  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Поршневые кольца безмасляных воздушных компрессоров (Координаты поставщиков)
Yulana34Дата: Среда, 18.Окт.2017, 07:38 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 2563
croffos, ну, тогда попробуйте изготовить сами.
Если они не чугун, тот я писал из чего можно изготовить.
croffosДата: Среда, 18.Окт.2017, 09:39 | Сообщение # 42
Бийск
Старых колец не сохранилось, но у аналогичного они точно не чугун (какой-то полимер).
Я вас понял, спасибо большое!
bektyishДата: Среда, 18.Окт.2017, 16:23 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 1844
Вот сайт дистрибьютора: http://atlas-co.ru/catalog....ar.html , но они, похоже, не для стоматологии или медицины.
croffosДата: Четверг, 19.Окт.2017, 09:57 | Сообщение # 44
Бийск
Цитата bektyish ()
вот сайт дистрибьютора: http://atlas-co.ru/catalog....ar.html
Вот спасибо!
antonorlovДата: Среда, 24.Янв.2018, 12:10 | Сообщение # 45
Краснокаменск
Предлагаю поршневые кольца для безмаслянных компрессоров. Без посредников. Размеры разные. Кому интересно пишите: antonorlov1979@mail.ru
rainik0207Дата: Четверг, 05.Июл.2018, 07:08 | Сообщение # 46
Омск
Кто подскажет с Али нормальные по качеству кольца?
kirДата: Среда, 14.Ноя.2018, 16:44 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
https://ru.aliexpress.com/item....1ec34d9
Я покупал - разные, все нормально работают, если сам цилиндр не убит (ПТФ покрытие не содрано).
mister7Дата: Среда, 28.Июл.2021, 16:29 | Сообщение # 48
Нет
Доброго времени суток!
Ищу кольца на компрессора от Армед 5 литров, помогите плиз
Чудеса там, где в них верят! Всем позитива!
Wadimko97Дата: Понедельник, 28.Фев.2022, 20:56 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 24
Интересующийся
Великие луки
Тут ищут кольца. Колец много на АлиЭкспресс, чёрных и жёлтых. Почти любых стандартных размеров, и относительно не дорого.
У меня другой вопрос.
К тем кто ремонтировал, разбирал компрессоры.
Что за чёрное покрытие цилиндров? То есть алюминиевых трубок.
На АлиЭкспресс тоже есть чёрные. Интересно, что это за прокрытие.
Может кто-то разбирал, сталкивался.
VisitorДата: Четверг, 17.Мар.2022, 22:00 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
Цилиндр выполнен из алюминия и покрыт чем-то типа керамики. При сильном износе поршневого кольца поршень начинает скалывать это покрытие.
vev1974Дата: Четверг, 09.Июн.2022, 14:56 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 312
Витебск
Цитата donol ()
К СВЕДЕНИЮ о материале поршневой группы.
Материал Ф-4К20 (фторопласт-4 + 20% кокса литейного) деформации сжатия в диапазоне температур от -60 до +250 С.
Материал Ф-4К20 наиболее универсален по применению. Он рекомендуется для изготовления уплотнительных изделий подвижных соединений и изделий антифрикционного назначения.
Поршневые кольца компрессоров, изготовленные из Ф-4К20.
Как вырезать кольца, я думаю, учить не надо.
Скажите, пожалуйста, такие кольца, как на прилагаемом фото, изготавливаются из этого материала?
Учиться никогда не поздно!!
  • Страница 2 из 2
1. Правильно выбрать пос...[Olimvully (04.Май.2024)]
2. Облучатели-рециркулят...[Olimvully (04.Май.2024)]
3. Информация по стомату...[Olimvully (04.Май.2024)]
4. Замена монитора[Olimvully (04.Май.2024)]
5. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[Olimvully (04.Май.2024)]
6. Как выбрать и купить ...[Olimvully (04.Май.2024)]
7. Лабораторная техника ...[Olimvully (04.Май.2024)]
8. Правильно выбрать пос...[Olimvully (04.Май.2024)]
9. Правильно купить комп...[Olimvully (04.Май.2024)]
1. Olimvully[04.Май.2024]
2. GAV[03.Май.2024]
3. zegarfotomaster[03.Май.2024]
4. Dsfgs5435[03.Май.2024]
5. Amazonnnxco[03.Май.2024]
6. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
7. TumerHon[02.Май.2024]
8. kemelahunovich[02.Май.2024]
9. dj-evvect[02.Май.2024]
10. BruceThynC[02.Май.2024]
