))) При том, что в Питере (Медтехника) - 25000.00...... но и это крутовато при нормальной цене кольца 2 рубля...
kirДата: Четверг, 08.Окт.2015, 23:20 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Visitor, спасибо, по виду похоже, я им написал, посмотрим)
МастерБакуДата: Четверг, 08.Окт.2015, 23:30 | Сообщение # 28
т.е. они их не ремонтируют ? найдите производителя.
кольцо не может стоить столько .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 08.Окт.2015, 23:47
kirДата: Пятница, 09.Окт.2015, 07:56 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
МастерБаку, они ремонтируют сами концентраторы путем замены компрессора за 60000.00....
МастерБакуДата: Пятница, 09.Окт.2015, 08:11 | Сообщение # 30
жулики diablo
kirДата: Пятница, 09.Окт.2015, 16:46 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Если кому нибудь интересно -
Северная Медтехника <3393396@mail.ru>
1. КОМПРЕССОР ПОРШНЕВОЙ ZW1100A ДЛЯ КОНЦЕНТРАТОРА LF-H-10A, 48 000 руб., в наличии
2. подшипники шатуна для этого компрессора - Нет в наличии, диаметр 47, внутр. диаметр 25 Толщина 12, закрытый. С17
3. поршневые кольца к этому компрессору -наличие, 840 руб. , в наличии.
viktor_evДата: Понедельник, 12.Окт.2015, 10:36 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 648
Все кольца здесь. http://www.metaprom.ru/industry465234.html и здесь http://barrens.ru/komplektuyushhiedlya-porshnevyixkompressov
seabeeДата: Суббота, 31.Окт.2015, 15:38 | Сообщение # 33
Заказывал на изготовление фторопластовые марки Ф4К60. Пол года работают ...
Самое сложное это расчитать внешний диаметр. Большой - будет стопорить, малый - слабая компрессия.
Сообщение отредактировал seabee - Суббота, 31.Окт.2015, 15:40
donolДата: Четверг, 05.Ноя.2015, 12:39 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 21
ижевск
К СВЕДЕНИЮ о материале поршневой группы.
Материал Ф-4К20 (фторопласт-4 + 20% кокса литейного) деформации сжатия в диапазоне температур от -60 до +250 С.
Материал Ф-4К20 наиболее универсален по применению. Он рекомендуется для изготовления уплотнительных изделий подвижных соединений и изделий антифрикционного назначения.
Поршневые кольца компрессоров, изготовленные из Ф-4К20.
Как вырезать кольца, я думаю, учить не надо.
kirДата: Вторник, 06.Июн.2017, 21:15 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Коллеги, доброго времени!
Опять возникла нужда в кольцах для компрессора ZW1100A для концентратора кислорода LF-H-10A ...
В Северной Медтехнике теперь нет ... Где взять? Помогите советом ...
Зря спрашивал, сам нашёл ...
https://ru.aliexpress.com/item....1ec34d9
Сообщение отредактировал kir - Вторник, 06.Июн.2017, 22:10
zaharovbДата: Среда, 23.Авг.2017, 12:43 | Сообщение # 36
Добрый день, уважаемые спецы!
Подскажите, где и кто может осуществить ремонт поршневой группы компрессора MGF 30/7 S.
Не создает давления.
madmacДата: Среда, 23.Авг.2017, 22:14 | Сообщение # 37
zaharovb, "Амфодент лайф" (бывший Амфодент) спроси, они делали.
если совсем не набирает и при этом не стучит/лязгает, проверь обратный клапан. резиновая затычка на грязи зависает иногда в этой модели.
Сообщение отредактировал madmac - Среда, 23.Авг.2017, 22:17
croffosДата: Вторник, 17.Окт.2017, 07:48 | Сообщение # 38
Бийск
Всем привет.
Подскажите, нужны кольца для компрессора atlas copco lfx0.7.
Подскажите, где можно заказать комплект?
Или может кто-то изготавливает кольца для безмасляных компрессоров?
Если нужно, могу разобрать и замерить.
Yulana34Дата: Вторник, 17.Окт.2017, 08:22 | Сообщение # 39
croffos,
А Гуглом пользоваться не пробовали?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 17.Окт.2017, 08:26
croffosДата: Среда, 18.Окт.2017, 06:05 | Сообщение # 40
Бийск
Пробовал. Либо выезд специалиста, либо просто дилерская сеть, которым, видимо, не интересно продать только комплект колец.
Пара ссылок на Вашей картинке - туда точно писал.
P.S. Примерно такого плана ответы приходят.
Сообщение отредактировал croffos - Среда, 18.Окт.2017, 09:36
1. pavel1264[21.Июн.2026]
2. novatox[20.Июн.2026]
3. nsn112[20.Июн.2026]
4. Inna2234[19.Июн.2026]
5. karanaevazat[19.Июн.2026]
6. Nurgaliev[18.Июн.2026]
7. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
8. phanton2031[18.Июн.2026]
9. ilyasayno[18.Июн.2026]
